  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
    bei dir läuft aber weder eine ws noch eine socketio Instanz
    Die sind aber gemäß Adapterübersicht installiert:
    Und wenn ich die Beschreibungen der beiden Adapter richtig interpretiere, werden die von anderen Adaptern genutzt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #91
    korrekt, sind Abhängigkeiten zu vis, web...entsprechend müssen auch Einstellungen z.b im Web gesetzt werden was davon genutzt wird
    du hast die Adapter zwar(werden automatisch installiert) jedoch keine Instanz dazu und ohne werden sie auch nicht genutzt, sondern vom web Adapter integriert
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      #92
      @crunchip Danke für die Informations - habe ich geändert.
      Du benutzt den Web-Adapter v7.0.5, ich habe aus dem stable-Repository nur die v6.2.5... Habe ich wieder ein veraltetes Repository?
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
      crunchipC KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #93
        @klausstoertebeker nein, ich bin im Beta Zweig
          KlausStoertebeker
          #94
          Ich habe heute nachmittag noch ein wenig Fehlersuche betrieben und habe folgendes gemacht:
          • Ich habe die Javascript-Instanz und den Javascript-Adapter komplett gelöscht
          • ich habe die Skripte manuell im Objekt-Baum gelöscht (kompletter Ordner "script")
          • Ich habe den Javascript-Adapter aus dem stable-Repository installiert (bei mir Version 8.8.3)
          • Ich habe ein Javascript-Backup vom 16.02.2025 (das sollte vor dem Auftreten des Fehlers gemacht worden sein) wiederhergestellt
          • Ich habe alle Skripte gestoppt und gestartete, um zu sehen, ob es irgendetwas "subscribed). Ergebnis: Jedes Skript hatte genauso viele "registered subscriptions" wie Trigger bzw. einen "registered schedule" bei einer Zeitsteuerung über einen cron-Job
          Trotzdem wird kein Skript getriggert, wenn ich den Trigger ändere...
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #95
            @klausstoertebeker dann bleibt nur ein reinstall des js-controller bzw nodejs, Ansonsten gehen wir dann auch die Ideen aus.
            Ein Script erstellt zum testen vor dem zurück spielen hast du nicht ?
            Smart Control schon ausprobiert?
              KlausStoertebeker
              #96
              Doch, das hatte ich auch getestet. Dabei habe ich diesen Prozess (s.o.) mit existierenden Datenpunkten umgesetzt.
              Und SmartControl habe ich immer noch nicht probiert...
                KlausStoertebeker
                #97
                Kannst Du mir bitte sagen, wie ich das machen kann? Dann werde ich das morgen gerne versuchen...
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #98
                  und das Ergebnis? ich lese hier nicht ob es funktioniert hatte oder nicht
                  ansonsten
                  https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository/2
                  ###js-controller neu install###
                  iob stop
                  iob fix
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  iob start
                  https://forum.iobroker.net/post/1161643
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                  sudo apt install nodejs --reinstall
                    ansonsten
                    iob stop
                    iob fix
                    cd /opt/iobroker
                    iob start
                    KlausStoertebeker
                    #99
                    Hat nicht funktioniert - sorry, dachte, ich hätte das geschrieben.
                    Ich habe auch den js-controller und nodejs gelöscht und neu installiert - hat auch nichts gebracht.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #100
                      @klausstoertebeker sorry, aber dann gehen mir so langsam die Idee`n aus
                      • apollon77A Offline
                        #101
                        Ja mir auch ... amE nde wäre:
                        • geht denn eine zweite Javascript instanz?
                        • SOnst mal in JavaScriot instanz mit zb einem script mal debug log aktivieren und dann können wir schauen ob das irgendwas bringt. Aber du bist scheinbar der einzige mit dem Problem
                        • apollon77A apollon77
                          KlausStoertebeker
                          #102
                          @apollon77 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                          😂 😂 😂 Ja, dass glaube ich auch mittlerweile...
                          Das mit der zweiten Instanz werde ich heute abend mal ausprobieren...
                          Heute Nacht hatte ich allerdings ein Erlebnis der dritten Art, denn als ich um drei Uhr "mal raus musste", ging auf einmal meine Haustür auf und meine Esstischlampe und Arbeitsplattenbeleuchtung in der Küche schalteten sich ein - echt gruselig...
                          Zu dem Zeitpunkt habe uch im Log folgende Fehlereinträge gefunden:
                          2025-03-13 03:00:36.418 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                          2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at applyAliasConvenienceConversion (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/aliasProcessing.ts:78:30)
                          2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2753:17)
                          2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11007:37)
                          2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:370:37)
                          2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                          Und gestern Nacht muss es genauso gewesen sein, denn als ich gegen fünf Uhr aufgestanden war, war meine Wohnungstür offen und das Licht an 😬
                          Und das, obwohl ich die Javascript-Instanz gestoppt habe und eigentlich diese Geräte nur manuell direkt angesteuert werden (über Webhooks oder über die VIS-2). Und ich gehe daher davon aus, dass dann nichts mehr ohne mein Zutun geschaltet werden sollte...
                            #103
                            @klausstoertebeker Bitte den Fehler mal auf js-controller issue anlegen, können wir prüfen.
                            Ansonsten ... mal Admin oder Cloiud (falls genutzt mit Pro und Cloud adapter) passwort ändern? Irgendwelche Portfreigaben im SPiel oder sowas? WIll nichts an die Wand malen, aber komisch ists schon. Bzw naja wenn der Controller abschmiert und neu startet und dann Dinge komisch verdrahtet sind in Konfig (obwohl auch da sowas nicht passieren sollte)
                              KlausStoertebeker
                              #104
                              @apollon77
                              Hallo apollon77,
                              die Cloud nutze ich nicht, und auch eine Portweiterleitung aus dem Internet direkt auf den ioBroker-Server habe ich nicht eingerichtet. Der Zugriff aus dem Internet auf den ioBroker-Server realisiere ich über eine strongswan (IPSec-Protokoll).
                              Aber ich stimme Dir zu: komisch ist das schon...
                              Und wie sollte ich den issue für den js-controller formulieren? Einfach die hier geposteten Zeilen in den issue kopieren? Und dann auf diesen Post verweisen?
                                @apollon77
                                Hallo apollon77,
                                #105
                                exakt
                                  exakt
                                  KlausStoertebeker
                                  #106
                                  exakt
                                  erledigt
                                    exakt
                                    erledigt
                                    KlausStoertebeker
                                    #107
                                    Ich habe jetzt einen neuen ioBroker-Server auf meinem alten Raspberry Pi4 aufgesetzt, um damit auszuschließen, dass der Fehler, keine Trigger mehr zu bekommen, erneut auftritt.
                                    Ich habe KEIN altes Backup eingespielt und alles von Hand neu eingerichtet, um so auszuschließen, dass ein fehlerhaftes Backup wieder zu dem erwähnten Fehler führt. Aber leider hat das auch nicht zum Erfolg geführt und ich habe nach dem Start meiner ebenfalls neu erstellten Blockly-Skripte wieder keine Trigger - weder ereignis- noch zeitgesteuerte :-(
                                    Allerdings habe ich zuerst Erfolg mit zwei zeitgesteuerten Skripten gehabt, die ich als erste geschrieben habe und dann auch allein getestet hatte. Diese Skripte steuern meine Rolläden (zum Sonnenaufgang werden die Rollos hochgefahren, zum Sonnenuntergang werden sie heruntergefahren).
                                    Das Skript zum Hochfahren der Rolläden hat folgenden Code:
                                    var Esstischlampe_Schaltzustand;
                                    schedule({ astro: 'sunrise', shift: 0 }, async () => {
                                      // Diese Funktion schaltet zunächt im Wohnzimmer
                                      // die Beleuchtung ein (für die Haustiere), dann zu-
                                      // werden zunächst die Rolläden im Arbeits-
                                      // zimmer und in der Küche geöffnet, dann 30
                                      // Sekunden später im Wohnzimmer (zum Wach-
                                      // werden). Anschließend wride die Beleuchtung
                                      // wieder ausgeschaltet und das Radio einge-
                                      // schaltet.
                                      Esstischlampe_Schaltzustand = getState('alias.0.Wohnzimmer_Esstischlampe_Verbrauch_und_Schalter.Schalter').val;
                                      setState('alias.0.Wohnzimmer_Esstischlampe_Verbrauch_und_Schalter.Schalter' /* Schalter */, true);
                                      setState('homepilot20.0.Actuator.4-14234511.Position' /* Position */, getState('0_userdata.0.Rolladen.Arbeitszimmer_Rolladenposition').val);
                                      setState('homepilot20.0.Actuator.3-14234511.Position' /* Position */, getState('0_userdata.0.Rolladen.Kueche_Rolladenposition').val);
                                      setStateDelayed('homepilot20.0.Actuator.5-14234511.Position' /* Position */, getState('0_userdata.0.Rolladen.Wohnzimmer_Rolladenposition_links').val, 30000, false);
                                      setStateDelayed('homepilot20.0.Actuator.2-14234511.Position' /* Position */, getState('0_userdata.0.Rolladen.Wohnzimmer_Rolladenposition_rechts').val, 30000, false);
                                      setState('alias.0.Wohnzimmer_Esstischlampe_Verbrauch_und_Schalter.Schalter' /* Schalter */, Esstischlampe_Schaltzustand);
                                      setState('broadlink2.0.RM:0x27a9_c8:f7:42:48:5d:29.L.auna_Connect_link_Smart_Radio_On_Off' /* auna Connect Link - Smart Radio: On/Off */, true);
                                    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
                                    und liefert beim Starten folgende Debugging-Informationen:
                                    javascript.0	17:49:42.677	info	Stopping script script.js.Rolladensteuerung.Funktion_Rollaeden_bei_Sonnenaufgang_oeffnen
                                    javascript.0	17:49:42.773	info	Start JavaScript script.js.Rolladensteuerung.Funktion_Rollaeden_bei_Sonnenaufgang_oeffnen (Blockly)
                                    javascript.0	17:49:42.812	info	script.js.Rolladensteuerung.Funktion_Rollaeden_bei_Sonnenaufgang_oeffnen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    Das Skript zum Herunterfahren hat folgenden Code:
                                    schedule({ astro: 'sunset', shift: 30 }, async () => {
                                      // Diese Funktion sichert zuerst die Rolladen-
                                      // positionen und schließt dann die Rolläden
                                      setState('0_userdata.0.Rolladen.Arbeitszimmer_Rolladenposition' /* Arbeitszimmer_Rolladenposition */, getState('homepilot20.0.Actuator.4-14234511.Position').val);
                                      setState('0_userdata.0.Rolladen.Kueche_Rolladenposition' /* Kueche_Rolladenposition */, getState('homepilot20.0.Actuator.3-14234511.Position').val);
                                      setState('0_userdata.0.Rolladen.Wohnzimmer_Rolladenposition_links' /* Wohnzimmer_Rolladenposition_links */, getState('homepilot20.0.Actuator.5-14234511.Position').val);
                                      setState('0_userdata.0.Rolladen.Wohnzimmer_Rolladenposition_rechts' /* Wohnzimmer_Rolladenposition_rechts */, getState('homepilot20.0.Actuator.2-14234511.Position').val);
                                      setState('homepilot20.0.Actuator.4-14234511.Position' /* Position */, 100);
                                      setState('homepilot20.0.Actuator.3-14234511.Position' /* Position */, 100);
                                      setState('homepilot20.0.Actuator.5-14234511.Position' /* Position */, 100);
                                      setState('homepilot20.0.Actuator.2-14234511.Position' /* Position */, 100);
                                    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
                                    javascript.0	18:06:27.970	info	Start JavaScript script.js.Rolladensteuerung.Funktion_Rollaeden_bei_Sonnenuntergang_schliessen (Blockly)
                                    javascript.0	18:06:28.012	info	script.js.Rolladensteuerung.Funktion_Rollaeden_bei_Sonnenuntergang_schliessen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    Soweit, sogut. Undauf Grund der Debugging-Informationen gehe ich davon aus, dass die Skripte auch funktionieren (einmal haben sie das ja auch).
                                    Am folgenden Tag habe ich dann die anderen Skripte erstellt und unter anderem folgendes zeitgesteuertes Skript erstellt, das in Abhängigkeit von bestimmten Zeiten zwei Objekte auf einen bestimmten Wert setzt:
                                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"22:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', async () => {
                                      setState('0_userdata.0.Beleuchtung.Einstellungen.Tag_Nacht_Beleuchtungskennung' /* Tag_Nacht_Beleuchtungskennung */, 2);
                                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"05:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}', async () => {
                                      setState('0_userdata.0.Beleuchtung.Einstellungen.Tag_Nacht_Beleuchtungskennung' /* Tag_Nacht_Beleuchtungskennung */, 1);
                                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0, 6]"}}', async () => {
                                    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"08:00"},"period":{"days":1,"dows":"[0, 6]"}}', async () => {
                                    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJzY2hlZHVsZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyX05fY1BMY0k4JTNCdSU1RGglM0JpKmNNa2glMjIlMjB4JTNEJTIyNjMlMjIlMjB5JTNEJTIyMTM4JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU0NIRURVTEUlMjIlM0UlN0IlMjJ0aW1lJTIyJTNBJTdCJTIyZXhhY3RUaW1lJTIyJTNBdHJ1ZSUyQyUyMnN0YXJ0JTIyJTNBJTIyMjIlM0EwMCUyMiU3RCUyQyUyMnBlcmlvZCUyMiUzQSU3QiUyMmRheXMlMjIlM0ExJTJDJTIyZG93cyUyMiUzQSUyMiU1QjElMkMlMjAyJTJDJTIwMyUyQyUyMDQlMkMlMjA1JTVEJTIyJTdEJTdEJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyYm4lMkI0N1glMkZDeXElNUJMNWpTaEwlMjRMQSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRTBfdXNlcmRhdGEuMC5CZWxldWNodHVuZy5FaW5zdGVsbHVuZ2VuLlRhZ19OYWNodF9CZWxldWNodHVuZ3NrZW5udW5nJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMlMlNUQ0JTdEN0Z0TiUzRjUlN0RqNSU3QkZFJTVEMEdkJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnNjaGVkdWxlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJIR0ZCc3pCJTJGLVJONiF6JTdDd1QzJTYwJTJDJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU0NIRURVTEUlMjIlM0UlN0IlMjJ0aW1lJTIyJTNBJTdCJTIyZXhhY3RUaW1lJTIyJTNBdHJ1ZSUyQyUyMnN0YXJ0JTIyJTNBJTIyMDUlM0EwMCUyMiU3RCUyQyUyMnBlcmlvZCUyMiUzQSU3QiUyMmRheXMlMjIlM0ExJTJDJTIyZG93cyUyMiUzQSUyMiU1QjElMkMlMjAyJTJDJTIwMyUyQyUyMDQlMkMlMjA1JTVEJTIyJTdEJTdEJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbCUyMiUyMGlkJTNEJTIyVGRGJTNEKS4lNUIlN0NpbXpnLVhyKCElNjB3MiUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRTBfdXNlcmRhdGEuMC5CZWxldWNodHVuZy5FaW5zdGVsbHVuZ2VuLlRhZ19OYWNodF9CZWxldWNodHVuZ3NrZW5udW5nJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMkxsJTQwamhRJTJDTCUyQzFTaU8zcTcySjMtJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnNjaGVkdWxlJTIyJTIwaWQlM0QlMjIoaGxVdyUyQkxMJTJDRDZKWjlDOCUzRGpHKiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNDSEVEVUxFJTIyJTNFJTdCJTIydGltZSUyMiUzQSU3QiUyMmV4YWN0VGltZSUyMiUzQXRydWUlMkMlMjJzdGFydCUyMiUzQSUyMjIzJTNBMDAlMjIlN0QlMkMlMjJwZXJpb2QlMjIlM0ElN0IlMjJkYXlzJTIyJTNBMSUyQyUyMmRvd3MlMjIlM0ElMjIlNUIwJTJDJTIwNiU1RCUyMiU3RCU3RCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2wlMjIlMjBpZCUzRCUyMlRpMzNPJTVCNXJON0VqJTNCZTFXRSUyQyUyNHYlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuQmVsZXVjaHR1bmcuRWluc3RlbGx1bmdlbi5UYWdfTmFjaHRfQmVsZXVjaHR1bmdza2VubnVuZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMjMlM0IwMlElMkIlMkIlMjUlNUJEZiU2MH5kJTNBOWUlNjBvJTNCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnNjaGVkdWxlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJEdiUyQyolN0NyJTdDQipvNmopfmsoJTIzJTI0SiolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTQ0hFRFVMRSUyMiUzRSU3QiUyMnRpbWUlMjIlM0ElN0IlMjJleGFjdFRpbWUlMjIlM0F0cnVlJTJDJTIyc3RhcnQlMjIlM0ElMjIwOCUzQTAwJTIyJTdEJTJDJTIycGVyaW9kJTIyJTNBJTdCJTIyZGF5cyUyMiUzQTElMkMlMjJkb3dzJTIyJTNBJTIyJTVCMCUyQyUyMDYlNUQlMjIlN0QlN0QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjJpNzBNQUFiJTQwJTNCTldTJTYwUCUzRCklMkIxQXAlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuQmVsZXVjaHR1bmcuRWluc3RlbGx1bmdlbi5UYWdfTmFjaHRfQmVsZXVjaHR1bmdza2VubnVuZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ1Mkw0ZzAlM0JwdiUzRGJQJTVFQV8lNUU3JTdDMjQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOVU0lMjIlM0UxJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnhtbCUzRQ==
                                    Und hier werden Fehler geworfen:
                                    javascript.0	17:48:30.258	info	Start JavaScript script.js.Beleuchtung.Funktion_Tag_und_Nachtbeleuchtung_festlegen (Blockly)
                                    javascript.0	17:48:30.338	error	script.js.Beleuchtung.Funktion_Tag_und_Nachtbeleuchtung_festlegen: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'add')
                                    javascript.0	17:48:30.340	error	at script.js.Beleuchtung.Funktion_Tag_und_Nachtbeleuchtung_festlegen:2:1
                                    javascript.0	17:48:30.341	error	at script.js.Beleuchtung.Funktion_Tag_und_Nachtbeleuchtung_festlegen:20:3
                                    Und die verstehe ich nicht. Denn ich weiß leider nicht, was die Fehlermeldungen bedeuten und wo ich den Fehler im Code beheben muss...
                                    Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                                        // schaltet.
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      #108
                                      @klausstoertebeker
                                      Ist das nur ein Teil des Scripts? Da fehlen offenbar noch ein paar Zeilen. Angemeckert werden die Zeilen 2 und 20. Eine Zeile 20 gibt's aber nicht.
                                      By the way: Ich würde die Schedules nicht mit dem Wizard machen, sondern auf CRON setzen.
                                      Nach meiner Erfahrung funktioniert das deutlich stabiler.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #109
                                        noch generelle Fragen
                                        Systemzeit passt? und was ist bei Astro in der Javascript Instanz hinterlegt?
                                        • KlausStoertebekerK Offline
                                          KlausStoertebeker
                                          #110
                                          @codierknecht said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                          Moin moin codierknecht,
                                          der Code ist das, was mir der Blockly-Editor anzeigt, wenn ich zwischen "Blockly" und "JavaScript" umschalte.
                                          Und wenn Du mir sagen könntest, wie ich von "Wizard" auf "CRON" umschalte, wäre ich Dir auch sehr dankbar (vermutlich muss ich da einen anderen Triggerblock nehmen, oder?)
                                          Und nach Systemzeit und Astroeinstellungen in der Javascript-Instanz muss ich schauen, wenn ich Feierabend habe...
