  4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x
    2.0k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
865 Beiträge 30 Kommentatoren 146.0k Aufrufe 36 Watching
  • ArmilarA Armilar
    @teletapi
    Ist nur so eine Idee... Wenn man die
    miteinander verbinden würde?
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    #501
    @armilar Ich hab das jetzt tatsächlich so umgesetzt nur hab ich den Serial Adapter nicht ins 3D Gehäuse sondern in den rand des panels gemacht steckverbinder eingebaut und an den serialadapter das Gegenstück so kann ich ohne jegliches zerlegen auch mit Nextion Editor neu flashen.
      ticaki
      #502
      Anleitung: Screensaver-Notifications
      Überblick
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf dem Screensaver eine Überschrift mit Text anzuzeigen.
      Die folgenden beiden Varianten sind gleichwertig und überschreiben sich gegenseitig.
      Zusätzlich überschreiben sie auch die weiter unten beschriebene neue Möglichkeit.
      Beispielfoto unten
      Variante 1: Über Datenpunkte
      Verwendete Datenpunkte:
      .cmd.screenSaver.headingNotification
      .cmd.screenSaver.textNotification
      .cmd.screenSaver.activateNotification
      • heading: Überschrift
      • text: Text darunter
      • activate: Anzeige ein- oder ausschalten
      Die Notification wird so lange eingeblendet, wie activate = true ist.
      Variante 2: Über den Skriptadapter
      Notifications können auch per sendTo() an den Screensaver gesendet werden.
      Wichtig: Der Parameter panel wurde in topic umbenannt (Breaking Change).
      sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', {
          topic: 'nspanel/ns_panel6', // vorher 'panel'
          heading: 'Testüberschrift',
          text: 'Testtext Testtext Testtext Testtext',
          enabled: false,
      • enabled entspricht activate:
        • true → Anzeige aktiv
        • false → Anzeige deaktiviert
      Neue Möglichkeit: Mehrere Notifications mit Bedingungen
      Neu hinzugekommen ist die Option, mehrere Notifications zu definieren und diese abhängig von Bedingungen anzuzeigen.
      Dazu wird im Skript ein Array angelegt:
      notifyScreensaverEntity: [],
      Beispiel
          { // immer sichtbar (Test)
              type: 'script',
              Enabled: true,
              Headline: 'test1',
              Text: 'text1',
              Priority: 4
          { // nie sichtbar (Test)
              type: 'script',
              Enabled: false,
              Headline: 'test4',
              Text: 'text4',
              Priority: 3
          { // sichtbar, wenn State true ist (überschreibt vorherige)
              type: 'script',
              Enabled: '0_userdata.0.NotityficationTest',
              Headline: 'test2',
              Text: 'text2',
              Priority: 2
          { // sichtbar, wenn Zahl > 9 (überschreibt alle vorherigen)
              type: 'script',
              HeadlinePrefix: 'Hohe Zahl: ',
              Headline: '0_userdata.0.number',
              TextPrefix: 'Im Datenpunkt steht die Zahl ',
              Text: '0_userdata.0.number',
              TextSuffix: '. Bis dahin kannst du nicht zählen. Frag deine Mama!',
              Enabled: '0_userdata.0.number',
              VisibleCondition: 'val > 9',
              Priority: 1
      Hinweise
      • Alle Eigenschaften wie Headline und Text können Datenpunkte sein.
      • Enabled: Datenpunkt, der auf true oder false geprüft wird.
      • VisibleCondition: Ermöglicht direkte Bedingungen, ohne extra Alias erstellen zu müssen.
      • HeadlineIcon: Fügt ein Icon vor dem Headline-Text ein.
      Beispielanzeige
      So sieht es aus, wenn die Zahl 10 ist:
      Spenden
        ticaki
        #503
        Einfache Anwendung:
        4 Stück definieren, die ihr dann vom Skrikt aus einschalten müsst ohne noch ne prioritäten logik einzubauen
        Also sowas für die Toilette wie:
        Licht ist an (Prio:10)
        Haus brennt (Prio: 5)
        Besetzt (Prio: 3)
        Haus brennt - An die Tür HÄMMERN!!! (Prio: 1)
        Ich glaube ich bau das noch um, so das enabled auch ein array von states sein kann.
        Spenden
          ticaki
          #504
          Das hier ist noch in einer PR fügt dann aber hinzu das enabled ein array von ids ist und damit lässt sich das zum Beispiel umsetzen:
          Wenn haustür auf und bewegungsmelder keine bewegung -zeige text an.
          Das man da jetzt einzeln die Ergebnisse auswertet, bau ich erstmal nicht ein.
          Man müsste für dieses Beispiel 2 States haben - Haustür zu und Bewegungsmelder an - dann in condition !val und die Notify kommt wenn die haustür nicht zu ist und der bewegungsmelder nicht an ist)
          Spenden
            ticaki
            #505
            Nur damit ich nicht der einzige bin der es weiß - steht vielleicht ja in der wiki - aber trotzdem:
            Wenn der nspanel-adapter auf einem anderen Rechner/neuen iobroker zum Einsatz kommt, müssen die verbundenen NSPanel mit reset 4 auf der Konsole dazu animiert werden zu vergessen mit wem sie verbunden waren, sonst weigern sie sich. :)
            Spenden
            T ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              TT-Tom
              #506
              @ticaki
              Kommt noch ins Wiki zur Installationsanleitung, danke ;)
              Gruß Tom
              https://github.com/tt-tom17
              NSPanel Script Wiki
              NSPanel Adapter Wiki
              • T ticaki
                ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                #507
                @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x:
                Danke hier auch nochmal :) - Fuer alle anderen, der Adapter laeuft auch unter Debian Trixie mit Node 20.22.0, im neuen Admin V7.7.3 wird er "von Git installiert" und "nicht gewartet" angezeigt:
                Wichtig noch fuers Wiki: Mann muss bei Umzug auf den neuen Rechner die Panels aus der Konfig loeschen, da sich das TLS Zertifikat auf dem Host ja geaendert hat, und alle Panels wieder neu in die Konfig eingebunden werden muessen.
                Adapter selbst muss nicht geloescht werden, die scripts bleiben, werden aber bei Neueinrichtung eines Panels mit dem gleichen Namen ueberschrieben - so waren meine Scripts erstmal weg :( war zum Glueck nich viel drin, kann sie ja auch wieder restoren.
                Nervig ist, dass der Adapter bei vielen Dingen ein Konfig-Speichern und damit neustart macht, was bei allen schon eingetragenen Panels ein Reboot ausloest.
                Gut ist, dass der Berrytreiber und die Firmware automatisch aktualisiert werden, bei 12 Panels braucht man da viel Geduld, da alle nach und nach eingerichtet werden muessen, ich kann sie nicht auf einmal in der Konfig eintragen und dann auf Save gehen, da nahm er nur das letzte, und die ersten hatten zwar die Konfig, aber der Adapter dann nach Neustart nicht mehr..
                Vielleicht kann man diesen Vorgang optimieren?
                Ansonsten laeuft das stable, leider muss auch unbedingt der Pirate-Weather Adapter installiert sein, sonst hagelt es in V0.4.0 Warnings weil er die Templates hat und versucht da was zu finden... Auch wenn in der Konfig auf Brightsky gestellt ist..
                ilovegym66 – ioBroker Projekte & Automationen
                GitHub: https://github.com/Ilovegym66 | Austausch im Discord: https://discord.gg/yC65zjr5uq
                • ilovegymI ilovegym
                  ticaki
                  #508
                  @ilovegym
                  Anmerkungen:
                  1. Eigentlich sollte eine Neueinrichtung nicht nötig sein - der button oben sollte auch für ein update taugen, bitte issue
                  2. Das Skripte überschrieben werden ist ein böser Bug - bittte issue
                  3. Pirate-Weather das ist ein BUG hm wobei im example skript sind unten pageitems von pirate-weather aktiv oder? Egal bitte issue aufmachen
                  Zu dem Speichern der Konfig - das ist ein Adminbug - der will sobald sich was ändern speichern - egal ob es was ist das er speichern kann - er will halt. Daher discard ich immer wenn ich nur knöpfe gedrückt habe.
                  Ende nächster Woche wollen wir das reset 4 in der Nspanel Initialisierung drin haben - bzw. im Update davon.
                  Spenden
                    ticaki
                    #509
                    0.5.0 (2025-10-03)
                    • (tt-tom17) Admin UI: Reworked/reordered settings layout and improved usability
                    • (ticaki) Added globalPages/globalLink feature with Deep Linking support for reusable page configurations across multiple panels
                    • (ticaki) Added screensaver notification system
                    • (ticaki) Fixed cardThermo2 not switching
                    • (ticaki) Implemented hiding of screensaver elements
                    • (ticaki) Adjusted Brightsky templates
                    • (ticaki) made script configuration transfer more robust
                    Spenden
                      ticaki
                      #510
                      Global Pages und Global Link
                      Übersicht
                      Das Feature Global Pages ermöglicht es, Seitenkonfigurationen zentral zu definieren und in mehreren Panel-Skripten wiederzuverwenden. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mehrere NSPanels haben und möchten, dass diese die gleichen Seiten verwenden, aber mit jeweils unterschiedlicher Navigation oder Anordnung.
                      Die Funktion besteht aus zwei Hauptkomponenten:
                      • Global Script: Definiert wiederverwendbare Seiten zentral
                      • Local Script: Referenziert Seiten aus dem Global Script mittels globalLink
                      Konzept und Vorteile
                      Was sind Global Pages?
                      Global Pages sind Seitendefinitionen, die in einem separaten Global Script gespeichert werden. Diese Seiten können dann von mehreren Local Scripts (Panel-spezifische Konfigurationen) referenziert werden.
                      Vorteile
                      • Zentrale Wartung: Änderungen an einer Seite werden nur einmal im Global Script vorgenommen und automatisch auf alle Panels übertragen
                      • Konsistenz: Alle Panels verwenden die gleichen Seitendefinitionen
                      • Flexibilität: Jedes Panel kann die globalen Seiten in unterschiedlicher Reihenfolge und mit unterschiedlicher Navigation verwenden
                      • Überschreibbarkeit: Bestimmte Eigenschaften wie heading können im Local Script überschrieben werden
                      • Reduzierte Redundanz: Keine Notwendigkeit, die gleichen Seiten mehrfach zu definieren
                      Global Script einrichten
                      1. Global Script verwenden
                      Der Adapter erstellt bei der Installation automatisch ein Global Script (globalPageConfig.ts). Dieses Script enthält bereits alle notwendigen Strukturen und muss nur mit Ihren Seitendefinitionen gefüllt werden.
                      Hinweis: Das Script wird im JavaScript-Adapter-Ordner gespeichert und ist sofort einsatzbereit. Sie müssen es nur bearbeiten und ausführen.
                      Grundstruktur
                      Die Konfiguration im Global Script hat folgende Struktur:
                      const globalPagesConfig: ScriptConfig.globalPagesConfig = {
                          type: 'globalConfig', // Pflichtfeld
                          // Alle globalen Seiten
                          subPages: [
                              // Hier kommen die Seitendefinitionen
                          // Optional: Gemeinsame Navigation
                          navigation?: NavigationItemConfig[],
                          // Optional: Native Page Items
                          nativePageItems?: any[],
                          // Optional: Maximale Anzahl der Navigationsanpassungen bei Deep Linking (Standard: 3)
                          maxNavigationAdjustRuns?: number
                      Wichtige Eigenschaften
                      • type: 'globalConfig' - Pflichtfeld: Kennzeichnet dies als Global Config
                      • subPages - Array mit allen globalen Seitendefinitionen
                      • navigation - Optional: Gemeinsame Navigationskonfiguration
                      • nativePageItems - Optional: Gemeinsame native Page Items
                      • maxNavigationAdjustRuns - Optional: Maximale Anzahl der Iterationen für Deep Linking bei uniqueName-Überschreibung (Standard: 3)
                      2. Globale Seiten definieren
                      Jede Seite im Global Script muss einen eindeutigen uniqueName haben. Dies ist der Schlüssel, über den die Seite später referenziert wird.
                      Beispiel: Einfache Grid-Seite
                      const wohnzimmer: ScriptConfig.PageGrid = {
                          type: 'cardGrid',
                          uniqueName: 'wohnzimmer', // Wichtig: eindeutiger Name!
                          heading: 'Wohnzimmer',
                          prev: 'main',
                          next: 'kueche',
                          items: [
                              { id: 'alias.0.Wohnzimmer.Licht.Hauptlicht' },
                              { id: 'alias.0.Wohnzimmer.Steckdose.TV' },
                              { id: 'alias.0.Wohnzimmer.Blind.Rollo1' },
                              // ... weitere Items
                      Beispiel: Media-Seite
                      const mediaPlayer: ScriptConfig.PageMedia = {
                          type: 'cardMedia',
                          uniqueName: 'media_wohnzimmer',
                          heading: 'Sonos Wohnzimmer',
                          prev: 'wohnzimmer',
                          next: 'main',
                          media: {
                              speakerList: ['Wohnzimmer', 'Küche', 'Schlafzimmer'],
                              playList: ['Favoriten', 'Radio'],
                              volumePresets: ['Leise?20', 'Normal?50', 'Laut?80'],
                              minValue: 0,
                              maxValue: 100
                          items: []
                      Beispiel: Thermostat-Seite
                      const heizung: ScriptConfig.PageThermo = {
                          type: 'cardThermo',
                          uniqueName: 'heizung_wohnzimmer',
                          heading: 'Heizung Wohnzimmer',
                          prev: 'media_wohnzimmer',
                          next: 'main',
                          items: [
                                  minValue: 160, // 16.0°C
                                  maxValue: 240, // 24.0°C
                                  stepValue: 5    // 0.5°C Schritte
                      3. Global Config zusammenstellen
                      Alle definierten Seiten werden im subPages Array zusammengefasst:
                          subPages: [
                              wohnzimmer,
                              mediaPlayer,
                              heizung,
                              kueche,
                              schlafzimmer,
                              // ... weitere Seiten
                      4. Script ausführen
                      Nach der Konfiguration der Seiten müssen Sie das Global Script ausführen. Die Übertragung der Konfiguration an den Adapter erfolgt automatisch - der dafür notwendige Code ist bereits im Script enthalten und muss nicht manuell erstellt werden.
                      Wichtig: Das Global Script muss nach jeder Änderung erneut ausgeführt werden, um die Konfiguration zu aktualisieren.
                      Local Script konfigurieren
                      1. Local Script verwenden
                      Der Adapter erstellt bei der Installation automatisch ein Local Script für jedes Panel. Der Scriptname basiert auf dem Panelnamen, den Sie bei der Einrichtung gewählt haben. Dieses Script muss nur mit Ihren panelspezifischen Konfigurationen gefüllt werden.
                      2. Seiten mit globalLink referenzieren
                      Im Local Script (Panel-spezifische Konfiguration) werden globale Seiten über globalLink eingebunden.
                      Minimale Referenz
                      Die einfachste Form ist, nur den globalLink anzugeben:
                      const wohnzimmerPage: PageType = {
                          globalLink: 'wohnzimmer' // Referenziert die Seite mit uniqueName 'wohnzimmer'
                      Dies übernimmt alle Eigenschaften der globalen Seite, einschließlich Navigation (prev, next, etc.).
                      Mit optionalem Heading
                      Sie können die Überschrift überschreiben:
                          heading: 'Wohnbereich', // Überschreibt das Heading aus dem Global Script
                      Mit optionalem uniqueName (Deep Linking)
                      Sie können auch einen eigenen uniqueName vergeben. In diesem Fall erstellt der Adapter automatisch Kopien aller referenzierten Seiten und passt die Navigation an, sodass eine isolierte Seitenhierarchie entsteht:
                          uniqueName: 'wz_panel1', // Eigener uniqueName für dieses Panel
                      Deep Linking: Wenn Sie einen eigenen uniqueName angeben, der sich vom uniqueName der globalen Seite unterscheidet, wird die globale Seite mit diesem neuen Namen kopiert. Zusätzlich werden alle Seiten, auf die diese Seite verweist (über next, prev, home, parent oder navigate-Items), ebenfalls kopiert und umbenannt. Dies ermöglicht es, dieselbe globale Seite mehrfach mit unterschiedlichen Namen und isolierten Navigationspfaden zu verwenden.
                      Beispiel: Wenn die globale Seite wohnzimmer auf kueche verweist und Sie uniqueName: 'wz_panel1' setzen, wird auch kueche kopiert (z.B. als wz_panel1_kueche_copy_nav_12345), und die Navigation wird automatisch angepasst.
                      2. Navigation in Pages
                      Wenn eine globale Seite in pages (Hauptseiten) verwendet wird, wird die Navigation der globalen Seite berücksichtigt, um fehlende referenzierte Seiten automatisch hinzuzufügen. Danach werden die Navigationsparameter (prev, next, home, parent) der eingefügten Seiten entfernt, und die Seiten werden in die zirkuläre Navigation der Hauptseiten eingebunden.
                      Automatisches Hinzufügen von Seiten: Wenn eine globale Seite next oder prev auf eine andere globale Seite verweist, die noch nicht in pages enthalten ist, wird diese automatisch hinzugefügt. Dies geschieht nur für next-Verweise - bei prev wird eine Warnung ausgegeben, da dies die Reihenfolge ändern würde.
                      const config: ScriptConfig.Config = {
                          panelTopic: 'NSPanel_Wohnzimmer',
                          // ... weitere Konfiguration
                          pages: [
                              { globalLink: 'main' },           // Wird zur ersten Hauptseite
                              { globalLink: 'wohnzimmer' },     // Navigation wird automatisch angepasst
                              { globalLink: 'media_wohnzimmer' }, // Navigation wird automatisch angepasst
                          subPages: []
                      Wichtig: Die erste Seite in pages sollte den uniqueName "main" haben (oder darauf verlinken), da dies als Startseite verwendet wird.
                      3. Navigation in subPages
                      Wenn eine globale Seite in subPages (Unterseiten) verwendet wird, können Sie die Navigation optional überschreiben:
                          panelTopic: 'NSPanel_Kueche',
                          pages: [
                          subPages: [
                                  globalLink: 'wohnzimmer',
                                  // Überschreibt die Navigation aus dem Global Script
                                  prev: 'main',
                                  next: 'kueche_panel2',
                                  home: 'main'
                                  // Keine Navigation angegeben = verwendet die aus dem Global Script
                      Verhalten bei Navigation in subPages:
                      • Wenn mindestens ein Navigationsparameter (prev, next, home, oder parent) angegeben wird, werden alle vier Parameter aus dem Local Script verwendet (auch wenn sie undefined sind)
                      • Wenn kein Navigationsparameter angegeben wird, wird die Navigation aus dem Global Script übernommen
                      4. Deep Linking mit uniqueName
                      Wenn Sie in einem Local Script einen eigenen uniqueName für eine globale Seite angeben, der sich vom ursprünglichen uniqueName der globalen Seite unterscheidet, aktiviert dies die Deep Linking-Funktion:
                      1. Automatisches Kopieren: Die globale Seite wird mit dem neuen uniqueName kopiert
                      2. Rekursive Navigation: Alle Seiten, auf die diese Seite verweist, werden ebenfalls kopiert und umbenannt
                      3. Isolierte Hierarchie: Es entsteht eine isolierte Seitenhierarchie, die unabhängig von anderen Verwendungen derselben globalen Seiten ist
                      Anwendungsfall: Nutzen Sie dies, wenn Sie dieselbe globale Seite mehrfach auf einem Panel verwenden möchten, aber mit unterschiedlichen Navigationspfaden.
                      Beispiel:
                      // Global Script: Seite mit Navigation
                      const details: ScriptConfig.PageGrid = {
                          type: 'cardGrid',
                          uniqueName: 'details',
                          heading: 'Details',
                          next: 'settings',
                          items: [...]
                      // Local Script: Mehrfache Verwendung mit Deep Linking
                          pages: [
                              { globalLink: 'details', uniqueName: 'details_variant_a' }, // Erstellt Kopien
                              { globalLink: 'details', uniqueName: 'details_variant_b' }  // Separate Kopien
                          subPages: []
                      Konfiguration der Rekursionstiefe: Sie können die maximale Anzahl der Iterationen mit maxNavigationAdjustRuns im Global Script steuern (Standard: 3).
                      Praktische Beispiele
                      Beispiel 1: Mehrere Panels mit gleichen Seiten
                      Global_Script.ts
                      // Globale Seitendefinitionen
                      const hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                          type: 'cardGrid',
                          uniqueName: 'main',
                          heading: 'Übersicht',
                          next: 'lichter',
                          items: [
                              { id: 'alias.0.Haus.Temperatur.Aussen' },
                              { id: 'alias.0.Haus.Fenster.Offen' },
                              { id: 'alias.0.Haus.Tuer.Status' }
                      const lichterSeite: ScriptConfig.PageGrid = {
                          type: 'cardGrid',
                          uniqueName: 'lichter',
                          heading: 'Beleuchtung',
                          prev: 'main',
                          next: 'main',
                          items: [
                              { id: 'alias.0.Licht.Wohnzimmer' },
                              { id: 'alias.0.Licht.Kueche' },
                              { id: 'alias.0.Licht.Schlafzimmer' }
                          subPages: [
                              hauptseite,
                              lichterSeite
                      Nach der Konfiguration das Global Script ausführen, um die Änderungen zu übertragen.
                      Local_Script_Panel1.ts (Wohnzimmer)
                          pages: [
                              { globalLink: 'main', heading: 'Wohnzimmer' }, // Überschreibt Heading
                              { globalLink: 'lichter' }
                          subPages: []
                      Nach der Konfiguration das Local Script ausführen, um die Änderungen zu übertragen.
                      Local_Script_Panel2.ts (Küche)
                          pages: [
                              { globalLink: 'main', heading: 'Küche' }, // Überschreibt Heading
                          subPages: []
                      Beispiel 2: Unterschiedliche Seitenauswahl pro Panel
                      Global_Script.ts
                          subPages: [
                              hauptseite,        // uniqueName: 'main'
                              wohnzimmer,        // uniqueName: 'wohnzimmer'
                              kueche,            // uniqueName: 'kueche'
                              schlafzimmer,      // uniqueName: 'schlafzimmer'
                              bad,               // uniqueName: 'bad'
                              heizung,           // uniqueName: 'heizung'
                              media              // uniqueName: 'media'
                      Local_Script_Wohnzimmer.ts
                          pages: [
                              { globalLink: 'wohnzimmer' }, // Nur relevante Seiten für Wohnzimmer
                              { globalLink: 'media' }
                          subPages: [
                              { globalLink: 'heizung' } // Als Unterseite
                      Local_Script_Kueche.ts
                          pages: [
                              { globalLink: 'kueche' }, // Andere Seitenauswahl
                          subPages: []
                      Beispiel 3: Kombination globaler und lokaler Seiten
                      Sie können globale Seiten mit lokal definierten Seiten kombinieren:
                      // Lokale Seitendefinition nur für dieses Panel
                      const lokaleSonderseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                          type: 'cardGrid',
                          uniqueName: 'lokal_spezial',
                          heading: 'Panel-spezifisch',
                          prev: 'main',
                          next: 'wohnzimmer',
                          items: [
                              { id: 'alias.0.PanelSpezifisch.Sensor1' }
                          panelTopic: 'NSPanel_Spezial',
                          pages: [
                              { globalLink: 'main' },         // Globale Seite
                              lokaleSonderseite,              // Lokale Seite
                              { globalLink: 'wohnzimmer' }    // Globale Seite
                          subPages: [
                              { globalLink: 'media' },        // Globale Seite
                              { globalLink: 'heizung' }       // Globale Seite
                      Beispiel 4: Deep Linking - Mehrfache Verwendung mit eigenen Namen
                      Sie können dieselbe globale Seite mehrfach verwenden, indem Sie jeweils einen eigenen uniqueName vergeben. Der Adapter erstellt dann automatisch isolierte Kopien mit angepasster Navigation.
                      Global_Script.ts
                      const roomControl: ScriptConfig.PageGrid = {
                          type: 'cardGrid',
                          uniqueName: 'room_control',
                          heading: 'Raum-Steuerung',
                          next: 'room_settings',
                          items: [
                              { id: 'alias.0.Room.Light' },
                              { id: 'alias.0.Room.Temperature' }
                      const roomSettings: ScriptConfig.PageGrid = {
                          type: 'cardGrid',
                          uniqueName: 'room_settings',
                          heading: 'Raum-Einstellungen',
                          prev: 'room_control',
                          items: [
                              { id: 'alias.0.Room.Config' }
                          subPages: [
                              roomControl,
                              roomSettings
                          maxNavigationAdjustRuns: 5 // Erhöhte Rekursionstiefe für komplexe Hierarchien
                      Local_Script.ts
                          panelTopic: 'NSPanel_MultiRoom',
                          pages: [
                              // Erste Instanz für Wohnzimmer
                                  globalLink: 'room_control',
                                  uniqueName: 'living_room_control',
                              // Automatisch kopiert: room_settings → living_room_control_room_settings_copy_nav_xxxxx
                              // Zweite Instanz für Schlafzimmer
                                  uniqueName: 'bedroom_control',
                                  heading: 'Schlafzimmer'
                              // Automatisch kopiert: room_settings → bedroom_control_room_settings_copy_nav_xxxxx
                          subPages: []
                      In diesem Beispiel werden zwei isolierte Kopien der room_control-Seite mit jeweils eigener Navigation zu den automatisch kopierten room_settings-Seiten erstellt.
                      Wichtige Hinweise und Best Practices
                      Navigation und Reihenfolge
                      1. Pages Navigation:
                        • Die Navigation (next, prev) aus dem Global Script wird verwendet, um automatisch fehlende referenzierte Seiten zu pages hinzuzufügen
                        • Bei next-Verweisen wird die referenzierte Seite automatisch nach der aktuellen Seite eingefügt
                        • Bei prev-Verweisen erfolgt eine Warnung, da dies die Reihenfolge zufällig ändern würde
                        • Nach dem automatischen Hinzufügen werden die Navigationsparameter entfernt und die Seiten zirkulär verlinkt
                      2. SubPages Navigation: Bei Seiten in subPages gilt:
                        • Ohne Navigationsparameter: Navigation aus Global Script wird übernommen
                        • Mit mindestens einem Navigationsparameter: Alle Navigationsparameter aus Local Script werden verwendet
                      3. Beispiel für automatisches Hinzufügen: Wenn Sie { globalLink: 'wohnzimmer' } in pages haben und die globale Seite wohnzimmer hat next: 'kueche', wird kueche automatisch zu pages hinzugefügt, falls noch nicht vorhanden.
                      Dokumentation und Nachverfolgung
                      Für eine bessere Nachverfolgung können Sie Kommentare in Ihrem Global Script verwenden, um Änderungen zu dokumentieren:
                      // Version 1.0 - Initial setup
                      // Version 1.1 - Added heating page
                          subPages: [...]
                      Fehlervermeidung
                      1. Eindeutige uniqueNames: Jede Seite im Global Script muss einen eindeutigen uniqueName haben.
                      2. Hauptseite "main": Die erste Seite sollte den uniqueName "main" haben oder darauf verlinken.
                      3. Global Script zuerst: Das Global Script muss ausgeführt werden, bevor Local Scripts darauf zugreifen können.
                      4. Navigation konsistent halten: Achten Sie darauf, dass Navigationsverweise auf existierende Seiten zeigen.
                      5. Deep Linking Rekursionstiefe: Bei komplexen Seitenhierarchien können Sie maxNavigationAdjustRuns erhöhen, um tiefere Navigationsketten zu unterstützen. Standardwert ist 3.
                      6. uniqueName-Überschreibung: Wenn Sie einen eigenen uniqueName vergeben, werden automatisch Kopien erstellt. Nutzen Sie dies bewusst und nur wenn nötig.
                      Wartung und Updates
                      1. Zentrale Änderungen: Änderungen im Global Script erfordern nur ein erneutes Ausführen des Global Scripts.
                      2. Local Scripts aktualisieren: Nach Änderungen im Global Script müssen die Local Scripts neu ausgeführt werden - Die globale Konfiguration wird beim Ausführen des lokalen Skriptes mit diesem zusammengeführt.
                      3. Script-Updates: Die Type-Definitionen in den Scripts werden bei Updates automatisch aktualisiert, um die Wartungsfreundlichkeit zu gewährleisten.
                      4. Panel-spezifische Überschreibungen: Nutzen Sie heading und Navigation-Überschreibungen sparsam, um die Wartbarkeit zu erhalten.
                      Fehlerbehebung
                      "Global page with uniqueName X not found!"
                      Problem: Das Local Script referenziert eine Seite, die im Global Script nicht existiert.
                      Lösung:
                      • Prüfen Sie, ob der globalLink dem uniqueName im Global Script entspricht
                      • Stellen Sie sicher, dass das Global Script erfolgreich ausgeführt wurde
                      Seite wird nicht angezeigt
                      Problem: Eine referenzierte Seite erscheint nicht auf dem Panel.
                      Lösung:
                      • Überprüfen Sie, ob die Seite in pages oder subPages eingetragen ist
                      • Prüfen Sie die Navigation - ist die Seite über andere Seiten erreichbar?
                      • Prüfen Sie, ob hiddenByTrigger verwendet wird
                      Navigation funktioniert nicht wie erwartet
                      Problem: Die Navigation zwischen Seiten verhält sich anders als erwartet.
                      Lösung:
                      • Bei pages: Navigation wird automatisch verwaltet, eigene Navigation wird ignoriert
                      • Bei subPages: Prüfen Sie, ob Sie Navigation überschreiben oder die aus dem Global Script verwenden
                      • Stellen Sie sicher, dass Navigationsverweise auf existierende Seiten zeigen
                      Zusammenfassung
                      Das Global Pages Feature bietet eine leistungsstarke Möglichkeit zur Wiederverwendung von Seitenkonfigurationen:
                      • Global Script: Definiert einmal alle gemeinsamen Seiten mit uniqueName
                      • Local Script: Referenziert Seiten per globalLink
                      • Flexibilität: Überschreiben von heading und Navigation möglich
                      • Deep Linking: Mehrfache Verwendung derselben Seite mit eigenen uniqueName und isolierter Navigation
                      • Automatische Navigation: Fehlende referenzierte Seiten werden automatisch hinzugefügt
                      • Wartbarkeit: Zentrale Änderungen wirken sich auf alle Panels aus
                      • Kombinierbar: Globale und lokale Seiten können gemischt werden
                      Diese Architektur ermöglicht es, eine konsistente Benutzererfahrung über mehrere NSPanels hinweg zu schaffen, während gleichzeitig panelspezifische Anpassungen und sogar mehrfache Verwendung derselben Seiten mit unterschiedlichen Navigationspfaden möglich bleiben.
                      Spenden
                        SuFra
                        #511
                        Klasse Arbeit :)
                        Ich habe meine 3 Panels ohne größere Probleme umgestellt.
                        Eine Frage hätte ich aber, habe dazu nichts in der Anleitung/Wiki gefunden, oder übersehen.
                        Wie kann ich mrIcon2ScreensaverEntity ausblenden?
                        mfg Frank
                        HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                        LXC's: ioBroker, (3x Redis), PiHole, Grafana, Heimdall, MariaDB, InfulxDB, TasmoAdmin, NTP Server, Zabbix, Frigate, nextCloud, PeaNUT
                        VM's: PBS, trueNAS (Plex)
                        T T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SuFra
                          Klasse Arbeit :)
                          mfg Frank
                          ticaki
                          #512
                          @sufra
                          garnicht? wüsste jetzt nicht das ich etwas eingebaut hätte um die auszublenden - '' könnte gehen. Kannst aber gerne ein issue aufmachen, wenns mit '' nicht geht.
                          Spenden
                            ticaki
                            #513
                            Zu der Doku da oben - da ist ein gravierender Fehler drin gewesen:
                            1. Local Scripts aktualisieren: Nach Änderungen im Global Script müssen die Local Scripts neu ausgeführt werden
                            Spenden
                            • S SuFra
                              Klasse Arbeit :)
                              mfg Frank
                              TT-Tom
                              #514
                              @sufra
                              @ticaki
                              einfach auf null setzen
                              mrIcon1ScreensaverEntity: null,
                              mrIcon2ScreensaverEntity: null
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                              • T TT-Tom
                                @sufra
                                @ticaki
                                SuFra
                                #515
                                @tt-tom Perfekt, funktioniert :)
                                Könnte man noch ins Wiki aufnehmen.
                                • S SuFra
                                  TT-Tom
                                  #516
                                  @sufra
                                  jo mach ich
                                  :+1:
                                  Gruß Tom
                                  NSPanel Script Wiki
                                    ticaki
                                    #517
                                    Im aktuellen Github Repo ist eine nette Spielerei im Admin hinzugekommen (da könnte auch noch mehr kommen mal sehen)
                                    Auf der Seite geht Windows (strg-f) Mac (cmd-f) und dann sieht das so aus:
                                    und wenn man auf ein Icon klick passiert was im tooltip angedroht.
                                    Ich find das cool :D
                                    Spenden
                                      ticaki
                                      #518
                                      Und gleich auch noch eine weitere - aber das ist nur "weil ich es jetzt kann" wie nützlich das ist wird sich zeigen:
                                      Muss Expert für an sein, das funktioniert zwar - aber ist halt irgendwie nicht so super nützlich und schon garnicht für Einsteiger/Umsteiger
                                      Spenden
                                      ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        #519
                                        @ticaki
                                        du machst mich fertich.. soviele neue gute Funktionen.. :D
                                        Mit den Icons super hilfreich, und der Flow - und wenns nur zum sehen ist, wie das aufgebaut ist, ist doch super.
                                          ticaki
                                          #520
                                          Und noch ne Kleinigkeit in der PagePower Config:
                                          Spenden
                                          32.6k
                                          82.2k
