  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 38 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bigmike71 der war zwar da aber hat die gleiche funktion gehabt wie das allgmeine Pairing..
    den haben wir ausgebaut...
    hast du auch mal die Sensoren aufgeweckt da wo die sind ?? es reicht manchmal nicht einfach nur abzuwarten
    BigMike71
    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
    #153
    @arteck
    ja paar mal, ist ein Wandschalter WXKG07LM
    mit Reconfigure hat auch nix gebracht...
    werde mir dann mal im Garten einen SLZB-06 hinhängen und eine 2te Zigbee Instanz aufsetzen :)
    mein Holzhaus ist innen komplett mit ALUFOLIE als zusätzliche ISO Schicht versehen, da kommt nur bischen was durch die Fenster...
    • H Offline
      Hadebe
      #154
      Seit einem Monat läuft bei mir die 3.0.1 ohne Probleme.
      Habe jetzt das erste neue Gerät "Aqara Thermostat W100" einbinden wollen, aber die Kopplung funktioniert nicht. Hier der Protokollauszug:
      2025-06-20 21:13:37.762 - info: zigbee.0 (366207) Opening zigbee Network for 60 seconds
      2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Starting interview of '0x54ef44100123779e'
      2025-06-20 21:13:42.729 - info: zigbee.0 (366207) Device '0x54ef44100123779e' announced itself
      2025-06-20 21:13:47.138 - warn: zigbee.0 (366207) Device 0x54ef44100123779e "lumi.sensor_ht.agl001" not found.
      2025-06-20 21:13:58.181 - info: zigbee.0 (366207) Successfully interviewed '0x54ef44100123779e', device has successfully been paired
      2025-06-20 21:13:58.182 - warn: zigbee.0 (366207) New device: '0x54ef44100123779e' does not have a known model. please provide an external converter for 'lumi.sensor_ht.agl001'.
      2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2025-06-20 21:13:58.183 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
      2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
      at StatesController.AddModelFromHerdsman (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:92:39)
      2025-06-20 21:13:58.184 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
      2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
      2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
      2025-06-20 21:13:58.188 - error: zigbee.0 (366207) Cannot read properties of undefined (reading 'icon')
      Wie komme ich weiter?
      • H Hadebe
        #155
        @hadebe sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
        Wie sieht denn die Rückseite der Kachel aus?
        • H Offline
          Hadebe
          #156
          Die Zigbee-Kachel
          • H Hadebe
            Die Zigbee-Kachel
            #157
            @hadebe ... und das ist nicht dein angelerntes Gerät?
            Das wird dann falsch erkannt. Mehr könnte hinter dem ? zu finden sein.
            @Asgothian sieht da bestimmt mehr
            • H Offline
              Hadebe
              #158
              @homoran @Asgothian das sollte das Gerät sein, hier noch die ?-Geräteinformation
              • H Hadebe
                #159
                Hab gerade mal gegoogelt
                ach, das ist so ein Raum"thermostat" (Climate sensor) !
                ich dachte an ein Thermostatventil für die Heizung
                Das
                Dann passen die Angaben ja
                der sollte aber unterstützt werden
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TH-S04D.html
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Das
                  Hadebe
                  #160
                  @homoran genau, laut Z2M wird der unterstützt. (dein Post war schneller) Davon mal abgesehen, ich habe diverse Aqara Devices im Einsatz. Alles prima, leicht einzubinden, zuverlässig, Preis ok
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #161
                    @hadebe hast du einen externen Konverter für dieses Gerät im Einsatz ? Wenn ja bitte entfernen.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      Hadebe
                      #162
                      @asgothian nein, geht direkt an Conbee II und Zigbee-Adapter
                      • H Hadebe
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #163
                        @hadebe der externe Konverter ist ein Stück Software welches du ggf. Eingetragen hast um den Sensor unterstützt zu bekommen. Bitte prüfen. Doku dazu siehe Doku auf GitHub.
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hadebe
                          schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
                          #164
                          @asgothian bewusst habe ich nichts eingetragen und in den Instanz-Einstellungen des Zigbee-Adapters ist kein Eintrag bei "External Converters". Oder kann es sein, dass ein externer Konverter in der Vergangenheit mit irgendetwas anderem mitinstalliert wurde? Du hattest mich vor einiger Zeit (war noch Zigbee Version 1.8) unterstützt einen Aqara T2 UP-Schalter zum Laufen zu bringen.
                          Woran kann ich erkennen, ob ein externer Konverter vorhanden ist? Die Doku auf github/Zigbee hilft mir leider nicht.
                          Das Gerät unterstützt Thread und Zigbee, im Auslieferungszustand ist Thread aktiv. Mit Hilfe der Aqara App kann die Firmware auf Zigbee umgestellt werden. Das Gerät wird dabei weder in der App noch sonstwo installiert. Und damit sollte das Pairing funktionieren.
                          • arteckA arteck
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                            #165
                            @arteck
                            Ich habe wieder versucht Vibrationssensor zu koppeln. (https://forum.iobroker.net/topic/80035/tester-für-zigbee-adapter-2-0-x-gesucht/524?_=1750953573650)
                            Aber jedes Mal wenn ich den koppeln will, stürzt ZigBee Adapter v3 ab.
                            Mein Debug LOG ist recht Groß:
                            host.DebianIO LOG.txt, 2025-06-26 175036.959 - debug zigbe.txt
                            2025-06-26 17:50:36.959 - debug: zigbee.0 (239349) handleMessage. {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953036959,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:50:36.960 - debug: zigbee.0 (239349) Received Zigbee message from '0x08ddebfffe0fefec', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2025-06-26 17:50:36.961 - debug: zigbee.0 (239349) Type commandQueryNextImageRequest device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953036959,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["occupancy"]},{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["occupancy_sensitivity"]},{"key":["illumination"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message after the last time no occupancy (occupancy: false) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"64529","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":5,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":7,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Unoccupied to occupied delay","value_max":65535,"value_min":15},{"name":"occupancy_sensitivity","label":"Occupancy sensitivity","access":7,"type":"enum","property":"occupancy_sensitivity","description":"Sensitivity of human presence detection","values":["low","medium","high"]},{"name":"illumination","label":"Illumination","access":1,"type":"enum","property":"illumination","description":"Only updated when occupancy is detected","values":["dim","bright"]}],"ota":true,"zigbeeModel":["SNZB-06P"],"model":"SNZB-06P","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee occupancy sensor","options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x08ddebfffe0fefec"} incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953036959,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:50:36.979 - debug: zigbee.0 (239349) No converter available for 'SNZB-06P' '08ddebfffe0fefec' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                            2025-06-26 17:50:36.979 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"linkquality":102}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:50:36.979 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '102' from device 08ddebfffe0fefec for 'Link quality'
                            2025-06-26 17:50:36.980 - debug: zigbee.0 (239349) No value published for device 08ddebfffe0fefec
                            2025-06-26 17:50:36.980 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":0,\"manufacturerCode\":4742,\"imageType\":2060,\"fileVersion\":4102},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":64,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:50:36.980 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":0,\"manufacturerCode\":4742,\"imageType\":2060,\"fileVersion\":4102},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":64,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 08ddebfffe0fefec for 'Message from Zigbee'
                            2025-06-26 17:50:39.960 - debug: zigbee.0 (239349) handleMessage. {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953039960,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":65,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:50:39.960 - debug: zigbee.0 (239349) Received Zigbee message from '0x08ddebfffe0fefec', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2025-06-26 17:50:39.961 - debug: zigbee.0 (239349) Type commandQueryNextImageRequest device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953039960,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["occupancy"]},{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["occupancy_sensitivity"]},{"key":["illumination"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message after the last time no occupancy (occupancy: false) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"64529","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":5,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":7,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Unoccupied to occupied delay","value_max":65535,"value_min":15},{"name":"occupancy_sensitivity","label":"Occupancy sensitivity","access":7,"type":"enum","property":"occupancy_sensitivity","description":"Sensitivity of human presence detection","values":["low","medium","high"]},{"name":"illumination","label":"Illumination","access":1,"type":"enum","property":"illumination","description":"Only updated when occupancy is detected","values":["dim","bright"]}],"ota":true,"zigbeeModel":["SNZB-06P"],"model":"SNZB-06P","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee occupancy sensor","options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x08ddebfffe0fefec"} incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953039960,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":65,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:50:39.967 - debug: zigbee.0 (239349) No converter available for 'SNZB-06P' '08ddebfffe0fefec' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                            2025-06-26 17:50:39.967 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"linkquality":102}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:50:39.967 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '102' from device 08ddebfffe0fefec for 'Link quality'
                            2025-06-26 17:50:39.967 - debug: zigbee.0 (239349) No value published for device 08ddebfffe0fefec
                            2025-06-26 17:50:39.967 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":0,\"manufacturerCode\":4742,\"imageType\":2060,\"fileVersion\":4102},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":65,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:50:39.968 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":0,\"manufacturerCode\":4742,\"imageType\":2060,\"fileVersion\":4102},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":65,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 08ddebfffe0fefec for 'Message from Zigbee'
                            2025-06-26 17:50:39.968 - debug: zigbee.0 (239349) No value published for device 08ddebfffe0fefec
                            2025-06-26 17:50:42.961 - debug: zigbee.0 (239349) handleMessage. {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953042961,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:50:42.962 - debug: zigbee.0 (239349) Received Zigbee message from '0x08ddebfffe0fefec', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2025-06-26 17:50:42.962 - debug: zigbee.0 (239349) Type commandQueryNextImageRequest device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953042961,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["occupancy"]},{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["occupancy_sensitivity"]},{"key":["illumination"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message after the last time no occupancy (occupancy: false) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"64529","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":5,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":7,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Unoccupied to occupied delay","value_max":65535,"value_min":15},{"name":"occupancy_sensitivity","label":"Occupancy sensitivity","access":7,"type":"enum","property":"occupancy_sensitivity","description":"Sensitivity of human presence detection","values":["low","medium","high"]},{"name":"illumination","label":"Illumination","access":1,"type":"enum","property":"illumination","description":"Only updated when occupancy is detected","values":["dim","bright"]}],"ota":true,"zigbeeModel":["SNZB-06P"],"model":"SNZB-06P","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee occupancy sensor","options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x08ddebfffe0fefec"} incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953042961,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:50:42.969 - debug: zigbee.0 (239349) No converter available for 'SNZB-06P' '08ddebfffe0fefec' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                            2025-06-26 17:50:42.969 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"linkquality":102}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:50:42.969 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '102' from device 08ddebfffe0fefec for 'Link quality'
                            2025-06-26 17:50:42.970 - debug: zigbee.0 (239349) No value published for device 08ddebfffe0fefec
                            2025-06-26 17:50:42.970 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":0,\"manufacturerCode\":4742,\"imageType\":2060,\"fileVersion\":4102},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":66,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:50:42.970 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":0,\"manufacturerCode\":4742,\"imageType\":2060,\"fileVersion\":4102},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":66,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 08ddebfffe0fefec for 'Message from Zigbee'
                            2025-06-26 17:50:44.780 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0ceff6fffe7c987c SNZB-03P was last seen '231.914' seconds ago.
                            2025-06-26 17:50:44.783 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x08ddebfffed98402 SNZB-02P was last seen '640.874' seconds ago.
                            2025-06-26 17:50:44.785 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0ceff6fffe7c9f4e SNZB-03P was last seen '2056.22' seconds ago.
                            2025-06-26 17:50:44.786 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c138ba25a96096 TY0201 was last seen '1592.687' seconds ago.
                            2025-06-26 17:50:44.790 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1389e3efbd451 TY0201 was last seen '25.904' seconds ago.
                            2025-06-26 17:50:44.791 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x286847fffe753954 TS0601 was last seen '930.545' seconds ago.
                            2025-06-26 17:50:44.794 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x187a3efffe39a1e4 SWV was last seen '82.87' seconds ago.
                            2025-06-26 17:50:45.574 - info: javascript.0 (389) script.js.VIS.View_wechsel: View to check:Samsung_TAB/Haupmenu
                            2025-06-26 17:50:45.575 - info: javascript.0 (389) script.js.VIS.View_wechsel: View found in:0
                            2025-06-26 17:50:45.967 - debug: zigbee.0 (239349) handleMessage. {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953045967,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:50:45.967 - debug: zigbee.0 (239349) Received Zigbee message from '0x08ddebfffe0fefec', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2025-06-26 17:50:45.968 - debug: zigbee.0 (239349) Type commandQueryNextImageRequest device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953045967,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["occupancy"]},{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["occupancy_sensitivity"]},{"key":["illumination"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message after the last time no occupancy (occupancy: false) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"64529","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":5,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":7,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Unoccupied to occupied delay","value_max":65535,"value_min":15},{"name":"occupancy_sensitivity","label":"Occupancy sensitivity","access":7,"type":"enum","property":"occupancy_sensitivity","description":"Sensitivity of human presence detection","values":["low","medium","high"]},{"name":"illumination","label":"Illumination","access":1,"type":"enum","property":"illumination","description":"Only updated when occupancy is detected","values":["dim","bright"]}],"ota":true,"zigbeeModel":["SNZB-06P"],"model":"SNZB-06P","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee occupancy sensor","options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x08ddebfffe0fefec"} incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953045967,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":67,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:50:45.971 - debug: zigbee.0 (239349) No converter available for 'SNZB-06P' '08ddebfffe0fefec' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                            2025-06-26 17:50:45.971 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"linkquality":102}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:50:45.971 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '102' from device 08ddebfffe0fefec for 'Link quality'
                            2025-06-26 17:50:45.971 - debug: zigbee.0 (239349) No value published for device 08ddebfffe0fefec
                            2025-06-26 17:50:45.971 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":0,\"manufacturerCode\":4742,\"imageType\":2060,\"fileVersion\":4102},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":67,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:50:45.971 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":0,\"manufacturerCode\":4742,\"imageType\":2060,\"fileVersion\":4102},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":67,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 08ddebfffe0fefec for 'Message from Zigbee'
                            2025-06-26 17:50:48.970 - debug: zigbee.0 (239349) handleMessage. {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953048970,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":68,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:50:48.970 - debug: zigbee.0 (239349) Received Zigbee message from '0x08ddebfffe0fefec', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2025-06-26 17:50:48.971 - debug: zigbee.0 (239349) Type commandQueryNextImageRequest device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953048970,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["occupancy"]},{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["occupancy_sensitivity"]},{"key":["illumination"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message after the last time no occupancy (occupancy: false) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"64529","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":5,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":7,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Unoccupied to occupied delay","value_max":65535,"value_min":15},{"name":"occupancy_sensitivity","label":"Occupancy sensitivity","access":7,"type":"enum","property":"occupancy_sensitivity","description":"Sensitivity of human presence detection","values":["low","medium","high"]},{"name":"illumination","label":"Illumination","access":1,"type":"enum","property":"illumination","description":"Only updated when occupancy is detected","values":["dim","bright"]}],"ota":true,"zigbeeModel":["SNZB-06P"],"model":"SNZB-06P","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee occupancy sensor","options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x08ddebfffe0fefec"} incoming event: {"type":"commandQueryNextImageRequest","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953048970,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"fieldControl":0,"manufacturerCode":4742,"imageType":2060,"fileVersion":4102},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"genOta","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":68,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:50:48.974 - debug: zigbee.0 (239349) No converter available for 'SNZB-06P' '08ddebfffe0fefec' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
                            2025-06-26 17:50:48.974 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"linkquality":102}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:50:48.974 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '102' from device 08ddebfffe0fefec for 'Link quality'
                            2025-06-26 17:50:48.974 - debug: zigbee.0 (239349) No value published for device 08ddebfffe0fefec
                            2025-06-26 17:50:48.974 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":0,\"manufacturerCode\":4742,\"imageType\":2060,\"fileVersion\":4102},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":68,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:50:48.975 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":0,\"manufacturerCode\":4742,\"imageType\":2060,\"fileVersion\":4102},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":68,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 08ddebfffe0fefec for 'Message from Zigbee'
                            2025-06-26 17:50:48.975 - debug: zigbee.0 (239349) No value published for device 08ddebfffe0fefec
                            2025-06-26 17:51:39.929 - debug: zigbee.0 (239349) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953099928,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":62,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":0},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":69,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:51:39.930 - debug: zigbee.0 (239349) Received Zigbee message from '0x08ddebfffe0fefec', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2025-06-26 17:51:39.931 - debug: zigbee.0 (239349) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953099928,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":69,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["occupancy"]},{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["occupancy_sensitivity"]},{"key":["illumination"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","access":2,"type":"list","property":"no_occupancy_since","description":"Sends a message after the last time no occupancy (occupancy: false) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds.","item_type":{"name":"time","label":"Time","access":3,"type":"numeric"}}]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"1030","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"64529","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"name":"occupancy","label":"Occupancy","access":5,"type":"binary","property":"occupancy","description":"Indicates whether the device detected occupancy","value_on":true,"value_off":false},{"name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","access":7,"type":"numeric","property":"occupancy_timeout","description":"Unoccupied to occupied delay","value_max":65535,"value_min":15},{"name":"occupancy_sensitivity","label":"Occupancy sensitivity","access":7,"type":"enum","property":"occupancy_sensitivity","description":"Sensitivity of human presence detection","values":["low","medium","high"]},{"name":"illumination","label":"Illumination","access":1,"type":"enum","property":"illumination","description":"Only updated when occupancy is detected","values":["dim","bright"]}],"ota":true,"zigbeeModel":["SNZB-06P"],"model":"SNZB-06P","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee occupancy sensor","options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x08ddebfffe0fefec"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_applicationVersion":1,"_dateCode":"20231213","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":263,"inputClusters":[0,3,1030,1280,64599,64529],"outputClusters":[3,25],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"64529":{"attributes":{"8193":1}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SNZB-06P","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":4,"zclVersion":3,"appVersion":1,"hwVersion":0,"dateCode":"20231213","swBuildId":"1.0.6"}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b002f8f72e0","zoneState":1}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"ultrasonicUToOThreshold":2,"occupancy":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec","deviceNetworkAddress":47765,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x08ddebfffe0fefec"}}],"_hardwareVersion":0,"_ieeeAddr":"0x08ddebfffe0fefec","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1750953099928,"_manufacturerID":4742,"_manufacturerName":"SONOFF","_modelID":"SNZB-06P","_networkAddress":47765,"_powerSource":"DC Source","_softwareBuildID":"1.0.6","_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":102,"_skipDefaultResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":69,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":332242049}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":0},"linkquality":102,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":69,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                            2025-06-26 17:51:39.933 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"linkquality":102}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:51:39.934 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '102' from device 08ddebfffe0fefec for 'Link quality'
                            2025-06-26 17:51:39.934 - debug: zigbee.0 (239349) No value published for device 08ddebfffe0fefec
                            2025-06-26 17:51:39.934 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"occupancy\":0},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"msOccupancySensing\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":69,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:51:39.934 - debug: zigbee.0 (239349) value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"occupancy\":0},\"linkquality\":102,\"groupID\":0,\"cluster\":\"msOccupancySensing\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":69,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 08ddebfffe0fefec for 'Message from Zigbee'
                            2025-06-26 17:51:39.934 - debug: zigbee.0 (239349) message received '{"occupancy":false}' from device 08ddebfffe0fefec type 'SNZB-06P'
                            2025-06-26 17:51:39.934 - debug: zigbee.0 (239349) value generated 'false' from device 08ddebfffe0fefec for 'Occupancy'
                            2025-06-26 17:51:39.935 - debug: zigbee.0 (239349) No value published for device 08ddebfffe0fefec
                            2025-06-26 17:51:44.781 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0ceff6fffe7c987c SNZB-03P was last seen '291.915' seconds ago.
                            2025-06-26 17:51:44.783 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x08ddebfffed98402 SNZB-02P was last seen '700.874' seconds ago.
                            2025-06-26 17:51:44.785 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0ceff6fffe7c9f4e SNZB-03P was last seen '2116.22' seconds ago.
                            2025-06-26 17:51:44.786 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c138ba25a96096 TY0201 was last seen '1652.687' seconds ago.
                            2025-06-26 17:51:44.791 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xa4c1389e3efbd451 TY0201 was last seen '85.905' seconds ago.
                            2025-06-26 17:51:44.792 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x286847fffe753954 TS0601 was last seen '990.546' seconds ago.
                            2025-06-26 17:51:44.794 - debug: zigbee.0 (239349) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x187a3efffe39a1e4 SWV was last seen '142.87' seconds ago.
                            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Eduard77E Eduard77
                              @arteck
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              #166
                              @arteck
                              Oder ist das Sensor kaputt und lässt das Adapter anstürzen?
                              kein anderes Gerät, was ich erfolgreich gekoppelt habe, hat Adapter zum Abstürzt gebracht.
                              Danke für deine Mühe
                              Eduard
                                @arteck
                                Eduard
                                AlexHaxe
                                #167
                                @edis77 said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                @arteck
                                Deine herdsman Konverter sind mit 23.13.0 relativ alt. Wenn ich die Commit-Historie richtig lese, dann wird Dein Gerät frühestens mit Version 23.44.0 unterstützt.
                                • Eduard77E Online
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77
                                  #168
                                  @alexhaxe
                                  Wo kann ich diese Info finden und was kann man machen.
                                  EDIT:
                                  Hab ich diese Info im Log gefunden.
                                  Installed Version: iobroker.zigbee@latest (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
                                  Also lasse ich den Sensor liegen. Bis es Kompatibel wird.
                                    Hadebe
                                    #169
                                    @asgothian Da es wohl keinen externen Konverter in meiner Installation gibt, woran könnte es noch liegen, dass das Gerät unerkannt bleibt?
                                    • H Hadebe
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #170
                                      @hadebe Installier bitte die Version vonGitHub. Dann sollte zumindest der Fehler weg sein. Ob Dein Gerät in der da heran gezogenen ZHC version unterstützt ist weiss ich nicht - es ist aber fraglich.
                                      A.
                                        A.
                                        Hadebe
                                        #171
                                        @asgothian Ergebnis wie vorher, Pairing wird gestartet, aber unsupported device:
                                        2025-06-29 10:54:55.526 - info: zigbee.0 (1106366) 0x54ef44100123779e (addr 28846): Unsupported (model lumi.sensor_ht.agl001)(EndDevice)
                                        Laut Z2M wird das Gerät unterstützt (hatte Homoran auch schon bestätitgt).
                                        Muss ich jetzt nur auf eine aktueller ZHC warten oder was kann ich noch machen?
                                        Eduard77E AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hadebe
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77
                                          #172
                                          @hadebe
                                          Du hast das gleich Problem wie ich oben.
                                          Dein Gerät wird frühestens mit Version 23.36.0 unterstützt.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
