Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
@holgerwolf
Es gibt Möglichkeiten ohne Ende - mehr als irgendwer braucht :D Sag was du erreichen willst und ich gucke nach. :)EDIT:
du könntest mal//rot - gelb - grün / Übergang ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'triGrad'},oder
//rot - gelb - grün - blau / Übergang ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'quadriGrad'},- Zahlen müssen durch was sinnvolles ersetzt werden
ausprobieren, da gehen aber keine benutzerdefinierten Farben.
denke der (in der Mitte ist gelb) ist der "triGrad":
{ type: 'script', ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed', ScreensaverEntityFactor: 3.6, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityOnColor: MSGreen, ScreensaverEntityOffColor: MSRed, ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120, 'val_best': 0, mode: 'triGrad'} }, -
@armilar sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
Ja und mit
val_bestverankert man die mitte da wo man will. -
@ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
Super
Val_best sagt doch aus wo Grün ist, Beispiel Luftfeuchte 0-100% val_best = 55% bedeutet 55% grün nach 100% und 0% gehts nach rot über gelb
@tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
Ja hast recht
Das hier geht alles bei
ScreensaverEntityIconColor:{ val_min: number; val_max: number; val_best?: number; /** * The 3. color for color best. Only with val_best. */ color_best?: RGB;/** /** * The color mix mode. Default is 'mixed'. * ‘mixed’: the target colour is achieved by scaling between the two RGB colours. 2 colours are required. * 'cie': the target colour is achieved by mixing according to the CIE colour table. 2 colours are required. * 'hue': the target colour is calculated by scaling via colour, saturation and brightness. 2 colours are required. * 'triGrad': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green. Colours are ignored * 'triGradAnchor': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green, Yellow is anchored to val_best. Colours are ignored * 'quadriGrad': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. Colours are ignored. * 'quadriGradAnchor': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. green is anchored to val_best. Colours are ignored. */ mode?: 'mixed' | 'hue' | 'cie' | 'triGrad' | 'triGradAnchor' | 'quadriGrad' | 'quadriGradAnchor'; /** * The logarithm scaling to max, min or leave undefined for linear scaling. */ log10?: 'max' | 'min'; valIcon_min?: number; valIcon_max?: number };Bei Fragen - fragt unseren Community-Supportmanager @TT-Tom der weiß auch was es bewirkt :laughing:
@ticaki 5 Tage zu spät ;-)
Aber super Sache....
Zwischenstand:
Hab die letzten Tage viel in den tiefen aufgeräumt, sollte jetzt sauberer laufen.
Das Übertragen der Konfiguration per Skript ist jetzt robuster - gehen nur max. 3 gleichzeitig - dauert ca. 6 Sekunden pro Skript - werden nach einander abgearbeitet.
Das Skript stop erst nach dem die Überrragung incl. Rückmeldung abgeschlossen ist
Durch diese Änderungen kommt die Meldung "der Adapter ist wahrscheinlich offline" Meldung erst nach 30 Sekunden. (timeout ist deutlich größer)
Das interne verwendete Sonderzeichen
~wird aus jedem Input entfernt - ob da die charts noch gehen? @TT-Tom -
?wird aus jedem inSel Input entfernt. -
Mediaplayer Sonos - hab da ein paar Lautsprecher von gekauft - die sollten fertig eingebaut sein.
EDIT:
- Die Rückmeldung vom Skript sollte jetzt bei "wtf" Fehlern zum Adapter restart auffordern - beim neu eingerichteten Panel kann sowas kommen, oder wenns halt "hä wieso warum" Fehler gibt. :)
Zwischenstand:
EDIT:
@ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x:
Das interne verwendete Sonderzeichen ~ wird aus jedem Input entfernt - ob da die charts noch gehen? @TT-Tom
noch nicht getestet... aber die Wahrscheinlichkeit ist nach dieser Info eher klein, dass die noch funktionieren...
typische Abfragen bilden etwas wie diesen String:
0^15:00+60+120+180+240^19:00+300+360+420+480^23:00+540+600+660+720^03:00+780+840+900+960^07:00+1020+1080+1140+1200^11:00+1260+1320+1380~105:583~165:582~225:606~285:616~345:621~405:626~465:621~525:620~585:624~645:632~705:634~765:635~825:637~885:637~945:637~1005:637~1065:636~1125:640~1185:668~1245:684~1305:686~1365:691~1425:689Da spielt die Tilde eine Hauptrolle ;-)
Bin auf @TT-Tom s Statement gespannt...
und diese kryptische Achsendefinition... Ein Traum :angel:
Der Fix sollte fertig sein @TT-Tom testen das über Tag nochmal, dann gehts in die main. Jetzt geht nur chart nicht, wenn in dem fix ein fehler ist... oha :)
Wäre mal interessant zu wissen, ob zwei Lötbrücken das Problem lösen würden:
Aktuell habe ich keine Bedarf an US Panels
@armilar Das werde ich mal testen aber ich hab da so meine Zweifel. ansonsten war ich schonmal am überlegen einen künstlichen Ausgang zu legen und ins 3D Gehäuse gleich einen seriellen Adapter mit unterzubringen und einen USB direkt nach außen legen und somit direkten Zugang von außen zu haben.
