Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
Wärst du wohl so nett und würdest das mal als Screenshot zeigen wie das dann aussehen würde?
Ich habe das zwar in meinem Blockly gelöst bekommen aber wenn ich direkt einen Datenpunkt abfrage wird es natürlich noch ohne minus angesagt.
Richtig dumm wird das dann erst im winter bei der Aussentemperatur denn wenn sie 5 Grad sagt und -5 Grad sind. Deshalb wäre es schon wen ich es schaffen würde den Alias auch so hin zu drehen das sie es richtig sagt.
@duffy
Ich benutze das nicht aktiv - wenn du in einem Alias in das read als Funktionval.toLocaleString('de')schreibst, ergibt das eine deutsche Zeichenkette (Zahl als Zeichenkette). Ich hab das über .speak ausprobiert und da ging es. -
Wie ich oben geschrieben habe:
-12,3 °Cspricht er richtig aus. Das deutsche Dezimalzeichen ist,javascript benutzt im default aber.EDIT: zumindest mit .speak
@ticaki sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
Also, hier macht es keinen Unterschied.
Was passiert denn, wenn Du eine restliche anlegt und den ersten Eintrag
Die Temperatur beträgt -12,2 Grad.
Weder dort, noch per Speak gibt es hier dann ein Minus.
Auch nicht mit ° oder °C.Welchen Echo nutzt Du?
Ich habe nur 2nd und 3td gen. -
Ich habe nur 2nd und 3td gen.@padrino sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
versuche mal:
Die Temperatur beträgt, -12,2 °C.Scheinbar wird das
-im Fließtext ausgefiltert am Anfang gehts, aber wenn da Text vor dem-steht nicht mehr. -
Ich habe das mit Blockly so gelöst:
versuche mal:
-im Fließtext ausgefiltert am Anfang gehts, aber wenn da Text vor dem-steht nicht mehr.@ticaki sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
versuche mal:
-im Fließtext ausgefiltert am Anfang gehts, aber wenn da Text vor dem-steht nicht mehr.Danke, benötige keine Lösung, wie oben geschrieben hilft mir der Doppelpunkt.
Wollte Dir nur sagen ob Komma oder Punkt im Wert macht hier keinen Unterschied.Und wenn wir genau zusammen tragen, wann es wie auf welchem Gerät abläuft, hätte man evtl. etwas handfestes für Amazon.
Ist ja schon komisch, dass es Jahre lief und kein Problem war... obwohl, ok, wir reden von Amazon.
@dr-bakterius
Du setzt zweimal die Variable?
Wieso nicht direkt?
Oder ist das nur ein Beispiel? -
versuche mal:
@padrino
Oki, ich hab nen 3er und 4er. Wenn-12,1als einziges in speak steht spricht er es auch aus - Wenn man da einen Text davor setzt muß man keinminusrein schreiben, ein,reicht auch. Hm denke auch nicht das alexa ein,ausspricht... Wobei es ist amazon... -
@padrino
Oki, ich hab nen 3er und 4er. Wenn-12,1als einziges in speak steht spricht er es auch aus - Wenn man da einen Text davor setzt muß man keinminusrein schreiben, ein,reicht auch. Hm denke auch nicht das alexa ein,ausspricht... Wobei es ist amazon...@ticaki
Ah, jetzt sehe ich, Du hast wirklich nur den Wert ausgegeben (da geht hier übrigens beides, Punkt und Komma).Wenn ich das richtig sehe, scheint das Problem woh auch l der Text hinter der Zahl zu sein.
Denn ein "Die Temperatur beträgt -12,5" wird korrekt mit Minus ausgesprochen.Naja, eigentlich isses ja egal, wir wissen, wie wir das Problem umgehen können (mit verschiedenen Ansätzen).
Ist vermutlich einfacher, als Amazon davon zu überzeugen, es wieder wie früher zu machen. :DMein Favorit ist übrigens gerade ein zusätzlicher Bindestrich. Damit bleibt der Wortfluss schön erhalten.
Also "Die Temperatur beträgt- 12,5 Grad."
@ticaki
Sorry, ich kann euch nicht folgen.
Wo tragt ihr was den ein?
Bei einem Blockly verstehe ich das noch aber ich habe ja auch einfach nur negative Datenpunkte, also z.B. von der Gefriere -18°C.
Bisher konnte ich Alexa fragen temperatur Gefriere und es kam " die Temperatur von Gefriere ist -18 Grad"
Da hatte ich aber nirgends einen ":" oder sonst was rein gemacht.Kannst du mir das bitte noch mal erklären?
Guten Morgen,
Wenn ich auch "val.toLocaleString('de')" in den Alias eintrage und Alexa frage zeigt sie mir auf der Echo Kugel -18 Grad und sagt 18 Grad :-(
Ich hasse das gespiel von Amazon! Ging es doch jetzt Monate lang problemlos.
Habe mal ein Ticket bei Amazon erstellt für den Fehler. Angeblich dauert es 2-3 Tage bis zu einer Lösung.
Wer´s glaubt.Halte euch ggf. hier auf dem Laufenden.
Duffy
Duffy
@duffy sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
Duffy
Wo? Ich hab das als Feedback gegeben in der App. Wie kamst Du dazu ein Ticket erstellen zu könne. Wenn wir hier alles eines erstellen würde das ja mehr Gewicht bekommt :-)
Liebe Grüße!
Martin -
Duffy
Liebe Grüße!
MartinHatte unter 08003638469 angerufen, mein Problem geschildert wurde in die Fachabteilung verbunden wo dann ein Ticket erstellt wurde.
Nicht ohne vorher ein Echo zurückzusetzen um den Fehler zu reproduzieren.
Ging auch ganz schnell war nun 40 min am Telefon :-(Duffy
@dr-bakterius
Wieso nicht direkt?
Oder ist das nur ein Beispiel?@padrino sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
Wieso nicht direkt?
Oder ist das nur ein Beispiel?Ja, war nur ein Beispiel. Bei mir hat der Doppelpunkt vor der Temperatur nur eine kurze Pause bewirkt, das Minus wurde trotzdem weggelassen. Deswegen das Ersetzen.
Wo tragt ihr was den ein?Achso, sorry...
Meine Geräte sind von Haus aus nicht alexa kompatibel, ich muss much also selber drum kümmern.
Daher ist auch der ausgebene Text komplett von mir mit speak, so kann ich daran manipulieren, wie ich es brauche.
Das ist schon seit Jahren so, dass ich ganz vergessen, dass es auch Geräte gibt, die man mit Alexa direkt abfragen kann. :D
Duffy
Duffy
Heute, nachdem ich natürlich wieder keine Antwort erhalten haben wieder angerufen.
Alles von vorne erzählt bis ich endlich wieder in der "Echo" Abteilung angekommen war. Auch da wusste man noch nichts neues. Als weiter in der Warteschleife rumgebummelt während die Mitarbeiterin (die man fast nicht verstehen konnte) versucht hat etwas heraus zu bekommen.
Nach einiger Zeit hies es, Machen sie es ich keine Sorgen das ist ein kleines Problem wir arbeiten daran.
Immerhin soll ich am Sonntag Bescheid bekommen und dieses mal wurde sogar meine Tel Nr. notiert.
Bin mal gespannt, glaube aber nicht daran.Melde mich wie oder ob es weiter geht.
Heute ging es nur 23 min ;-)
Duffy
