  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    @crunchip
    Hallo crunchip,
    ich habe mich doch für ein Video Video entschieden, weil ich dort durch entsprechende Anordnung der Fenster die Reaktionen von ioBroker gleichzeitig darstellen kann und ich das für besser halte als das komplizierte Beschreiben mit Worten,
    In dem Video siehst Du, wie
    • ich in der Visualisierung "VIS-2" einen Button anklicke, der mit dem boolschen Objekt Schalter_Arbeitszimmer_Server-2 verknüft ist (Fenster links oben)
    • das Objekt Schalter_Arbeitszimmer_Server-2 den Wert wechselt (unterer Bereich, markierte Zeile; Wechsel von false -> true -> false)
    • die Funktion "Unterprogramm Server-2 schalten" nicht ausgelöst wird (ich habe mehrere "debug"-Blöcke eingefügt, keiner schreibt jedoch ins Skript-Log)
      Das Blockly-Skript hat folgenden Inhalt:
      <variables>
        <variable id="}.JK6ksO42P4EA)Pm/q:">Server-2_heruntergefahren</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="dpfW@o|Xb4KE-N4[V6kj" x="63" y="-87">
        <field name="OID">0_userdata.0.Schalter.Schalter_Arbeitszimmer_Server-2</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="9MmQ)U(CW|$CoZ{4:j_L">
            <field name="Severity">info</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="(0ibH02O]P8f;LJnWxv8">
              </shadow>
              <block type="text" id="~3{3/4%#`IS700N)${Y?">
                <field name="TEXT">"Unterprogramm Server-2 schalten" gestartet</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_if" id="ZhJrg)}pep`{Pfq:@MR)">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="D}jsUEOC#BX=VjIs$=@u">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="=1(_*k?^+dvYJ$h-@W5_">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="/.z^fx89LEs[CUCacev,">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="Z}:7nmbOWJ^dl0_h.K!N">
                    <field name="OID">alias.0.Arbeitszimmer Server-2 Verbrauch und Schalter.Schalter</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="T}_]4*Xa:sCj#0])Q{@_">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="buTzmBW)ufvlE+k17)62">
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          <block type="text" id="+*O/[2o#pc](Cq|_*[be">
                            <field name="TEXT">Server-2 eingeschatet</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="MusPF0c$(T)4h!V]4RoQ">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="#II_Alpp%c2MKX#:].$l">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="9s@KTW1P}:t1}n8?Rzhs">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="{s_XQ;qrGJ)tHqnB!l?K">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Hilfsobjekte.Server-Ausschaltbefehl</field>
                      <block type="text_replace" id="0|#Go{/Im:rLY9M5K5eU">
                        <value name="FROM">
                          <shadow type="text" id="X#T|Tfy`+jTZh4ztgY`2">
                            <field name="TEXT">x</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_newline" id="jFvT@+lbKG!6v|3|*dp7">
                            <field name="Type">\n</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="TO">
                          <shadow type="text" id="A)}{b7Gm2)tE]2g4~=KX">
                            <field name="TEXT">y</field>
                          </shadow>
                          <block type="text" id="(XZX6%uN`Z[h2QW0e^%5">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="tKZBuIpOe{/kC7q%j#2y">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="Z0L-cG-_C)?/QTu+o%*a">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="g8xwdz:?VoM!t1VQJ$*8">
                                <field name="TEXT">ssh admin@</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="get_value" id=";SU=2SU{O/PjSk[wj~l/">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Netzwerkadressen.IP-Adresse_Server-2</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="m!H8v?xWJ/dFVX|-EA[D">
                                <field name="TEXT"> poweroff</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="exec" id="dINM^XRtRKI2zo0kDsWK">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG">debug</field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id="+x)UNfi@Pd09uZn+)nj0">
                            <field name="TEXT">pwd</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_replace" id="A-tOS.,Ab5-0p]4P=~y9">
                            <value name="FROM">
                              </shadow>
                              <block type="text_newline" id="W:HGu5V97#-a3jjZU.e^">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="TO">
                              </shadow>
                              <block type="text" id="@*Ka=3uUO=13YbFc/{GG">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="boC#i7RN}`2VmfBbk6zH">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="RmGi6+2VY8]{d[q1mAR1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="a?wbLJ5YSs6!.a$*LMxn">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="Jh*.IX(cz:U|oD~{u[7^">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="FmqPTzo7kT3t`]ZC-uM-">
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="text" id="wi|%p$JN)Ou9]*1Vzjrz">
                                <field name="TEXT">Server-2 wird heruntergefahren</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="!-#Y#V,z_/BkVke1Yfbh">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="YW0V%+Psc`G?+Sq6L+OV">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="_SZ^${a4.da.HVtVflw?">
                                    <field name="VAR" id="}.JK6ksO42P4EA)Pm/q:">Server-2_heruntergefahren</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="]4cEN?|P.r=JC]R/0gDK">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_whileUntil" id="Jg$ka*@unOMXF)%64UHa">
                                        <field name="MODE">WHILE</field>
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="logic_compare" id="NV(rf0!]lu5I{X@1BMHM">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="NGdQ)Elb3*]VK_oaDWP+">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="q,s[qKLIpOnk9[%tP|,V">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="exec" id="M@mW6FL%_,0v]D|3(x4?">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                              <shadow type="text" id="2ISya|QWuK=oZ_Q{6whi">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id=".F*K;}^Ro%VIk;36qkkN">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="xpen|W3sk1@1mMI^X$dx">
                                                    <field name="TEXT">ping -c 1 </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="+LBmpXG*J,6^@M@Gwrr8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="jDa`a4aMS,t+/r[Do_j/">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id=":vrMh+x=v2bHQY;)}LC8">
                                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="text_indexOf" id="RJ/#yna;Hqk(.JEQv+rQ">
                                                        <field name="END">FIRST</field>
                                                          <block type="exec_result" id="G/5sXUTA6F*eMir{LT(W">
                                                            <field name="ATTR">result</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow type="text" id="XsuuVumbmWIWoZ69JRxC">
                                                            <field name="TEXT">abc</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id=",v,6RfJ4n1ZN@SdO?,@/">
                                                            <field name="TEXT">Destination Host Unreachable</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="CD*8GZP9X4Ans5BZAy7t">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="|vwYEzXZi}d;JR/hNu6j">
                                                      <block type="logic_boolean" id="My%k3.H/,N]8O*b[;1z!">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_wait" id="KxzjUAu%2G~]*e7mro5Y">
                                                <field name="DELAY">60000</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="6ke8|yGP0)D=`8]C1-m%">
                                              <block type="logic_boolean" id="FL9Lkobw[krO}u*2Ef9L">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Hier das Admin-Log zum Download: Admin-Adapter-Log.json
    Hier das Javascript-Log zum Download: Javascript-Adapter-Log.json
    Ich hoffe, die Informationen reichen für den Anfang :-)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      @crunchip
      Ok, hier das Blockly-Skript als Bild:
      Und hier das detaillierte Skript-Log nach betätigen des Buttons:
      javascript.0	21:29:33.426	info	Stopping script script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten
      javascript.0	21:29:33.475	info	Start JavaScript script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten (Blockly)
      javascript.0	21:29:33.486	info	script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Schalter.Schalter_Arbeitszimmer_Server-2","change":"ne","q":0},"name":"script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten"}
      javascript.0	21:29:33.486	info	script.js.IT-Gerätesteuerung.Unterprogramm_Arbeitszimmer_Server-2_schalten: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      Das Skript wurde wieder nicht getriggert.
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
      HomoranH crunchipC CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip
        @klausstoertebeker Was ist das für ein "Schalter"?
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          da sollte eigentlich mehr kommen
          vllt, findet man etwas im debug modus?
            @crunchip sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
            wenn wirklich nicht getriggert wird kommt gar nichts
              @crunchip
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @klausstoertebeker
              Was mir als erstes auffällt: Du fragst im Trigger nochmals den Wert ab. Und das auch noch 2x.
              Das ist völlig unnötig. Dafür nimmt man den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger". Der Trigger kennt schließlich seinen eigenen Wert.
              Und noch was: Wenn man einen bool'schen Wert abfragt, kann das "sonst falls" entfallen. Der Wert ist entweder true und es wird Teil 1 ausgeführt. Danach reicht ein "sonst", denn dann kann der Wert ja nur noch false sein.
              Prinzip:
              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @homoran aber warum sollte, wie zu Beginn genannt, kein einziger Trigger, funktionieren🤔
                Eventuell mal ein downgrade der Javascript Instanz hilfreich?
                Wenn es ein zeitliches Problem (falsche System Zeit) wäre, ist noch zu erklären, aber gar kein Trigger funktioniert, hab ich so bisher auch noch nicht gesehen
                  KlausStoertebeker
                  @homoran said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                  Das ist ein Objekt unter 0_userdata.0 vom Typ boolean.
                  Ich habe mir angewöhnt, in meiner Hausautomation Aktoren nie direkt zu schalten, sondern immer über Funktionen, welche auf ein Ereignis triggern, beispielsweise die Änderung oder Aktualisierung eines Objekts.
                  Beispiel:
                  Ich möchte eine Lampe ein-/ausschalten:
                  • Der Hardware-Schalter der Lampe ist der Datenpunkt Lampe_Schalter
                  • Der Hardware-Taster, der die Lampe schalten soll, ist der Datenpunkt Lampe_Taster
                  • Die Funktion, welche den Hardware-Schalter Lampe_Schalter ansteuert, ist "Funktion_Lampe_schalten"
                  • Der Trigger, der die Funktion Funktion_Lampe_schalten auslöst, ist Lampe_schalten_Trigger
                  Um die Lampe nun einzuschalten, drücke ich den Taster Lampe_Taster. Dieser setzt das Objekt Lampe_schalten_Trigger auf "true", die Änderung dieses Objekts triggert die Funktion Funktion_Lampe_schalten. In dieser Funktion wird das Triggerobjekt ausgewertet (in diesem Fall "true") und der Hardware-Schalter Lampe_Schalter wird eingeschaltet.
                  Das Ausschalten läuft genauso, nur, dass der Tastendruck das Triggerobjekt auf "false" setzt und die Funktion die Lampe ausschaltet.
                  Bisher hat das immer funktioniert, aber wenn kein Trigger ausgelöst wird, kann die Funktion die Lampe auch nicht schalten...
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @klausstoertebeker
                    Prinzip:
                    KlausStoertebeker
                    @codierknecht said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                    Das ist noch aus meinen Anfangszeiten mit Blockly ;-) Aber Danke für den Tipp. Da gerade eh nichts funktioniert, habe ich Zeit, die Skripte anzupassen.
                    Auch das werde ich ändern :-)
                      Beispiel:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @klausstoertebeker dann beginnen wir halt mal von Anfang an.
                      Du drückst den Schalter, der virtuelle Datenpunkt ändert sich oder beginnt Vllt da schon das Problem?
                      Ansonsten würde ich Vllt doch mal die Javascript Instanz downgraden.
                      Hast du noch Adapter laufen, die unabhängig von Javascript etwas triggern/Schalten, wie z. B SmartControl? Wenn ja, funktioniert das?
                        KlausStoertebeker
                        @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                        Ja, das ist ja mein eigentliches Problem. Seltsam ist auch, dass ich keine zeitgesteuerten Trigger mehr bekomme (Stichwort: cron-Jobs).
                        Was den Downgrade angeht, habe ich schon mit einr 7'er-Version und der 8.8.3-Version (beide aus dem stable-Repository) sowie eine 8'er-Version aus dem beta-Repository gearbeitet, und seit dem etwa 23.02.2025habe ich halt keine Trigger mehr - warum auch immer...
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @klausstoertebeker
                          Hast du einen Adapter wo du einen INPUT Wert setzen kannst?
                          Hast du einen Adapter der cron benutzt?
                          Hintergrund:
                          a) Auch der Adaptercode reagiert auf "onStateChange" change trigger. Wenn möglich setz mal bei einem Adapetr via adminUI einen Input State (ACK=FALSE), also schalt z.B. via adminUI ein Licht ein oder so.
                          Reagiert der Adapter? Oder passiert da auch nix?
                          b) Wenn du einen scheduled aadapter hast startet der?
                          Oder kannst du bei irgeneinem Adapter einen Cron Eintragen zum Restarten? Restartet der Adapter zu der Zeit?
                          Die Tests könnten zeigen ob ev. das gesammte Ereignissystem nicht funtkioniert. Dann brauchen wir kaum beim Javascript adapter zu suchen sondern eher bei js-controller, node.js oder gar dem Betriebssystem.
                          (OS Spezialisten: Ist es denkbar dass das Eventhandling von node.js durhc irgeneine OS Einstellung blockiert wird? Gibts da ein Log wo da eas dazu stehen könnte? - Sorry wenn die Frage zu exotisch / naiv ist.)
                          Um die aller unterste Eben zu testen könntest du ev ein file test.js erstellen mit
                          setInterval( ()=> {console.log('juhu')}, 1000);
                          und das dann mit
                          node test.js
                          starten. Sollte dann alle Sekunden ein Juhu absetzen.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          KlausStoertebekerK 4 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @klausstoertebeker
                            Hintergrund:
                            und das dann mit
                            node test.js
                            KlausStoertebeker
                            @mcm1957 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                            und das dann mit
                            node test.js
                            Mache ich. Wohin wird "juhu" dann geschrieben? In's System-Log?
                              und das dann mit
                              node test.js
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @klausstoertebeker
                              nö als consolen output. also ins terminal.
                              Falls ich zu unklar war
                              File auf der commandline in linux anlegen und node xxx auf der commandline eintippen.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @klausstoertebeker
                                KlausStoertebeker
                                #66
                                Das habe ich verstanden :-) Ich versuche es.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @klausstoertebeker
                                  Hintergrund:
                                  und das dann mit
                                  node test.js
                                  KlausStoertebeker
                                  #67
                                  Da ist ein Syntaxfehler drin: Es fehlt hinter der Argumentenliste eine )
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @klausstoertebeker
                                    Hintergrund:
                                    und das dann mit
                                    node test.js
                                    KlausStoertebeker
                                    #68
                                    und das dann mit
                                    node test.js
                                    Der Befehl funktioniert (der Befehl lautete setInterval( ()=> {console.log('juhu');}, 1000); - da fehlte ein ";")
                                      und das dann mit
                                      node test.js
                                      KlausStoertebeker
                                      #69
                                      @mcm1957
                                      Ich habe dann auch noch versucht, einen cron-job mit node zu starten und habe dieses Beispiel genommen.
                                      Nachdem ich die Module node-cron und express nachinstalliert hatte, führte auch die Ausführung des "index.js" Skripts aus dem Beispiel zum Erfolg...
                                      Sind die auch für ioBroker bzw. den Javascript-Adapter notwendig?
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @klausstoertebeker
                                        Hintergrund:
                                        und das dann mit
                                        node test.js
                                        KlausStoertebeker
                                        #70
                                        Wenn Du mit adminUI die ioBroker-Oberfläche meinst, in der zum Beispiel der Objekte-Baum angezeigt wird:
                                        Ich kann in den einzelnen Instanzen alle Schalter ein- und ausschalten, beispielsweise im "shelly"-Adapter die Schalter von Zwischensteckern, an die ein elekreisches Gerät (Lampe oder Klimaanlage) angeschlossen ist. Da geht das Gerät dann auch an und aus.
                                        Welcher Adapter wäre das zum Beispiel? Habe ich so einen? Wenn nicht, sag' mir einen, den ich dann installiere...
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #71
                                          Hatte ich oben schon einen genannt...SmartControl
                                          Braucht allerdings ein wenig Einarbeitung
                                          Mach mal noch nen
                                          iob upload all Vllt hilft das
