Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
Könntest du mir bitte sagen wie ich das eintragen muss?
Weil weiter oben der Verdacht geäußert wurde das es mit dem iot Adapter zusammen hängen könnte, das glaube ich nicht da ich mein Datenpunk nicht vom iot genommen habe und trotzdem kein "minus" mehr gesagt wird.
Da will uns Amazon vermutlich mal wieder beschäftigen weil sie an irgendwas rumgespielt haben.
@duffy sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
Könntest du mir bitte sagen wie ich das eintragen muss?hat @paul53 dir bereits im anderen Thread gezeigt
Ich habe das gleiche Problem.
Wenn ich in mein Blockly jedoch vor den Wert ein „:“ mache liest mir Alexa auch doppelpunkt 12 Grad vor statt -12 Grad.
Hat jemand eine Lösungsidee?
Hast Du auch richtig Leerzeichen im String, also z.B. "die Temperatur beträgt: -x Grad"?
Ich würde mal vermuten das -12 wegen Doppeldeutigkeit nicht mehr ausgesprochen wird. Kann ja bis 12, minus 12 bedeuten oder nur ein Gedankenstrich sein.
@ticaki sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
Für mein Empfinden wäre es gar nicht so doppeldeutig...
Ein frei stehendes -12 ist für mich kein "bis".
Für mich wäre es nur eins bei sowas wie "11-12" (da wäre das jetzt auch kein Minus. ;)
Für einen Gedankenstrich, bzw. einer Pause bedürfete meiner Meinung nach eines Leerzeichens zwischen Bindestrich und Zahl.
Ist natürlich schwer für Amazon solche "Intuition" 100% "korrekt" nachzubilden... aber ich sag mal, so, wie es vorher war hat es zu keinen (mir bekannten) Beschwerden geführt.
Ah das Komma wars... hm ob dann auch -5,0 °C funktioniert
Jap genau das ist es:
Dann wäre die richtige Alias Funktion:
val.toLocaleString('de')Wärst du wohl so nett und würdest das mal als Screenshot zeigen wie das dann aussehen würde?
Ich habe das zwar in meinem Blockly gelöst bekommen aber wenn ich direkt einen Datenpunkt abfrage wird es natürlich noch ohne minus angesagt.
Richtig dumm wird das dann erst im winter bei der Aussentemperatur denn wenn sie 5 Grad sagt und -5 Grad sind. Deshalb wäre es schon wen ich es schaffen würde den Alias auch so hin zu drehen das sie es richtig sagt.
@duffy
Ich benutze das nicht aktiv - wenn du in einem Alias in das read als Funktionval.toLocaleString('de')schreibst, ergibt das eine deutsche Zeichenkette (Zahl als Zeichenkette). Ich hab das über .speak ausprobiert und da ging es. -
Wie ich oben geschrieben habe:
-12,3 °Cspricht er richtig aus. Das deutsche Dezimalzeichen ist,javascript benutzt im default aber.EDIT: zumindest mit .speak
Also, hier macht es keinen Unterschied.
Was passiert denn, wenn Du eine restliche anlegt und den ersten Eintrag
Die Temperatur beträgt -12,2 Grad.
Weder dort, noch per Speak gibt es hier dann ein Minus.
Auch nicht mit ° oder °C.Welchen Echo nutzt Du?
Ich habe nur 2nd und 3td gen. -
Ich habe nur 2nd und 3td gen.@padrino sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
versuche mal:
Die Temperatur beträgt, -12,2 °C.Scheinbar wird das
-im Fließtext ausgefiltert am Anfang gehts, aber wenn da Text vor dem-steht nicht mehr. -
Ich habe das mit Blockly so gelöst:
versuche mal:
-im Fließtext ausgefiltert am Anfang gehts, aber wenn da Text vor dem-steht nicht mehr.@ticaki sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
versuche mal:
-im Fließtext ausgefiltert am Anfang gehts, aber wenn da Text vor dem-steht nicht mehr.Danke, benötige keine Lösung, wie oben geschrieben hilft mir der Doppelpunkt.
Wollte Dir nur sagen ob Komma oder Punkt im Wert macht hier keinen Unterschied.Und wenn wir genau zusammen tragen, wann es wie auf welchem Gerät abläuft, hätte man evtl. etwas handfestes für Amazon.
Ist ja schon komisch, dass es Jahre lief und kein Problem war... obwohl, ok, wir reden von Amazon.
@dr-bakterius
Du setzt zweimal die Variable?
Wieso nicht direkt?
Oder ist das nur ein Beispiel? -
versuche mal:
@padrino
Oki, ich hab nen 3er und 4er. Wenn-12,1als einziges in speak steht spricht er es auch aus - Wenn man da einen Text davor setzt muß man keinminusrein schreiben, ein,reicht auch. Hm denke auch nicht das alexa ein,ausspricht... Wobei es ist amazon... -
@padrino
Oki, ich hab nen 3er und 4er. Wenn-12,1als einziges in speak steht spricht er es auch aus - Wenn man da einen Text davor setzt muß man keinminusrein schreiben, ein,reicht auch. Hm denke auch nicht das alexa ein,ausspricht... Wobei es ist amazon...@ticaki
Ah, jetzt sehe ich, Du hast wirklich nur den Wert ausgegeben (da geht hier übrigens beides, Punkt und Komma).Wenn ich das richtig sehe, scheint das Problem woh auch l der Text hinter der Zahl zu sein.
Denn ein "Die Temperatur beträgt -12,5" wird korrekt mit Minus ausgesprochen.Naja, eigentlich isses ja egal, wir wissen, wie wir das Problem umgehen können (mit verschiedenen Ansätzen).
Ist vermutlich einfacher, als Amazon davon zu überzeugen, es wieder wie früher zu machen. :DMein Favorit ist übrigens gerade ein zusätzlicher Bindestrich. Damit bleibt der Wortfluss schön erhalten.
Also "Die Temperatur beträgt- 12,5 Grad."
@ticaki
Sorry, ich kann euch nicht folgen.
Wo tragt ihr was den ein?
Bei einem Blockly verstehe ich das noch aber ich habe ja auch einfach nur negative Datenpunkte, also z.B. von der Gefriere -18°C.
Bisher konnte ich Alexa fragen temperatur Gefriere und es kam " die Temperatur von Gefriere ist -18 Grad"
Da hatte ich aber nirgends einen ":" oder sonst was rein gemacht.Kannst du mir das bitte noch mal erklären?
