  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    @mcm1957 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    Persönlich würde ich den javascript Adapter mal vollständig deinstallieren und neu installieren. Aber ACHTUNG: Ich habe keine Ahnung wie du deine Skripte erhalten bzw. wiederherstellen kannst.
    Ich glaube, da gibt es eine Funktion zum exportieren.
    Da der Thread nun doch schon länger ist, kannst du ev. den aktuell Stand der installierten Versionen nochmals hier posten. Oder ev. gleich ein aktuellas iob diag (Langfassung) Vor allem haus-automatisierung und auch Apollon77 haben wahrscheinlich kaum Zeit den ganzen Thread zu durchforsten um zu sehen was aktuell installiert ist.
    Werde ich sofort machen, wenn ich Feierabend habe :-)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #75
    @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    Dein backitup Adapter sichert die scripte, sofern aktiviert
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      #76
      @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      Ja, habe ich. Aber ich glaube, da ich auch die Option "ioBroker" aktiviert habe, werden auch die Adapter (oder zumindes deren Einstellungen) gesichert.
      Werde wohl eine zweite Instanz aufmachen, wo dann nur die Skripte gesichert werden...
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
      crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #77
        @klausstoertebeker scripte werden doch separat gesichert, wenn aktiviert, dazu brauchst keine 2te Instanz.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #78
          @klausstoertebeker
          Warum? Du kannst doch auch nur die Scripte wiederherstellen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • mcm1957M mcm1957
            @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
            Mach mal noch nen
            iob upload all Vllt hilft das
            Moin,
            was macht denn das iob upload all?
            iob upload all ladet alle Daten die v.a. admin braucht aller Adapter nochmal in den admin space. Ist m.E. unkritisch - wird aber eher wenig nutzen vermute ich persönlich. Schaden kann es aber m.E. keinesfalls.
            Da du z.B. via Shelly Adapter Geräte schalten kannst funktioniert das Eventhandling im Core normal.
            @haus-automatisierung @apollon77
            Habt ihr eine Ahnung was dieses komische Verhalten (keine Reaktion auf Trigger in Java-script, keine Reaction auf cron in Javascript) auslösen könnte?
            @KlausStoertebeker
            Fehlerbild - so wie ich es sehe - bitte korrier wenn es falsch ist:
            - kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
            - kein Script reagiert auf Cron events
            Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell)
            Ansonstne bin ich leider raus - hab nicht die geringste Idee mehr was man schaunb könnte.
            KlausStoertebeker
            #79
            Wie vom mcm1957 vorgeschlagen, hier die Zusammenfassung meines Problems:
            Fehlerbild:
            • kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
            • kein Script reagiert auf Cron events
            • Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell) und führen die entsprechende Funktion aus (zum Beispiel schalten oder Anzeige von Daten)
            • Datenpunkte in Adaptern können auch über die Visualisierung gesteuert werden (siehe Video)
            Ich habe das Betriebssystem mit allen Komponenten auf aktuellen Stand gebracht:
            sudo apt-get update
            sudo apt-get full-upgrade
            der Befehl iobroker diag bringt folgende Ausgabe:
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2025-03-06 18:10:02 CET
                       Universal time: Thu 2025-03-06 17:10:02 UTC
                             RTC time: Thu 2025-03-06 17:10:02
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            ansgarhoeber
            HOME=/home/ansgarhoeber
            GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: true
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        3.1G        433M         98M        5.1G        5.3G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        3.1G        642M
            Active iob-Instances: 	25
                     8064 M total memory
                     2996 M used memory
                     4200 M active memory
                     2829 M inactive memory
                      413 M free memory
                      644 M buffer memory
                     4190 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
            Tasks: 263 total,   1 running, 262 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8064.1 total,    412.7 free,   2996.9 used,   4835.2 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5067.3 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     807M  6.3M  801M   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   13G  209G   6% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
            [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.6G	/var/
            1.6G	/var/cache/apt
            1.6G	/var/cache
            1.5G	/var/cache/apt/archives
            633M	/var/log/journal/d9aecc4f6cea42f9a247f3e8d45be042
            Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
            1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
            /usr/bin/node 		v20.18.3
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            /usr/bin/corepack 	0.30.0
            nodejs:
              Installed: 20.18.3-1nodesource1
              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 290813)
            Core adapters versions
            js-controller: 	7.0.6
            admin: 		7.4.10
            javascript: 	8.8.3
            nodejs modules from github: 	2
            +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
            | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
            Adapter State
              system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "flexcharts"   : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Objects and States
            Objects: 	10567
            States: 	7488
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 8
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9168594    24175/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5192093    17002/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191032    17002/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191360    17207/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5189606    17308/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191361    17207/io.mqtt.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9168593    24175/cupsd
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5190388    17020/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10002523   25410/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5191541    17422/io.simple-api
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5192287    17131/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       5191447    17347/io.ekey.0
            udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       5192291    17131/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:59464           0.0.0.0:*                           1001       9348006    17131/io.broadlink2
            udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
            2025-03-06 17:32:23.692  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:32:31.756  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:32:39.820  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:32:47.884  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:32:55.948  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:32:56.534  - info: web.0 (25410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
            2025-03-06 17:33:00.879  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
            2025-03-06 17:33:01.046  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
            2025-03-06 17:33:04.012  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:33:12.076  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:33:20.140  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) 7BB-EU-SNA0060A - MQTT connection established.
            2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) Starting Polltimer with a 30 seconds interval for device 7BB-EU-SNA0060A.
            2025-03-06 17:33:28.204  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:33:36.268  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:33:42.105  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
            2025-03-06 17:33:42.108  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
            2025-03-06 17:33:44.332  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:33:50.348  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect ECONNREFUSED 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
            2025-03-06 17:33:56.723  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connected to tcp://192.168.4.69:23
            2025-03-06 17:34:05.008  - info: kodi.0 (19554) KODI connected
            2025-03-06 17:34:38.432  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Stop - {"playerid":1}
            2025-03-06 17:34:38.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Open - {"item":{"channelid":7}}
            2025-03-06 17:34:43.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: GUI.SetFullscreen - {"fullscreen":true}
            2025-03-06 18:05:06.047  - info: web.0 (25410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
            Alle Adapter wurden aus dem stable-Repository installiert, bis auf die Adapter
            • homepilot20
            • pioneer_sc_vsx
            Ich habe dann meine node.js-Installtion, wie von mcm1957 vorgeschlagen, getestet und bin dabei wie folgt vorgegangen:
            • node.js - funktioniert wie erwartet
            • cron-job in node.js - funktioniert wie erwartet
            Eine komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Javascript-Adapters, wie von mcm1957 vorgeschlagen, habe ich noch nicht durchgeführt.
            CodierknechtC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              Fehlerbild:
              sudo apt-get update
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              ansgarhoeber
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       8064 M total memory
                       2996 M used memory
                        413 M free memory
                        644 M buffer memory
                       4190 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.6G	/var/
              1.6G	/var/cache/apt
              1.6G	/var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.4.10
              javascript: 	8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	10567
              States: 	7488
              Pending Updates: 8
              • homepilot20
              • pioneer_sc_vsx
              Codierknecht
              #80
              Dazu fällt mir als erstes ein: Wenn Du an da keine GUI am Start hast, solltest Du den Desktop abschalten.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #81
                Ich hab immer nur flüchtig mitgelesen.
                Was passiert denn, wenn du ein Backup auf einer neuen SD Karte mit frischem OS einspielst?
                Hab bisher nichts gelesen, dass du das mal getestet hast.
                Geht ja schon Tage hin und her hier. Evtl am besten neu aufsetzen und fertig (falls das Backup den Fehler nicht mit einspielt).
                • David G.D David G.
                  KlausStoertebeker
                  #82
                  @david-g
                  Moin moin david-g,
                  das ist schon eine neue Installation. Die Probleme sind damals auf meinem Paspberry Pi 4B aufgetreten - mit Server-Betriebssystem und ohne grafische Nutzeroberfläche.
                  Und nun läuft die neue Installation auf einem Raspberry Pi 5 - und trotz grafischer Nutzeroberfläche erheblich schneller als vorher.
                  Aber Du hast recht: Ich habe das nicht erwähnt...
                    @david-g
                    Moin moin david-g,
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #83
                    @klausstoertebeker
                    Wurde das neue System mit dem Backup wiederhergestellt?
                    Oder alles frisch aufgesetzt? Das hilft ja ggf auch bei der Fehleranalyse.
                      @klausstoertebeker
                      KlausStoertebeker
                      #84
                      @david-g said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                      Mit dem Backup.
                      Stimmt, das ist ein Punkt...
                        Mit dem Backup.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #85
                        @klausstoertebeker
                        Dann würde ich das Backup auf einem frischen System nochmal neu einspielen.
                        Nach einem restore starten die Adapter ja nicht selber.
                        Dann man nur JavaScript starten und starten und schauen ob es geht.
                        Danach einzeln die weiteren Instanzen.
                          @mcm1957
                          Danke für die Info. Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
                          Würde ein log helfen, um zu schauen, was der admin-Adapter vor einem Absturz meldet? Ich habe die Instanz auf "debug" eingestellt und lasse die Log-Einträge über den Adapter logParser laufen. Dann gibt's das als JSON-formatierten Text...
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #86
                          Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
                          bei dir läuft aber weder eine ws noch eine socketio Instanz
                          In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
                          Copy to Clipboardiobroker update
                          bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
                          Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
                          Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert
                          vllt hast du auch ein Problem mit dem Js-controller selbst
                          sehe, den hast jetzt installiert, funktioniert da ein trigger?
                          KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                            Fehlerbild:
                            sudo apt-get update
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            ansgarhoeber
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     8064 M total memory
                                     2996 M used memory
                                      413 M free memory
                                      644 M buffer memory
                                     4190 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.6G	/var/
                            1.6G	/var/cache/apt
                            1.6G	/var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin: 		7.4.10
                            javascript: 	8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	10567
                            States: 	7488
                            Pending Updates: 8
                            • homepilot20
                            • pioneer_sc_vsx
                            #87
                            @klausstoertebeker und in den Javascript settings ist auch das "subscribe auf alle objekte " eingeschaltet?Bildschirmfoto 2025-03-06 um 20.53.19.png
                            ... bzw halt dort KEIN haken drin?
                              KlausStoertebeker
                              #88
                              Bin noch nicht zum Testen gekommen :-(
                                KlausStoertebeker
                                schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
                                #89
                                Die sind aber gemäß Adapterübersicht installiert:
                                Und wenn ich die Beschreibungen der beiden Adapter richtig interpretiere, werden die von anderen Adaptern genutzt.
                                • apollon77A apollon77
                                  KlausStoertebeker
                                  #90
                                  @apollon77 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                  Ist KEIN Haken drin
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #91
                                    korrekt, sind Abhängigkeiten zu vis, web...entsprechend müssen auch Einstellungen z.b im Web gesetzt werden was davon genutzt wird
                                    du hast die Adapter zwar(werden automatisch installiert) jedoch keine Instanz dazu und ohne werden sie auch nicht genutzt, sondern vom web Adapter integriert
                                      KlausStoertebeker
                                      #92
                                      @crunchip Danke für die Informations - habe ich geändert.
                                      Du benutzt den Web-Adapter v7.0.5, ich habe aus dem stable-Repository nur die v6.2.5... Habe ich wieder ein veraltetes Repository?
                                      crunchipC KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #93
                                        @klausstoertebeker nein, ich bin im Beta Zweig
                                          KlausStoertebeker
                                          #94
                                          Ich habe heute nachmittag noch ein wenig Fehlersuche betrieben und habe folgendes gemacht:
                                          • Ich habe die Javascript-Instanz und den Javascript-Adapter komplett gelöscht
                                          • ich habe die Skripte manuell im Objekt-Baum gelöscht (kompletter Ordner "script")
                                          • Ich habe den Javascript-Adapter aus dem stable-Repository installiert (bei mir Version 8.8.3)
                                          • Ich habe ein Javascript-Backup vom 16.02.2025 (das sollte vor dem Auftreten des Fehlers gemacht worden sein) wiederhergestellt
                                          • Ich habe alle Skripte gestoppt und gestartete, um zu sehen, ob es irgendetwas "subscribed). Ergebnis: Jedes Skript hatte genauso viele "registered subscriptions" wie Trigger bzw. einen "registered schedule" bei einer Zeitsteuerung über einen cron-Job
                                          Trotzdem wird kein Skript getriggert, wenn ich den Trigger ändere...
