  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @mickemup Es scheint das sich die Fernbedienung vom Netzwerk abgemeldet hat. In diesem Fall scheint die FB von einem Router abgemeldet worden sein - der Koordinator hat eine entsprechende Nachricht bekommen:
    zigbee.0
    2025-06-10 14:36:21.399	info	Device '0x0017880106700169' left the network
    Die Fernbedienung selber scheint davon nichts zu wissen, und sendet weiter an das Netzwerk - welches dieses als 'neues Gerät' zunächst annimmt - aber das Interview blockiert da das Netzwerk nicht offen ist. Das besagen die Meldungen.
    zigbee.0
    2025-06-10 10:39:27.378	info	Device '0x0017880106700169' is supported, identified as: Philips Hue dimmer switch (324131092621)
    zigbee.0
    2025-06-10 10:39:27.378	info	Successfully interviewed '0x0017880106700169', device has successfully been paired
    zigbee.0
    2025-06-10 10:39:26.611	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
    Du hast also ein Interoperabilitätsproblem zwischen Fernbedienung und einem oder mehreren Routern.
    mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    #145
    @asgothian
    OK danke für die Erklärung.
    Das Gerät ist nun "selbständig" wieder ins Netz zurückgekehrt.
    Die Router kommen eigentlich nur IKEA INSPELNING Steckdosen in Frage.
    Hast du irgendein Tipp um diese Verhalten zu verhindern?
    Grüsse
    • mickemupM mickemup
      @asgothian
      Grüsse
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #146
      @mickemup sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
      gibbet nicht.. das wird von Netzwerk verwaltet..
      ausserdem die Hue Dimmer Switch meldet sich per se von Netzwerk ab wenn die Batterie alle wird.. warum auch immer.
      meistens hilft es den per Reset (der erste und letzte Knopf halten für ca. 10 sek. dann blinkt die LED. dann beide loslassen) wieder ans laufen zu brigen
        BigMike71
        #147
        Ich habe hier 2 Tradfri zigbee Signalverstärker , in der alten Version gab es noch einen Pairingknopf an der Kachel um Geräte direkt mit dem Signalverstärker zu koppel, jedoch unter der aktuellen 3.x nicht mehr.
        gibt es eine möglichkeit das Pairing am Signalverstärker zu starten?
        meine Entfernten Geräte wollen immer an den Coordinator direkt...
        • B BigMike71
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #148
          @bigmike71 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte: Das ging noch nie. Es war egal wo du den Pairing-Knopf gedrückt hast, es wurde immer das gleiche gestartet.
          Wenn entfernte Geräte den Koordinator nicht direkt erreichen können sollen, darf der eben nicht erreichbar sein.
          Halt alles machen was man sonst nicht macht:
          • In den Keller damit
          • Sendeleistung auf kleinere / kleinste Stufe
          • In den Datenschrank aus Metall statt außen dran/oben drauf
          • Mit Alufolie umwickeln
            So das nur der nächste Repeater den noch erreicht
          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            #149
            @bananajoe sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
            Hätte ich auch gesagt, Das ganze in Verbindung mit IKEA erinnert mich allerdings an die Kopplungstechnik von Ikea, mit max. 5cm Abstand.
            Ich glaube hier heisst das touchlink.
              BigMike71
              #150
              @bananajoe
              komisch, ich erinnere mich aber schwach einige der Geräte die weiter wech sind direkt angemeldet zu haben... dann muss ich wohl für mein Gartenhaus einen SMLIGHT SLZB-06 kaufen, die Geräte sind ausserhalb der reichweite, der Signalverstärker ist verbunden, aber die anderen Batterie Geräte verbinden sich aber nicht damit (24 Stunden gewartet)
              hier noch ein altest post, da sieht man den Pairing Knopf
              Paring Knopf
              HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BigMike71
                @bananajoe
                Paring Knopf
                #151
                @bigmike71 hast du mal ein Reconfigure bei den unterbundenen Geräten angestoßen?
                • B BigMike71
                  @bananajoe
                  Paring Knopf
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #152
                  @bigmike71 der war zwar da aber hat die gleiche funktion gehabt wie das allgmeine Pairing..
                  den haben wir ausgebaut...
                  hast du auch mal die Sensoren aufgeweckt da wo die sind ?? es reicht manchmal nicht einfach nur abzuwarten
                  B Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    BigMike71
                    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                    #153
                    @arteck
                    ja paar mal, ist ein Wandschalter WXKG07LM
                    mit Reconfigure hat auch nix gebracht...
                    werde mir dann mal im Garten einen SLZB-06 hinhängen und eine 2te Zigbee Instanz aufsetzen :)
                    mein Holzhaus ist innen komplett mit ALUFOLIE als zusätzliche ISO Schicht versehen, da kommt nur bischen was durch die Fenster...
                    • H Offline
                      Hadebe
                      #154
                      Seit einem Monat läuft bei mir die 3.0.1 ohne Probleme.
                      Habe jetzt das erste neue Gerät "Aqara Thermostat W100" einbinden wollen, aber die Kopplung funktioniert nicht. Hier der Protokollauszug:
                      2025-06-20 21:13:37.762 - info: zigbee.0 (366207) Opening zigbee Network for 60 seconds
                      2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Starting interview of '0x54ef44100123779e'
                      2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Device '0x54ef44100123779e' announced itself
                      2025-06-20 21:13:47.138 - warn: zigbee.0 (366207) Device 0x54ef44100123779e "lumi.sensor_ht.agl001" not found.
                      2025-06-20 21:13:58.181 - info: zigbee.0 (366207) Successfully interviewed '0x54ef44100123779e', device has successfully been paired
                      2025-06-20 21:13:58.182 - warn: zigbee.0 (366207) New device: '0x54ef44100123779e' does not have a known model. please provide an external converter for 'lumi.sensor_ht.agl001'.
                      2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                      2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                      at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:92:39)
                      2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                      2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                      2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                      2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
                      Wie komme ich weiter?
                      • H Hadebe
                        #155
                        @hadebe sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                        Wie sieht denn die Rückseite der Kachel aus?
                        • H Offline
                          Hadebe
                          #156
                          Die Zigbee-Kachel
                          • H Hadebe
                            Die Zigbee-Kachel
                            #157
                            @hadebe ... und das ist nicht dein angelerntes Gerät?
                            Das wird dann falsch erkannt. Mehr könnte hinter dem ? zu finden sein.
                            @Asgothian sieht da bestimmt mehr
                            • H Offline
                              Hadebe
                              #158
                              @homoran @Asgothian das sollte das Gerät sein, hier noch die ?-Geräteinformation
                              • H Hadebe
                                #159
                                Hab gerade mal gegoogelt
                                ach, das ist so ein Raum"thermostat" (Climate sensor) !
                                ich dachte an ein Thermostatventil für die Heizung
                                Das
                                Dann passen die Angaben ja
                                der sollte aber unterstützt werden
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TH-S04D.html
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Das
                                  Hadebe
                                  #160
                                  @homoran genau, laut Z2M wird der unterstützt. (dein Post war schneller) Davon mal abgesehen, ich habe diverse Aqara Devices im Einsatz. Alles prima, leicht einzubinden, zuverlässig, Preis ok
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #161
                                    @hadebe hast du einen externen Konverter für dieses Gerät im Einsatz ? Wenn ja bitte entfernen.
                                    A.
                                      A.
                                      Hadebe
                                      #162
                                      @asgothian nein, geht direkt an Conbee II und Zigbee-Adapter
                                      • H Hadebe
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #163
                                        @hadebe der externe Konverter ist ein Stück Software welches du ggf. Eingetragen hast um den Sensor unterstützt zu bekommen. Bitte prüfen. Doku dazu siehe Doku auf GitHub.
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hadebe
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
                                          #164
                                          @asgothian bewusst habe ich nichts eingetragen und in den Instanz-Einstellungen des Zigbee-Adapters ist kein Eintrag bei "External Converters". Oder kann es sein, dass ein externer Konverter in der Vergangenheit mit irgendetwas anderem mitinstalliert wurde? Du hattest mich vor einiger Zeit (war noch Zigbee Version 1.8) unterstützt einen Aqara T2 UP-Schalter zum Laufen zu bringen.
                                          Woran kann ich erkennen, ob ein externer Konverter vorhanden ist? Die Doku auf github/Zigbee hilft mir leider nicht.
                                          Das Gerät unterstützt Thread und Zigbee, im Auslieferungszustand ist Thread aktiv. Mit Hilfe der Aqara App kann die Firmware auf Zigbee umgestellt werden. Das Gerät wird dabei weder in der App noch sonstwo installiert. Und damit sollte das Pairing funktionieren.
