  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    @homoran aber warum sollte, wie zu Beginn genannt, kein einziger Trigger, funktionieren🤔
    Eventuell mal ein downgrade der Javascript Instanz hilfreich?
    Wenn es ein zeitliches Problem (falsche System Zeit) wäre, ist noch zu erklären, aber gar kein Trigger funktioniert, hab ich so bisher auch noch nicht gesehen
    Ja, das ist ja mein eigentliches Problem. Seltsam ist auch, dass ich keine zeitgesteuerten Trigger mehr bekomme (Stichwort: cron-Jobs).
    Was den Downgrade angeht, habe ich schon mit einr 7'er-Version und der 8.8.3-Version (beide aus dem stable-Repository) sowie eine 8'er-Version aus dem beta-Repository gearbeitet, und seit dem etwa 23.02.2025habe ich halt keine Trigger mehr - warum auch immer...
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @klausstoertebeker
    Hast du einen Adapter wo du einen INPUT Wert setzen kannst?
    Hast du einen Adapter der cron benutzt?
    Hintergrund:
    a) Auch der Adaptercode reagiert auf "onStateChange" change trigger. Wenn möglich setz mal bei einem Adapetr via adminUI einen Input State (ACK=FALSE), also schalt z.B. via adminUI ein Licht ein oder so.
    Reagiert der Adapter? Oder passiert da auch nix?
    b) Wenn du einen scheduled aadapter hast startet der?
    Oder kannst du bei irgeneinem Adapter einen Cron Eintragen zum Restarten? Restartet der Adapter zu der Zeit?
    Die Tests könnten zeigen ob ev. das gesammte Ereignissystem nicht funtkioniert. Dann brauchen wir kaum beim Javascript adapter zu suchen sondern eher bei js-controller, node.js oder gar dem Betriebssystem.
    (OS Spezialisten: Ist es denkbar dass das Eventhandling von node.js durhc irgeneine OS Einstellung blockiert wird? Gibts da ein Log wo da eas dazu stehen könnte? - Sorry wenn die Frage zu exotisch / naiv ist.)
    Um die aller unterste Eben zu testen könntest du ev ein file test.js erstellen mit
    setInterval( ()=> {console.log('juhu')}, 1000);
    und das dann mit
    node test.js
    starten. Sollte dann alle Sekunden ein Juhu absetzen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    KlausStoertebekerK 4 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @klausstoertebeker
      Hintergrund:
      und das dann mit
      node test.js
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      @mcm1957 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      und das dann mit
      node test.js
      Mache ich. Wohin wird "juhu" dann geschrieben? In's System-Log?
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
        und das dann mit
        node test.js
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @klausstoertebeker
        nö als consolen output. also ins terminal.
        Falls ich zu unklar war
        File auf der commandline in linux anlegen und node xxx auf der commandline eintippen.
        KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @klausstoertebeker
          KlausStoertebeker
          #66
          Das habe ich verstanden :-) Ich versuche es.
          • mcm1957M mcm1957
            @klausstoertebeker
            Hintergrund:
            und das dann mit
            node test.js
            KlausStoertebeker
            #67
            Da ist ein Syntaxfehler drin: Es fehlt hinter der Argumentenliste eine )
            • mcm1957M mcm1957
              @klausstoertebeker
              Hintergrund:
              und das dann mit
              node test.js
              KlausStoertebeker
              #68
              und das dann mit
              node test.js
              Der Befehl funktioniert (der Befehl lautete setInterval( ()=> {console.log('juhu');}, 1000); - da fehlte ein ";")
                und das dann mit
                node test.js
                KlausStoertebeker
                #69
                @mcm1957
                Ich habe dann auch noch versucht, einen cron-job mit node zu starten und habe dieses Beispiel genommen.
                Nachdem ich die Module node-cron und express nachinstalliert hatte, führte auch die Ausführung des "index.js" Skripts aus dem Beispiel zum Erfolg...
                Sind die auch für ioBroker bzw. den Javascript-Adapter notwendig?
                • mcm1957M mcm1957
                  @klausstoertebeker
                  Hintergrund:
                  und das dann mit
                  node test.js
                  KlausStoertebeker
                  #70
                  Wenn Du mit adminUI die ioBroker-Oberfläche meinst, in der zum Beispiel der Objekte-Baum angezeigt wird:
                  Ich kann in den einzelnen Instanzen alle Schalter ein- und ausschalten, beispielsweise im "shelly"-Adapter die Schalter von Zwischensteckern, an die ein elekreisches Gerät (Lampe oder Klimaanlage) angeschlossen ist. Da geht das Gerät dann auch an und aus.
                  Welcher Adapter wäre das zum Beispiel? Habe ich so einen? Wenn nicht, sag' mir einen, den ich dann installiere...
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #71
                    @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                    Hatte ich oben schon einen genannt...SmartControl
                    Braucht allerdings ein wenig Einarbeitung
                    Mach mal noch nen
                    iob upload all Vllt hilft das
                      Mach mal noch nen
                      KlausStoertebeker
                      #72
                      Mach mal noch nen
                      Moin,
                      was macht denn das iob upload all?
                        Mach mal noch nen
                        Moin,
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #73
                        @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                        Mach mal noch nen
                        Moin,
                        iob upload all ladet alle Daten die v.a. admin braucht aller Adapter nochmal in den admin space. Ist m.E. unkritisch - wird aber eher wenig nutzen vermute ich persönlich. Schaden kann es aber m.E. keinesfalls.
                        Da du z.B. via Shelly Adapter Geräte schalten kannst funktioniert das Eventhandling im Core normal.
                        Persönlich würde ich den javascript Adapter mal vollständig deinstallieren und neu installieren. Aber ACHTUNG: Ich habe keine Ahnung wie du deine Skripte erhalten bzw. wiederherstellen kannst.
                        @haus-automatisierung @apollon77
                        Habt ihr eine Ahnung was dieses komische Verhalten (keine Reaktion auf Trigger in Java-script, keine Reaction auf cron in Javascript) auslösen könnte?
                        @KlausStoertebeker
                        Da der Thread nun doch schon länger ist, kannst du ev. den aktuell Stand der installierten Versionen nochmals hier posten. Oder ev. gleich ein aktuellas iob diag (Langfassung) Vor allem haus-automatisierung und auch Apollon77 haben wahrscheinlich kaum Zeit den ganzen Thread zu durchforsten um zu sehen was aktuell installiert ist.
                        Fehlerbild - so wie ich es sehe - bitte korrier wenn es falsch ist:
                        - kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                        - kein Script reagiert auf Cron events
                        Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell)
                        Ansonstne bin ich leider raus - hab nicht die geringste Idee mehr was man schaunb könnte.
                        • KlausStoertebekerK Offline
                          KlausStoertebeker
                          #74
                          Ich glaube, da gibt es eine Funktion zum exportieren.
                          Werde ich sofort machen, wenn ich Feierabend habe :-)
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #75
                            Dein backitup Adapter sichert die scripte, sofern aktiviert
                              KlausStoertebeker
                              #76
                              Ja, habe ich. Aber ich glaube, da ich auch die Option "ioBroker" aktiviert habe, werden auch die Adapter (oder zumindes deren Einstellungen) gesichert.
                              Werde wohl eine zweite Instanz aufmachen, wo dann nur die Skripte gesichert werden...
                              crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #77
                                @klausstoertebeker scripte werden doch separat gesichert, wenn aktiviert, dazu brauchst keine 2te Instanz.
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  #78
                                  @klausstoertebeker
                                  Warum? Du kannst doch auch nur die Scripte wiederherstellen.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Mach mal noch nen
                                    Moin,
                                    @KlausStoertebeker
                                    KlausStoertebeker
                                    #79
                                    Wie vom mcm1957 vorgeschlagen, hier die Zusammenfassung meines Problems:
                                    Fehlerbild:
                                    • kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                                    • kein Script reagiert auf Cron events
                                    • Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell) und führen die entsprechende Funktion aus (zum Beispiel schalten oder Anzeige von Daten)
                                    • Datenpunkte in Adaptern können auch über die Visualisierung gesteuert werden (siehe Video)
                                    Ich habe das Betriebssystem mit allen Komponenten auf aktuellen Stand gebracht:
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get full-upgrade
                                    der Befehl iobroker diag bringt folgende Ausgabe:
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Thu 2025-03-06 18:10:02 CET
                                               Universal time: Thu 2025-03-06 17:10:02 UTC
                                                     RTC time: Thu 2025-03-06 17:10:02
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    ansgarhoeber
                                    HOME=/home/ansgarhoeber
                                    GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: true
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.5G        3.1G        433M         98M        5.1G        5.3G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.7G        3.1G        642M
                                    Active iob-Instances: 	25
                                             8064 M total memory
                                             2996 M used memory
                                             4200 M active memory
                                             2829 M inactive memory
                                              413 M free memory
                                              644 M buffer memory
                                             4190 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                                    Tasks: 263 total,   1 running, 262 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8064.1 total,    412.7 free,   2996.9 used,   4835.2 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5067.3 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     807M  6.3M  801M   1% /run
                                    /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   13G  209G   6% /
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                                    /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
                                    [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.6G	/var/
                                    1.6G	/var/cache/apt
                                    1.6G	/var/cache
                                    1.5G	/var/cache/apt/archives
                                    633M	/var/log/journal/d9aecc4f6cea42f9a247f3e8d45be042
                                    Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                                    /usr/bin/node 		v20.18.3
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    /usr/bin/corepack 	0.30.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         20.18.2-1nodesource1 1001
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 290813)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	7.0.6
                                    admin: 		7.4.10
                                    javascript: 	8.8.3
                                    nodejs modules from github: 	2
                                    +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
                                    | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                    Adapter State
                                      system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
                                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                    Adapter    "flexcharts"   : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                    Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    Objects and States
                                    Objects: 	10567
                                    States: 	7488
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 8
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9168594    24175/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5192093    17002/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191032    17002/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191360    17207/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5189606    17308/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191361    17207/io.mqtt.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9168593    24175/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5190388    17020/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10002523   25410/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5191541    17422/io.simple-api
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5192287    17131/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       5191447    17347/io.ekey.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       5192291    17131/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59464           0.0.0.0:*                           1001       9348006    17131/io.broadlink2
                                    udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
                                    2025-03-06 17:32:23.692  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:32:31.756  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:32:39.820  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:32:47.884  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:32:55.948  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:32:56.534  - info: web.0 (25410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                                    2025-03-06 17:33:00.879  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                    2025-03-06 17:33:01.046  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                    2025-03-06 17:33:04.012  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:33:12.076  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:33:20.140  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) 7BB-EU-SNA0060A - MQTT connection established.
                                    2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) Starting Polltimer with a 30 seconds interval for device 7BB-EU-SNA0060A.
                                    2025-03-06 17:33:28.204  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:33:36.268  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:33:42.105  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                    2025-03-06 17:33:42.108  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                    2025-03-06 17:33:44.332  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:33:50.348  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect ECONNREFUSED 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-03-06 17:33:56.723  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connected to tcp://192.168.4.69:23
                                    2025-03-06 17:34:05.008  - info: kodi.0 (19554) KODI connected
                                    2025-03-06 17:34:38.432  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Stop - {"playerid":1}
                                    2025-03-06 17:34:38.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Open - {"item":{"channelid":7}}
                                    2025-03-06 17:34:43.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: GUI.SetFullscreen - {"fullscreen":true}
                                    2025-03-06 18:05:06.047  - info: web.0 (25410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                                    Alle Adapter wurden aus dem stable-Repository installiert, bis auf die Adapter
                                    • homepilot20
                                    • pioneer_sc_vsx
                                    Ich habe dann meine node.js-Installtion, wie von mcm1957 vorgeschlagen, getestet und bin dabei wie folgt vorgegangen:
                                    • node.js - funktioniert wie erwartet
                                    • cron-job in node.js - funktioniert wie erwartet
                                    Eine komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Javascript-Adapters, wie von mcm1957 vorgeschlagen, habe ich noch nicht durchgeführt.
                                    CodierknechtC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Fehlerbild:
                                      sudo apt-get update
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      ansgarhoeber
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                               8064 M total memory
                                               2996 M used memory
                                                413 M free memory
                                                644 M buffer memory
                                               4190 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.6G	/var/
                                      1.6G	/var/cache/apt
                                      1.6G	/var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin: 		7.4.10
                                      javascript: 	8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	10567
                                      States: 	7488
                                      Pending Updates: 8
                                      • homepilot20
                                      • pioneer_sc_vsx
                                      Codierknecht
                                      #80
                                      Dazu fällt mir als erstes ein: Wenn Du an da keine GUI am Start hast, solltest Du den Desktop abschalten.
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #81
                                        Ich hab immer nur flüchtig mitgelesen.
                                        Was passiert denn, wenn du ein Backup auf einer neuen SD Karte mit frischem OS einspielst?
                                        Hab bisher nichts gelesen, dass du das mal getestet hast.
                                        Geht ja schon Tage hin und her hier. Evtl am besten neu aufsetzen und fertig (falls das Backup den Fehler nicht mit einspielt).
                                        • David G.D David G.
                                          KlausStoertebeker
                                          #82
                                          @david-g
                                          Moin moin david-g,
                                          das ist schon eine neue Installation. Die Probleme sind damals auf meinem Paspberry Pi 4B aufgetreten - mit Server-Betriebssystem und ohne grafische Nutzeroberfläche.
                                          Und nun läuft die neue Installation auf einem Raspberry Pi 5 - und trotz grafischer Nutzeroberfläche erheblich schneller als vorher.
                                          Aber Du hast recht: Ich habe das nicht erwähnt...
