  4. Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
89 Beiträge 17 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @duffy sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
    Wenn ich in mein Blockly jedoch vor den Wert ein „:“ mache liest mir Alexa auch doppelpunkt 12 Grad vor statt -12 Grad.
    Hast Du auch richtig Leerzeichen im String, also z.B. "die Temperatur beträgt: -x Grad"?
    DuffyD
    DuffyD
    Duffy
    @padrino
    Also : -xGrad, also das „-„ hatte ich nicht drin.
    Denn dann hätte es mir vermutlich auch bei + Graden minus angesagt.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • padrinoP padrino
      @ticaki sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
      Ich würde mal vermuten das -12 wegen Doppeldeutigkeit nicht mehr ausgesprochen wird. Kann ja bis 12, minus 12 bedeuten oder nur ein Gedankenstrich sein.
      Für mein Empfinden wäre es gar nicht so doppeldeutig...
      Ein frei stehendes -12 ist für mich kein "bis".
      Für mich wäre es nur eins bei sowas wie "11-12" (da wäre das jetzt auch kein Minus. ;)
      Für einen Gedankenstrich, bzw. einer Pause bedürfete meiner Meinung nach eines Leerzeichens zwischen Bindestrich und Zahl.
      Ist natürlich schwer für Amazon solche "Intuition" 100% "korrekt" nachzubilden... aber ich sag mal, so, wie es vorher war hat es zu keinen (mir bekannten) Beschwerden geführt. 😌
      T
      T
      ticaki
      @padrino
      Wie ich oben geschrieben habe:
      -12,3 °C spricht er richtig aus. Das deutsche Dezimalzeichen ist , javascript benutzt im default aber.
      EDIT: zumindest mit .speak
      Spenden
      • T ticaki
        Ah das Komma wars... hm ob dann auch -5,0 °C funktioniert
        Jap genau das ist es:
        Dann wäre die richtige Alias Funktion:
        val.toLocaleString('de')
        DuffyD
        DuffyD
        Duffy
        @ticaki
        Wärst du wohl so nett und würdest das mal als Screenshot zeigen wie das dann aussehen würde?
        Ich habe das zwar in meinem Blockly gelöst bekommen aber wenn ich direkt einen Datenpunkt abfrage wird es natürlich noch ohne minus angesagt.
        Richtig dumm wird das dann erst im winter bei der Aussentemperatur denn wenn sie 5 Grad sagt und -5 Grad sind. Deshalb wäre es schon wen ich es schaffen würde den Alias auch so hin zu drehen das sie es richtig sagt.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @ticaki
          T
          T
          ticaki
          @duffy
          Ich benutze das nicht aktiv - wenn du in einem Alias in das read als Funktion val.toLocaleString('de') schreibst, ergibt das eine deutsche Zeichenkette (Zahl als Zeichenkette). Ich hab das über .speak ausprobiert und da ging es.
          Spenden
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            @duffy
            DuffyD
            DuffyD
            Duffy
            @ticaki
            Danke dir dann werde ich das morgen mal probieren
            Liebe Grüsse Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • T ticaki
              @padrino
              padrinoP
              padrinoP
              padrino
              @padrino
              Also, hier macht es keinen Unterschied.
              Was passiert denn, wenn Du eine restliche anlegt und den ersten Eintrag
              Die Temperatur beträgt -12,2 Grad.
              Weder dort, noch per Speak gibt es hier dann ein Minus.
              Auch nicht mit ° oder °C.
              Welchen Echo nutzt Du?
              Ich habe nur 2nd und 3td gen.
              • padrinoP padrino
                @padrino
                T
                T
                ticaki
                @padrino sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                versuche mal:
                Die Temperatur beträgt, -12,2 °C.
                Scheinbar wird das - im Fließtext ausgefiltert am Anfang gehts, aber wenn da Text vor dem - steht nicht mehr.
                Spenden
                • Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  Ich habe das mit Blockly so gelöst:
                  • T ticaki
                    versuche mal:
                    padrinoP
                    padrinoP
                    padrino
                    versuche mal:
                    Danke, benötige keine Lösung, wie oben geschrieben hilft mir der Doppelpunkt.
                    Wollte Dir nur sagen ob Komma oder Punkt im Wert macht hier keinen Unterschied.
                    Und wenn wir genau zusammen tragen, wann es wie auf welchem Gerät abläuft, hätte man evtl. etwas handfestes für Amazon.
                    Ist ja schon komisch, dass es Jahre lief und kein Problem war... obwohl, ok, wir reden von Amazon. 😌
                      padrinoP
                      padrinoP
                      padrino
                      @dr-bakterius
                      Du setzt zweimal die Variable?
                      Wieso nicht direkt?
                      Oder ist das nur ein Beispiel?
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • padrinoP padrino
                        versuche mal:
                        T
                        T
                        ticaki
                        @padrino
                        Oki, ich hab nen 3er und 4er. Wenn -12,1 als einziges in speak steht spricht er es auch aus - Wenn man da einen Text davor setzt muß man kein minus rein schreiben, ein , reicht auch. Hm denke auch nicht das alexa ein , ausspricht... Wobei es ist amazon...
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @padrino
                          padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          @ticaki
                          Ah, jetzt sehe ich, Du hast wirklich nur den Wert ausgegeben (da geht hier übrigens beides, Punkt und Komma).
                          Wenn ich das richtig sehe, scheint das Problem woh auch l der Text hinter der Zahl zu sein.
                          Denn ein "Die Temperatur beträgt -12,5" wird korrekt mit Minus ausgesprochen.
                          Naja, eigentlich isses ja egal, wir wissen, wie wir das Problem umgehen können (mit verschiedenen Ansätzen).
                          Ist vermutlich einfacher, als Amazon davon zu überzeugen, es wieder wie früher zu machen. :D
                          Mein Favorit ist übrigens gerade ein zusätzlicher Bindestrich. Damit bleibt der Wortfluss schön erhalten.
                          Also "Die Temperatur beträgt- 12,5 Grad." 😌
                          • padrinoP padrino
                            @ticaki
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            @padrino
                            Sorry, ich kann euch nicht folgen.
                            Wo tragt ihr was den ein?
                            Bei einem Blockly verstehe ich das noch aber ich habe ja auch einfach nur negative Datenpunkte, also z.B. von der Gefriere -18°C.
                            Bisher konnte ich Alexa fragen temperatur Gefriere und es kam " die Temperatur von Gefriere ist -18 Grad"
                            Da hatte ich aber nirgends einen ":" oder sonst was rein gemacht.
                            Kannst du mir das bitte noch mal erklären?
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @ticaki
                              Liebe Grüsse Duffy
                              DuffyD
                              DuffyD
                              Duffy
                              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                              @ticaki
                              Guten Morgen,
                              Wenn ich auch "val.toLocaleString('de')" in den Alias eintrage und Alexa frage zeigt sie mir auf der Echo Kugel -18 Grad und sagt 18 Grad :-(
                              Ich hasse das gespiel von Amazon! Ging es doch jetzt Monate lang problemlos.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @ticaki
                                Guten Morgen,
                                DuffyD
                                DuffyD
                                Duffy
                                Habe mal ein Ticket bei Amazon erstellt für den Fehler. Angeblich dauert es 2-3 Tage bis zu einer Lösung.
                                Wer´s glaubt.
                                Halte euch ggf. hier auf dem Laufenden.
                                Duffy
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                T Martin SchlenderM DuffyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • DuffyD Duffy
                                  Wer´s glaubt.
                                  Duffy
                                  T
                                  T
                                  ticaki
                                  @duffy
                                  Da kann ich dir nicht helfen, ich benutze keine Datenpunkte in Alexa - nur mal ne Sprachausgabe. Und das über alexa2.0.Echo-Devices.G0xxxx.Commands.speak
                                  Spenden
                                  • DuffyD Duffy
                                    Wer´s glaubt.
                                    Duffy
                                    Martin SchlenderM
                                    Martin SchlenderM
                                    Martin Schlender
                                    Wer´s glaubt.
                                    Duffy
                                    Wo? Ich hab das als Feedback gegeben in der App. Wie kamst Du dazu ein Ticket erstellen zu könne. Wenn wir hier alles eines erstellen würde das ja mehr Gewicht bekommt :-)
                                    Liebe Grüße!
                                    Martin
                                    • Martin SchlenderM Martin Schlender
                                      Wer´s glaubt.
                                      Duffy
                                      Liebe Grüße!
                                      Martin
                                      DuffyD
                                      DuffyD
                                      Duffy
                                      @martin-schlender
                                      Hatte unter 08003638469 angerufen, mein Problem geschildert wurde in die Fachabteilung verbunden wo dann ein Ticket erstellt wurde.
                                      Nicht ohne vorher ein Echo zurückzusetzen um den Fehler zu reproduzieren.
                                      Ging auch ganz schnell war nun 40 min am Telefon :-(
                                      Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • T ticaki
                                        @duffy Bei lesen val<0?'minus '+val*-1:val
                                        DuffyD
                                        DuffyD
                                        Duffy
                                        Hab auch das versucht. Sieht gut aus aber Alexa weigert sich "minus" zu sagen.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • padrinoP padrino
                                          @dr-bakterius
                                          Wieso nicht direkt?
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. Bakterius
                                          Wieso nicht direkt?
                                          Ja, war nur ein Beispiel. Bei mir hat der Doppelpunkt vor der Temperatur nur eine kurze Pause bewirkt, das Minus wurde trotzdem weggelassen. Deswegen das Ersetzen.
