  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @locito09 ab welcher ZHC Version ?
    Ich muss im Adapter nichts machen wenn sie im ZHC drin ist.
    A.
    locito09
    #135
    @asgothian
    ZHC ? Habe nur das gefunden.
    • L locito09
      @asgothian
      dimaiv
      #136
      @locito09
      23.38
      Aktuell in Zigbee Adapter wird 23.35 mitinstalliert.
      Also, noch nicht drin.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dimaiv
        @locito09
        23.38
        locito09
        #137
        @dimaiv
        Muss ich ab github installieren damit der Adapter diese Version zieht oder wie ist das?
        D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • L locito09
          @dimaiv
          dimaiv
          #138
          @locito09
          Warten, und auf github schauen, ob die Converter Version sich geändert hat.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • L locito09
            @dimaiv
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #139
            @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            @dimaiv
            Der folgende weg führt zum Erfolg:
            • GitHub Account anlegen
            • iobroker.zigbee adapter Forken
            • Package.json Zeile 32 anpassen, von "zigbee-herdsman-converters": "23.35.0" zu "zigbee-herdsman-converters": "23.57.0” ändern
            • von deinem GitHub installieren
            • testen ob alles wie gewohnt geht. Wenn ja - PR von deinem GitHub zum iobroker repositiory machen.
            A.
            P.s. das Testen ist das wichtige. Da ich das aktuell nicht leisten kann werd ich das hochziehen der ZHC nicht mal eben so machen.
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #140
              ioch habs mal bei mir drauf gepackt
              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
              @locito09 über git wie immer.. ist aber ungetestet
              • arteckA arteck
                locito09
                #141
                @arteck
                Danke ,Funktioniert
                • L locito09
                  @arteck
                  Danke ,Funktioniert
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #142
                  @arteck
                  Danke ,Funktioniert
                  Bitte neben dem neuen Gerät auch schauen ob es sonst mit dem Zigbee System Auffälligkeiten gibt. Geräte die andere Werte liefern, etc.
                  A.
                  mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @arteck
                    Danke ,Funktioniert
                    A.
                    mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                    #143
                    @asgothian
                    Salü
                    ich habe die 3.0.0 installiert und hat eigentlich soweit funktioniert.
                    Nun ist mir aber schon zum zweiten Mal etwas "komisches" passiert.
                    ich hatte einen Hue Dimmer Switch gepairt (geschätzt vor ca 2. Wochen) und konnte ich auch nutzen (inkl. allen DPs)
                    Heute ist das Gerät allerdings nicht mehr da, dafür folgender Log:
                    zigbee.0
                    2025-06-10 11:13:01.193	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                    zigbee.0
                    2025-06-10 10:39:27.378	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                    zigbee.0
                    2025-06-10 10:39:27.378	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    2025-06-10 10:39:26.611	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                    zigbee.0
                    2025-06-10 10:39:08.515	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                    zigbee.0
                    2025-06-10 10:28:52.045	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                    zigbee.0
                    2025-06-10 10:28:32.004	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                    zigbee.0
                    2025-06-10 10:28:13.852	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                    zigbee.0
                    2025-06-10 10:08:19.083	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                    zigbee.0
                    2025-06-10 10:08:08.420	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                    zigbee.0
                    2025-06-10 10:08:00.058	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                    zigbee.0
                    2025-06-10 09:45:39.896	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                    zigbee.0
                    2025-06-10 09:45:39.896	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    2025-06-10 09:45:39.316	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                    zigbee.0
                    2025-06-10 09:45:21.876	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                    zigbee.0
                    2025-06-10 09:15:10.090	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                    zigbee.0
                    2025-06-10 09:14:59.509	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                    zigbee.0
                    2025-06-10 09:14:51.181	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                    zigbee.0
                    2025-06-10 08:52:18.920	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                    zigbee.0
                    2025-06-10 08:52:18.920	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    2025-06-10 08:52:06.766	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                    zigbee.0
                    2025-06-10 08:51:49.969	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                    Ich habe noch eine HUE-Bridge im Einsatz, könnte das evtl. einen Einfluss haben?
                    Die HUE-Bridge habe ich auf Kanal 25
                    den Adapter läuft auf 11
                    Nachtrag:
                    Mittels "Kopplung jetzt starten" und anschliessendem reconfigure ist das Gerät und wieder bei den DPs aufgelistet.
                    Nachtrag2:
                    Schon wieder weg:
                    zigbee.0
                    2025-06-10 14:58:59.099	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                    zigbee.0
                    2025-06-10 14:58:48.437	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                    zigbee.0
                    2025-06-10 14:58:40.228	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                    zigbee.0
                    2025-06-10 14:36:32.972	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                    zigbee.0
                    2025-06-10 14:36:32.972	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                    zigbee.0
                    2025-06-10 14:36:30.514	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                    zigbee.0
                    2025-06-10 14:36:21.399	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                    • mickemupM mickemup
                      @asgothian
                      Salü
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Nachtrag:
                      Nachtrag2:
                      Schon wieder weg:
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #144
                      @mickemup Es scheint das sich die Fernbedienung vom Netzwerk abgemeldet hat. In diesem Fall scheint die FB von einem Router abgemeldet worden sein - der Koordinator hat eine entsprechende Nachricht bekommen:
                      zigbee.0
                      Die Fernbedienung selber scheint davon nichts zu wissen, und sendet weiter an das Netzwerk - welches dieses als 'neues Gerät' zunächst annimmt - aber das Interview blockiert da das Netzwerk nicht offen ist. Das besagen die Meldungen.
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Du hast also ein Interoperabilitätsproblem zwischen Fernbedienung und einem oder mehreren Routern.
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        #145
                        @asgothian
                        OK danke für die Erklärung.
                        Das Gerät ist nun "selbständig" wieder ins Netz zurückgekehrt.
                        Die Router kommen eigentlich nur IKEA INSPELNING Steckdosen in Frage.
                        Hast du irgendein Tipp um diese Verhalten zu verhindern?
                        Grüsse
                          @asgothian
                          Grüsse
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #146
                          @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                          gibbet nicht.. das wird von Netzwerk verwaltet..
                          ausserdem die Hue Dimmer Switch meldet sich per se von Netzwerk ab wenn die Batterie alle wird.. warum auch immer.
                          meistens hilft es den per Reset (der erste und letzte Knopf halten für ca. 10 sek. dann blinkt die LED. dann beide loslassen) wieder ans laufen zu brigen
                            BigMike71
                            #147
                            Ich habe hier 2 Tradfri zigbee Signalverstärker , in der alten Version gab es noch einen Pairingknopf an der Kachel um Geräte direkt mit dem Signalverstärker zu koppel, jedoch unter der aktuellen 3.x nicht mehr.
                            gibt es eine möglichkeit das Pairing am Signalverstärker zu starten?
                            meine Entfernten Geräte wollen immer an den Coordinator direkt...
                            • B BigMike71
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #148
                              @bigmike71 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                              Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte: Das ging noch nie. Es war egal wo du den Pairing-Knopf gedrückt hast, es wurde immer das gleiche gestartet.
                              Wenn entfernte Geräte den Koordinator nicht direkt erreichen können sollen, darf der eben nicht erreichbar sein.
                              Halt alles machen was man sonst nicht macht:
                              • In den Keller damit
                              • Sendeleistung auf kleinere / kleinste Stufe
                              • In den Datenschrank aus Metall statt außen dran/oben drauf
                              • Mit Alufolie umwickeln
                                So das nur der nächste Repeater den noch erreicht
                              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                #149
                                @bananajoe sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                Hätte ich auch gesagt, Das ganze in Verbindung mit IKEA erinnert mich allerdings an die Kopplungstechnik von Ikea, mit max. 5cm Abstand.
                                Ich glaube hier heisst das touchlink.
                                  BigMike71
                                  #150
                                  @bananajoe
                                  komisch, ich erinnere mich aber schwach einige der Geräte die weiter wech sind direkt angemeldet zu haben... dann muss ich wohl für mein Gartenhaus einen SMLIGHT SLZB-06 kaufen, die Geräte sind ausserhalb der reichweite, der Signalverstärker ist verbunden, aber die anderen Batterie Geräte verbinden sich aber nicht damit (24 Stunden gewartet)
                                  hier noch ein altest post, da sieht man den Pairing Knopf
                                  Paring Knopf
                                  HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B BigMike71
                                    @bananajoe
                                    Paring Knopf
                                    #151
                                    @bigmike71 hast du mal ein Reconfigure bei den unterbundenen Geräten angestoßen?
                                    • B BigMike71
                                      @bananajoe
                                      Paring Knopf
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #152
                                      @bigmike71 der war zwar da aber hat die gleiche funktion gehabt wie das allgmeine Pairing..
                                      den haben wir ausgebaut...
                                      hast du auch mal die Sensoren aufgeweckt da wo die sind ?? es reicht manchmal nicht einfach nur abzuwarten
                                      B Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        BigMike71
                                        schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                                        #153
                                        @arteck
                                        ja paar mal, ist ein Wandschalter WXKG07LM
                                        mit Reconfigure hat auch nix gebracht...
                                        werde mir dann mal im Garten einen SLZB-06 hinhängen und eine 2te Zigbee Instanz aufsetzen :)
                                        mein Holzhaus ist innen komplett mit ALUFOLIE als zusätzliche ISO Schicht versehen, da kommt nur bischen was durch die Fenster...
                                        • H Offline
                                          Hadebe
                                          #154
                                          Seit einem Monat läuft bei mir die 3.0.1 ohne Probleme.
                                          Habe jetzt das erste neue Gerät "Aqara Thermostat W100" einbinden wollen, aber die Kopplung funktioniert nicht. Hier der Protokollauszug:
                                          2025-06-20 21:13:37.762 - info: zigbee.0 (366207) Opening zigbee Network for 60 seconds
                                          2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Starting interview of '0x54ef44100123779e'
                                          2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Device '0x54ef44100123779e' announced itself
                                          2025-06-20 21:13:47.138 - warn: zigbee.0 (366207) Device 0x54ef44100123779e "lumi.sensor_ht.agl001" not found.
                                          2025-06-20 21:13:58.181 - info: zigbee.0 (366207) Successfully interviewed '0x54ef44100123779e', device has successfully been paired
                                          2025-06-20 21:13:58.182 - warn: zigbee.0 (366207) New device: '0x54ef44100123779e' does not have a known model. please provide an external converter for 'lumi.sensor_ht.agl001'.
                                          2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                          2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                          at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:92:39)
                                          2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                          2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                          2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                          2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                                          Wie komme ich weiter?
