  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #81
    Ich hab immer nur flüchtig mitgelesen.
    Was passiert denn, wenn du ein Backup auf einer neuen SD Karte mit frischem OS einspielst?
    Hab bisher nichts gelesen, dass du das mal getestet hast.
    Geht ja schon Tage hin und her hier. Evtl am besten neu aufsetzen und fertig (falls das Backup den Fehler nicht mit einspielt).
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      #82
      @david-g
      Moin moin david-g,
      das ist schon eine neue Installation. Die Probleme sind damals auf meinem Paspberry Pi 4B aufgetreten - mit Server-Betriebssystem und ohne grafische Nutzeroberfläche.
      Und nun läuft die neue Installation auf einem Raspberry Pi 5 - und trotz grafischer Nutzeroberfläche erheblich schneller als vorher.
      Aber Du hast recht: Ich habe das nicht erwähnt...
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
      • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
        @david-g
        Moin moin david-g,
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #83
        @klausstoertebeker
        Wurde das neue System mit dem Backup wiederhergestellt?
        Oder alles frisch aufgesetzt? Das hilft ja ggf auch bei der Fehleranalyse.
          @klausstoertebeker
          KlausStoertebeker
          #84
          @david-g said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
          Mit dem Backup.
          Stimmt, das ist ein Punkt...
            Mit dem Backup.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #85
            @klausstoertebeker
            Dann würde ich das Backup auf einem frischen System nochmal neu einspielen.
            Nach einem restore starten die Adapter ja nicht selber.
            Dann man nur JavaScript starten und starten und schauen ob es geht.
            Danach einzeln die weiteren Instanzen.
              @mcm1957
              Danke für die Info. Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
              Würde ein log helfen, um zu schauen, was der admin-Adapter vor einem Absturz meldet? Ich habe die Instanz auf "debug" eingestellt und lasse die Log-Einträge über den Adapter logParser laufen. Dann gibt's das als JSON-formatierten Text...
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #86
              @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
              Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
              bei dir läuft aber weder eine ws noch eine socketio Instanz
              In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
              Copy to Clipboardiobroker update
              bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
              Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
              Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert
              vllt hast du auch ein Problem mit dem Js-controller selbst
              adapter.smartcontrol
              sehe, den hast jetzt installiert, funktioniert da ein trigger?
              KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                @haus-automatisierung @apollon77
                Wie vom mcm1957 vorgeschlagen, hier die Zusammenfassung meines Problems:
                Fehlerbild:
                • kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                • kein Script reagiert auf Cron events
                • Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell) und führen die entsprechende Funktion aus (zum Beispiel schalten oder Anzeige von Daten)
                • Datenpunkte in Adaptern können auch über die Visualisierung gesteuert werden (siehe Video)
                Ich habe das Betriebssystem mit allen Komponenten auf aktuellen Stand gebracht:
                sudo apt-get update
                sudo apt-get full-upgrade
                der Befehl iobroker diag bringt folgende Ausgabe:
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Thu 2025-03-06 18:10:02 CET
                           Universal time: Thu 2025-03-06 17:10:02 UTC
                                 RTC time: Thu 2025-03-06 17:10:02
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                ansgarhoeber
                HOME=/home/ansgarhoeber
                GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: true
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.5G        3.1G        433M         98M        5.1G        5.3G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        3.1G        642M
                Active iob-Instances: 	25
                         8064 M total memory
                         2996 M used memory
                         4200 M active memory
                         2829 M inactive memory
                          413 M free memory
                          644 M buffer memory
                         4190 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                Tasks: 263 total,   1 running, 262 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8064.1 total,    412.7 free,   2996.9 used,   4835.2 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5067.3 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     807M  6.3M  801M   1% /run
                /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   13G  209G   6% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
                [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.6G	/var/
                1.6G	/var/cache/apt
                1.6G	/var/cache
                1.5G	/var/cache/apt/archives
                633M	/var/log/journal/d9aecc4f6cea42f9a247f3e8d45be042
                Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                /usr/bin/node 		v20.18.3
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.30.0
                nodejs:
                  Installed: 20.18.3-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 290813)
                Core adapters versions
                js-controller: 	7.0.6
                admin: 		7.4.10
                javascript: 	8.8.3
                nodejs modules from github: 	2
                +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
                | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                Adapter State
                  system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "flexcharts"   : 0.3.2    , installed 0.3.2
                Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects: 	10567
                States: 	7488
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 8
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9168594    24175/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5192093    17002/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191032    17002/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191360    17207/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5189606    17308/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191361    17207/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9168593    24175/cupsd
                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5190388    17020/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10002523   25410/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5191541    17422/io.simple-api
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5192287    17131/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       5191447    17347/io.ekey.0
                udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       5192291    17131/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:59464           0.0.0.0:*                           1001       9348006    17131/io.broadlink2
                udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
                2025-03-06 17:32:23.692  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:32:31.756  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:32:39.820  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:32:47.884  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:32:55.948  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:32:56.534  - info: web.0 (25410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                2025-03-06 17:33:00.879  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                2025-03-06 17:33:01.046  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                2025-03-06 17:33:04.012  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:33:12.076  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:33:20.140  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) 7BB-EU-SNA0060A - MQTT connection established.
                2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) Starting Polltimer with a 30 seconds interval for device 7BB-EU-SNA0060A.
                2025-03-06 17:33:28.204  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:33:36.268  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:33:42.105  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                2025-03-06 17:33:42.108  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                2025-03-06 17:33:44.332  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:33:50.348  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect ECONNREFUSED 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                2025-03-06 17:33:56.723  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connected to tcp://192.168.4.69:23
                2025-03-06 17:34:05.008  - info: kodi.0 (19554) KODI connected
                2025-03-06 17:34:38.432  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Stop - {"playerid":1}
                2025-03-06 17:34:38.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Open - {"item":{"channelid":7}}
                2025-03-06 17:34:43.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: GUI.SetFullscreen - {"fullscreen":true}
                2025-03-06 18:05:06.047  - info: web.0 (25410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                Alle Adapter wurden aus dem stable-Repository installiert, bis auf die Adapter
                • homepilot20
                • pioneer_sc_vsx
                Ich habe dann meine node.js-Installtion, wie von mcm1957 vorgeschlagen, getestet und bin dabei wie folgt vorgegangen:
                • node.js - funktioniert wie erwartet
                • cron-job in node.js - funktioniert wie erwartet
                Eine komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Javascript-Adapters, wie von mcm1957 vorgeschlagen, habe ich noch nicht durchgeführt.
                #87
                @klausstoertebeker und in den Javascript settings ist auch das "subscribe auf alle objekte " eingeschaltet?Bildschirmfoto 2025-03-06 um 20.53.19.png
                ... bzw halt dort KEIN haken drin?
                  KlausStoertebeker
                  #88
                  @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                  Bin noch nicht zum Testen gekommen :-(
                    KlausStoertebeker
                    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
                    #89
                    Die sind aber gemäß Adapterübersicht installiert:
                    Und wenn ich die Beschreibungen der beiden Adapter richtig interpretiere, werden die von anderen Adaptern genutzt.
                    • apollon77A apollon77
                      KlausStoertebeker
                      #90
                      @apollon77 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                      Ist KEIN Haken drin
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #91
                        korrekt, sind Abhängigkeiten zu vis, web...entsprechend müssen auch Einstellungen z.b im Web gesetzt werden was davon genutzt wird
                        du hast die Adapter zwar(werden automatisch installiert) jedoch keine Instanz dazu und ohne werden sie auch nicht genutzt, sondern vom web Adapter integriert
                          KlausStoertebeker
                          #92
                          @crunchip Danke für die Informations - habe ich geändert.
                          Du benutzt den Web-Adapter v7.0.5, ich habe aus dem stable-Repository nur die v6.2.5... Habe ich wieder ein veraltetes Repository?
                          crunchipC KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #93
                            @klausstoertebeker nein, ich bin im Beta Zweig
                              KlausStoertebeker
                              #94
                              Ich habe heute nachmittag noch ein wenig Fehlersuche betrieben und habe folgendes gemacht:
                              • Ich habe die Javascript-Instanz und den Javascript-Adapter komplett gelöscht
                              • ich habe die Skripte manuell im Objekt-Baum gelöscht (kompletter Ordner "script")
                              • Ich habe den Javascript-Adapter aus dem stable-Repository installiert (bei mir Version 8.8.3)
                              • Ich habe ein Javascript-Backup vom 16.02.2025 (das sollte vor dem Auftreten des Fehlers gemacht worden sein) wiederhergestellt
                              • Ich habe alle Skripte gestoppt und gestartete, um zu sehen, ob es irgendetwas "subscribed). Ergebnis: Jedes Skript hatte genauso viele "registered subscriptions" wie Trigger bzw. einen "registered schedule" bei einer Zeitsteuerung über einen cron-Job
                              Trotzdem wird kein Skript getriggert, wenn ich den Trigger ändere...
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #95
                                @klausstoertebeker dann bleibt nur ein reinstall des js-controller bzw nodejs, Ansonsten gehen wir dann auch die Ideen aus.
                                Ein Script erstellt zum testen vor dem zurück spielen hast du nicht ?
                                Smart Control schon ausprobiert?
                                  KlausStoertebeker
                                  #96
                                  Doch, das hatte ich auch getestet. Dabei habe ich diesen Prozess (s.o.) mit existierenden Datenpunkten umgesetzt.
                                  Und SmartControl habe ich immer noch nicht probiert...
                                    KlausStoertebeker
                                    #97
                                    Kannst Du mir bitte sagen, wie ich das machen kann? Dann werde ich das morgen gerne versuchen...
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #98
                                      und das Ergebnis? ich lese hier nicht ob es funktioniert hatte oder nicht
                                      ansonsten
                                      https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository/2
                                      ###js-controller neu install###
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      iob start
                                      https://forum.iobroker.net/post/1161643
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                      sudo apt install nodejs --reinstall
                                        ansonsten
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        cd /opt/iobroker
                                        iob start
                                        KlausStoertebeker
                                        #99
                                        Hat nicht funktioniert - sorry, dachte, ich hätte das geschrieben.
                                        Ich habe auch den js-controller und nodejs gelöscht und neu installiert - hat auch nichts gebracht.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #100
                                          @klausstoertebeker sorry, aber dann gehen mir so langsam die Idee`n aus
