  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
    6.0k
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 38 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ioch habs mal bei mir drauf gepackt
    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    @locito09 über git wie immer.. ist aber ungetestet
    locito09
    #141
    @arteck
    Danke ,Funktioniert
    • L locito09
      @arteck
      Danke ,Funktioniert
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #142
      @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      @arteck
      Danke ,Funktioniert
      Bitte neben dem neuen Gerät auch schauen ob es sonst mit dem Zigbee System Auffälligkeiten gibt. Geräte die andere Werte liefern, etc.
      A.
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @arteck
        Danke ,Funktioniert
        A.
        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        schrieb am zuletzt editiert von mickemup
        #143
        @asgothian
        Salü
        ich habe die 3.0.0 installiert und hat eigentlich soweit funktioniert.
        Nun ist mir aber schon zum zweiten Mal etwas "komisches" passiert.
        ich hatte einen Hue Dimmer Switch gepairt (geschätzt vor ca 2. Wochen) und konnte ich auch nutzen (inkl. allen DPs)
        Heute ist das Gerät allerdings nicht mehr da, dafür folgender Log:
        zigbee.0
        2025-06-10 11:13:01.193	info	Device '0x0017880106700169' left the network
        zigbee.0
        2025-06-10 10:39:27.378	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
        zigbee.0
        2025-06-10 10:39:27.378	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
        zigbee.0
        2025-06-10 10:39:26.611	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
        zigbee.0
        2025-06-10 10:39:08.515	info	Device '0x0017880106700169' left the network
        zigbee.0
        2025-06-10 10:28:52.045	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
        zigbee.0
        2025-06-10 10:28:32.004	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
        zigbee.0
        2025-06-10 10:28:13.852	info	Device '0x0017880106700169' left the network
        zigbee.0
        2025-06-10 10:08:19.083	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
        zigbee.0
        2025-06-10 10:08:08.420	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
        zigbee.0
        2025-06-10 10:08:00.058	info	Device '0x0017880106700169' left the network
        zigbee.0
        2025-06-10 09:45:39.896	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
        zigbee.0
        2025-06-10 09:45:39.896	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
        zigbee.0
        2025-06-10 09:45:39.316	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
        zigbee.0
        2025-06-10 09:45:21.876	info	Device '0x0017880106700169' left the network
        zigbee.0
        2025-06-10 09:15:10.090	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
        zigbee.0
        2025-06-10 09:14:59.509	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
        zigbee.0
        2025-06-10 09:14:51.181	info	Device '0x0017880106700169' left the network
        zigbee.0
        2025-06-10 08:52:18.920	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
        zigbee.0
        2025-06-10 08:52:18.920	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
        zigbee.0
        2025-06-10 08:52:06.766	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
        zigbee.0
        2025-06-10 08:51:49.969	info	Device '0x0017880106700169' left the network
        Ich habe noch eine HUE-Bridge im Einsatz, könnte das evtl. einen Einfluss haben?
        Die HUE-Bridge habe ich auf Kanal 25
        den Adapter läuft auf 11
        Nachtrag:
        Mittels "Kopplung jetzt starten" und anschliessendem reconfigure ist das Gerät und wieder bei den DPs aufgelistet.
        Nachtrag2:
        Schon wieder weg:
        zigbee.0
        2025-06-10 14:58:59.099	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
        zigbee.0
        2025-06-10 14:58:48.437	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
        zigbee.0
        2025-06-10 14:58:40.228	info	Device '0x0017880106700169' left the network
        zigbee.0
        2025-06-10 14:36:32.972	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
        zigbee.0
        2025-06-10 14:36:32.972	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
        zigbee.0
        2025-06-10 14:36:30.514	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
        zigbee.0
        2025-06-10 14:36:21.399	info	Device '0x0017880106700169' left the network
        • mickemupM mickemup
          @asgothian
          Salü
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Nachtrag:
          Nachtrag2:
          Schon wieder weg:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #144
          @mickemup Es scheint das sich die Fernbedienung vom Netzwerk abgemeldet hat. In diesem Fall scheint die FB von einem Router abgemeldet worden sein - der Koordinator hat eine entsprechende Nachricht bekommen:
          zigbee.0
          Die Fernbedienung selber scheint davon nichts zu wissen, und sendet weiter an das Netzwerk - welches dieses als 'neues Gerät' zunächst annimmt - aber das Interview blockiert da das Netzwerk nicht offen ist. Das besagen die Meldungen.
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Du hast also ein Interoperabilitätsproblem zwischen Fernbedienung und einem oder mehreren Routern.
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            #145
            @asgothian
            OK danke für die Erklärung.
            Das Gerät ist nun "selbständig" wieder ins Netz zurückgekehrt.
            Die Router kommen eigentlich nur IKEA INSPELNING Steckdosen in Frage.
            Hast du irgendein Tipp um diese Verhalten zu verhindern?
            Grüsse
              @asgothian
              Grüsse
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #146
              @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
              gibbet nicht.. das wird von Netzwerk verwaltet..
              ausserdem die Hue Dimmer Switch meldet sich per se von Netzwerk ab wenn die Batterie alle wird.. warum auch immer.
              meistens hilft es den per Reset (der erste und letzte Knopf halten für ca. 10 sek. dann blinkt die LED. dann beide loslassen) wieder ans laufen zu brigen
                BigMike71
                #147
                Ich habe hier 2 Tradfri zigbee Signalverstärker , in der alten Version gab es noch einen Pairingknopf an der Kachel um Geräte direkt mit dem Signalverstärker zu koppel, jedoch unter der aktuellen 3.x nicht mehr.
                gibt es eine möglichkeit das Pairing am Signalverstärker zu starten?
                meine Entfernten Geräte wollen immer an den Coordinator direkt...
                • B BigMike71
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #148
                  @bigmike71 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                  Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte: Das ging noch nie. Es war egal wo du den Pairing-Knopf gedrückt hast, es wurde immer das gleiche gestartet.
                  Wenn entfernte Geräte den Koordinator nicht direkt erreichen können sollen, darf der eben nicht erreichbar sein.
                  Halt alles machen was man sonst nicht macht:
                  • In den Keller damit
                  • Sendeleistung auf kleinere / kleinste Stufe
                  • In den Datenschrank aus Metall statt außen dran/oben drauf
                  • Mit Alufolie umwickeln
                    So das nur der nächste Repeater den noch erreicht
                  HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    #149
                    @bananajoe sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                    Hätte ich auch gesagt, Das ganze in Verbindung mit IKEA erinnert mich allerdings an die Kopplungstechnik von Ikea, mit max. 5cm Abstand.
                    Ich glaube hier heisst das touchlink.
                      BigMike71
                      #150
                      @bananajoe
                      komisch, ich erinnere mich aber schwach einige der Geräte die weiter wech sind direkt angemeldet zu haben... dann muss ich wohl für mein Gartenhaus einen SMLIGHT SLZB-06 kaufen, die Geräte sind ausserhalb der reichweite, der Signalverstärker ist verbunden, aber die anderen Batterie Geräte verbinden sich aber nicht damit (24 Stunden gewartet)
                      hier noch ein altest post, da sieht man den Pairing Knopf
                      Paring Knopf
                      HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BigMike71
                        @bananajoe
                        Paring Knopf
                        #151
                        @bigmike71 hast du mal ein Reconfigure bei den unterbundenen Geräten angestoßen?
                        • B BigMike71
                          @bananajoe
                          Paring Knopf
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #152
                          @bigmike71 der war zwar da aber hat die gleiche funktion gehabt wie das allgmeine Pairing..
                          den haben wir ausgebaut...
                          hast du auch mal die Sensoren aufgeweckt da wo die sind ?? es reicht manchmal nicht einfach nur abzuwarten
                          B Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            BigMike71
                            schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                            #153
                            @arteck
                            ja paar mal, ist ein Wandschalter WXKG07LM
                            mit Reconfigure hat auch nix gebracht...
                            werde mir dann mal im Garten einen SLZB-06 hinhängen und eine 2te Zigbee Instanz aufsetzen :)
                            mein Holzhaus ist innen komplett mit ALUFOLIE als zusätzliche ISO Schicht versehen, da kommt nur bischen was durch die Fenster...
                            • H Offline
                              Hadebe
                              #154
                              Seit einem Monat läuft bei mir die 3.0.1 ohne Probleme.
                              Habe jetzt das erste neue Gerät "Aqara Thermostat W100" einbinden wollen, aber die Kopplung funktioniert nicht. Hier der Protokollauszug:
                              2025-06-20 21:13:37.762 - info: zigbee.0 (366207) Opening zigbee Network for 60 seconds
                              2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Starting interview of '0x54ef44100123779e'
                              2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Device '0x54ef44100123779e' announced itself
                              2025-06-20 21:13:47.138 - warn: zigbee.0 (366207) Device 0x54ef44100123779e "lumi.sensor_ht.agl001" not found.
                              2025-06-20 21:13:58.181 - info: zigbee.0 (366207) Successfully interviewed '0x54ef44100123779e', device has successfully been paired
                              2025-06-20 21:13:58.182 - warn: zigbee.0 (366207) New device: '0x54ef44100123779e' does not have a known model. please provide an external converter for 'lumi.sensor_ht.agl001'.
                              2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                              2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                              at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:92:39)
                              2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                              2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                              2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                              2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                              Wie komme ich weiter?
                              • H Hadebe
                                #155
                                @hadebe sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                Wie sieht denn die Rückseite der Kachel aus?
                                • H Offline
                                  Hadebe
                                  #156
                                  Die Zigbee-Kachel
                                  • H Hadebe
                                    Die Zigbee-Kachel
                                    #157
                                    @hadebe ... und das ist nicht dein angelerntes Gerät?
                                    Das wird dann falsch erkannt. Mehr könnte hinter dem ? zu finden sein.
                                    @Asgothian sieht da bestimmt mehr
                                    • H Offline
                                      Hadebe
                                      #158
                                      @homoran @Asgothian das sollte das Gerät sein, hier noch die ?-Geräteinformation
                                      • H Hadebe
                                        #159
                                        Hab gerade mal gegoogelt
                                        ach, das ist so ein Raum"thermostat" (Climate sensor) !
                                        ich dachte an ein Thermostatventil für die Heizung
                                        Das
                                        Dann passen die Angaben ja
                                        der sollte aber unterstützt werden
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TH-S04D.html
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Das
                                          Hadebe
                                          #160
                                          @homoran genau, laut Z2M wird der unterstützt. (dein Post war schneller) Davon mal abgesehen, ich habe diverse Aqara Devices im Einsatz. Alles prima, leicht einzubinden, zuverlässig, Preis ok
