  5. Frage zu PV Überschuss mit mehren Teilnehmern
    6.4k
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @pooldiver sagte: immer diese details
    Wie hoch ist die maximale PV-Leistung?
    Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox?
    Pooldiver
    @paul53 sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
    Wie hoch ist die maximale PV-Leistung? 10 kwp
    Wie hoch ist die Ladeleistung der Wallbox? ja Dachte zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber dachte ich meist ladet mit 4,2kw
    • P Pooldiver
      @pooldiver sagte: zwischen 1 und 22 kw regelt sich selber
      Nach welchem Kriterium regelt sie sich selbst?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pooldiver
        das ist ne EASSEE CHARGE mit Equileizer und evvc läuft auch noch mit
        • P Pooldiver
          @pooldiver sagte in Farge zur PV Überschuss mit mehren Teilnehmern:
          Also hast du dann mit iobroker und evvc zwei unabhängige Automatioenn, die sich gegenseitig beeinflussen?
          • P Pooldiver
            @pooldiver sagte: evvc läuft auch noch mit
            Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist.
              Pooldiver
              Ich habe die WBox noch nicht im Iobroker
              Dann greift sich die WB zuerst den PV-Überschuss, wenn die Autoladung freigegeben und ein Mindestüberschuss (1 kW?) vorhanden ist. das weis ich nicht da ich einen
              Hybride habe lade ich wenig mir geht in 1. Distanz um den Pool Auto komt später. Und wenn das Auto geladen werden muss ist PV überfluss im moment egal.
              • P Pooldiver
                Aber in evvc!
                Damit spuckt dir das in deine gewünschte Regelung
                Dein
                Auto komt später.
                ist eben nicht möglich, weil dieses:
                ohne iobroker abläuft
                  Aber in evvc!
                  Dein
                  Auto komt später.
                  Pooldiver
                  auto so lassen wies is und wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                  • P Pooldiver
                    @pooldiver sagte: wenn ich nicht Autolade abreite IOBroker PV Überschuus richtig
                    Richtig.
                    Allerdings hat das Laden der Hausbatterie noch Einfluss auf den PV-Überschuss. Im gezeigten DP-Screenshot wird sie mit 6292 W geladen, wovon 291 W aus dem Netz kommen.
                      Richtig.
                      Pooldiver
                      okay
                      leider hänge ich auch noch mit der MIN. laufzeit der Poolpumpe fest 1744793221432-blockly_temp.jpg
                      meine daten punkte aktualliesrien sich nicht.
                      • P Pooldiver
                        okay
                        @pooldiver sagte: MIN. laufzeit der Poolpumpe
                        Der Trigger ist die "Poolpumpe"? Zeige bitte mal den Datenpunkt.
                        Setze zum Test mal zusätzlich einen Debugblock mit dem Text "Poolpumpe schaltet aus" in den Trigger.
                          Pooldiver
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Poolpumpe ON/OFF",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "smartName": {}
                            "native": {
                              "id": 19,
                              "label": "Poolpumpe",
                              "displayValue": "2",
                              "unit": "--",
                              "offset": 0,
                              "gain": 1,
                              "raw": 2,
                              "value": 2,
                              "category": "relays",
                              "categoryId": 3,
                              "active": true
                            "_id": "procon-ip.0.relays.3.onOff",
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "from": "system.adapter.admin.1",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1745226623754
                          • P Pooldiver
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "smartName": {}
                              "native": {
                                "id": 19,
                                "unit": "--",
                                "offset": 0,
                                "gain": 1,
                                "raw": 2,
                                "value": 2,
                                "categoryId": 3,
                                "active": true
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638,
                              "ts": 1745226623754
                            @pooldiver
                            Der Datenpunkt ist "read only", also gibt es zum Steuern und als Status unterschiedliche Datenpunkte? Jedenfalls steuerst du im PV-Überschuss-Blockly einen anderen Datenpunkt.
                              @pooldiver
                              Pooldiver
                              komisch und doch konnte ich diesen via blöckly steueren
                              so besser
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {}
                                "native": {
                                  "id": 19,
                                  "unit": "--",
                                  "offset": 0,
                                  "gain": 1,
                                  "raw": 2,
                                  "value": 2,
                                  "categoryId": 3,
                                  "active": true
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638,
                                "ts": 1745233732715
                              • P Pooldiver
                                so besser
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {}
                                  "native": {
                                    "id": 19,
                                    "unit": "--",
                                    "offset": 0,
                                    "gain": 1,
                                    "raw": 2,
                                    "value": 2,
                                    "categoryId": 3,
                                    "active": true
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                  "ts": 1745233732715
                                so besser
                                hast du das geändert?
                                was ist
                                procon-ip.0.
                                Wenn das ein Adapter ist, darfst du das nicht ändern.
                                EDIT:
                                hab's gefunden
                                https://github.com/ylabonte/ioBroker.procon-ip
                                Natürlich!
                                Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                                P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  so besser
                                  was ist
                                  procon-ip.0.
                                  EDIT:
                                  hab's gefunden
                                  Natürlich!
                                  Pooldiver
                                  ProCon.IP Poolsteuerung
                                    so besser
                                    was ist
                                    procon-ip.0.
                                    EDIT:
                                    hab's gefunden
                                    Natürlich!
                                    @homoran sagte: Das read only bezieht sich auch nur auf die direkte Bedienung im Admin unter "Objekte"
                                    ... und ist ein Hinweis darauf, dass eine Änderung nicht an das Gerät gesendet wird.
                                    Ja, aber mit Warnung von ioBroker.
                                    • P Pooldiver
                                      Pooldiver
                                      ja kan ich via iobrocker einstellen (denk ich )
                                      • P Pooldiver
                                        Pooldiver
                                        @pooldiver
                                        ich mach mal reset von der Poolsteuerung und schau dann mal nach ob noch immer auf schreiben steht
                                        • P Pooldiver
                                          @pooldiver
                                          Pooldiver
                                          @pooldiver
                                          iobroker auch aktualliesiert und steht immer noch auf schreiben
