  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @asgothian
    Und noch eine Beobachtung, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das Verhalten nicht schon in Version 1 ähnlich war und es in Version 3 jetzt durch die Ausgabe von Fehlermeldungen eher auffällt.
    Wenn ich in meinem Produktivsystem die Map generieren lasse, bekomme ich 5 Fehler gemeldet:
    Map generation messages
    Failed to execute LQI for '0x00124bXXXXXXXXXX (undefined') : Timeout.           --> Coordinator
    Failed to collect routing table for '0xa4c137XXXXXXXXXX (TS011F') : Timeout     --> Steckdose
    Failed to collect routing table for '0xa4c138XXXXXXXXXX (TS011F') : Timeout     --> Steckdose
    Failed to collect routing table for '0x00124bXXXXXXXXXX (undefined') : Timeout  --> Coordinator
    Failed to collect routing table for '0xa4c139XXXXXXXXXX (TS011F') : Timeout     --> Steckdoes
    Das erste ist der Coordinator, die anderen Lidl Schaltsteckdosen des Typs Lidl HG08673. Von denen hab ich genau drei im Netz. Ich hab noch zwei weitere Steckdosen von Lidl, allerdings Lidl HG06337. Die tauchen nicht auf. In der Map selbst werden Verbindungen der drei Steckdosen angezeigt. Rekonfigurieren der Steckdosen funktioniert sofort, behebt den Effekt aber nicht.
    Allerdings gibt es 4 Devices, die in der Map rot und nicht verbunden angezeigt werden. Diese funktionieren aber und von der Lage her es ist sehr wahrscheinlich, dass sie entweder direkt am Coordinator oder an einer der drei Steckdosen hängen.
    Bei diesen Devices handelt es sich um zwei Aqara SJCGQ11LM, einen Tuya TS0042 und zwei Aqara WSDCGQ11LM. Alle lassen sich rekonfigurieren, alle funktionieren und von allen Typen bis auf den Tuya TS0042 habe ich noch weitere Devices im Netz.
    Ist das für den Test interessant? Wenn du noch was brauchst, sag Bescheid.
    Edit: Ach ja, Coordinator:
        type:ZStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20210708
        port:COM4
        channel:11
    Es handelt sich um diesen Stick: https://www.amazon.de/dp/B09KXTCMSC
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #123
    @gaspode sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    20210708
    bissel alt..
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      20210708
      bissel alt..
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #124
      @arteck said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      bissel alt..
      Und das ist ein Problem? Ich hab mich bisher noch nicht an ein Update ran getraut.
      Der zweite, den ich diese Woche bestellt habe, ist übrigens auf dem gleichen Stand. 😔
      Edit: Nur damit ich nicht missverstanden werde: Ich will beim Testen helfen, nicht jemandem auf die Nerven gehen. Prinzipiell läuft der Adapter rund und unter normalen Umständen, würde ich jetzt einfach die Finger davon lassen. ;)
      • GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #125
        OK, ich habe jetzt zunächst auf meinem kleinen Testsystem mit 2 Devices die Coordinator Software auf den aktuellen Stand gebracht.
            type:ZStack3x0
            version:2-1.2.7.1.
            revision:20240710
            port:COM11
            channel:20
        Nach dem Neustart wurden zwar beide Geräte angezeigt, waren aber disconnected. Nach etwa drei Minuten hab ich den Adapter neu gestartet. Leider auch keine Änderung. Nach dem Neu Anlernen sind die beiden Geräte jetzt wieder connected und liefern Daten. Ich dachte iegentlich, der Adapter kümmert sich darum, dass die Geräte nach Coordinator Update wieder automatisch am Coordinator angemeldet werden. Oder hab ich da was falsch verstanden?
        Edit: Ach ja, ein Log gibt es auch:
        2025-06-07 09:55:11.516 - info: host.Zigbee "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2025-06-07 09:55:11.697 - info: host.Zigbee instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.1" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 16772
        2025-06-07 09:55:12.720 - info: zigbee.0 (16772) starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in C:/ioBroker/Zigbee/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
        2025-06-07 09:55:12.732 - info: zigbee.0 (16772) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
        2025-06-07 09:55:12.733 - info: zigbee.0 (16772) init localConfig
        2025-06-07 09:55:12.769 - info: zigbee.0 (16772) delete old Backup files. keep only last 10
        2025-06-07 09:55:12.770 - info: zigbee.0 (16772) --- creating device debug ---
        2025-06-07 09:55:12.770 - info: zigbee.0 (16772) Autostart Zigbee subsystem
        2025-06-07 09:55:12.771 - info: zigbee.0 (16772) Starting Adapter npm ...
        2025-06-07 09:55:12.775 - info: zigbee.0 (16772) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.35.0 Herdsman 4.0.0)
        2025-06-07 09:55:12.775 - info: zigbee.0 (16772) configured transmit power : normal
        2025-06-07 09:55:12.775 - info: zigbee.0 (16772) Starting Zigbee-Herdsman
        2025-06-07 09:55:23.896 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
        2025-06-07 09:55:31.535 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
        2025-06-07 09:55:40.224 - info: zigbee.0 (16772) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
        2025-06-07 09:55:40.232 - info: zigbee.0 (16772) Unable to disable LED, unsupported function.
        2025-06-07 09:55:40.232 - info: zigbee.0 (16772) No devices are currently joined.
        2025-06-07 09:55:40.233 - info: zigbee.0 (16772) Zigbee started
        2025-06-07 09:55:42.226 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
        2025-06-07 09:55:49.875 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
        2025-06-07 09:55:49.891 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
        2025-06-07 09:55:51.670 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
        2025-06-07 09:55:51.684 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
        2025-06-07 09:55:54.405 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
        2025-06-07 09:55:54.425 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
        2025-06-07 09:55:56.160 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
        2025-06-07 09:55:56.174 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
        2025-06-07 09:55:56.818 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
        2025-06-07 09:55:56.832 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
        2025-06-07 09:55:57.414 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
        2025-06-07 09:55:57.430 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
        2025-06-07 09:55:57.914 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
        2025-06-07 09:55:57.928 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
        2025-06-07 09:55:58.349 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
        2025-06-07 09:55:58.364 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
        2025-06-07 09:56:14.323 - warn: zigbee.0 (16772) Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
        2025-06-07 09:56:32.079 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
        2025-06-07 09:56:49.892 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
        2025-06-07 09:57:00.864 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
        2025-06-07 09:57:24.458 - error: zigbee.0 (16772) Failed to interview '0x08ddebfffeeddb0d', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
        2025-06-07 09:57:43.318 - warn: zigbee.0 (16772) Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
        2025-06-07 09:57:52.576 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
        2025-06-07 09:58:04.417 - info: host.Zigbee stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2025-06-07 09:58:04.418 - info: host.Zigbee stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2025-06-07 09:58:04.413 - info: zigbee.0 (16772) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-06-07 09:58:04.414 - info: zigbee.0 (16772) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
        2025-06-07 09:58:04.414 - info: zigbee.0 (16772) cleaning everything up...
        2025-06-07 09:58:04.415 - info: zigbee.0 (16772) Saved local configuration data
        2025-06-07 09:58:04.645 - info: zigbee.0 (16772) Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
        2025-06-07 09:58:08.425 - info: zigbee.0 (16772) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-06-07 09:58:08.974 - info: host.Zigbee instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-06-07 09:58:41.642 - info: host.Zigbee instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.1" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 34832
        2025-06-07 09:58:42.673 - info: zigbee.0 (34832) starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in C:/ioBroker/Zigbee/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
        2025-06-07 09:58:42.685 - info: zigbee.0 (34832) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
        2025-06-07 09:58:42.686 - info: zigbee.0 (34832) init localConfig
        2025-06-07 09:58:42.722 - info: zigbee.0 (34832) delete old Backup files. keep only last 10
        2025-06-07 09:58:42.723 - info: zigbee.0 (34832) --- creating device debug ---
        2025-06-07 09:58:42.723 - info: zigbee.0 (34832) Autostart Zigbee subsystem
        2025-06-07 09:58:42.724 - info: zigbee.0 (34832) Starting Adapter npm ...
        2025-06-07 09:58:42.728 - info: zigbee.0 (34832) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.35.0 Herdsman 4.0.0)
        2025-06-07 09:58:42.728 - info: zigbee.0 (34832) configured transmit power : normal
        2025-06-07 09:58:42.728 - info: zigbee.0 (34832) Starting Zigbee-Herdsman
        2025-06-07 09:58:42.935 - info: zigbee.0 (34832) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
        2025-06-07 09:58:42.936 - info: zigbee.0 (34832) Unable to disable LED, unsupported function.
        2025-06-07 09:58:42.983 - info: zigbee.0 (34832) 0x08ddebfffeeddb0d (addr 7386): Unsupported (model undefined)(Unknown)
        2025-06-07 09:58:42.983 - info: zigbee.0 (34832) Currently 1 devices are joined:
        2025-06-07 09:58:42.983 - info: zigbee.0 (34832) Zigbee started
        2025-06-07 09:58:42.987 - warn: zigbee.0 (34832) download icon undefined for undefined Device not available. Check your devices.
        2025-06-07 09:58:42.990 - warn: zigbee.0 (34832) Device 0x08ddebfffeeddb0d "undefined" not found.
        2025-06-07 09:59:16.469 - info: zigbee.0 (34832) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
        2025-06-07 09:59:27.693 - info: zigbee.0 (34832) Opening zigbee Network for 60 seconds
        2025-06-07 09:59:33.296 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' left the network
        2025-06-07 09:59:33.297 - info: zigbee.0 (34832) debug devices set to []
        2025-06-07 09:59:33.307 - info: history.0 (31492) disabled logging of zigbee.0.08ddebfffeeddb0d.humidity
        2025-06-07 09:59:33.313 - info: history.0 (31492) disabled logging of zigbee.0.08ddebfffeeddb0d.temperature
        2025-06-07 09:59:39.637 - info: zigbee.0 (34832) Starting interview of '0x08ddebfffeeddb0d'
        2025-06-07 09:59:41.686 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' announced itself
        2025-06-07 09:59:49.789 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' left the network
        2025-06-07 09:59:53.298 - info: zigbee.0 (34832) Starting interview of '0x08ddebfffeeddb0d'
        2025-06-07 09:59:55.322 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' announced itself
        2025-06-07 10:00:14.189 - info: zigbee.0 (34832) Starting interview of '0x00124b00272cefda'
        2025-06-07 10:00:14.420 - warn: zigbee.0 (34832) Device 0x00124b00272cefda "Egony_Flower" not found.
        2025-06-07 10:00:15.210 - info: zigbee.0 (34832) Successfully interviewed '0x08ddebfffeeddb0d', device has successfully been paired
        2025-06-07 10:00:15.210 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' is supported, identified as: SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (SNZB-02D)
        2025-06-07 10:00:15.715 - info: zigbee.0 (34832) Successfully interviewed '0x08ddebfffeeddb0d', device has successfully been paired
        2025-06-07 10:00:15.715 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' is supported, identified as: SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (SNZB-02D)
        2025-06-07 10:00:15.802 - info: zigbee.0 (34832) Successfully interviewed '0x00124b00272cefda', device has successfully been paired
        2025-06-07 10:00:15.802 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' is supported, identified as: EFEKTA Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower (Egony_Flower)
        2025-06-07 10:00:20.265 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' left the network
        2025-06-07 10:00:20.272 - info: history.0 (31492) disabled logging of zigbee.0.00124b00272cefda.illuminance_raw
        2025-06-07 10:00:20.280 - info: history.0 (31492) disabled logging of zigbee.0.00124b00272cefda.soil_moisture
        2025-06-07 10:00:27.702 - info: zigbee.0 (34832) Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
        2025-06-07 10:00:33.594 - info: zigbee.0 (34832) Opening zigbee Network for 60 seconds
        2025-06-07 10:00:47.115 - info: zigbee.0 (34832) Starting interview of '0x00124b00272cefda'
        2025-06-07 10:00:47.886 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' announced itself
        2025-06-07 10:00:49.266 - info: zigbee.0 (34832) Successfully interviewed '0x00124b00272cefda', device has successfully been paired
        2025-06-07 10:00:49.266 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' is supported, identified as: EFEKTA Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower (Egony_Flower)
        2025-06-07 10:01:06.701 - info: zigbee.0 (34832) Configuring 0x08ddebfffeeddb0d SNZB-02D
        2025-06-07 10:01:15.575 - info: zigbee.0 (34832) DeviceConfigure successful 0x08ddebfffeeddb0d SNZB-02D
        2025-06-07 10:01:28.199 - info: zigbee.0 (34832) Configuring 0x00124b00272cefda Egony_Flower
        2025-06-07 10:01:33.602 - info: zigbee.0 (34832) Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
        2025-06-07 10:01:35.336 - info: zigbee.0 (34832) DeviceConfigure successful 0x00124b00272cefda Egony_Flower
        2025-06-07 10:01:46.561 - info: zigbee.0 (34832) Collecting Map Data
        2025-06-07 10:01:46.580 - info: zigbee.0 (34832) Map data collection complete
        2025-06-07 10:02:05.781 - info: zigbee.0 (34832) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
        2025-06-07 10:02:25.237 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' announced itself
        2025-06-07 10:02:53.358 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' announced itself
        • GaspodeG Gaspode
              type:ZStack3x0
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20240710
              port:COM11
              channel:20
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #126
          Das ist von Koordinator zu Koordinator unterschiedlich. Im Normalfall reicht es, das Netzwerk zu öffnen und die Geräte zu triggern, so das sie sich verbinden. Gegebenenfalls ist eine Neukonfiguration notwendig.
          Insbesondere in der Kombination CC2531 und Aufsetzen des Netzwerks mit Adapter 2.0.5 kann es passieren das sich die effektive IEEE des Netzes beim Firmware-Update ändert was zu einem erzwungenen Neuanlernen führt.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #127
            @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            In meinem Fall ist es ja ein den Sonoff CC2652P. Das Zigbee Netzwerk habe ich vorgestern auf einem neu installierten ioBroker und einem neu installierten Zigbee Adapter auf Github Stand (also V3) angelegt und die beiden Geräte neu angelernt. Jetzt habe ich den Coordinator auf die aktuelle FW gehoben. Und anschließend waren die Geräte nicht mehr verbunden. Dazu hab ich oben das Log gepostet, falls das interessant sein sollte.
            Wie gesagt: Ich sage das im Zusammenhang mit dem Testaufruf der V3. Mein Produktivsystem läuft ja unter V3 stabil.
            Und noch eine Beobachtung (unter Windows):
            In der Adpaterkonfiguration unter Hardware:
            Zunächst halte ich das Zigbee Subsystem an, das klappt. Der Druck auf den Test-Butten führt aber zu einem Fehler:
            stopping zigbee-herdsman
            Closing network.
            herdsman stopped !
            reading access rights for COM11
            Error: unable to access COM11 : ENOENT: no such file or directory, access 'C:\ioBroker\Zigbee\node_modules\iobroker.zigbee\COM11'
            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              Closing network.
              herdsman stopped !
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #128
              das muss ich mir anschauen - offensichtlich wird da etwas versucht was unter Windows so nicht geht.
              Ich müsste noch wissen welchen Button du nutzt ?
              test port
              oder start / stop ?
              Sofern der Fehler nur bei test port auftritt ist das unkritisch. Diese Option ist primär für Netzwerk Koordinatoren / Docker/Container Installationen mit weitergeleitetem Port wichtig.
              Bei start/stop darf das eigentlich nicht auftreten.
              A.
              • GaspodeG Gaspode
                Closing network.
                herdsman stopped !
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #129
                Das war mir so nicht zu 100% klar.
                ich gehe im Moment davon aus das durch Öffnen des Netzes und triggern der Geräte bzw. alleine durch warten die Geräte auch wieder verbunden worden wären - der Adapter sichert die Einstellungen und spielt sie eigentlich auch in den Koordinator zurück.
                A.
                  test port
                  oder start / stop ?
                  A.
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #130
                  War nur bei Test. Die Fehlermeldung lässt halt vermuten, dass irgendwas nicht stimmt. Aber wenn man es weiß ...
                    A.
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #131
                    D.h. das Log, das ich angehängt hatte, sieht OK aus?
                    • GaspodeG Gaspode
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #132
                      @gaspode Zumindest habe ich darin keine Auffälligkeiten gefunden.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        locito09
                        #133
                        @asgothian
                        hast du die Lape schon hizugefügt? bei Zigbee2MQTT ist sie jetzt drin.
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #134
                          @locito09 ab welcher ZHC Version ?
                          Ich muss im Adapter nichts machen wenn sie im ZHC drin ist.
                          A.
                            A.
                            locito09
                            #135
                            @asgothian
                            ZHC ? Habe nur das gefunden.
                            • L locito09
                              @asgothian
                              dimaiv
                              #136
                              @locito09
                              23.38
                              Aktuell in Zigbee Adapter wird 23.35 mitinstalliert.
                              Also, noch nicht drin.
                              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                              Zigbee LAN Gateway CC2652P
                              Zigbee Firmware 20250321
                              • D dimaiv
                                @locito09
                                23.38
                                locito09
                                #137
                                @dimaiv
                                Muss ich ab github installieren damit der Adapter diese Version zieht oder wie ist das?
                                D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L locito09
                                  @dimaiv
                                  dimaiv
                                  #138
                                  @locito09
                                  Warten, und auf github schauen, ob die Converter Version sich geändert hat.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • L locito09
                                    @dimaiv
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #139
                                    @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                    @dimaiv
                                    Der folgende weg führt zum Erfolg:
                                    • GitHub Account anlegen
                                    • iobroker.zigbee adapter Forken
                                    • Package.json Zeile 32 anpassen, von "zigbee-herdsman-converters": "23.35.0" zu "zigbee-herdsman-converters": "23.57.0” ändern
                                    • von deinem GitHub installieren
                                    • testen ob alles wie gewohnt geht. Wenn ja - PR von deinem GitHub zum iobroker repositiory machen.
                                    A.
                                    P.s. das Testen ist das wichtige. Da ich das aktuell nicht leisten kann werd ich das hochziehen der ZHC nicht mal eben so machen.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #140
                                      ioch habs mal bei mir drauf gepackt
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                      @locito09 über git wie immer.. ist aber ungetestet
                                      • arteckA arteck
                                        locito09
                                        #141
                                        @arteck
                                        Danke ,Funktioniert
                                        • L locito09
                                          @arteck
                                          Danke ,Funktioniert
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #142
                                          @arteck
                                          Danke ,Funktioniert
                                          Bitte neben dem neuen Gerät auch schauen ob es sonst mit dem Zigbee System Auffälligkeiten gibt. Geräte die andere Werte liefern, etc.
                                          A.
                                          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
