  4. Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht
    5.9k
zigbeezigbee adapter
259 Beiträge 27 Kommentatoren 63.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @gaspode sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    @asgothian said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
    Lös mal eine Konfiguration über die Kachel aus. Warte bis die Meldung mit dem Timeout kommt, dann trigger den Sensor mit dem Button.
    Also am Bodenfeuchte-Sensor (der mit dem ehemals externen Konverter) hat dieses Vorgehen anscheinend geholfen. Kann aber auch Zufall sein. Ist halt immer schwer zu sagen.
    Zum Verhalten des SONOFF SNZB-02D Temperatursensors nach Anlernen und vor Software Update: Ich hab noch einen in Originalverpackung, der zum gleichen Zeitpunkt wie der andere gekauft wurde. Bringt es was, wenn ich mit dem nochmal teste? Was sollte ich dann an Debug Einstellungen vornehmen, damit ihr was damit anfangen könnt?
    Zufall sollte das nicht sein - siehe diesen Post zum Thema Konfiguration etc. Zufall ist eher das die Konfiguration beim Anlernen des Sensors nicht erfolgt ist.
    Was du testen kannst:
    • den aktiven Sonoff Sensor aus dem Netz werfen
    • den Sensor zurück setzen
    • den Sensor neu anlernen.
    In dieser Kette wird er
    • die Konfiguration verlieren
    • kein Firmware-Update anstossen, und damit 'normal' dem Netz beitreten
    • dann hoffentlich durch ein reconfigure nach diesem Muster Daten senden.
    Der gleiche Test mit dem neuen Sensor ist eher nicht interessant - ich gehe davon aus das auch dieser sich ein Firmware-Update ziehen wird.
    Das ist einer der Punkte dem ich noch nachgehen muss - warum beim Start des Herdsman und /oder beim Anlernen automatisch ein Firmware-Update angestossen wird.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #121
    Nur, damit wir nicht aneinander vorbei reden: Das FW Update wurde nicht automatisch gemacht, das habe ich veranlasst. Erst "Prüfen" im Adapter gedrückt, dann auf das Update Icon beim Device. Und erst dann kamen die Daten.
    Heißt "aus dem Netz werfen" das Delete Icon auf der Device Kachel drücken?
    Das hab ich jetzt gemacht. In der Anleitung des Devices steht nix davon, wie man es zurück setzen kann. Ich hab jetzt mal den einzigen Button für >10 Sekunden gedrückt und anschließend kurz die Batterie raus genommen.
    Nach dem Neu Anlernen waren die Werte sofort da.
    Edit:
    Ach ja, und Danke für die Erklärung.
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #122
      @asgothian
      Und noch eine Beobachtung, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das Verhalten nicht schon in Version 1 ähnlich war und es in Version 3 jetzt durch die Ausgabe von Fehlermeldungen eher auffällt.
      Wenn ich in meinem Produktivsystem die Map generieren lasse, bekomme ich 5 Fehler gemeldet:
      Map generation messages
      Failed to execute LQI for '0x00124bXXXXXXXXXX (undefined') : Timeout.           --> Coordinator
      Failed to collect routing table for '0xa4c137XXXXXXXXXX (TS011F') : Timeout     --> Steckdose
      Failed to collect routing table for '0xa4c138XXXXXXXXXX (TS011F') : Timeout     --> Steckdose
      Failed to collect routing table for '0x00124bXXXXXXXXXX (undefined') : Timeout  --> Coordinator
      Failed to collect routing table for '0xa4c139XXXXXXXXXX (TS011F') : Timeout     --> Steckdoes
      Das erste ist der Coordinator, die anderen Lidl Schaltsteckdosen des Typs Lidl HG08673. Von denen hab ich genau drei im Netz. Ich hab noch zwei weitere Steckdosen von Lidl, allerdings Lidl HG06337. Die tauchen nicht auf. In der Map selbst werden Verbindungen der drei Steckdosen angezeigt. Rekonfigurieren der Steckdosen funktioniert sofort, behebt den Effekt aber nicht.
      Allerdings gibt es 4 Devices, die in der Map rot und nicht verbunden angezeigt werden. Diese funktionieren aber und von der Lage her es ist sehr wahrscheinlich, dass sie entweder direkt am Coordinator oder an einer der drei Steckdosen hängen.
      Bei diesen Devices handelt es sich um zwei Aqara SJCGQ11LM, einen Tuya TS0042 und zwei Aqara WSDCGQ11LM. Alle lassen sich rekonfigurieren, alle funktionieren und von allen Typen bis auf den Tuya TS0042 habe ich noch weitere Devices im Netz.
      Ist das für den Test interessant? Wenn du noch was brauchst, sag Bescheid.
      Edit: Ach ja, Coordinator:
          type:ZStack3x0
          version:2-1.2.7.1.
          revision:20210708
          port:COM4
          channel:11
      Es handelt sich um diesen Stick: https://www.amazon.de/dp/B09KXTCMSC
      • GaspodeG Gaspode
        @asgothian
            type:ZStack3x0
            version:2-1.2.7.1.
            revision:20210708
            port:COM4
            channel:11
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #123
        20210708
        bissel alt..
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          20210708
          bissel alt..
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #124
          @arteck said in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
          bissel alt..
          Und das ist ein Problem? Ich hab mich bisher noch nicht an ein Update ran getraut.
          Der zweite, den ich diese Woche bestellt habe, ist übrigens auf dem gleichen Stand. 😔
          Edit: Nur damit ich nicht missverstanden werde: Ich will beim Testen helfen, nicht jemandem auf die Nerven gehen. Prinzipiell läuft der Adapter rund und unter normalen Umständen, würde ich jetzt einfach die Finger davon lassen. ;)
          • GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #125
            OK, ich habe jetzt zunächst auf meinem kleinen Testsystem mit 2 Devices die Coordinator Software auf den aktuellen Stand gebracht.
                type:ZStack3x0
                version:2-1.2.7.1.
                revision:20240710
                port:COM11
                channel:20
            Nach dem Neustart wurden zwar beide Geräte angezeigt, waren aber disconnected. Nach etwa drei Minuten hab ich den Adapter neu gestartet. Leider auch keine Änderung. Nach dem Neu Anlernen sind die beiden Geräte jetzt wieder connected und liefern Daten. Ich dachte iegentlich, der Adapter kümmert sich darum, dass die Geräte nach Coordinator Update wieder automatisch am Coordinator angemeldet werden. Oder hab ich da was falsch verstanden?
            Edit: Ach ja, ein Log gibt es auch:
            2025-06-07 09:55:11.516 - info: host.Zigbee "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2025-06-07 09:55:11.697 - info: host.Zigbee instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.1" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 16772
            2025-06-07 09:55:12.720 - info: zigbee.0 (16772) starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in C:/ioBroker/Zigbee/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            2025-06-07 09:55:12.732 - info: zigbee.0 (16772) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
            2025-06-07 09:55:12.733 - info: zigbee.0 (16772) init localConfig
            2025-06-07 09:55:12.769 - info: zigbee.0 (16772) delete old Backup files. keep only last 10
            2025-06-07 09:55:12.770 - info: zigbee.0 (16772) --- creating device debug ---
            2025-06-07 09:55:12.770 - info: zigbee.0 (16772) Autostart Zigbee subsystem
            2025-06-07 09:55:12.771 - info: zigbee.0 (16772) Starting Adapter npm ...
            2025-06-07 09:55:12.775 - info: zigbee.0 (16772) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.35.0 Herdsman 4.0.0)
            2025-06-07 09:55:12.775 - info: zigbee.0 (16772) configured transmit power : normal
            2025-06-07 09:55:12.775 - info: zigbee.0 (16772) Starting Zigbee-Herdsman
            2025-06-07 09:55:23.896 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
            2025-06-07 09:55:31.535 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
            2025-06-07 09:55:40.224 - info: zigbee.0 (16772) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
            2025-06-07 09:55:40.232 - info: zigbee.0 (16772) Unable to disable LED, unsupported function.
            2025-06-07 09:55:40.232 - info: zigbee.0 (16772) No devices are currently joined.
            2025-06-07 09:55:40.233 - info: zigbee.0 (16772) Zigbee started
            2025-06-07 09:55:42.226 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
            2025-06-07 09:55:49.875 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
            2025-06-07 09:55:49.891 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
            2025-06-07 09:55:51.670 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
            2025-06-07 09:55:51.684 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
            2025-06-07 09:55:54.405 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
            2025-06-07 09:55:54.425 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
            2025-06-07 09:55:56.160 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
            2025-06-07 09:55:56.174 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
            2025-06-07 09:55:56.818 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
            2025-06-07 09:55:56.832 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
            2025-06-07 09:55:57.414 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
            2025-06-07 09:55:57.430 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
            2025-06-07 09:55:57.914 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
            2025-06-07 09:55:57.928 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
            2025-06-07 09:55:58.349 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
            2025-06-07 09:55:58.364 - info: zigbee.0 (16772) Map data collection complete
            2025-06-07 09:56:14.323 - warn: zigbee.0 (16772) Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
            2025-06-07 09:56:32.079 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
            2025-06-07 09:56:49.892 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
            2025-06-07 09:57:00.864 - info: zigbee.0 (16772) Collecting Map Data
            2025-06-07 09:57:24.458 - error: zigbee.0 (16772) Failed to interview '0x08ddebfffeeddb0d', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
            2025-06-07 09:57:43.318 - warn: zigbee.0 (16772) Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
            2025-06-07 09:57:52.576 - info: zigbee.0 (16772) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
            2025-06-07 09:58:04.417 - info: host.Zigbee stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2025-06-07 09:58:04.418 - info: host.Zigbee stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2025-06-07 09:58:04.413 - info: zigbee.0 (16772) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-06-07 09:58:04.414 - info: zigbee.0 (16772) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
            2025-06-07 09:58:04.414 - info: zigbee.0 (16772) cleaning everything up...
            2025-06-07 09:58:04.415 - info: zigbee.0 (16772) Saved local configuration data
            2025-06-07 09:58:04.645 - info: zigbee.0 (16772) Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
            2025-06-07 09:58:08.425 - info: zigbee.0 (16772) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-06-07 09:58:08.974 - info: host.Zigbee instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-06-07 09:58:41.642 - info: host.Zigbee instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.1" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 34832
            2025-06-07 09:58:42.673 - info: zigbee.0 (34832) starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in C:/ioBroker/Zigbee/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            2025-06-07 09:58:42.685 - info: zigbee.0 (34832) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
            2025-06-07 09:58:42.686 - info: zigbee.0 (34832) init localConfig
            2025-06-07 09:58:42.722 - info: zigbee.0 (34832) delete old Backup files. keep only last 10
            2025-06-07 09:58:42.723 - info: zigbee.0 (34832) --- creating device debug ---
            2025-06-07 09:58:42.723 - info: zigbee.0 (34832) Autostart Zigbee subsystem
            2025-06-07 09:58:42.724 - info: zigbee.0 (34832) Starting Adapter npm ...
            2025-06-07 09:58:42.728 - info: zigbee.0 (34832) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.35.0 Herdsman 4.0.0)
            2025-06-07 09:58:42.728 - info: zigbee.0 (34832) configured transmit power : normal
            2025-06-07 09:58:42.728 - info: zigbee.0 (34832) Starting Zigbee-Herdsman
            2025-06-07 09:58:42.935 - info: zigbee.0 (34832) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20240710 (2-1.2.7.1)
            2025-06-07 09:58:42.936 - info: zigbee.0 (34832) Unable to disable LED, unsupported function.
            2025-06-07 09:58:42.983 - info: zigbee.0 (34832) 0x08ddebfffeeddb0d (addr 7386): Unsupported (model undefined)(Unknown)
            2025-06-07 09:58:42.983 - info: zigbee.0 (34832) Currently 1 devices are joined:
            2025-06-07 09:58:42.983 - info: zigbee.0 (34832) Zigbee started
            2025-06-07 09:58:42.987 - warn: zigbee.0 (34832) download icon undefined for undefined Device not available. Check your devices.
            2025-06-07 09:58:42.990 - warn: zigbee.0 (34832) Device 0x08ddebfffeeddb0d "undefined" not found.
            2025-06-07 09:59:16.469 - info: zigbee.0 (34832) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
            2025-06-07 09:59:27.693 - info: zigbee.0 (34832) Opening zigbee Network for 60 seconds
            2025-06-07 09:59:33.296 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' left the network
            2025-06-07 09:59:33.297 - info: zigbee.0 (34832) debug devices set to []
            2025-06-07 09:59:33.307 - info: history.0 (31492) disabled logging of zigbee.0.08ddebfffeeddb0d.humidity
            2025-06-07 09:59:33.313 - info: history.0 (31492) disabled logging of zigbee.0.08ddebfffeeddb0d.temperature
            2025-06-07 09:59:39.637 - info: zigbee.0 (34832) Starting interview of '0x08ddebfffeeddb0d'
            2025-06-07 09:59:41.686 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' announced itself
            2025-06-07 09:59:49.789 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' left the network
            2025-06-07 09:59:53.298 - info: zigbee.0 (34832) Starting interview of '0x08ddebfffeeddb0d'
            2025-06-07 09:59:55.322 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' announced itself
            2025-06-07 10:00:14.189 - info: zigbee.0 (34832) Starting interview of '0x00124b00272cefda'
            2025-06-07 10:00:14.420 - warn: zigbee.0 (34832) Device 0x00124b00272cefda "Egony_Flower" not found.
            2025-06-07 10:00:15.210 - info: zigbee.0 (34832) Successfully interviewed '0x08ddebfffeeddb0d', device has successfully been paired
            2025-06-07 10:00:15.210 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' is supported, identified as: SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (SNZB-02D)
            2025-06-07 10:00:15.715 - info: zigbee.0 (34832) Successfully interviewed '0x08ddebfffeeddb0d', device has successfully been paired
            2025-06-07 10:00:15.715 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x08ddebfffeeddb0d' is supported, identified as: SONOFF Temperature and humidity sensor with screen (SNZB-02D)
            2025-06-07 10:00:15.802 - info: zigbee.0 (34832) Successfully interviewed '0x00124b00272cefda', device has successfully been paired
            2025-06-07 10:00:15.802 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' is supported, identified as: EFEKTA Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower (Egony_Flower)
            2025-06-07 10:00:20.265 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' left the network
            2025-06-07 10:00:20.272 - info: history.0 (31492) disabled logging of zigbee.0.00124b00272cefda.illuminance_raw
            2025-06-07 10:00:20.280 - info: history.0 (31492) disabled logging of zigbee.0.00124b00272cefda.soil_moisture
            2025-06-07 10:00:27.702 - info: zigbee.0 (34832) Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
            2025-06-07 10:00:33.594 - info: zigbee.0 (34832) Opening zigbee Network for 60 seconds
            2025-06-07 10:00:47.115 - info: zigbee.0 (34832) Starting interview of '0x00124b00272cefda'
            2025-06-07 10:00:47.886 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' announced itself
            2025-06-07 10:00:49.266 - info: zigbee.0 (34832) Successfully interviewed '0x00124b00272cefda', device has successfully been paired
            2025-06-07 10:00:49.266 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' is supported, identified as: EFEKTA Soil moisture sensor Egony_Flower, mod DIYRuZ Flower (Egony_Flower)
            2025-06-07 10:01:06.701 - info: zigbee.0 (34832) Configuring 0x08ddebfffeeddb0d SNZB-02D
            2025-06-07 10:01:15.575 - info: zigbee.0 (34832) DeviceConfigure successful 0x08ddebfffeeddb0d SNZB-02D
            2025-06-07 10:01:28.199 - info: zigbee.0 (34832) Configuring 0x00124b00272cefda Egony_Flower
            2025-06-07 10:01:33.602 - info: zigbee.0 (34832) Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
            2025-06-07 10:01:35.336 - info: zigbee.0 (34832) DeviceConfigure successful 0x00124b00272cefda Egony_Flower
            2025-06-07 10:01:46.561 - info: zigbee.0 (34832) Collecting Map Data
            2025-06-07 10:01:46.580 - info: zigbee.0 (34832) Map data collection complete
            2025-06-07 10:02:05.781 - info: zigbee.0 (34832) List of port: [{"path":"COM1","manufacturer":"(Standardanschlusstypen)","pnpId":"ACPI\\PNP0501\\0","friendlyName":"Kommunikationsanschluss (COM1)"},{"path":"COM11","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","pnpId":"USB\\VID_10C4&PID_EA60\\DEDF4C6EF26BEF119385A3ADC169B110","locationId":"Port_#0003.Hub_#0004","friendlyName":"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM11)","vendorId":"10C4","productId":"EA60"}]
            2025-06-07 10:02:25.237 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' announced itself
            2025-06-07 10:02:53.358 - info: zigbee.0 (34832) Device '0x00124b00272cefda' announced itself
            • GaspodeG Gaspode
                  type:ZStack3x0
                  version:2-1.2.7.1.
                  revision:20240710
                  port:COM11
                  channel:20
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #126
              Das ist von Koordinator zu Koordinator unterschiedlich. Im Normalfall reicht es, das Netzwerk zu öffnen und die Geräte zu triggern, so das sie sich verbinden. Gegebenenfalls ist eine Neukonfiguration notwendig.
              Insbesondere in der Kombination CC2531 und Aufsetzen des Netzwerks mit Adapter 2.0.5 kann es passieren das sich die effektive IEEE des Netzes beim Firmware-Update ändert was zu einem erzwungenen Neuanlernen führt.
              A.
                A.
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #127
                In meinem Fall ist es ja ein den Sonoff CC2652P. Das Zigbee Netzwerk habe ich vorgestern auf einem neu installierten ioBroker und einem neu installierten Zigbee Adapter auf Github Stand (also V3) angelegt und die beiden Geräte neu angelernt. Jetzt habe ich den Coordinator auf die aktuelle FW gehoben. Und anschließend waren die Geräte nicht mehr verbunden. Dazu hab ich oben das Log gepostet, falls das interessant sein sollte.
                Wie gesagt: Ich sage das im Zusammenhang mit dem Testaufruf der V3. Mein Produktivsystem läuft ja unter V3 stabil.
                Und noch eine Beobachtung (unter Windows):
                In der Adpaterkonfiguration unter Hardware:
                Zunächst halte ich das Zigbee Subsystem an, das klappt. Der Druck auf den Test-Butten führt aber zu einem Fehler:
                stopping zigbee-herdsman
                Closing network.
                herdsman stopped !
                reading access rights for COM11
                Error: unable to access COM11 : ENOENT: no such file or directory, access 'C:\ioBroker\Zigbee\node_modules\iobroker.zigbee\COM11'
                AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  Closing network.
                  herdsman stopped !
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #128
                  das muss ich mir anschauen - offensichtlich wird da etwas versucht was unter Windows so nicht geht.
                  Ich müsste noch wissen welchen Button du nutzt ?
                  test port
                  oder start / stop ?
                  Sofern der Fehler nur bei test port auftritt ist das unkritisch. Diese Option ist primär für Netzwerk Koordinatoren / Docker/Container Installationen mit weitergeleitetem Port wichtig.
                  Bei start/stop darf das eigentlich nicht auftreten.
                  A.
                  • GaspodeG Gaspode
                    Closing network.
                    herdsman stopped !
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #129
                    Das war mir so nicht zu 100% klar.
                    ich gehe im Moment davon aus das durch Öffnen des Netzes und triggern der Geräte bzw. alleine durch warten die Geräte auch wieder verbunden worden wären - der Adapter sichert die Einstellungen und spielt sie eigentlich auch in den Koordinator zurück.
                    A.
                      test port
                      oder start / stop ?
                      A.
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #130
                      War nur bei Test. Die Fehlermeldung lässt halt vermuten, dass irgendwas nicht stimmt. Aber wenn man es weiß ...
                        A.
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #131
                        D.h. das Log, das ich angehängt hatte, sieht OK aus?
                        • GaspodeG Gaspode
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #132
                          @gaspode Zumindest habe ich darin keine Auffälligkeiten gefunden.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            locito09
                            #133
                            @asgothian
                            hast du die Lape schon hizugefügt? bei Zigbee2MQTT ist sie jetzt drin.
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #134
                              @locito09 ab welcher ZHC Version ?
                              Ich muss im Adapter nichts machen wenn sie im ZHC drin ist.
                              A.
                                A.
                                locito09
                                #135
                                @asgothian
                                ZHC ? Habe nur das gefunden.
                                • L locito09
                                  @asgothian
                                  dimaiv
                                  #136
                                  @locito09
                                  23.38
                                  Aktuell in Zigbee Adapter wird 23.35 mitinstalliert.
                                  Also, noch nicht drin.
                                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                  Zigbee Firmware 20250321
                                  • D dimaiv
                                    @locito09
                                    23.38
                                    locito09
                                    #137
                                    @dimaiv
                                    Muss ich ab github installieren damit der Adapter diese Version zieht oder wie ist das?
                                    D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L locito09
                                      @dimaiv
                                      dimaiv
                                      #138
                                      @locito09
                                      Warten, und auf github schauen, ob die Converter Version sich geändert hat.
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • L locito09
                                        @dimaiv
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #139
                                        @locito09 sagte in Tester Zigbee Adapter 3.x gesucht:
                                        @dimaiv
                                        Der folgende weg führt zum Erfolg:
                                        • GitHub Account anlegen
                                        • iobroker.zigbee adapter Forken
                                        • Package.json Zeile 32 anpassen, von "zigbee-herdsman-converters": "23.35.0" zu "zigbee-herdsman-converters": "23.57.0” ändern
                                        • von deinem GitHub installieren
                                        • testen ob alles wie gewohnt geht. Wenn ja - PR von deinem GitHub zum iobroker repositiory machen.
                                        A.
                                        P.s. das Testen ist das wichtige. Da ich das aktuell nicht leisten kann werd ich das hochziehen der ZHC nicht mal eben so machen.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #140
                                          ioch habs mal bei mir drauf gepackt
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                          @locito09 über git wie immer.. ist aber ungetestet
