  4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
    und es klappt trotzdem nicht
    mit welcher Meldung?
    erhöhe mal den Timeout, z.b. auf 3000, denke die cam braucht etwas länger
    Das hat leider nicht zum Ergebnis beigetragen, da das Problem dort nicht gelöst wurde.
    ja doch, dort wird das korrekte script gezeigt, so wie du es benötigst
    Eddy Ray
    @crunchip
    So ist bei mir Telegram eingestellt.
    Gruß, Eddy
    • E Eddy Ray
      @crunchip @OnkelFD
      Das ist, was die Console ausspuckt.
      Und das ist mein Script.
      Das Foto, das ich beim Ausführen im Browser bekomme, ist eine cap.jpg mit einer Auflösung von 320X240 Pixel und Größe von ca. 5kB
      Vielleicht könnt ihr auf Anhieb erkennen, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
      Gruß, Eddy
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @eddy-ray
      Wenn du den wget-Befehl angepasst nach deiner Umgeben über Konsole ausführt.
      Wird dann da das Bild hin runtergeladen und gespeichert
      wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://IP/snap.jpeg"
      Sieht dann so aus
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      E 2 Antworten Letzte Antwort
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @eddy-ray jetzt haste von 500 ms auf 5000 sec gestellt
        vllt mal speichern Medien...Haken setzen
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E emil70
          @eddy-ray
          Sieht dann so aus
          Eddy Ray
          @emil70
          Das klappt bei mir nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
          Gruß, Eddy
            Eddy Ray
            @crunchip Den Haken zu setzen hat auch leider keinen Erfolg gebracht.
            Gruß, Eddy
            • E emil70
              @eddy-ray
              Sieht dann so aus
              Eddy Ray
              @emil70 Ich habe trotz der Fehlermeldung eine Eingang.jpg bei mir im Kamera Ordner.
              Wie kann ich mir diese im IoBroker ansehen?
              Gruß, Eddy
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @Eddy-Ray
                Warum verwendest Du die ganze Zeit /snap.jpeg???
                Es muss /snapshot.jpg heißen!
                6c0b4b1f-e25b-46d3-a923-576da3e96de8-1747674358853-7ac58d95-5b9f-46b8-a1d2-8a1f5a647ba3-grafik.png
                Edit
                In dem Buffer steht
                File Not F... - Du darfst 3x raten was da wohl komplett drinsteht ;-)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @Eddy-Ray
                  Edit
                  In dem Buffer steht
                  Eddy Ray
                  @codierknecht Kaum macht man es richtig, funktioniert es 😊
                  Ich dachte der Dateiname wäre egal. Ich wusste nicht, dass es explizit Snapshot.jpg heißen muss.
                  und wie kriege ich diese Datei im Blockly an Telegram gesendet?
                  Danke für deine Hilfe.
                  Gruß, Eddy
                  CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Eddy-Ray
                    Edit
                    In dem Buffer steht
                    Eddy Ray
                    @codierknecht Bestimmt, dass ich Snap.jpg nicht verwenden darf😬
                    • E Eddy Ray
                      Gruß, Eddy
                      Codierknecht
                      Das ist ja auch kein Dateiname sondern ein festgelegter URL. Den muss man schon so verwenden wie er gedacht ist.
                      Sonst kommt da halt ein
                      File Not Found
                      URI: /snap.jpeg
                      Method: GET
                      Arguments: 0
                      Fast ... siehe oben ;-)
                        File Not Found
                        URI: /snap.jpeg
                        Method: GET
                        Arguments: 0
                        Eddy Ray
                        @codierknecht Es funktionieeeeeeeeeeert!
                        Vielen Vielen Dank für deine Hilfe und vor allem die Geduld mit mir 😂
                        Gruß, Eddy
                          File Not Found
                          URI: /snap.jpeg
                          Method: GET
                          Arguments: 0
                          Eddy Ray
                          @codierknecht
                          Kann man denn irgendwie noch die Bildqualität erhöhen?
                          • E Eddy Ray
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            Nur, indem man grundsätzlich auch die Auflösung des Videos erhöht.
                            In der Konsole der Cam z.B.:
                            WcResolution 11
                              0 = FRAMESIZE_96X96,    // 96x96
                              1 = FRAMESIZE_QQVGA,    // 160x120
                              2 = FRAMESIZE_128X128,  // 128x128
                              3 = FRAMESIZE_QCIF,     // 176x144
                              4 = FRAMESIZE_HQVGA,    // 240x176
                              5 = FRAMESIZE_240X240,  // 240x240
                              6 = FRAMESIZE_QVGA,     // 320x240
                              7 = FRAMESIZE_320X320,  // 320x320 (Known not to work)
                              8 = FRAMESIZE_CIF,      // 400x296
                              9 = FRAMESIZE_HVGA,     // 480x320
                             10 = FRAMESIZE_VGA,      // 640x480
                             11 = FRAMESIZE_SVGA,     // 800x600
                             12 = FRAMESIZE_XGA,      // 1024x768
                             13 = FRAMESIZE_HD,       // 1280x720
                             14 = FRAMESIZE_SXGA,     // 1280x1024
                             15 = FRAMESIZE_UXGA,     // 1600x1200
                              WcResolution 11
                              Eddy Ray
                              @codierknecht Vielen Dank!
                              Gibt es eine Dokumentation, welche Befehle es noch für die Console gibt?
                              Gruß, Eddy
                              • E Eddy Ray
                                Gruß, Eddy
                                Codierknecht
                                Natürlich
                                https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                • E Eddy Ray
                                  Gruß, Eddy
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  du hattest doch oben schon geschrieben
                                  Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich
                                  na wie oben im blockly, nur halt mit deinem richtigen Link
                                    Eddy Ray
                                    schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
                                    @crunchip Ich habe mich bei der Aussage auf die Website bezogen. Nicht auf den Blockly Script. Wahrscheinlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt.
                                    Trotzdem danke euch allen für eure Hilfe! 😉
                                    Gruß, Eddy
                                    • E Offline
                                      Eddy Ray
                                      Hallo nochmal,
                                      gibt es die Möglichkeit den HttpGet Blockly abzufragen, ob die Aktion durhgeführt worden ist?
                                      Mein Problem ist, dass ich mit der Kamera bei Bewegung 3 Serienbilder machen will im Abstand von einer eingestellten Zeit. Manchmal macht er aber nur 2 statt 3 Bilder und sendet es mir per Telegram.
                                      Mein Code sieht so aus:
                                      Jetzt würde ich gerne nach dem HTTP_Get eine falls-Bedingung einsetzen, bevor mir das Bild per Telegram geschickt werden soll.
                                      Vielleicht hat einer von euch eine elegantere Lösung?
                                      Gruß, Eddy
                                      • E Eddy Ray
                                        Hallo nochmal,
                                        Gruß, Eddy
                                        Codierknecht
                                        @eddy-ray
                                        Schon mal den Statuscode überprüft?
                                          @eddy-ray
                                          Eddy Ray
                                          @codierknecht
                                          Hab ich gerade probiert. Leider keine Änderung. Mal schickt er 2, manchmal 3 Bilder.
                                          Könnte es vielleicht ein Timing Problem sein?
                                          Gruß, Eddy
