  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 304.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    Zwischenstand:
    Hab die letzten Tage viel in den tiefen aufgeräumt, sollte jetzt sauberer laufen.
    • Das Übertragen der Konfiguration per Skript ist jetzt robuster - gehen nur max. 3 gleichzeitig - dauert ca. 6 Sekunden pro Skript - werden nach einander abgearbeitet.
    • Das Skript stop erst nach dem die Überrragung incl. Rückmeldung abgeschlossen ist
    • Durch diese Änderungen kommt die Meldung "der Adapter ist wahrscheinlich offline" Meldung erst nach 30 Sekunden. (timeout ist deutlich größer)
    • Das interne verwendete Sonderzeichen ~ wird aus jedem Input entfernt - ob da die charts noch gehen? @TT-Tom
    • Das interne verwendete Sonderzeichen ? wird aus jedem inSel Input entfernt.
    • Mediaplayer Sonos - hab da ein paar Lautsprecher von gekauft - die sollten fertig eingebaut sein.
    EDIT:
    • Die Rückmeldung vom Skript sollte jetzt bei "wtf" Fehlern zum Adapter restart auffordern - beim neu eingerichteten Panel kann sowas kommen, oder wenns halt "hä wieso warum" Fehler gibt. :)
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #489
    @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x:
    noch nicht getestet... aber die Wahrscheinlichkeit ist nach dieser Info eher klein, dass die noch funktionieren...
    typische Abfragen bilden etwas wie diesen String:
    0^15:00+60+120+180+240^19:00+300+360+420+480^23:00+540+600+660+720^03:00+780+840+900+960^07:00+1020+1080+1140+1200^11:00+1260+1320+1380~105:583~165:582~225:606~285:616~345:621~405:626~465:621~525:620~585:624~645:632~705:634~765:635~825:637~885:637~945:637~1005:637~1065:636~1125:640~1185:668~1245:684~1305:686~1365:691~1425:689
    Da spielt die Tilde eine Hauptrolle ;-)
    Bin auf @TT-Tom s Statement gespannt...
    • ArmilarA Armilar
      TT-Tom
      #490
      @armilar
      @ticaki
      das war ein Schuss in den Ofen 😘 😇
      LineChart, sieht irgendwie leer aus 😁
      Balken funktioniert auch nicht
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @armilar
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #491
        @tt-tom
        also ich finde es super aufgeräumt - klare formen, keine störenden Striche.
        Spenden
        • T ticaki
          @tt-tom
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #492
          @ticaki
          und diese kryptische Achsendefinition... Ein Traum 👼
          • ArmilarA Armilar
            @ticaki
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #493
            @armilar da kann man viel reininterpretieren... zumindest ist es Gelb
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #494
              Der Fix sollte fertig sein @TT-Tom testen das über Tag nochmal, dann gehts in die main. Jetzt geht nur chart nicht, wenn in dem fix ein fehler ist... oha :)
              Spenden
              teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                #495
                Hat sich erledigt. Hab mir einen ausgang gelegt
                • teletapiT teletapi
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #496
                  @teletapi
                  Wäre mal interessant zu wissen, ob zwei Lötbrücken das Problem lösen würden:
                  Aktuell habe ich keine Bedarf an US Panels
                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    TT-Tom
                    #497
                    @ticaki
                    zeiget erstmal wieder alles an. können wir so pushen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • ArmilarA Armilar
                      @teletapi
                      teletapiT Online
                      teletapiT Online
                      teletapi
                      #498
                      @armilar was bzw welche Lötbrücken meinst du..?
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #499
                        @teletapi
                        Ist nur so eine Idee... Wenn man die
                        miteinander verbinden würde?
                        teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @teletapi
                          teletapiT Online
                          teletapiT Online
                          teletapi
                          #500
                          @armilar Das werde ich mal testen aber ich hab da so meine Zweifel. ansonsten war ich schonmal am überlegen einen künstlichen Ausgang zu legen und ins 3D Gehäuse gleich einen seriellen Adapter mit unterzubringen und einen USB direkt nach außen legen und somit direkten Zugang von außen zu haben.
                          • ArmilarA Armilar
                            @teletapi
                            teletapiT Online
                            teletapiT Online
                            teletapi
                            #501
                            @armilar Ich hab das jetzt tatsächlich so umgesetzt nur hab ich den Serial Adapter nicht ins 3D Gehäuse sondern in den rand des panels gemacht steckverbinder eingebaut und an den serialadapter das Gegenstück so kann ich ohne jegliches zerlegen auch mit Nextion Editor neu flashen.
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #502
                              Anleitung: Screensaver-Notifications
                              Überblick
                              Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf dem Screensaver eine Überschrift mit Text anzuzeigen.
                              Die folgenden beiden Varianten sind gleichwertig und überschreiben sich gegenseitig.
                              Zusätzlich überschreiben sie auch die weiter unten beschriebene neue Möglichkeit.
                              Beispielfoto unten
                              Variante 1: Über Datenpunkte
                              Verwendete Datenpunkte:
                              .cmd.screenSaver.headingNotification
                              .cmd.screenSaver.textNotification
                              .cmd.screenSaver.activateNotification
                              • heading: Überschrift
                              • text: Text darunter
                              • activate: Anzeige ein- oder ausschalten
                              Die Notification wird so lange eingeblendet, wie activate = true ist.
                              Variante 2: Über den Skriptadapter
                              Notifications können auch per sendTo() an den Screensaver gesendet werden.
                              Wichtig: Der Parameter panel wurde in topic umbenannt (Breaking Change).
                              sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'screensaverNotify', {
                                  topic: 'nspanel/ns_panel6', // vorher 'panel'
                                  heading: 'Testüberschrift',
                                  text: 'Testtext Testtext Testtext Testtext',
                                  enabled: false,
                              • enabled entspricht activate:
                                • true → Anzeige aktiv
                                • false → Anzeige deaktiviert
                              Neue Möglichkeit: Mehrere Notifications mit Bedingungen
                              Neu hinzugekommen ist die Option, mehrere Notifications zu definieren und diese abhängig von Bedingungen anzuzeigen.
                              Dazu wird im Skript ein Array angelegt:
                              notifyScreensaverEntity: [],
                              Beispiel
                                  { // immer sichtbar (Test)
                                      type: 'script',
                                      Enabled: true,
                                      Headline: 'test1',
                                      Text: 'text1',
                                      Priority: 4
                                  { // nie sichtbar (Test)
                                      type: 'script',
                                      Enabled: false,
                                      Headline: 'test4',
                                      Text: 'text4',
                                      Priority: 3
                                  { // sichtbar, wenn State true ist (überschreibt vorherige)
                                      type: 'script',
                                      Enabled: '0_userdata.0.NotityficationTest',
                                      Headline: 'test2',
                                      Text: 'text2',
                                      Priority: 2
                                  { // sichtbar, wenn Zahl > 9 (überschreibt alle vorherigen)
                                      type: 'script',
                                      HeadlinePrefix: 'Hohe Zahl: ',
                                      Headline: '0_userdata.0.number',
                                      TextPrefix: 'Im Datenpunkt steht die Zahl ',
                                      Text: '0_userdata.0.number',
                                      TextSuffix: '. Bis dahin kannst du nicht zählen. Frag deine Mama!',
                                      Enabled: '0_userdata.0.number',
                                      VisibleCondition: 'val > 9',
                                      Priority: 1
                              Hinweise
                              • Alle Eigenschaften wie Headline und Text können Datenpunkte sein.
                              • Enabled: Datenpunkt, der auf true oder false geprüft wird.
                              • VisibleCondition: Ermöglicht direkte Bedingungen, ohne extra Alias erstellen zu müssen.
                              • HeadlineIcon: Fügt ein Icon vor dem Headline-Text ein.
                              Beispielanzeige
                              So sieht es aus, wenn die Zahl 10 ist:
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #503
                                Einfache Anwendung:
                                4 Stück definieren, die ihr dann vom Skrikt aus einschalten müsst ohne noch ne prioritäten logik einzubauen
                                Also sowas für die Toilette wie:
                                Licht ist an (Prio:10)
                                Haus brennt (Prio: 5)
                                Besetzt (Prio: 3)
                                Haus brennt - An die Tür HÄMMERN!!! (Prio: 1)
                                Ich glaube ich bau das noch um, so das enabled auch ein array von states sein kann.
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #504
                                  Das hier ist noch in einer PR fügt dann aber hinzu das enabled ein array von ids ist und damit lässt sich das zum Beispiel umsetzen:
                                  Wenn haustür auf und bewegungsmelder keine bewegung -zeige text an.
                                  Das man da jetzt einzeln die Ergebnisse auswertet, bau ich erstmal nicht ein.
                                  Man müsste für dieses Beispiel 2 States haben - Haustür zu und Bewegungsmelder an - dann in condition !val und die Notify kommt wenn die haustür nicht zu ist und der bewegungsmelder nicht an ist)
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #505
                                    Nur damit ich nicht der einzige bin der es weiß - steht vielleicht ja in der wiki - aber trotzdem:
                                    Wenn der nspanel-adapter auf einem anderen Rechner/neuen iobroker zum Einsatz kommt, müssen die verbundenen NSPanel mit reset 4 auf der Konsole dazu animiert werden zu vergessen mit wem sie verbunden waren, sonst weigern sie sich. :)
                                    Spenden
                                    T ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      TT-Tom
                                      #506
                                      @ticaki
                                      Kommt noch ins Wiki zur Installationsanleitung, danke ;)
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T ticaki
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        #507
                                        Danke hier auch nochmal :) - Fuer alle anderen, der Adapter laeuft auch unter Debian Trixie mit Node 20.22.0, im neuen Admin V7.7.3 wird er "von Git installiert" und "nicht gewartet" angezeigt:
                                        Wichtig noch fuers Wiki: Mann muss bei Umzug auf den neuen Rechner die Panels aus der Konfig loeschen, da sich das TLS Zertifikat auf dem Host ja geaendert hat, und alle Panels wieder neu in die Konfig eingebunden werden muessen.
                                        Adapter selbst muss nicht geloescht werden, die scripts bleiben, werden aber bei Neueinrichtung eines Panels mit dem gleichen Namen ueberschrieben - so waren meine Scripts erstmal weg :( war zum Glueck nich viel drin, kann sie ja auch wieder restoren.
                                        Nervig ist, dass der Adapter bei vielen Dingen ein Konfig-Speichern und damit neustart macht, was bei allen schon eingetragenen Panels ein Reboot ausloest.
                                        Gut ist, dass der Berrytreiber und die Firmware automatisch aktualisiert werden, bei 12 Panels braucht man da viel Geduld, da alle nach und nach eingerichtet werden muessen, ich kann sie nicht auf einmal in der Konfig eintragen und dann auf Save gehen, da nahm er nur das letzte, und die ersten hatten zwar die Konfig, aber der Adapter dann nach Neustart nicht mehr..
                                        Vielleicht kann man diesen Vorgang optimieren?
                                        Ansonsten laeuft das stable, leider muss auch unbedingt der Pirate-Weather Adapter installiert sein, sonst hagelt es in V0.4.0 Warnings weil er die Templates hat und versucht da was zu finden... Auch wenn in der Konfig auf Brightsky gestellt ist..
                                        • ilovegymI ilovegym
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #508
                                          @ilovegym
                                          Anmerkungen:
                                          1. Eigentlich sollte eine Neueinrichtung nicht nötig sein - der button oben sollte auch für ein update taugen, bitte issue
                                          2. Das Skripte überschrieben werden ist ein böser Bug - bittte issue
                                          3. Pirate-Weather das ist ein BUG hm wobei im example skript sind unten pageitems von pirate-weather aktiv oder? Egal bitte issue aufmachen
                                          Zu dem Speichern der Konfig - das ist ein Adminbug - der will sobald sich was ändern speichern - egal ob es was ist das er speichern kann - er will halt. Daher discard ich immer wenn ich nur knöpfe gedrückt habe.
                                          Ende nächster Woche wollen wir das reset 4 in der Nspanel Initialisierung drin haben - bzw. im Update davon.
                                          Spenden
