  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
    5.9k
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 63.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    nachdem die 2.0. erfolgreich im Stable gelandet ist (als 2.0.5) hat @arteck für mich die 3.0 zusammengebaut und ins Latest verfrachtet (nochmal Danke dafür). Jetzt brauche ich dafür Tester:
    Aktuelle Test Version 3.0.1
    Veröffentlichungsdatum 26.04.2025
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Changelog:
    • Breaking change: Start of zigbee subsystem requires configuration entry !!!
    • Hardware configuration panel
    • Update for external converter - detect /dist/ subfolder
    • Update device image: use of icons defined in external converter (beta)
    • Updated Adapter documentation
    Die Version beinhaltet wieder einen breaking change - aber deutlich kleiner als zuvor. Wird die Version installiert und dann neu gestartet wird das Zigbee-Subsystem nicht automatisch gestartet. Der Adapter läuft dann zwar, bleibt aber gelb und es lassen sich keine Zigbee-Geräte ansteuern. Das ist kein bug, sondern by design.
    In der Konfiguration des Adapters gibt es ein neues Tab Hardware. Auf diesem sind alle Hardware-Relevanten Einstellungen zu machen - und man kann sie damit auch gleich testen. Genau diese Funktionalität hätte ich gerne getestet. Damit das entsprechend einfach geht habe ich die Doku (Deutsch/ Englisch) angepasst. Da ist dann beschrieben wie eine neue Instanz eingerichtet werden soll.
    Für die die nur kurz installieren und später testen wollen - damit der Adapter das Zigbee-Subsystem automatisch startet, muss der Haken bei G in der Konfiguration gesetzt werden.
    Diese Änderung war notwendig weil es immer wieder Probleme bei Anfängern gab den Adapter sauber aufzusetzen. Eine automatische Trennung zwischen 'konfiguriert' und 'nicht konfiguriert' ist mir nicht gelungen, deswegen die Notwendigkeit für eine manuelle Einstellung.
    Erklärung zum Configure in 3.0:
    Bei Adapterstart wird im System geprüft ob das System eine erneute Konfiguration anfragt. Dazu gibt es Daten im ZHC / State. Wenn das System eine Konfiguration für notwendig erachtet wird versucht das Gerät zu konfigurieren. Dabei gibt es 3 mögliche Ergebnisse:
    • Erfolg - Die Konfiguration wird eingetragen - solange das Gerät nicht bei jedem Neustart eine Neukonfiguration fordert wird es nicht wieder konfiguriert, egal wie oft der Adapter neu startet
    • Zeitüberschreitung: Das Gerät hat nicht geantwortet: Dieses Gerät kommt in die 'configure_on_message' Struktur. (siehe unten)
    • Miserfolg - Die Konfiguration konnte nicht durchgeführt werden. Das Gerät wird beim nächsten Start erneut einen Konfigurationsversuch erleben.
    configure_on_message:
    Diese Methode dient dazu das insbesondere batteriebetriebene Geräte einfacher zu konfigurieren sind. Ein Gerät welches hier eingetragen wird wird in dem Moment konfiguriert wo der Adapter eine Nachricht des Gerätes erhält - ausgehend von der Annahme das das Gerät dann wach ist und die Konfiguration erfolgreich sein wird. Dieses wird
    • max 5 mal probiert
    • max alle 5 Sekunden probiert, egal wie viele Meldungen in der Zwischenzeit eintreffen.
      Aktuell erzeugt es noch viele Info-Meldungen. Diese werden mit der Zeit auf eine Sinnvolle Anzahl reduziert.
    Update 26.04.2025:
    Die 3.0.1 ist im Latest. Änderungen:
    • Verschiedene Bugfixes.
    • Icons statt Text auf den Knöpfen im Hardware-Tab
    • Begrenzung der auf den Kacheln sichtbaren Datenpunkte (Ausschluss von Enums mit genau 1 Option und beschreibbaren DP ohne UI Element)
    • Eingabemöglichkeit von 'pro device' Optionen. (siehe hier)
    Hinweis Nutzer von externen Konverter bei denen ein /dist/ in den Include Pfaden mit angegeben ist müssen dieses entfernen. Der Adapter erkennt selbstständig ob die verwendete ZHC Version dieses benötigt oder nicht und fügt es automatisch hinzu.
    A.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @asgothian das passierte jetzt schon 2 mal nachdem ich die 3.0 nutze.
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:44.803	info	Starting Zigbee-Herdsman
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:44.802	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.27.0 Herdsman 3.5.1)
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:44.790	info	Starting Adapter npm ...
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:44.790	info	--- creating device debug ---
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:44.789	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:44.770	info	--> transmitPower :
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:44.767	info	init localConfig
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:44.766	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:44.752	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:43.990	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.0" started with pid 2762
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:13.538	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:13.538	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:47)
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:49)
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:65:48)
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:446:48)
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:224:34)
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:240:19)
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:13.538	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
    host.nuc
    2025-04-17 10:45:13.537	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:13.453	info	terminating
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:13.273	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:12.950	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:12.950	info	terminating
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:12.950	info	Saved local configuration data
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:12.950	info	local config saved
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:12.950	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:12.943	error	Cannot request when znp has not been initialized yet
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:12.943	error	Error: Cannot request when znp has not been initialized yet at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:240:19) at Znp.requestWithReply (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:224:34) at AdapterBackup.getAdapterVersion (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:446:48) at AdapterBackup.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/adapter-backup.ts:65:48) at ZStackAdapter.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:908:49) at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:382:47) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:12.933	error	unhandled promise rejection: Cannot request when znp has not been initialized yet
    zigbee.0
    2025-04-17 10:45:12.933	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Hertliche Grüße aus Köln
    Fabio
    unhandled promise rejection.txt
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Fabio
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @fabio sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      Müssen wir beobachten. Passiert das immer nach längerer Laufzeit oder beim Start ?
      Hintergrund: ZNP not initialized deutet darauf hin das versucht wird Kommunikation mit einem Zigbee-Gerät zu initiieren bevor der Herdsman sauber läuft.
      A.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @asgothian das passiert im laufenden Betrieb ohne mein dazutun zu unterschiedlichen Zeiten und auch erst seit der v 3.0.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Iobroker:
          A.
          locito09
          schrieb am zuletzt editiert von locito09
          @asgothian
          Habe bei den Flower sensor gemerkt das die Geräte die einwandfrei funktionieren der Status auf configured:false steht
          und die die nicht funktionieren steht der Status auf configured:true. Auch wen ich einen neuen Sensor anlerne steht der Status auf configured:True und Funktioniert nicht. Was kann das Problem sein?
          • FabioF Fabio
            Herzliche Grüße
            Fabio
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fabio Kannst schauen was an Log Meldungen vor dem Fehler kommt ? Anscheinend startet der Adapter anstandslos neu - trotzdem ist die frage was er macht wenn der Fehler auftritt.
            A.
            • L locito09
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @locito09 ändert sich daran etwas wenn du versuchst die nicht funktionierenden Geräte neu zu konfigurieren ?
              Auffällig ist auch das die Firmware unterschiedlich alt ist.
              A.
                A.
                locito09
                @asgothian
                ja das habe ich auch schon bemerkt, ich habe insgesammt 10 stk und nur 1 davon hat eine ältere Firmware, aber Danke für den Hinweis. Habe alle 4 stk die nicht funktionieren neu Konfiguriert, jetzt sind die wieder online, werde die weiterhin beobachten. Das erneute Konmfigurieren wurde zwar im LOG mit einen Timeout Quittiert , die Geräte sind aber jetzt wieder Online und haben einen wert gesendet.
                zigbee.0
                2025-04-17 11:47:29.424	info	Timeout trying to configure 0x00124b002260a134 DIYRuZ_Flower (starting CoM).
                zigbee.0
                2025-04-17 11:47:19.411	info	Configuring 0x00124b002260a134 DIYRuZ_Flower
                zigbee.0
                2025-04-17 11:47:10.025	info	Timeout trying to configure 0x00124b0022607918 DIYRuZ_Flower (starting CoM).
                zigbee.0
                2025-04-17 11:47:00.897	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
                zigbee.0
                2025-04-17 11:47:00.011	info	Configuring 0x00124b0022607918 DIYRuZ_Flower
                zigbee.0
                2025-04-17 11:46:40.515	info	Timeout trying to configure 0x00124b00226296fc DIYRuZ_Flower (starting CoM).
                zigbee.0
                2025-04-17 11:46:30.499	info	Configuring 0x00124b00226296fc DIYRuZ_Flower
                • L locito09
                  @asgothian
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                  @asgothian
                  ich gehe davon aus das die ein 'configure_on_message' bekommen haben und deswegen jetzt wieder gehen
                    A.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @asgothian okay, ich werde beim nächsten mal drauf achten. 👍
                    Jedes Mal innerhalb vom Sekunden neu gestartet und alles verbunden.👌
                    Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Grüße
                      Fabio
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @Asgothian hatte gestern einen zweiten cod.m Zigbee Coordinator in Betrieb genommen plus zweiter Instanz. Diese Nacht verlor er die Verbindung.
                      Das Log sagt aber leider nichts gravierendes aus:
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.254	info	Zigbee started
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.254	info	Currently 10 devices are joined:
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.254	info	0x001788010949ef8b (addr 1561): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.252	info	0x8c65a3fffe52151b (addr 57896): WG001 - Aeotec Range extender Zi (Router)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.251	info	0x00158d0007bcedb8 (addr 41799): WXKG01LM - Xiaomi Mi wireless switch (EndDevice)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.249	info	0x54ef4410001ba4c0 (addr 14573): SSM-U01 - Aqara Single switch module T1 (with neutral) (EndDevice)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.248	info	0x7cb03eaa00a9573c (addr 37514): 4058075036147 - OSRAM Smart+ gardenpole 8.7W RGBW (Router)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.247	info	0xb4e3f9fffe780ea4 (addr 3314): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.245	info	0xa4c138c1c3e255be (addr 41578): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.242	info	0xec1bbdfffeb4e3e0 (addr 54356): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.238	info	0x84fd27fffecf684c (addr 29163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.235	info	0x804b50fffee0f03d (addr 14812): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.231	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:55.230	info	Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: zStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:53.994	info	Starting Zigbee-Herdsman
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:53.993	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.0 (Converters 23.27.0 Herdsman 3.5.1)
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:53.989	info	Starting Adapter npm ...
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:53.988	info	Try to reconnect.
                      zigbee.1
                      2025-04-18 01:00:43.958	error	Adapter disconnected, stopping
                      modbus.0
                      2025-04-18 00:51:58.375	warn	On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                      modbus.0
                      2025-04-18 00:51:58.375	error	Client in error state.
                      modbus.0
                      2025-04-18 00:51:58.373	error	Socket Error
                      zigbee.0
                      2025-04-18 00:19:15.418	info	Stopping to ping 0x84fd27fffecf6a54 TS011F after 6 ping attempts
                      alexa2.0
                      2025-04-18 00:18:17.285	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      alexa2.0
                      2025-04-18 00:18:15.980	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        zigbee.1
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        zigbee.0
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Hattest du Netzwerkprobleme?
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @homoran nicht das ich wüßte.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            @fabio modbus und Alexa hatten auch Probleme
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @homoran nein der Alexa Adapter startet immer von alleine das ist normal.
                              Der Modbus macht das so, seid ich Ihn installiert habe. Den Heizstab den er ansteuert ist immer Online und sogar im LAN, aber lass uns das gerne in einem neuen Beitarg bereden.
                              Auffällig ist nur das ich diese Probleme erts mit der 3.0 bekommen habe, kann auch Zufall sein.
                              Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                                MeisterQ 0
                                @Asgothian
                                Bei mir kommt immer Folgendes beim Starten.
                                Ich habe ja den shellygen4 Externen converter laufen.
                                Welche herdsman converter version läuft da jetzt im Adapter?
                                zigbee.0
                                	2025-04-18 18:01:38.492	info	Ignoring converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shellygen4.js - see warn messages for reason
                                zigbee.0
                                	2025-04-18 18:01:38.491	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/dist/dist/lib/reporting' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                zigbee.0
                                	2025-04-18 18:01:38.491	warn	trying to add "reporting = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/dist/lib/reporting)" to sandbox
                                zigbee.0
                                	2025-04-18 18:01:38.491	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/dist/dist/lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                zigbee.0
                                	2025-04-18 18:01:38.491	warn	trying to add "exposes = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/dist/lib/exposes)" to sandbox
                                zigbee.0
                                	2025-04-18 18:01:38.491	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/dist/dist/converters/toZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                zigbee.0
                                	2025-04-18 18:01:38.491	warn	trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/dist/converters/toZigbee)" to sandbox
                                zigbee.0
                                	2025-04-18 18:01:38.491	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/dist/dist/converters/fromZigbee' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                zigbee.0
                                	2025-04-18 18:01:38.490	warn	trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/dist/converters/fromZigbee)" to sandbox
                                zigbee.0
                                	2025-04-18 18:01:38.490	error	Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/dist/dist/lib/modernExtend' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                zigbee.0
                                	2025-04-18 18:01:38.490	warn	trying to add "m = require(../zigbee-herdsman-converters/dist/dist/lib/modernExtend)" to sandbox
                                • M MeisterQ 0
                                  @Asgothian
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @meisterq-0 welche Version läuft steht im log beim Start.
                                  Nimm mal das /dist aus dem Pfad heraus, das fügt der Adapter (anscheinend in deinem Fall falsch) hinzu.
                                  A.
                                    A.
                                    MeisterQ 0
                                    @asgothian
                                    Das scheint geholfen zu haben. Aber ich sehe gerade, dass er den Converter von vor 2 Tagen nimmt. Greift er jetzt immer auf die aktuellste Version zu beim Start?
                                    Weil er mir sagt er läuft 23.29.0. Das wäre eine ZHC Version von vor 2 Tagen.
                                    Damit kann ich meinen Converter dann auch löschen...
                                    • M MeisterQ 0
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @meisterq-0 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                      @asgothian
                                      Solange die Version im latest ist nimmt sie die latest zhc, aber immer nur bei Installation
                                        @asgothian
                                        MeisterQ 0
                                        @asgothian Interessant zu wissen.
                                        Das heißt nur beim Update bekomme ich immer die neuste ZHC Version?
                                        Kann man nicht sporadisch (täglich) ggf den Adapter die ZHC Version prüfen und aktualisieren lassen bei Bedarf? Meinetwegen auch per Button in den Instanzeinstellungen oder so.
                                        So kann man viel schneller für Gerätesupport sorgen 🙏
                                        • M MeisterQ 0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Nein. Kann man nicht.
                                          Und in dem Moment wo die 3.x soweit kommt das sie ins Stable soll wird sie auch auf eine bestimmte ZH/ZHC Kombination fest geschrieben. Das Risiko das eine Änderung in. ZH/ZHC plötzlich Änderungen am Adapter erfordert ist zu gross. Siehe das Problem mit deinem externen Konverter. Ich dachte ich hätte das so umgebaut das beide Versionen sauber geprüft werden - das hat aber leider nicht so funktioniert wie ich das wollte.
                                          Und das zusätzliche /dist in den ZHC ist irgendwann innerhalb der 23.x dazu gekommen.
                                          A.
