  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    Mach mal noch nen
    iob upload all Vllt hilft das
    Moin,
    was macht denn das iob upload all?
    iob upload all ladet alle Daten die v.a. admin braucht aller Adapter nochmal in den admin space. Ist m.E. unkritisch - wird aber eher wenig nutzen vermute ich persönlich. Schaden kann es aber m.E. keinesfalls.
    Da du z.B. via Shelly Adapter Geräte schalten kannst funktioniert das Eventhandling im Core normal.
    Persönlich würde ich den javascript Adapter mal vollständig deinstallieren und neu installieren. Aber ACHTUNG: Ich habe keine Ahnung wie du deine Skripte erhalten bzw. wiederherstellen kannst.
    @haus-automatisierung @apollon77
    Habt ihr eine Ahnung was dieses komische Verhalten (keine Reaktion auf Trigger in Java-script, keine Reaction auf cron in Javascript) auslösen könnte?
    @KlausStoertebeker
    Da der Thread nun doch schon länger ist, kannst du ev. den aktuell Stand der installierten Versionen nochmals hier posten. Oder ev. gleich ein aktuellas iob diag (Langfassung) Vor allem haus-automatisierung und auch Apollon77 haben wahrscheinlich kaum Zeit den ganzen Thread zu durchforsten um zu sehen was aktuell installiert ist.
    Fehlerbild - so wie ich es sehe - bitte korrier wenn es falsch ist:
    - kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
    - kein Script reagiert auf Cron events
    Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell)
    Ansonstne bin ich leider raus - hab nicht die geringste Idee mehr was man schaunb könnte.
    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    #79
    Wie vom mcm1957 vorgeschlagen, hier die Zusammenfassung meines Problems:
    Fehlerbild:
    • kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
    • kein Script reagiert auf Cron events
    • Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell) und führen die entsprechende Funktion aus (zum Beispiel schalten oder Anzeige von Daten)
    • Datenpunkte in Adaptern können auch über die Visualisierung gesteuert werden (siehe Video)
    Ich habe das Betriebssystem mit allen Komponenten auf aktuellen Stand gebracht:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get full-upgrade
    der Befehl iobroker diag bringt folgende Ausgabe:
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2025-03-06 18:10:02 CET
               Universal time: Thu 2025-03-06 17:10:02 UTC
                     RTC time: Thu 2025-03-06 17:10:02
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    ansgarhoeber
    HOME=/home/ansgarhoeber
    GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        3.1G        433M         98M        5.1G        5.3G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        3.1G        642M
    Active iob-Instances: 	25
             8064 M total memory
             2996 M used memory
             4200 M active memory
             2829 M inactive memory
              413 M free memory
              644 M buffer memory
             4190 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
    Tasks: 263 total,   1 running, 262 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8064.1 total,    412.7 free,   2996.9 used,   4835.2 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5067.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     807M  6.3M  801M   1% /run
    /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   13G  209G   6% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
    /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
    [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.6G	/var/
    1.6G	/var/cache/apt
    1.6G	/var/cache
    1.5G	/var/cache/apt/archives
    633M	/var/log/journal/d9aecc4f6cea42f9a247f3e8d45be042
    Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
    /usr/bin/node 		v20.18.3
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.30.0
    nodejs:
      Installed: 20.18.3-1nodesource1
      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.3-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 290813)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.4.10
    javascript: 	8.8.3
    nodejs modules from github: 	2
    +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
    | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
    Adapter State
      system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
    + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "flexcharts"   : 0.3.2    , installed 0.3.2
    Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Objects and States
    Objects: 	10567
    States: 	7488
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 8
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9168594    24175/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5192093    17002/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191032    17002/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191360    17207/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5189606    17308/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191361    17207/io.mqtt.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9168593    24175/cupsd
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5190388    17020/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10002523   25410/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5191541    17422/io.simple-api
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5192287    17131/io.broadlink2
    udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       5191447    17347/io.ekey.0
    udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       5192291    17131/io.broadlink2
    udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:59464           0.0.0.0:*                           1001       9348006    17131/io.broadlink2
    udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
    2025-03-06 17:32:23.692  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:32:31.756  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:32:39.820  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:32:47.884  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:32:55.948  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:32:56.534  - info: web.0 (25410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
    2025-03-06 17:33:00.879  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
    2025-03-06 17:33:01.046  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
    2025-03-06 17:33:04.012  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:33:12.076  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:33:20.140  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) 7BB-EU-SNA0060A - MQTT connection established.
    2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) Starting Polltimer with a 30 seconds interval for device 7BB-EU-SNA0060A.
    2025-03-06 17:33:28.204  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:33:36.268  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:33:42.105  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
    2025-03-06 17:33:42.108  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
    2025-03-06 17:33:44.332  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:33:50.348  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect ECONNREFUSED 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
    2025-03-06 17:33:56.723  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connected to tcp://192.168.4.69:23
    2025-03-06 17:34:05.008  - info: kodi.0 (19554) KODI connected
    2025-03-06 17:34:38.432  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Stop - {"playerid":1}
    2025-03-06 17:34:38.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Open - {"item":{"channelid":7}}
    2025-03-06 17:34:43.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: GUI.SetFullscreen - {"fullscreen":true}
    2025-03-06 18:05:06.047  - info: web.0 (25410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
    Alle Adapter wurden aus dem stable-Repository installiert, bis auf die Adapter
    • homepilot20
    • pioneer_sc_vsx
    Ich habe dann meine node.js-Installtion, wie von mcm1957 vorgeschlagen, getestet und bin dabei wie folgt vorgegangen:
    • node.js - funktioniert wie erwartet
    • cron-job in node.js - funktioniert wie erwartet
    Eine komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Javascript-Adapters, wie von mcm1957 vorgeschlagen, habe ich noch nicht durchgeführt.
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    CodierknechtC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      Fehlerbild:
      sudo apt-get update
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      ansgarhoeber
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               8064 M total memory
               2996 M used memory
                413 M free memory
                644 M buffer memory
               4190 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.6G	/var/
      1.6G	/var/cache/apt
      1.6G	/var/cache
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.4.10
      javascript: 	8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	10567
      States: 	7488
      Pending Updates: 8
      • homepilot20
      • pioneer_sc_vsx
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #80
      @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      Dazu fällt mir als erstes ein: Wenn Du an da keine GUI am Start hast, solltest Du den Desktop abschalten.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #81
        Ich hab immer nur flüchtig mitgelesen.
        Was passiert denn, wenn du ein Backup auf einer neuen SD Karte mit frischem OS einspielst?
        Hab bisher nichts gelesen, dass du das mal getestet hast.
        Geht ja schon Tage hin und her hier. Evtl am besten neu aufsetzen und fertig (falls das Backup den Fehler nicht mit einspielt).
        KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          KlausStoertebeker
          #82
          @david-g
          Moin moin david-g,
          das ist schon eine neue Installation. Die Probleme sind damals auf meinem Paspberry Pi 4B aufgetreten - mit Server-Betriebssystem und ohne grafische Nutzeroberfläche.
          Und nun läuft die neue Installation auf einem Raspberry Pi 5 - und trotz grafischer Nutzeroberfläche erheblich schneller als vorher.
          Aber Du hast recht: Ich habe das nicht erwähnt...
            @david-g
            Moin moin david-g,
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #83
            @klausstoertebeker
            Wurde das neue System mit dem Backup wiederhergestellt?
            Oder alles frisch aufgesetzt? Das hilft ja ggf auch bei der Fehleranalyse.
              @klausstoertebeker
              KlausStoertebeker
              #84
              @david-g said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
              Mit dem Backup.
              Stimmt, das ist ein Punkt...
                Mit dem Backup.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #85
                @klausstoertebeker
                Dann würde ich das Backup auf einem frischen System nochmal neu einspielen.
                Nach einem restore starten die Adapter ja nicht selber.
                Dann man nur JavaScript starten und starten und schauen ob es geht.
                Danach einzeln die weiteren Instanzen.
                  @mcm1957
                  Danke für die Info. Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
                  Würde ein log helfen, um zu schauen, was der admin-Adapter vor einem Absturz meldet? Ich habe die Instanz auf "debug" eingestellt und lasse die Log-Einträge über den Adapter logParser laufen. Dann gibt's das als JSON-formatierten Text...
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #86
                  Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
                  bei dir läuft aber weder eine ws noch eine socketio Instanz
                  In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
                  Copy to Clipboardiobroker update
                  bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
                  Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
                  Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert
                  vllt hast du auch ein Problem mit dem Js-controller selbst
                  sehe, den hast jetzt installiert, funktioniert da ein trigger?
                  KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                    Fehlerbild:
                    sudo apt-get update
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    ansgarhoeber
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                             8064 M total memory
                             2996 M used memory
                              413 M free memory
                              644 M buffer memory
                             4190 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.6G	/var/
                    1.6G	/var/cache/apt
                    1.6G	/var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin: 		7.4.10
                    javascript: 	8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	10567
                    States: 	7488
                    Pending Updates: 8
                    • homepilot20
                    • pioneer_sc_vsx
                    #87
                    @klausstoertebeker und in den Javascript settings ist auch das "subscribe auf alle objekte " eingeschaltet?Bildschirmfoto 2025-03-06 um 20.53.19.png
                    ... bzw halt dort KEIN haken drin?
                      KlausStoertebeker
                      #88
                      Bin noch nicht zum Testen gekommen :-(
                        KlausStoertebeker
                        schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
                        #89
                        Die sind aber gemäß Adapterübersicht installiert:
                        Und wenn ich die Beschreibungen der beiden Adapter richtig interpretiere, werden die von anderen Adaptern genutzt.
                        • apollon77A apollon77
                          KlausStoertebeker
                          #90
                          @apollon77 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                          Ist KEIN Haken drin
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #91
                            korrekt, sind Abhängigkeiten zu vis, web...entsprechend müssen auch Einstellungen z.b im Web gesetzt werden was davon genutzt wird
                            du hast die Adapter zwar(werden automatisch installiert) jedoch keine Instanz dazu und ohne werden sie auch nicht genutzt, sondern vom web Adapter integriert
                              KlausStoertebeker
                              #92
                              @crunchip Danke für die Informations - habe ich geändert.
                              Du benutzt den Web-Adapter v7.0.5, ich habe aus dem stable-Repository nur die v6.2.5... Habe ich wieder ein veraltetes Repository?
                              crunchipC KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #93
                                @klausstoertebeker nein, ich bin im Beta Zweig
                                  KlausStoertebeker
                                  #94
                                  Ich habe heute nachmittag noch ein wenig Fehlersuche betrieben und habe folgendes gemacht:
                                  • Ich habe die Javascript-Instanz und den Javascript-Adapter komplett gelöscht
                                  • ich habe die Skripte manuell im Objekt-Baum gelöscht (kompletter Ordner "script")
                                  • Ich habe den Javascript-Adapter aus dem stable-Repository installiert (bei mir Version 8.8.3)
                                  • Ich habe ein Javascript-Backup vom 16.02.2025 (das sollte vor dem Auftreten des Fehlers gemacht worden sein) wiederhergestellt
                                  • Ich habe alle Skripte gestoppt und gestartete, um zu sehen, ob es irgendetwas "subscribed). Ergebnis: Jedes Skript hatte genauso viele "registered subscriptions" wie Trigger bzw. einen "registered schedule" bei einer Zeitsteuerung über einen cron-Job
                                  Trotzdem wird kein Skript getriggert, wenn ich den Trigger ändere...
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #95
                                    @klausstoertebeker dann bleibt nur ein reinstall des js-controller bzw nodejs, Ansonsten gehen wir dann auch die Ideen aus.
                                    Ein Script erstellt zum testen vor dem zurück spielen hast du nicht ?
                                    Smart Control schon ausprobiert?
                                      KlausStoertebeker
                                      #96
                                      Doch, das hatte ich auch getestet. Dabei habe ich diesen Prozess (s.o.) mit existierenden Datenpunkten umgesetzt.
                                      Und SmartControl habe ich immer noch nicht probiert...
                                        KlausStoertebeker
                                        #97
                                        Kannst Du mir bitte sagen, wie ich das machen kann? Dann werde ich das morgen gerne versuchen...
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #98
                                          und das Ergebnis? ich lese hier nicht ob es funktioniert hatte oder nicht
                                          ansonsten
                                          https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository/2
                                          ###js-controller neu install###
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          iob start
                                          https://forum.iobroker.net/post/1161643
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                          sudo apt install nodejs --reinstall
