  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @gaspode sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    Ich dachte iegentlich, der Adapter kümmert sich darum, dass die Geräte nach Coordinator Update wieder automatisch am Coordinator angemeldet werden. Oder hab ich da was falsch verstanden?
    Das ist von Koordinator zu Koordinator unterschiedlich. Im Normalfall reicht es, das Netzwerk zu öffnen und die Geräte zu triggern, so das sie sich verbinden. Gegebenenfalls ist eine Neukonfiguration notwendig.
    Insbesondere in der Kombination CC2531 und Aufsetzen des Netzwerks mit Adapter 2.0.5 kann es passieren das sich die effektive IEEE des Netzes beim Firmware-Update ändert was zu einem erzwungenen Neuanlernen führt.
    A.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #127
    @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    In meinem Fall ist es ja ein den Sonoff CC2652P. Das Zigbee Netzwerk habe ich vorgestern auf einem neu installierten ioBroker und einem neu installierten Zigbee Adapter auf Github Stand (also V3) angelegt und die beiden Geräte neu angelernt. Jetzt habe ich den Coordinator auf die aktuelle FW gehoben. Und anschließend waren die Geräte nicht mehr verbunden. Dazu hab ich oben das Log gepostet, falls das interessant sein sollte.
    Wie gesagt: Ich sage das im Zusammenhang mit dem Testaufruf der V3. Mein Produktivsystem läuft ja unter V3 stabil.
    Und noch eine Beobachtung (unter Windows):
    In der Adpaterkonfiguration unter Hardware:
    Zunächst halte ich das Zigbee Subsystem an, das klappt. Der Druck auf den Test-Butten führt aber zu einem Fehler:
    stopping zigbee-herdsman
    Closing network.
    herdsman stopped !
    reading access rights for COM11
    Error: unable to access COM11 : ENOENT: no such file or directory, access 'C:\ioBroker\Zigbee\node_modules\iobroker.zigbee\COM11'
    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      Closing network.
      herdsman stopped !
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #128
      das muss ich mir anschauen - offensichtlich wird da etwas versucht was unter Windows so nicht geht.
      Ich müsste noch wissen welchen Button du nutzt ?
      test port
      oder start / stop ?
      Sofern der Fehler nur bei test port auftritt ist das unkritisch. Diese Option ist primär für Netzwerk Koordinatoren / Docker/Container Installationen mit weitergeleitetem Port wichtig.
      Bei start/stop darf das eigentlich nicht auftreten.
      A.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        Closing network.
        herdsman stopped !
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #129
        Das war mir so nicht zu 100% klar.
        ich gehe im Moment davon aus das durch Öffnen des Netzes und triggern der Geräte bzw. alleine durch warten die Geräte auch wieder verbunden worden wären - der Adapter sichert die Einstellungen und spielt sie eigentlich auch in den Koordinator zurück.
        A.
          test port
          oder start / stop ?
          A.
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #130
          War nur bei Test. Die Fehlermeldung lässt halt vermuten, dass irgendwas nicht stimmt. Aber wenn man es weiß ...
            A.
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #131
            D.h. das Log, das ich angehängt hatte, sieht OK aus?
            • GaspodeG Gaspode
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #132
              @gaspode Zumindest habe ich darin keine Auffälligkeiten gefunden.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                locito09
                #133
                @asgothian
                hast du die Lape schon hizugefügt? bei Zigbee2MQTT ist sie jetzt drin.
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #134
                  @locito09 ab welcher ZHC Version ?
                  Ich muss im Adapter nichts machen wenn sie im ZHC drin ist.
                  A.
                    A.
                    locito09
                    #135
                    @asgothian
                    ZHC ? Habe nur das gefunden.
                    • L locito09
                      @asgothian
                      dimaiv
                      #136
                      @locito09
                      23.38
                      Aktuell in Zigbee Adapter wird 23.35 mitinstalliert.
                      Also, noch nicht drin.
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      • D dimaiv
                        @locito09
                        23.38
                        locito09
                        #137
                        @dimaiv
                        Muss ich ab github installieren damit der Adapter diese Version zieht oder wie ist das?
                        D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L locito09
                          @dimaiv
                          dimaiv
                          #138
                          @locito09
                          Warten, und auf github schauen, ob die Converter Version sich geändert hat.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • L locito09
                            @dimaiv
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #139
                            @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                            @dimaiv
                            Der folgende weg führt zum Erfolg:
                            • GitHub Account anlegen
                            • iobroker.zigbee adapter Forken
                            • Package.json Zeile 32 anpassen, von "zigbee-herdsman-converters": "23.35.0" zu "zigbee-herdsman-converters": "23.57.0” ändern
                            • von deinem GitHub installieren
                            • testen ob alles wie gewohnt geht. Wenn ja - PR von deinem GitHub zum iobroker repositiory machen.
                            A.
                            P.s. das Testen ist das wichtige. Da ich das aktuell nicht leisten kann werd ich das hochziehen der ZHC nicht mal eben so machen.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #140
                              ioch habs mal bei mir drauf gepackt
                              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                              @locito09 über git wie immer.. ist aber ungetestet
                              • arteckA arteck
                                locito09
                                #141
                                @arteck
                                Danke ,Funktioniert
                                • L locito09
                                  @arteck
                                  Danke ,Funktioniert
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #142
                                  @arteck
                                  Danke ,Funktioniert
                                  Bitte neben dem neuen Gerät auch schauen ob es sonst mit dem Zigbee System Auffälligkeiten gibt. Geräte die andere Werte liefern, etc.
                                  A.
                                  mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @arteck
                                    Danke ,Funktioniert
                                    A.
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                    #143
                                    @asgothian
                                    Salü
                                    ich habe die 3.0.0 installiert und hat eigentlich soweit funktioniert.
                                    Nun ist mir aber schon zum zweiten Mal etwas "komisches" passiert.
                                    ich hatte einen Hue Dimmer Switch gepairt (geschätzt vor ca 2. Wochen) und konnte ich auch nutzen (inkl. allen DPs)
                                    Heute ist das Gerät allerdings nicht mehr da, dafür folgender Log:
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 11:13:01.193	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 10:39:27.378	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 10:39:27.378	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 10:39:26.611	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 10:39:08.515	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 10:28:52.045	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 10:28:32.004	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 10:28:13.852	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 10:08:19.083	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 10:08:08.420	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 10:08:00.058	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 09:45:39.896	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 09:45:39.896	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 09:45:39.316	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 09:45:21.876	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 09:15:10.090	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 09:14:59.509	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 09:14:51.181	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 08:52:18.920	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 08:52:18.920	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 08:52:06.766	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 08:51:49.969	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                                    Ich habe noch eine HUE-Bridge im Einsatz, könnte das evtl. einen Einfluss haben?
                                    Die HUE-Bridge habe ich auf Kanal 25
                                    den Adapter läuft auf 11
                                    Nachtrag:
                                    Mittels "Kopplung jetzt starten" und anschliessendem reconfigure ist das Gerät und wieder bei den DPs aufgelistet.
                                    Nachtrag2:
                                    Schon wieder weg:
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 14:58:59.099	error	Failed to interview '0x0017880106700169', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 14:58:48.437	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 14:58:40.228	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 14:36:32.972	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 14:36:32.972	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 14:36:30.514	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                    zigbee.0
                                    2025-06-10 14:36:21.399	info	Device '0x0017880106700169' left the network
                                    • mickemupM mickemup
                                      @asgothian
                                      Salü
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      Nachtrag:
                                      Nachtrag2:
                                      Schon wieder weg:
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #144
                                      @mickemup Es scheint das sich die Fernbedienung vom Netzwerk abgemeldet hat. In diesem Fall scheint die FB von einem Router abgemeldet worden sein - der Koordinator hat eine entsprechende Nachricht bekommen:
                                      zigbee.0
                                      Die Fernbedienung selber scheint davon nichts zu wissen, und sendet weiter an das Netzwerk - welches dieses als 'neues Gerät' zunächst annimmt - aber das Interview blockiert da das Netzwerk nicht offen ist. Das besagen die Meldungen.
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      Du hast also ein Interoperabilitätsproblem zwischen Fernbedienung und einem oder mehreren Routern.
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        #145
                                        @asgothian
                                        OK danke für die Erklärung.
                                        Das Gerät ist nun "selbständig" wieder ins Netz zurückgekehrt.
                                        Die Router kommen eigentlich nur IKEA INSPELNING Steckdosen in Frage.
                                        Hast du irgendein Tipp um diese Verhalten zu verhindern?
                                        Grüsse
                                          @asgothian
                                          Grüsse
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #146
                                          @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                          gibbet nicht.. das wird von Netzwerk verwaltet..
                                          ausserdem die Hue Dimmer Switch meldet sich per se von Netzwerk ab wenn die Batterie alle wird.. warum auch immer.
                                          meistens hilft es den per Reset (der erste und letzte Knopf halten für ca. 10 sek. dann blinkt die LED. dann beide loslassen) wieder ans laufen zu brigen
