  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #470
    Noch kurze dazu:
    Ich hab die überwiegend für mich gemacht - und halt ein paar abwandlungen wie isOpen oder isClose - was hilft ein template für offene Fenster wenn es nur einen Datenpunkt gibt der true wird wenn es zu ist :)
    Da kann man für shelly, zigbee, zigbee2mqtt usw. weitere templates hinzufügen, so das man nur noch das gerät angibt und dann wird daraus ne steckdose, ein rolladen, ne lampe usw ohne Aliase anlegen zu müssen.
    Das mache ich aber nur auf Anfrage - keine Lust 100 Templates zu schreiben, die keiner braucht 🤣
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #471
      Wichtig
      Gestern abend gab es für ein paar Stunden eine "kaputte" Version des Adapters auf Github -> Panel reagiert merkwürdig und zeigt nix oder nur teile an. Falls ihr also gestern abend installiert habt, noch mal neu installieren bitte.
      Spenden
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
        #472
        Wo kommt denn dieses "Schraubenschlüssel/Uhrzeit" Symbol zwischen Uhrzeit und Datum her?
        T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
        • H holgerwolf
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #473
          @holgerwolf
          Ja da will ich jetzt schon seit 3 Tagen nachgucken und habs bis jetzt immer wieder vergessen - dann mache ich das mal :) Da sollte eigentlich nur ein Symbol erscheinen wenn man nicht up to date ist, mit dem tft.
          Spenden
          • H holgerwolf
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #474
            @holgerwolf
            Immer dann wenn es etwas zum Aktualisieren gibt, erscheint das Symbol...
            Kann im Adapter-Admin dann eine neue Scriptversion oder ein TFT Update, etc. sein
            • H holgerwolf
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #475
              @holgerwolf
              Deine Frage hat Armilar beantwortet - jedoch gibt es in dem Bezug auch einen Fehler durch Multitasking den ich hoffe ich jetzt behoben habe.
              EDIT - jetzt hab ich ihn gefunden und behoben :)
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #476
                Benutzt eigentlich schon jemand den Adapter zur Mediensteuerung?
                Spenden
                • H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  #477
                  Ich habe jetzt meine Panels auch vom Script auf den Adpater umgestellt. Durch den Wechsel von accuweather zu pirate Weather machte das Sinn.
                  Ging eigentlich recht schnell und problemlos nur bei den Icons Farben passt was nicht. Ich habe die entities aus dem Script übernommen, aber die Farbwerte werden nicht angepasst:
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.daily.00.precipProbability',
                                  ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                  ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                              // bottomScreensaverEntity 2
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: 'mqtt.0.openWB.LegacySmartHome.Devices.4.TemperatureSensor2',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'water-boiler',
                                  ScreensaverEntityText: 'WP',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 65, 'val_max': 10}
                              // bottomScreensaverEntity 3
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: 'alias.0.smart.chargelevel.chargeLevel',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'car-electric',
                                  ScreensaverEntityText: 'SoC',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 100, 'val_max': 30}
                              // bottomScreensaverEntity 4
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'solar-panel',
                                  ScreensaverEntityText: 'PV',
                                  ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 5000, 'val_max': 0}
                  Hier das Bild dazu:
                  Jemand ne Idee?
                  • H holgerwolf
                                    type: 'script',
                                    type: 'script',
                                    type: 'script',
                                    type: 'script',
                    Hier das Bild dazu:
                    Jemand ne Idee?
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #478
                    @holgerwolf
                    Versuche mal die erwarteten Farben zu definieren:
                                    ScreensaverEntityOnColor: MSGreen,
                                    ScreensaverEntityOffColor: MSRed,
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @holgerwolf
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #479
                      @armilar sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                      Schon besser. Aber jetzt wechselt er die Farben wohl nur zwischen grün und rot mit unterschiedlichen Helligkeiten. Ich glaube beim Script war dann 50% gelb oder so. Werde ich jetzt mal beobachten.
                      • H holgerwolf
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #480
                        @holgerwolf
                        Es gibt Möglichkeiten ohne Ende - mehr als irgendwer braucht :D Sag was du erreichen willst und ich gucke nach. :)
                        EDIT:
                        du könntest mal
                        //rot - gelb - grün / Übergang
                        ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'triGrad'},
                        oder
                        //rot - gelb - grün - blau / Übergang
                        ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'quadriGrad'},
                        • Zahlen müssen durch was sinnvolles ersetzt werden
                        ausprobieren, da gehen aber keine benutzerdefinierten Farben.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @holgerwolf
                          EDIT:
                          du könntest mal
                          oder
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #481
                          @ticaki
                          denke der (in der Mitte ist gelb) ist der "triGrad":
                                          {   type: 'script',
                                              ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed',
                                              ScreensaverEntityFactor: 3.6,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: "Wind",
                                              ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                              ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120, 'val_best': 0, mode: 'triGrad'}
                          • ArmilarA Armilar
                            @ticaki
                                            {   type: 'script',
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #482
                            @ticaki
                            Ja und mit val_best verankert man die mitte da wo man will.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @ticaki
                              TT-Tom
                              #483
                              @ticaki
                              Val_best sagt doch aus wo Grün ist, Beispiel Luftfeuchte 0-100% val_best = 55% bedeutet 55% grün nach 100% und 0% gehts nach rot über gelb
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                #484
                                @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                Super
                                • T TT-Tom
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #485
                                  @tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                  @ticaki
                                  Ja hast recht
                                  Das hier geht alles bei ScreensaverEntityIconColor:
                                          val_min: number;
                                          val_max: number;
                                          val_best?: number;
                                           * The 3. color for color best. Only with val_best.
                                          color_best?: RGB;/**
                                       * The color mix mode. Default is 'mixed'.
                                       * ‘mixed’: the target colour is achieved by scaling between the two RGB colours. 2 colours are required.
                                       * 'cie': the target colour is achieved by mixing according to the CIE colour table. 2 colours are required.
                                       * 'hue': the target colour is calculated by scaling via colour, saturation and brightness. 2 colours are required.
                                       * 'triGrad': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green. Colours are ignored
                                       * 'triGradAnchor': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green, Yellow is anchored to val_best. Colours are ignored
                                       * 'quadriGrad': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. Colours are ignored.
                                       * 'quadriGradAnchor': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. green is anchored to val_best. Colours are ignored.
                                          mode?: 'mixed' | 'hue' | 'cie' | 'triGrad' | 'triGradAnchor' | 'quadriGrad' | 'quadriGradAnchor';
                                           * The logarithm scaling to max, min or leave undefined for linear scaling.
                                          log10?: 'max' | 'min';
                                          valIcon_min?: number;
                                          valIcon_max?: number
                                  Bei Fragen - fragt unseren Community-Supportmanager @TT-Tom der weiß auch was es bewirkt 😆
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #486
                                    Aus gegebenem Anlass hab @Armilar @TT-Tom und ich uns mit Copilot zusammengesetzt und eine umfangreich Dokumentation zum Thema Screensaver und wie konfigurieren verfasst. Das benötigt zwar noch einer weiteren Review über die nächsten Wochen aber wir möchtet euch dies nicht vorenthalten:
                                    Screensaver - HowTo
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      Screensaver - HowTo
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      #487
                                      @ticaki 5 Tage zu spät ;-)
                                      Aber super Sache....
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #488
                                        Zwischenstand:
                                        Hab die letzten Tage viel in den tiefen aufgeräumt, sollte jetzt sauberer laufen.
                                        • Das Übertragen der Konfiguration per Skript ist jetzt robuster - gehen nur max. 3 gleichzeitig - dauert ca. 6 Sekunden pro Skript - werden nach einander abgearbeitet.
                                        • Das Skript stop erst nach dem die Überrragung incl. Rückmeldung abgeschlossen ist
                                        • Durch diese Änderungen kommt die Meldung "der Adapter ist wahrscheinlich offline" Meldung erst nach 30 Sekunden. (timeout ist deutlich größer)
                                        • Das interne verwendete Sonderzeichen ~ wird aus jedem Input entfernt - ob da die charts noch gehen? @TT-Tom
                                        • Das interne verwendete Sonderzeichen ? wird aus jedem inSel Input entfernt.
                                        • Mediaplayer Sonos - hab da ein paar Lautsprecher von gekauft - die sollten fertig eingebaut sein.
                                        EDIT:
                                        • Die Rückmeldung vom Skript sollte jetzt bei "wtf" Fehlern zum Adapter restart auffordern - beim neu eingerichteten Panel kann sowas kommen, oder wenns halt "hä wieso warum" Fehler gibt. :)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Zwischenstand:
                                          EDIT:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #489
                                          @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x:
                                          noch nicht getestet... aber die Wahrscheinlichkeit ist nach dieser Info eher klein, dass die noch funktionieren...
                                          typische Abfragen bilden etwas wie diesen String:
                                          0^15:00+60+120+180+240^19:00+300+360+420+480^23:00+540+600+660+720^03:00+780+840+900+960^07:00+1020+1080+1140+1200^11:00+1260+1320+1380~105:583~165:582~225:606~285:616~345:621~405:626~465:621~525:620~585:624~645:632~705:634~765:635~825:637~885:637~945:637~1005:637~1065:636~1125:640~1185:668~1245:684~1305:686~1365:691~1425:689
                                          Da spielt die Tilde eine Hauptrolle ;-)
                                          Bin auf @TT-Tom s Statement gespannt...
