  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @klausstoertebeker Was ist das für ein "Schalter"?
    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    @homoran said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    Das ist ein Objekt unter 0_userdata.0 vom Typ boolean.
    Ich habe mir angewöhnt, in meiner Hausautomation Aktoren nie direkt zu schalten, sondern immer über Funktionen, welche auf ein Ereignis triggern, beispielsweise die Änderung oder Aktualisierung eines Objekts.
    Beispiel:
    Ich möchte eine Lampe ein-/ausschalten:
    • Der Hardware-Schalter der Lampe ist der Datenpunkt Lampe_Schalter
    • Der Hardware-Taster, der die Lampe schalten soll, ist der Datenpunkt Lampe_Taster
    • Die Funktion, welche den Hardware-Schalter Lampe_Schalter ansteuert, ist "Funktion_Lampe_schalten"
    • Der Trigger, der die Funktion Funktion_Lampe_schalten auslöst, ist Lampe_schalten_Trigger
    Um die Lampe nun einzuschalten, drücke ich den Taster Lampe_Taster. Dieser setzt das Objekt Lampe_schalten_Trigger auf "true", die Änderung dieses Objekts triggert die Funktion Funktion_Lampe_schalten. In dieser Funktion wird das Triggerobjekt ausgewertet (in diesem Fall "true") und der Hardware-Schalter Lampe_Schalter wird eingeschaltet.
    Das Ausschalten läuft genauso, nur, dass der Tastendruck das Triggerobjekt auf "false" setzt und die Funktion die Lampe ausschaltet.
    Bisher hat das immer funktioniert, aber wenn kein Trigger ausgelöst wird, kann die Funktion die Lampe auch nicht schalten...
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    • CodierknechtC Codierknecht
      @klausstoertebeker
      Was mir als erstes auffällt: Du fragst im Trigger nochmals den Wert ab. Und das auch noch 2x.
      Das ist völlig unnötig. Dafür nimmt man den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger". Der Trigger kennt schließlich seinen eigenen Wert.
      Und noch was: Wenn man einen bool'schen Wert abfragt, kann das "sonst falls" entfallen. Der Wert ist entweder true und es wird Teil 1 ausgeführt. Danach reicht ein "sonst", denn dann kann der Wert ja nur noch false sein.
      Prinzip:
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
      KlausStoertebeker
      @codierknecht said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      Das ist noch aus meinen Anfangszeiten mit Blockly ;-) Aber Danke für den Tipp. Da gerade eh nichts funktioniert, habe ich Zeit, die Skripte anzupassen.
      Auch das werde ich ändern :-)
      • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
        Beispiel:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @klausstoertebeker dann beginnen wir halt mal von Anfang an.
        Du drückst den Schalter, der virtuelle Datenpunkt ändert sich oder beginnt Vllt da schon das Problem?
        Ansonsten würde ich Vllt doch mal die Javascript Instanz downgraden.
        Hast du noch Adapter laufen, die unabhängig von Javascript etwas triggern/Schalten, wie z. B SmartControl? Wenn ja, funktioniert das?
          @homoran aber warum sollte, wie zu Beginn genannt, kein einziger Trigger, funktionieren🤔
          Eventuell mal ein downgrade der Javascript Instanz hilfreich?
          Wenn es ein zeitliches Problem (falsche System Zeit) wäre, ist noch zu erklären, aber gar kein Trigger funktioniert, hab ich so bisher auch noch nicht gesehen
          KlausStoertebeker
          @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
          Ja, das ist ja mein eigentliches Problem. Seltsam ist auch, dass ich keine zeitgesteuerten Trigger mehr bekomme (Stichwort: cron-Jobs).
          Was den Downgrade angeht, habe ich schon mit einr 7'er-Version und der 8.8.3-Version (beide aus dem stable-Repository) sowie eine 8'er-Version aus dem beta-Repository gearbeitet, und seit dem etwa 23.02.2025habe ich halt keine Trigger mehr - warum auch immer...
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @klausstoertebeker
            Hast du einen Adapter wo du einen INPUT Wert setzen kannst?
            Hast du einen Adapter der cron benutzt?
            Hintergrund:
            a) Auch der Adaptercode reagiert auf "onStateChange" change trigger. Wenn möglich setz mal bei einem Adapetr via adminUI einen Input State (ACK=FALSE), also schalt z.B. via adminUI ein Licht ein oder so.
            Reagiert der Adapter? Oder passiert da auch nix?
            b) Wenn du einen scheduled aadapter hast startet der?
            Oder kannst du bei irgeneinem Adapter einen Cron Eintragen zum Restarten? Restartet der Adapter zu der Zeit?
            Die Tests könnten zeigen ob ev. das gesammte Ereignissystem nicht funtkioniert. Dann brauchen wir kaum beim Javascript adapter zu suchen sondern eher bei js-controller, node.js oder gar dem Betriebssystem.
            (OS Spezialisten: Ist es denkbar dass das Eventhandling von node.js durhc irgeneine OS Einstellung blockiert wird? Gibts da ein Log wo da eas dazu stehen könnte? - Sorry wenn die Frage zu exotisch / naiv ist.)
            Um die aller unterste Eben zu testen könntest du ev ein file test.js erstellen mit
            setInterval( ()=> {console.log('juhu')}, 1000);
            und das dann mit
            node test.js
            starten. Sollte dann alle Sekunden ein Juhu absetzen.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            KlausStoertebekerK 4 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @klausstoertebeker
              Hintergrund:
              und das dann mit
              node test.js
              KlausStoertebeker
              @mcm1957 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
              und das dann mit
              node test.js
              Mache ich. Wohin wird "juhu" dann geschrieben? In's System-Log?
                und das dann mit
                node test.js
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @klausstoertebeker
                nö als consolen output. also ins terminal.
                Falls ich zu unklar war
                File auf der commandline in linux anlegen und node xxx auf der commandline eintippen.
                KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @klausstoertebeker
                  KlausStoertebeker
                  #66
                  Das habe ich verstanden :-) Ich versuche es.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @klausstoertebeker
                    Hintergrund:
                    und das dann mit
                    node test.js
                    KlausStoertebeker
                    #67
                    Da ist ein Syntaxfehler drin: Es fehlt hinter der Argumentenliste eine )
                    • mcm1957M mcm1957
                      @klausstoertebeker
                      Hintergrund:
                      und das dann mit
                      node test.js
                      KlausStoertebeker
                      #68
                      und das dann mit
                      node test.js
                      Der Befehl funktioniert (der Befehl lautete setInterval( ()=> {console.log('juhu');}, 1000); - da fehlte ein ";")
                        und das dann mit
                        node test.js
                        KlausStoertebeker
                        #69
                        @mcm1957
                        Ich habe dann auch noch versucht, einen cron-job mit node zu starten und habe dieses Beispiel genommen.
                        Nachdem ich die Module node-cron und express nachinstalliert hatte, führte auch die Ausführung des "index.js" Skripts aus dem Beispiel zum Erfolg...
                        Sind die auch für ioBroker bzw. den Javascript-Adapter notwendig?
                        • mcm1957M mcm1957
                          @klausstoertebeker
                          Hintergrund:
                          und das dann mit
                          node test.js
                          KlausStoertebeker
                          #70
                          Wenn Du mit adminUI die ioBroker-Oberfläche meinst, in der zum Beispiel der Objekte-Baum angezeigt wird:
                          Ich kann in den einzelnen Instanzen alle Schalter ein- und ausschalten, beispielsweise im "shelly"-Adapter die Schalter von Zwischensteckern, an die ein elekreisches Gerät (Lampe oder Klimaanlage) angeschlossen ist. Da geht das Gerät dann auch an und aus.
                          Welcher Adapter wäre das zum Beispiel? Habe ich so einen? Wenn nicht, sag' mir einen, den ich dann installiere...
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #71
                            @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                            Hatte ich oben schon einen genannt...SmartControl
                            Braucht allerdings ein wenig Einarbeitung
                            Mach mal noch nen
                            iob upload all Vllt hilft das
                              Mach mal noch nen
                              KlausStoertebeker
                              #72
                              Mach mal noch nen
                              Moin,
                              was macht denn das iob upload all?
                                Mach mal noch nen
                                Moin,
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #73
                                @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                Mach mal noch nen
                                Moin,
                                iob upload all ladet alle Daten die v.a. admin braucht aller Adapter nochmal in den admin space. Ist m.E. unkritisch - wird aber eher wenig nutzen vermute ich persönlich. Schaden kann es aber m.E. keinesfalls.
                                Da du z.B. via Shelly Adapter Geräte schalten kannst funktioniert das Eventhandling im Core normal.
                                Persönlich würde ich den javascript Adapter mal vollständig deinstallieren und neu installieren. Aber ACHTUNG: Ich habe keine Ahnung wie du deine Skripte erhalten bzw. wiederherstellen kannst.
                                @haus-automatisierung @apollon77
                                Habt ihr eine Ahnung was dieses komische Verhalten (keine Reaktion auf Trigger in Java-script, keine Reaction auf cron in Javascript) auslösen könnte?
                                @KlausStoertebeker
                                Da der Thread nun doch schon länger ist, kannst du ev. den aktuell Stand der installierten Versionen nochmals hier posten. Oder ev. gleich ein aktuellas iob diag (Langfassung) Vor allem haus-automatisierung und auch Apollon77 haben wahrscheinlich kaum Zeit den ganzen Thread zu durchforsten um zu sehen was aktuell installiert ist.
                                Fehlerbild - so wie ich es sehe - bitte korrier wenn es falsch ist:
                                - kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                                - kein Script reagiert auf Cron events
                                Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell)
                                Ansonstne bin ich leider raus - hab nicht die geringste Idee mehr was man schaunb könnte.
                                • KlausStoertebekerK Offline
                                  KlausStoertebeker
                                  #74
                                  Ich glaube, da gibt es eine Funktion zum exportieren.
                                  Werde ich sofort machen, wenn ich Feierabend habe :-)
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #75
                                    Dein backitup Adapter sichert die scripte, sofern aktiviert
                                      KlausStoertebeker
                                      #76
                                      Ja, habe ich. Aber ich glaube, da ich auch die Option "ioBroker" aktiviert habe, werden auch die Adapter (oder zumindes deren Einstellungen) gesichert.
                                      Werde wohl eine zweite Instanz aufmachen, wo dann nur die Skripte gesichert werden...
                                      crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #77
                                        @klausstoertebeker scripte werden doch separat gesichert, wenn aktiviert, dazu brauchst keine 2te Instanz.
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #78
                                          @klausstoertebeker
                                          Warum? Du kannst doch auch nur die Scripte wiederherstellen.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
