  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @klausstoertebeker
    Hast du einen Adapter wo du einen INPUT Wert setzen kannst?
    Hast du einen Adapter der cron benutzt?
    Hintergrund:
    a) Auch der Adaptercode reagiert auf "onStateChange" change trigger. Wenn möglich setz mal bei einem Adapetr via adminUI einen Input State (ACK=FALSE), also schalt z.B. via adminUI ein Licht ein oder so.
    Reagiert der Adapter? Oder passiert da auch nix?
    b) Wenn du einen scheduled aadapter hast startet der?
    Oder kannst du bei irgeneinem Adapter einen Cron Eintragen zum Restarten? Restartet der Adapter zu der Zeit?
    Die Tests könnten zeigen ob ev. das gesammte Ereignissystem nicht funtkioniert. Dann brauchen wir kaum beim Javascript adapter zu suchen sondern eher bei js-controller, node.js oder gar dem Betriebssystem.
    (OS Spezialisten: Ist es denkbar dass das Eventhandling von node.js durhc irgeneine OS Einstellung blockiert wird? Gibts da ein Log wo da eas dazu stehen könnte? - Sorry wenn die Frage zu exotisch / naiv ist.)
    Um die aller unterste Eben zu testen könntest du ev ein file test.js erstellen mit
    setInterval( ()=> {console.log('juhu')}, 1000);
    und das dann mit
    node test.js
    starten. Sollte dann alle Sekunden ein Juhu absetzen.
    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    #68
    @mcm1957 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    und das dann mit
    node test.js
    Der Befehl funktioniert (der Befehl lautete setInterval( ()=> {console.log('juhu');}, 1000); - da fehlte ein ";")
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      und das dann mit
      node test.js
      KlausStoertebeker
      #69
      @mcm1957
      Ich habe dann auch noch versucht, einen cron-job mit node zu starten und habe dieses Beispiel genommen.
      Nachdem ich die Module node-cron und express nachinstalliert hatte, führte auch die Ausführung des "index.js" Skripts aus dem Beispiel zum Erfolg...
      Sind die auch für ioBroker bzw. den Javascript-Adapter notwendig?
      • mcm1957M mcm1957
        @klausstoertebeker
        Hintergrund:
        und das dann mit
        node test.js
        KlausStoertebeker
        #70
        Wenn Du mit adminUI die ioBroker-Oberfläche meinst, in der zum Beispiel der Objekte-Baum angezeigt wird:
        Ich kann in den einzelnen Instanzen alle Schalter ein- und ausschalten, beispielsweise im "shelly"-Adapter die Schalter von Zwischensteckern, an die ein elekreisches Gerät (Lampe oder Klimaanlage) angeschlossen ist. Da geht das Gerät dann auch an und aus.
        Welcher Adapter wäre das zum Beispiel? Habe ich so einen? Wenn nicht, sag' mir einen, den ich dann installiere...
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #71
          @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
          Hatte ich oben schon einen genannt...SmartControl
          Braucht allerdings ein wenig Einarbeitung
          Mach mal noch nen
          iob upload all Vllt hilft das
            Mach mal noch nen
            KlausStoertebeker
            #72
            @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
            Mach mal noch nen
            Moin,
            was macht denn das iob upload all?
              Mach mal noch nen
              Moin,
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #73
              @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
              Mach mal noch nen
              Moin,
              iob upload all ladet alle Daten die v.a. admin braucht aller Adapter nochmal in den admin space. Ist m.E. unkritisch - wird aber eher wenig nutzen vermute ich persönlich. Schaden kann es aber m.E. keinesfalls.
              Da du z.B. via Shelly Adapter Geräte schalten kannst funktioniert das Eventhandling im Core normal.
              Persönlich würde ich den javascript Adapter mal vollständig deinstallieren und neu installieren. Aber ACHTUNG: Ich habe keine Ahnung wie du deine Skripte erhalten bzw. wiederherstellen kannst.
              @haus-automatisierung @apollon77
              Habt ihr eine Ahnung was dieses komische Verhalten (keine Reaktion auf Trigger in Java-script, keine Reaction auf cron in Javascript) auslösen könnte?
              @KlausStoertebeker
              Da der Thread nun doch schon länger ist, kannst du ev. den aktuell Stand der installierten Versionen nochmals hier posten. Oder ev. gleich ein aktuellas iob diag (Langfassung) Vor allem haus-automatisierung und auch Apollon77 haben wahrscheinlich kaum Zeit den ganzen Thread zu durchforsten um zu sehen was aktuell installiert ist.
              Fehlerbild - so wie ich es sehe - bitte korrier wenn es falsch ist:
              - kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
              - kein Script reagiert auf Cron events
              Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell)
              Ansonstne bin ich leider raus - hab nicht die geringste Idee mehr was man schaunb könnte.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • KlausStoertebekerK Offline
                KlausStoertebeker
                #74
                Ich glaube, da gibt es eine Funktion zum exportieren.
                Werde ich sofort machen, wenn ich Feierabend habe :-)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #75
                  Dein backitup Adapter sichert die scripte, sofern aktiviert
                    KlausStoertebeker
                    #76
                    Ja, habe ich. Aber ich glaube, da ich auch die Option "ioBroker" aktiviert habe, werden auch die Adapter (oder zumindes deren Einstellungen) gesichert.
                    Werde wohl eine zweite Instanz aufmachen, wo dann nur die Skripte gesichert werden...
                    crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #77
                      @klausstoertebeker scripte werden doch separat gesichert, wenn aktiviert, dazu brauchst keine 2te Instanz.
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #78
                        @klausstoertebeker
                        Warum? Du kannst doch auch nur die Scripte wiederherstellen.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • mcm1957M mcm1957
                          Mach mal noch nen
                          Moin,
                          @KlausStoertebeker
                          KlausStoertebeker
                          #79
                          Wie vom mcm1957 vorgeschlagen, hier die Zusammenfassung meines Problems:
                          Fehlerbild:
                          • kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                          • kein Script reagiert auf Cron events
                          • Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell) und führen die entsprechende Funktion aus (zum Beispiel schalten oder Anzeige von Daten)
                          • Datenpunkte in Adaptern können auch über die Visualisierung gesteuert werden (siehe Video)
                          Ich habe das Betriebssystem mit allen Komponenten auf aktuellen Stand gebracht:
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get full-upgrade
                          der Befehl iobroker diag bringt folgende Ausgabe:
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Thu 2025-03-06 18:10:02 CET
                                     Universal time: Thu 2025-03-06 17:10:02 UTC
                                           RTC time: Thu 2025-03-06 17:10:02
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          ansgarhoeber
                          HOME=/home/ansgarhoeber
                          GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        3.1G        433M         98M        5.1G        5.3G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.7G        3.1G        642M
                          Active iob-Instances: 	25
                                   8064 M total memory
                                   2996 M used memory
                                   4200 M active memory
                                   2829 M inactive memory
                                    413 M free memory
                                    644 M buffer memory
                                   4190 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                          Tasks: 263 total,   1 running, 262 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8064.1 total,    412.7 free,   2996.9 used,   4835.2 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5067.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     807M  6.3M  801M   1% /run
                          /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   13G  209G   6% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                          /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
                          [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                          /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.6G	/var/
                          1.6G	/var/cache/apt
                          1.6G	/var/cache
                          1.5G	/var/cache/apt/archives
                          633M	/var/log/journal/d9aecc4f6cea42f9a247f3e8d45be042
                          Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                          /usr/bin/node 		v20.18.3
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          /usr/bin/corepack 	0.30.0
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.3-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 290813)
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	7.0.6
                          admin: 		7.4.10
                          javascript: 	8.8.3
                          nodejs modules from github: 	2
                          +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
                          | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                          Adapter State
                            system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "flexcharts"   : 0.3.2    , installed 0.3.2
                          Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Objects and States
                          Objects: 	10567
                          States: 	7488
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 8
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9168594    24175/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5192093    17002/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191032    17002/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191360    17207/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5189606    17308/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191361    17207/io.mqtt.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9168593    24175/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5190388    17020/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10002523   25410/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5191541    17422/io.simple-api
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5192287    17131/io.broadlink2
                          udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       5191447    17347/io.ekey.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       5192291    17131/io.broadlink2
                          udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:59464           0.0.0.0:*                           1001       9348006    17131/io.broadlink2
                          udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
                          2025-03-06 17:32:23.692  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:32:31.756  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:32:39.820  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:32:47.884  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:32:55.948  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:32:56.534  - info: web.0 (25410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                          2025-03-06 17:33:00.879  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                          2025-03-06 17:33:01.046  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                          2025-03-06 17:33:04.012  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:33:12.076  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:33:20.140  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) 7BB-EU-SNA0060A - MQTT connection established.
                          2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) Starting Polltimer with a 30 seconds interval for device 7BB-EU-SNA0060A.
                          2025-03-06 17:33:28.204  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:33:36.268  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:33:42.105  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                          2025-03-06 17:33:42.108  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                          2025-03-06 17:33:44.332  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:33:50.348  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect ECONNREFUSED 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-03-06 17:33:56.723  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connected to tcp://192.168.4.69:23
                          2025-03-06 17:34:05.008  - info: kodi.0 (19554) KODI connected
                          2025-03-06 17:34:38.432  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Stop - {"playerid":1}
                          2025-03-06 17:34:38.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Open - {"item":{"channelid":7}}
                          2025-03-06 17:34:43.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: GUI.SetFullscreen - {"fullscreen":true}
                          2025-03-06 18:05:06.047  - info: web.0 (25410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                          Alle Adapter wurden aus dem stable-Repository installiert, bis auf die Adapter
                          • homepilot20
                          • pioneer_sc_vsx
                          Ich habe dann meine node.js-Installtion, wie von mcm1957 vorgeschlagen, getestet und bin dabei wie folgt vorgegangen:
                          • node.js - funktioniert wie erwartet
                          • cron-job in node.js - funktioniert wie erwartet
                          Eine komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Javascript-Adapters, wie von mcm1957 vorgeschlagen, habe ich noch nicht durchgeführt.
                          CodierknechtC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Fehlerbild:
                            sudo apt-get update
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            ansgarhoeber
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     8064 M total memory
                                     2996 M used memory
                                      413 M free memory
                                      644 M buffer memory
                                     4190 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.6G	/var/
                            1.6G	/var/cache/apt
                            1.6G	/var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin: 		7.4.10
                            javascript: 	8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	10567
                            States: 	7488
                            Pending Updates: 8
                            • homepilot20
                            • pioneer_sc_vsx
                            Codierknecht
                            #80
                            Dazu fällt mir als erstes ein: Wenn Du an da keine GUI am Start hast, solltest Du den Desktop abschalten.
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #81
                              Ich hab immer nur flüchtig mitgelesen.
                              Was passiert denn, wenn du ein Backup auf einer neuen SD Karte mit frischem OS einspielst?
                              Hab bisher nichts gelesen, dass du das mal getestet hast.
                              Geht ja schon Tage hin und her hier. Evtl am besten neu aufsetzen und fertig (falls das Backup den Fehler nicht mit einspielt).
                              • David G.D David G.
                                KlausStoertebeker
                                #82
                                @david-g
                                Moin moin david-g,
                                das ist schon eine neue Installation. Die Probleme sind damals auf meinem Paspberry Pi 4B aufgetreten - mit Server-Betriebssystem und ohne grafische Nutzeroberfläche.
                                Und nun läuft die neue Installation auf einem Raspberry Pi 5 - und trotz grafischer Nutzeroberfläche erheblich schneller als vorher.
                                Aber Du hast recht: Ich habe das nicht erwähnt...
                                  @david-g
                                  Moin moin david-g,
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #83
                                  @klausstoertebeker
                                  Wurde das neue System mit dem Backup wiederhergestellt?
                                  Oder alles frisch aufgesetzt? Das hilft ja ggf auch bei der Fehleranalyse.
                                    @klausstoertebeker
                                    KlausStoertebeker
                                    #84
                                    @david-g said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                    Mit dem Backup.
                                    Stimmt, das ist ein Punkt...
                                      Mit dem Backup.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #85
                                      @klausstoertebeker
                                      Dann würde ich das Backup auf einem frischen System nochmal neu einspielen.
                                      Nach einem restore starten die Adapter ja nicht selber.
                                      Dann man nur JavaScript starten und starten und schauen ob es geht.
                                      Danach einzeln die weiteren Instanzen.
                                        @mcm1957
                                        Danke für die Info. Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
                                        Würde ein log helfen, um zu schauen, was der admin-Adapter vor einem Absturz meldet? Ich habe die Instanz auf "debug" eingestellt und lasse die Log-Einträge über den Adapter logParser laufen. Dann gibt's das als JSON-formatierten Text...
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #86
                                        Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
                                        bei dir läuft aber weder eine ws noch eine socketio Instanz
                                        In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
                                        Copy to Clipboardiobroker update
                                        bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
                                        Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
                                        Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert
                                        vllt hast du auch ein Problem mit dem Js-controller selbst
                                        sehe, den hast jetzt installiert, funktioniert da ein trigger?
                                        KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Fehlerbild:
                                          sudo apt-get update
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          ansgarhoeber
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                                   8064 M total memory
                                                   2996 M used memory
                                                    413 M free memory
                                                    644 M buffer memory
                                                   4190 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.6G	/var/
                                          1.6G	/var/cache/apt
                                          1.6G	/var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin: 		7.4.10
                                          javascript: 	8.8.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	10567
                                          States: 	7488
                                          Pending Updates: 8
                                          • homepilot20
                                          • pioneer_sc_vsx
                                          #87
                                          @klausstoertebeker und in den Javascript settings ist auch das "subscribe auf alle objekte " eingeschaltet?Bildschirmfoto 2025-03-06 um 20.53.19.png
                                          ... bzw halt dort KEIN haken drin?
