  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @klausstoertebeker
    Wurde das neue System mit dem Backup wiederhergestellt?
    Oder alles frisch aufgesetzt? Das hilft ja ggf auch bei der Fehleranalyse.
    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    #84
    @david-g said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    Mit dem Backup.
    Stimmt, das ist ein Punkt...
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      Mit dem Backup.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #85
      @klausstoertebeker
      Dann würde ich das Backup auf einem frischen System nochmal neu einspielen.
      Nach einem restore starten die Adapter ja nicht selber.
      Dann man nur JavaScript starten und starten und schauen ob es geht.
      Danach einzeln die weiteren Instanzen.
        @mcm1957
        Danke für die Info. Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
        Würde ein log helfen, um zu schauen, was der admin-Adapter vor einem Absturz meldet? Ich habe die Instanz auf "debug" eingestellt und lasse die Log-Einträge über den Adapter logParser laufen. Dann gibt's das als JSON-formatierten Text...
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #86
        @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
        Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
        bei dir läuft aber weder eine ws noch eine socketio Instanz
        In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
        Copy to Clipboardiobroker update
        bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
        Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
        Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert
        vllt hast du auch ein Problem mit dem Js-controller selbst
        adapter.smartcontrol
        sehe, den hast jetzt installiert, funktioniert da ein trigger?
        KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
          @haus-automatisierung @apollon77
          Wie vom mcm1957 vorgeschlagen, hier die Zusammenfassung meines Problems:
          Fehlerbild:
          • kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
          • kein Script reagiert auf Cron events
          • Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell) und führen die entsprechende Funktion aus (zum Beispiel schalten oder Anzeige von Daten)
          • Datenpunkte in Adaptern können auch über die Visualisierung gesteuert werden (siehe Video)
          Ich habe das Betriebssystem mit allen Komponenten auf aktuellen Stand gebracht:
          sudo apt-get update
          sudo apt-get full-upgrade
          der Befehl iobroker diag bringt folgende Ausgabe:
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-03-06 18:10:02 CET
                     Universal time: Thu 2025-03-06 17:10:02 UTC
                           RTC time: Thu 2025-03-06 17:10:02
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          ansgarhoeber
          HOME=/home/ansgarhoeber
          GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: true
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.5G        3.1G        433M         98M        5.1G        5.3G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.7G        3.1G        642M
          Active iob-Instances: 	25
                   8064 M total memory
                   2996 M used memory
                   4200 M active memory
                   2829 M inactive memory
                    413 M free memory
                    644 M buffer memory
                   4190 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
          Tasks: 263 total,   1 running, 262 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8064.1 total,    412.7 free,   2996.9 used,   4835.2 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5067.3 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     807M  6.3M  801M   1% /run
          /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   13G  209G   6% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
          /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
          [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.6G	/var/
          1.6G	/var/cache/apt
          1.6G	/var/cache
          1.5G	/var/cache/apt/archives
          633M	/var/log/journal/d9aecc4f6cea42f9a247f3e8d45be042
          Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
          /usr/bin/node 		v20.18.3
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.30.0
          nodejs:
            Installed: 20.18.3-1nodesource1
            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 290813)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.6
          admin: 		7.4.10
          javascript: 	8.8.3
          nodejs modules from github: 	2
          +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
          | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
          Adapter State
            system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
          + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "flexcharts"   : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Objects and States
          Objects: 	10567
          States: 	7488
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 8
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9168594    24175/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5192093    17002/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191032    17002/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191360    17207/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5189606    17308/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191361    17207/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9168593    24175/cupsd
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5190388    17020/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10002523   25410/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5191541    17422/io.simple-api
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5192287    17131/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       5191447    17347/io.ekey.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       5192291    17131/io.broadlink2
          udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:59464           0.0.0.0:*                           1001       9348006    17131/io.broadlink2
          udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
          2025-03-06 17:32:23.692  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:32:31.756  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:32:39.820  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:32:47.884  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:32:55.948  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:32:56.534  - info: web.0 (25410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
          2025-03-06 17:33:00.879  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
          2025-03-06 17:33:01.046  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
          2025-03-06 17:33:04.012  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:33:12.076  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:33:20.140  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) 7BB-EU-SNA0060A - MQTT connection established.
          2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) Starting Polltimer with a 30 seconds interval for device 7BB-EU-SNA0060A.
          2025-03-06 17:33:28.204  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:33:36.268  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:33:42.105  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
          2025-03-06 17:33:42.108  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
          2025-03-06 17:33:44.332  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:33:50.348  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect ECONNREFUSED 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
          2025-03-06 17:33:56.723  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connected to tcp://192.168.4.69:23
          2025-03-06 17:34:05.008  - info: kodi.0 (19554) KODI connected
          2025-03-06 17:34:38.432  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Stop - {"playerid":1}
          2025-03-06 17:34:38.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Open - {"item":{"channelid":7}}
          2025-03-06 17:34:43.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: GUI.SetFullscreen - {"fullscreen":true}
          2025-03-06 18:05:06.047  - info: web.0 (25410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
          Alle Adapter wurden aus dem stable-Repository installiert, bis auf die Adapter
          • homepilot20
          • pioneer_sc_vsx
          Ich habe dann meine node.js-Installtion, wie von mcm1957 vorgeschlagen, getestet und bin dabei wie folgt vorgegangen:
          • node.js - funktioniert wie erwartet
          • cron-job in node.js - funktioniert wie erwartet
          Eine komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Javascript-Adapters, wie von mcm1957 vorgeschlagen, habe ich noch nicht durchgeführt.
          #87
          @klausstoertebeker und in den Javascript settings ist auch das "subscribe auf alle objekte " eingeschaltet?Bildschirmfoto 2025-03-06 um 20.53.19.png
          ... bzw halt dort KEIN haken drin?
          KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
            KlausStoertebeker
            #88
            @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
            Bin noch nicht zum Testen gekommen :-(
              KlausStoertebeker
              schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
              #89
              Die sind aber gemäß Adapterübersicht installiert:
              Und wenn ich die Beschreibungen der beiden Adapter richtig interpretiere, werden die von anderen Adaptern genutzt.
              • apollon77A apollon77
                KlausStoertebeker
                #90
                @apollon77 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                Ist KEIN Haken drin
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #91
                  korrekt, sind Abhängigkeiten zu vis, web...entsprechend müssen auch Einstellungen z.b im Web gesetzt werden was davon genutzt wird
                  du hast die Adapter zwar(werden automatisch installiert) jedoch keine Instanz dazu und ohne werden sie auch nicht genutzt, sondern vom web Adapter integriert
                    KlausStoertebeker
                    #92
                    @crunchip Danke für die Informations - habe ich geändert.
                    Du benutzt den Web-Adapter v7.0.5, ich habe aus dem stable-Repository nur die v6.2.5... Habe ich wieder ein veraltetes Repository?
                    crunchipC KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #93
                      @klausstoertebeker nein, ich bin im Beta Zweig
                        KlausStoertebeker
                        #94
                        Ich habe heute nachmittag noch ein wenig Fehlersuche betrieben und habe folgendes gemacht:
                        • Ich habe die Javascript-Instanz und den Javascript-Adapter komplett gelöscht
                        • ich habe die Skripte manuell im Objekt-Baum gelöscht (kompletter Ordner "script")
                        • Ich habe den Javascript-Adapter aus dem stable-Repository installiert (bei mir Version 8.8.3)
                        • Ich habe ein Javascript-Backup vom 16.02.2025 (das sollte vor dem Auftreten des Fehlers gemacht worden sein) wiederhergestellt
                        • Ich habe alle Skripte gestoppt und gestartete, um zu sehen, ob es irgendetwas "subscribed). Ergebnis: Jedes Skript hatte genauso viele "registered subscriptions" wie Trigger bzw. einen "registered schedule" bei einer Zeitsteuerung über einen cron-Job
                        Trotzdem wird kein Skript getriggert, wenn ich den Trigger ändere...
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #95
                          @klausstoertebeker dann bleibt nur ein reinstall des js-controller bzw nodejs, Ansonsten gehen wir dann auch die Ideen aus.
                          Ein Script erstellt zum testen vor dem zurück spielen hast du nicht ?
                          Smart Control schon ausprobiert?
                            KlausStoertebeker
                            #96
                            Doch, das hatte ich auch getestet. Dabei habe ich diesen Prozess (s.o.) mit existierenden Datenpunkten umgesetzt.
                            Und SmartControl habe ich immer noch nicht probiert...
                              KlausStoertebeker
                              #97
                              Kannst Du mir bitte sagen, wie ich das machen kann? Dann werde ich das morgen gerne versuchen...
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #98
                                und das Ergebnis? ich lese hier nicht ob es funktioniert hatte oder nicht
                                ansonsten
                                https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository/2
                                ###js-controller neu install###
                                iob stop
                                iob fix
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                iob start
                                https://forum.iobroker.net/post/1161643
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                sudo apt install nodejs --reinstall
                                  ansonsten
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  KlausStoertebeker
                                  #99
                                  Hat nicht funktioniert - sorry, dachte, ich hätte das geschrieben.
                                  Ich habe auch den js-controller und nodejs gelöscht und neu installiert - hat auch nichts gebracht.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #100
                                    @klausstoertebeker sorry, aber dann gehen mir so langsam die Idee`n aus
                                    • apollon77A Offline
                                      #101
                                      Ja mir auch ... amE nde wäre:
                                      • geht denn eine zweite Javascript instanz?
                                      • SOnst mal in JavaScriot instanz mit zb einem script mal debug log aktivieren und dann können wir schauen ob das irgendwas bringt. Aber du bist scheinbar der einzige mit dem Problem
                                        KlausStoertebeker
                                        #102
                                        😂 😂 😂 Ja, dass glaube ich auch mittlerweile...
                                        Das mit der zweiten Instanz werde ich heute abend mal ausprobieren...
                                        Heute Nacht hatte ich allerdings ein Erlebnis der dritten Art, denn als ich um drei Uhr "mal raus musste", ging auf einmal meine Haustür auf und meine Esstischlampe und Arbeitsplattenbeleuchtung in der Küche schalteten sich ein - echt gruselig...
                                        Zu dem Zeitpunkt habe uch im Log folgende Fehlereinträge gefunden:
                                        2025-03-13 03:00:36.418 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                        2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at applyAliasConvenienceConversion (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/aliasProcessing.ts:78:30)
                                        2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2753:17)
                                        2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11007:37)
                                        2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:370:37)
                                        2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                        Und gestern Nacht muss es genauso gewesen sein, denn als ich gegen fünf Uhr aufgestanden war, war meine Wohnungstür offen und das Licht an 😬
                                        Und das, obwohl ich die Javascript-Instanz gestoppt habe und eigentlich diese Geräte nur manuell direkt angesteuert werden (über Webhooks oder über die VIS-2). Und ich gehe daher davon aus, dass dann nichts mehr ohne mein Zutun geschaltet werden sollte...
                                          #103
                                          @klausstoertebeker Bitte den Fehler mal auf js-controller issue anlegen, können wir prüfen.
                                          Ansonsten ... mal Admin oder Cloiud (falls genutzt mit Pro und Cloud adapter) passwort ändern? Irgendwelche Portfreigaben im SPiel oder sowas? WIll nichts an die Wand malen, aber komisch ists schon. Bzw naja wenn der Controller abschmiert und neu startet und dann Dinge komisch verdrahtet sind in Konfig (obwohl auch da sowas nicht passieren sollte)
