  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 146.5k Aufrufe 36 Watching
  • AsgothianA Asgothian
    @ticaki Ich glaub ich hab schlecht gefragt:
    @asgothian sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
    Ich hab da gerade versucht ein Firmware-Update zu machen - woher wird die Firmware-URL genommen ? Ich kriege als Ergebnis 'update failed' - was auch logisch ist, da die Update URL ins leere geht.
    Damit war das Tasmota-Update gemeint - das versucht eine version zu installieren die es nicht gibt.
    Zusätzlich hab ich keine Angabe zur TFT Version (???). Ist das Work in Progress oder ein mögliches Problem ?
    Hier bin ich eher vorsichtig - ich hab za. 4 Stunden gebraucht bis ich die TFT Firmware sauber geflasht hatte - mit häufigen Fehlermeldungen und seltsamen Effekten. Warum es am ende funktioniert hat weis sich nicht - deswegen die Frage nach der unbekannten TFT version.
    @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
    Wann gerade?
    Das war so gegen 16:30.
    A.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #461
    Axel, und ich dachte bin da alleine mit...
    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @teletapi
      mit einer Vorlage - ich muß laufend gucken wie das nochmal geht - ich bau ja nur ein :D - Aber das hab ich für eine Uhr anzuzeigen eingebaut.
      Das Pageitems muß in das Array das zu items: gehört
      {native: {template: 'text.clock',dpInit: '',},}, // Digitale Uhr, für das hab ich die Möglichkeit eingebaut
      So zu deinem: Das sollte ein State mit der Role - indicator.lowbat sein. In dpInit muß dann z.B. das stehen: hm-rpc.1.0000DYXSDSDEF71111B7.0.LOW_BAT. kannst auch nur das Gerät angeben, wichtig ist das es die role nur einmal in den States unterhalb der id gibt.
      {native: {template: 'text.battery.low',dpInit: '',},},
      Das ist bewusst für Batterien von hm-rpc.
      Gibt dann noch die:
      Sind alle mal getestet gewesen aber keine ahnung :)
      EDIT:
      Wichtig
      Vorlagen unterstützen vielleicht navigate und targetpage - bin mir da nicht sicher - mehr anpassen bedeutet selber bauen.
      EDIT: Nachgeguckt - alle Vorlagen unterstützen navigate & targetpage - sonst nix wobei kann sein das die dafür den falschen Type haben - dann hinter dpinit:'', type:'button' schreiben, hoffen und berichten ;)
      {navigate: true, targetpage:'blabla', native: {template: 'text.battery.low',dpInit: '', type: 'button'},},
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #462
      @ticaki Tut mir ja leid das ich das sagen muss aber hab nix kapiert davon . Hab verschiedenes probiert aber bisher keinerlei Erfolg gehabt.
      Den vorhandenen Datenpunkt "Lowbat" hab ich auf die Role indicator.lowbat geändert . Aber vielmehr geht dann nicht.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        #463
        @arteck sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
        Willkommen im Club :)
        was soll ich mit meinen 13 Stueck da sagen.. das komische ist, bei manchen lief das in Nullkommanix durch, da dachte ich, er haette garnicht angefangen, dabei war er schon fertig, und andere haben mich viel Snickers gekostet.. :)
        Die Dinger sind jetzt wieder gesperrt und mit Tasmota 15.01 und TFT 5 am nspanel-Adapter soweit so gut, die Grundfunktionen laufen ohne Probleme, habe aber noch nicht viel Menus, meist nur eins, muss bei Gelegenheit dann alles weitere migrieren vom Script..
        ilovegym66 – ioBroker Projekte & Automationen
        GitHub: https://github.com/Ilovegym66 | Austausch im Discord: https://discord.gg/yC65zjr5uq
        • teletapiT teletapi
          ticaki
          #464
          @teletapi
          Da sollte aber ne Fehlermeldung im Skript gewesen sein - hab was falsch geprüft - bzw. KI hat mir ne überprüfungsroutine geschrieben die gleichlautend mit einer anderne war und wie es dann so geht. Behebe das.
          Spenden
            ticaki
            #465
            @teletapi
            Ist gefixt - habs auf einer cardGrid getestet
            so benutzen:
                const subgrid1: PageType = {
                    uniqueName: 'media2',
                    heading: 'Grid 1',
                    items: [
                        {native: {template: 'text.battery.low',dpInit: '0_userdata.0',},},
                        {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1'},
                        {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2'},
                        {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'},
                        {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', },
                        {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'},
                        {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter'},
                        {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.volume', name: 'Volume', onColor: HMIOn, offColor: HMIOff, minValue: 0, maxValue: 100, navigate: true, targetPage:'hidden'}
                    type: 'cardGrid',
                    home:'hidden',
                    parent: 'cardGrid1',
                    hiddenByTrigger: false,
            Wichtig geht nicht auf einer cardMedia - da gehen keine Templates, da die cardMedia die Menge an Datenpunkte auf die begrenzt, die unterhalb des Mediadevices liegen. Das gilt aber nur für templates - normale Sachen gehen da.
            EDIT: grubbel und ich habs 30 Minuten auf der cardMedia probiert und den fehler nicht gefunden :D
            EDIT2:
            Wenn ich dir eine role sage - dann mußt die genauso in der role stehen
            EDIT3:
            Und frage einfach, wenn ich etwas unverständlich erklärt habe - ich stecke da einfach zu tief drin um es zu bemerken.
            Spenden
            • ilovegymI ilovegym
              ticaki
              #466
              @ilovegym
              @arteck
              Hab schon länger keines mehr neu eingerichtet - aber seit Berry 10 kommt es bei mir kaum noch vor das ich Probleme habe.
              Spenden
                ticaki
                #467
                Nach längerer Diskussion mit skynet kam das hier bei raus - recht bunt find ich.
                Mediaplayer (cardMedia)
                Stand: 11.06.2025
                Unterstützte Adapter: spotify-premium, alexa2, mpd, sonos
                Die Karte cardMedia zeigt einen Mediaplayer mit Titel/Artist, Play/Pause, Lautstärke u.v.m. an. Je nach Adapter werden unterschiedliche Funktionen automatisch erkannt (z. B. Playlisten, Shuffle, Seek).
                Minimal-Setup
                const pageMediaTest1: PageType = {
                  type: 'cardMedia',
                  heading: 'main',
                  uniqueName: 'main',
                  media: {
                    id: 'sonos.0.root.192_168_178_209', // Dein Player
                  items: [],
                media.id – Beispiele
                • alexa2: alexa2.0.Echo-Devices.<DEINE_ID>
                • spotify: spotify-premium.0
                • mpd: mpd.0
                • sonos: sonos.0.root.192_168_178_209
                Hinweis: Gibst du nur den Adapternamen ohne Instanznummer an (z. B. spotify ), wird automatisch die kleinste vorhandene Instanz verwendet.
                Eigene PageItems
                items verhält sich wie bei cardGrid/cardEntities. Du kannst eigene PageItems hinzufügen. Adapter‑interne Templates sind auf cardMedia nicht anwendbar.
                Wichtige media‑Optionen (Kurzüberblick)
                Option Bedeutung Hinweise/Beispiele
                id Quelle/Player (Ordner/Device/Channel, kein State) Siehe Beispiele oben
                name Anzeigename Leer lassen → Name wird automatisch ermittelt
                colorMediaIcon Farbe für das Media‑Icon Verwende Farbnamen (z. B. Blue, MSRed)
                colorMediaArtist Farbe für die Artist‑Zeile s. Farbe
                colorMediaTitle Farbe für die Titel‑Zeile s. Farbe
                speakerList Liste erlaubter/angezeigter Lautsprecher Sonos/Spotify: Auswahl ohne Liste → keine Speaker. Andere: Whitelist (leer = alle)
                favoriteList Whitelist für Favoriten‑Playlists Leer oder nicht gesetzt = zeige alle
                playList Liste verfügbarer Playlists Alexa/Spotify: aus Adapter. Sonos: nutzergeneriert (Adapter kann sie nicht einlesen)
                minValue Minimale Lautstärke (Panel) Mapping auf Geräte‑Skala
                maxValue Maximale Lautstärke (Panel) Mapping auf Geräte‑Skala
                itemsColorOn On‑Farbe für einzelne Standard‑PageItems pro Item überschreibbar (s. unten)
                itemsColorOff Off‑Farbe für einzelne Standard‑PageItems s. unten
                deactivateDefaultItems Standard‑PageItems gezielt ausblenden s. unten + Beispiel
                Standard‑PageItems (für Farben/Deaktivieren)
                • trackList, speakerList, repeat, equalizer, playList, online, reminder, clock, favoriteList, crossfade
                Farben verwenden: An dieser Stelle bitte Farbnamen wie Blue, MSRed, HMIOn, HMIOff etc. benutzen – es ist auch möglich eigene zu verwenden {red:…, green:…, blue:…}‑JSON.
                (Nur in Beispielen unten werden Farbnamen gezeigt – es gibt keine separate Farbtabelle in dieser Doku.)
                Beispiele
                1) Farben pro Item überschreiben
                media: {
                  itemsColorOn: {
                    playList: Blue,
                    speakerList: MSRed,
                  itemsColorOff: {
                    playList: Gray,
                2) Standard‑Items ausblenden
                media: {
                  deactivateDefaultItems: {
                    trackList: true,
                    equalizer: true,
                    crossfade: true,
                3) Whitelist für Favoriten / eigene Playlists
                media: {
                  favoriteList: ['Best of 90s', 'Morning Vibes'], // Whitelist – nur diese anzeigen
                  playList: ['Living Room Mix', 'Party'],        // Sonos: nutzergeneriert
                4) Lautstärke‑Range am Panel begrenzen
                media: {
                  minValue: 5,   // Panel lässt nicht unter 5
                  maxValue: 80,  // und nicht über 80
                Hinweise & Verhalten
                • Der Adapter sammelt je nach Quelle automatisch passende States (Titel, Artist, isPlaying, Shuffle, Volume …) und erzeugt passende PageItems. Nicht jeder Adapter kann alles (z. B. Playlists).
                • Seek/Repeat/Crossfade/Shuffle/Speaker: Wenn die Quelle es anbietet, werden die Controls eingeblendet.
                • Logo‑Feld: Je nach Quelle kann das Logo z. B. Play/Pause toggeln oder ein Seek‑Popup öffnen.
                // Nur als Referenz – die Erklärung steht oben.
                // Farben bitte als Symbolnamen (z. B. Blue, MSRed) nutzen.
                type RGB = { r: number; g: number; b: number };
                type MediaOptions = {
                  name?: string;
                  colorMediaIcon?: RGB;
                  colorMediaArtist?: RGB;
                  colorMediaTitle?: RGB;
                  speakerList?: string[];
                  /** Whitelist von Favoriten; leer/fehlend → zeige alle */
                  favoriteList?: string[];
                  /** Playlisten: Alexa/Spotify aus Adapter; Sonos nutzergeneriert */
                  playList?: string[];
                  /** Lautstärke-Grenzen (Panel-Seite) */
                  minValue?: number;
                  maxValue?: number;
                  /** On-/Off-Farben pro Default-Item */
                  itemsColorOn?: Partial<Record<
                    'trackList' | 'speakerList' | 'repeat' | 'equalizer' | 'playList' | 'online' | 'reminder' | 'crossfade' | 'favoriteList',
                    RGB
                  itemsColorOff?: Partial<Record<
                    RGB
                  /** Default-Items ausblenden */
                  deactivateDefaultItems?: Partial<Record<
                    'trackList' | 'speakerList' | 'repeat' | 'equalizer' | 'playList' | 'online' | 'reminder' | 'clock' | 'favoriteList' | 'crossfade',
                    boolean
                @TT-Tom @Armilar
                Spenden
                • T ticaki
                  @ilovegym
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #468
                  na ich guck mal
                  ahhh das sieht doch besser aus... ohne probleme geklappt..
                  saubere arbeit
                    ticaki
                    #469
                    @TT-Tom @Armilar
                    Anleitung: Verwendung von Templates in NSPanel PageItems
                    Einleitung
                    Templates bieten eine einfache Möglichkeit, häufig verwendete Anzeige- und Steuerungselemente in PageItems zu integrieren.
                    Ein Template wird als Objekt im items-Array einer Seite eingebunden und stellt automatisch die passende Visualisierung und Logik bereit.
                    Verwendung
                    Ein Template wird über das Attribut native.template definiert.
                    Über dpInit wird die Datenpunkt-ID angegeben, an die das Template gebunden ist.
                    Beispiel für eine Uhr (digitale Anzeige):
                    { native: { template: 'text.clock', dpInit: '' } },
                    Beispiel für Batterieanzeige (niedriger Batteriestand, mit indicator.lowbat-Role):
                    { native: { template: 'text.battery.low', dpInit: 'hm-rpc.1.0000DYXSDSDEF71111B7.0.LOW_BAT' } },
                    Navigationserweiterung
                    Alle Templates unterstützen zusätzlich die Attribute navigate und targetpage. Damit kann beim Auslösen eine andere Seite geöffnet werden.
                    Falls notwendig, muss type: 'button' ergänzt werden.
                      navigate: true,
                      targetpage: 'zielseite',
                      native: { template: 'text.battery.low', dpInit: '', type: 'button' },
                    Beispiele
                    Grid mit Template
                    Templates können in cardGrid-Seiten genutzt werden:
                      heading: 'Grid 1',
                      items: [
                        { native: { template: 'text.battery.low', dpInit: '0_userdata.0' } },
                      type: 'cardGrid',
                      home: 'hidden',
                    Einschränkungen
                    • Templates stehen in cardMedia-Seiten nicht zur Verfügung.
                      Benutzerdefinierte PageItems können jedoch weiterhin genutzt werden.
                      Bei cardMedia ist der Suchpfad für Datenpunkte fest vorgegeben und nicht veränderbar.
                    • Bei Rollen muss die Schreibweise exakt stimmen (z. B. indicator.lowbat).
                    Verfügbare Templates
                    Die folgende Übersicht zeigt gängige Templates und ihre Einsatzbereiche:
                    Template Beschreibung
                    text.clock Digitale Uhr
                    text.battery.low Batterieanzeige (niedrig)
                    text.battery Batterieanzeige allgemein
                    text.window.isOpen Fenster offen
                    text.window.isClose Fenster geschlossen
                    text.temperature Temperaturanzeige
                    text.door.isOpen Tür offen
                    text.gate.isOpen Tor offen
                    text.motion Bewegungserkennung
                    text.info Infotext
                    text.warning Warnanzeige
                    text.wlan WLAN-Status
                    text.shutter.navigation Rollladensteuerung (Navigation)
                    text.lock Schlosszustand
                    text.isOnline Online-/Offline-Status
                    Zusätzlich existieren Templates für spezielle Anwendungsfälle (z. B. text.sainlogic.windarrow, text.custom.windarrow, text.hmip.windcombo).
                    Es gibt noch weitere Templates, die je nach Anwendungsfall genutzt werden können.
                    Die Benennung orientiert sich am vorgesehenen Einsatzgebiet (z. B. button, light, shutter).
                    Eine vollständige Übersicht kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
                    Erweiterte Anpassungen (für Experten)
                    Templates können vollständig angepasst werden – etwa Farbe, Icon oder auch die zugehörigen Datenpunkte.
                    Dies sollte jedoch nur von erfahrenen Anwendern und nach Rücksprache erfolgen, da solche Änderungen leicht zu Fehlern führen können.
                    Ein Beispiel: Änderung der Farbe der Uhr (text.clock) :
                    // Beispiel 1: Feste Farbe (const)
                    native: {
                        dpInit: '',
                        data: {
                            icon: {
                                true: {
                                    color: { type: 'const', constVal: Red },
                    // Beispiel 2: Dynamische Farbe aus einem State (RGB JSON-String)
                    native: {
                        dpInit: 'hm-rpc.1.Battery-Device.0.LOW_BAT',
                        data: {
                            icon: {
                                true: {
                                    color: { type: 'state', dp: '0_userdata.0.visuals.batteryColorRGB' },
                    // Beispiel 3: Dynamische Farbe per Trigger (RGB JSON-String)
                    native: {
                        data: {
                            icon: {
                                true: {
                                    color: { type: 'triggered', dp: '0_userdata.0.visuals.triggeredBatteryColor' },
                    Wichtige Hinweise zum Schluss
                    1. Für den Block native existieren keine Typdefinitionen im Konfigurationsskript.
                      Der Grund: Hier wird direkt die adapterinterne Konfiguration berührt, die aufwendig ist und sich teilweise noch ändern kann.
                    2. Alle beschriebenen Möglichkeiten funktionieren grundsätzlich.
                      Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte Optionen noch nicht im Konfigurationsskript eingebaut sind.
                      Das Hinzufügen ist meist in wenigen Minuten erledigt – bitte einfach Bescheid sagen, wenn etwas fehlt oder nicht wie erwartet funktioniert.
                    Spenden
                      ticaki
                      #470
                      Noch kurze dazu:
                      Ich hab die überwiegend für mich gemacht - und halt ein paar abwandlungen wie isOpen oder isClose - was hilft ein template für offene Fenster wenn es nur einen Datenpunkt gibt der true wird wenn es zu ist :)
                      Da kann man für shelly, zigbee, zigbee2mqtt usw. weitere templates hinzufügen, so das man nur noch das gerät angibt und dann wird daraus ne steckdose, ein rolladen, ne lampe usw ohne Aliase anlegen zu müssen.
                      Das mache ich aber nur auf Anfrage - keine Lust 100 Templates zu schreiben, die keiner braucht :rolling_on_the_floor_laughing:
                      Spenden
                        ticaki
                        #471
                        Wichtig
                        Gestern abend gab es für ein paar Stunden eine "kaputte" Version des Adapters auf Github -> Panel reagiert merkwürdig und zeigt nix oder nur teile an. Falls ihr also gestern abend installiert habt, noch mal neu installieren bitte.
                        Spenden
                        • H Offline
                          holgerwolf
                          schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                          #472
                          Wo kommt denn dieses "Schraubenschlüssel/Uhrzeit" Symbol zwischen Uhrzeit und Datum her?
                          T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H holgerwolf
                            ticaki
                            #473
                            @holgerwolf
                            Ja da will ich jetzt schon seit 3 Tagen nachgucken und habs bis jetzt immer wieder vergessen - dann mache ich das mal :) Da sollte eigentlich nur ein Symbol erscheinen wenn man nicht up to date ist, mit dem tft.
                            Spenden
                            • H holgerwolf
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #474
                              @holgerwolf
                              Immer dann wenn es etwas zum Aktualisieren gibt, erscheint das Symbol...
                              Kann im Adapter-Admin dann eine neue Scriptversion oder ein TFT Update, etc. sein
                              • H holgerwolf
                                ticaki
                                #475
                                @holgerwolf
                                Deine Frage hat Armilar beantwortet - jedoch gibt es in dem Bezug auch einen Fehler durch Multitasking den ich hoffe ich jetzt behoben habe.
                                EDIT - jetzt hab ich ihn gefunden und behoben :)
                                Spenden
                                  ticaki
                                  #476
                                  Benutzt eigentlich schon jemand den Adapter zur Mediensteuerung?
                                  Spenden
                                  • H Offline
                                    holgerwolf
                                    #477
                                    Ich habe jetzt meine Panels auch vom Script auf den Adpater umgestellt. Durch den Wechsel von accuweather zu pirate Weather machte das Sinn.
                                    Ging eigentlich recht schnell und problemlos nur bei den Icons Farben passt was nicht. Ich habe die entities aus dem Script übernommen, aber die Farbwerte werden nicht angepasst:
                                                    type: 'script',
                                                    ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.daily.00.precipProbability',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                                // bottomScreensaverEntity 2
                                                    type: 'script',
                                                    ScreensaverEntity: 'mqtt.0.openWB.LegacySmartHome.Devices.4.TemperatureSensor2',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'water-boiler',
                                                    ScreensaverEntityText: 'WP',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 65, 'val_max': 10}
                                                // bottomScreensaverEntity 3
                                                    type: 'script',
                                                    ScreensaverEntity: 'alias.0.smart.chargelevel.chargeLevel',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'car-electric',
                                                    ScreensaverEntityText: 'SoC',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 100, 'val_max': 30}
                                                // bottomScreensaverEntity 4
                                                    type: 'script',
                                                    ScreensaverEntity: 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'solar-panel',
                                                    ScreensaverEntityText: 'PV',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 5000, 'val_max': 0}
                                    Hier das Bild dazu:
                                    Jemand ne Idee?
                                    • H holgerwolf
                                                      type: 'script',
                                                      type: 'script',
                                                      type: 'script',
                                                      type: 'script',
                                      Hier das Bild dazu:
                                      Jemand ne Idee?
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #478
                                      @holgerwolf
                                      Versuche mal die erwarteten Farben zu definieren:
                                                      ScreensaverEntityOnColor: MSGreen,
                                                      ScreensaverEntityOffColor: MSRed,
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @holgerwolf
                                        holgerwolf
                                        #479
                                        @armilar sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                        Schon besser. Aber jetzt wechselt er die Farben wohl nur zwischen grün und rot mit unterschiedlichen Helligkeiten. Ich glaube beim Script war dann 50% gelb oder so. Werde ich jetzt mal beobachten.
                                        • H holgerwolf
                                          ticaki
                                          #480
                                          @holgerwolf
                                          Es gibt Möglichkeiten ohne Ende - mehr als irgendwer braucht :D Sag was du erreichen willst und ich gucke nach. :)
                                          EDIT:
                                          du könntest mal
                                          //rot - gelb - grün / Übergang
                                          ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'triGrad'},
                                          oder
                                          //rot - gelb - grün - blau / Übergang
                                          ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'quadriGrad'},
                                          • Zahlen müssen durch was sinnvolles ersetzt werden
                                          ausprobieren, da gehen aber keine benutzerdefinierten Farben.
                                          Spenden
                                          32.6k
                                          82.2k
