  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    Wenn du im Admin eine niedrigere Version als verfügbar siehst, dann sollte die auch bei einem "Update" installiert werden. Eine explizite Installation via Versionsangabe sollte nach meiner Kenntnis nicht nochtwendig sein.
    Nein, eine niedrigere Versionsnummer musst du immer ausdrücklich angeben. Egal aus welchem Repo die stammt. npm kennt keine Gewichtung nach Quelle, anders als z. B. apt. Da kann man das Repo bevorzugen. Tun wir (ich) z. B. bei der nodesource-Quelle für das nodejs-Paket.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Wo du recht hast hast du recht.
    Sorry
    Ich erstell dazu aber mal ein Issue ...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      @mcm1957
      Moin mcm1957,
      zu dem Log eine kurze Frage:
      Natürlich kann ich das herunterladen und als Textdatei zur Verfügung stellen. Aber das ist ziemlich groß, vor allem, wenn der admin-Adapter mit debug-Loglevel läuft. Ich kann das Log im ioBroker ja nach den Quellen filtern, aber wie sichere ich dann dieses gefilterte Log? Wenn ich auf Herunterladen klicke, wird trotz Filter immer das ganze Log exportiert...
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
      • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
        @mcm1957
        Moin mcm1957,
        @klausstoertebeker
        The mighty Kommandozeile...
        iob logs admin > gefiltertes.log
        • mcm1957M mcm1957
          Sorry
          KlausStoertebeker
          Ich habe ioBroker mittlerweile gelöscht und neu installiert - Gott sei Dank hatte ich valide Backups, so dass das relativ schnell von der Hand ging.
          Der Plan dabei war, dass ich alle Adapter, die im stable-Repository vorhanden sind, auch von dort installiere. Allerdings habe ich nicht bedacht, dass nach dem Wiederhestellen des Backups ALLE Einstellungen wiederhergestellt wurden und daher auch das latest-Repository wieder eingestellt wurde.
          nachdem ich das geändert hatte, habe ich dann alle Adapter manuell auf die aktuelle stable-Version aktualisiert. Und dabei bin ich auf folgende Herausforderung gestoßen:
          In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
          iobroker update
          bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
          Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
          Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert und das Repository wieder umgestellt (wie Thomas Braun empfohlen hat).
          Kann es sich um einen Fehler im stable-Repository handeln?
          Ansonsten habe ich immer noch keine Trigger (weder ereignis- noch zeitgesteuerte), so dass sich das mit der Hausautomatisierung in überschaubaren Grenzen hält :-(
          Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            iobroker update
            @klausstoertebeker
            Ich hab keinen Überblick was da nun wie eingestellt ist.
            Gib mal die Langfassung von
            iob diag
            zum Besten.
              iobroker update
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @klausstoertebeker
              Ich vermute mal dass du nach dem Umstellen des Repos nicht auf "Nach Updates suchen" geklickt hast. Damit enthält das Repo alte Daten.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
              • mcm1957M mcm1957
                @klausstoertebeker
                @mcm1957
                Oder zwei (oder mehrere) Repos aktiv. Da kommt es auch zu solch komischen Versionsvorschlägen.
                  @mcm1957
                  KlausStoertebeker
                  Bei mir nicht, ich habe es kontrolliert - mehrfach :-)
                  Und das Egebnis vom iob diag kommt, wenn ich wieder zu Hause bin...
                  crunchipC KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                    bei dir steht
                    http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json
                    ist doch eigentlich falsch, bzw nicht erreichbar
                    der Eintrag sollte eigentlich so lauten
                    https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                      bei dir steht
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @crunchip
                      Eigentlich sollten BEIDE Einträge ok sein. Der eine wird mittesl redirect auf den anderen umgeleitet.
                      EDIT: sind sie aber nicht - ich frag mal nach...
                      EDIT #2:
                      Die domain ist egal, es gehen beide. ABER der Name lautet richtig sources-dist.json - also nix mit -stable hinten dran. Egal bei welcher Domain.
                      Außerdem ist BETA und LATEST einer zuviel.
                      Klick mal auf "REstore repositories to default" links oben:
                      Thomas BraunT crunchipC KlausStoertebekerK 3 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @crunchip
                        EDIT #2:
                        echad@chet:~ $ iob repo list
                        │ (index) │ name          │ url
                            │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'   │ false        │
                        │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                        │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'│ false        │
                        Active repo(s): beta
                        Upgrade policy: none
                        echad@chet:~ $
                        Das sind die vier mir bekannten Repos.
                              │ auto upgrade │
                          echad@chet:~ $
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Weißt du worin sich live und nicht live unterscheiden?
                          Spenden
                          mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @ticaki
                            Nur in der URL. Die .net macht nur einen redirekt auf die .live.
                            Ist soweit ich weiß historisch bedingt.
                            • T ticaki
                              @ticaki sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                              'Früher'(tm) hat die eine mal besser als die andere funktioniert... :-)
                              • mcm1957M mcm1957
                                @crunchip
                                EDIT #2:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                das meine ich ja
                                es gab vor rund 2 bis 3 Jahren vereinzelt bei dem ein oder anderen einen bug und funktionierte nur noch die .live/repo
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @crunchip
                                  EDIT #2:
                                  KlausStoertebeker
                                  @mcm1957
                                  Moin,
                                  ich habe stable-Repository angepasst, und das hat zum sofortigen Erfolg geführt. Und das latest-Repository habe ich gelöscht, weil ich da aktuell keinen Adapter von brauche.
                                    KlausStoertebeker
                                    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
                                    Und hier, wie angefordert, die Ausgabe von iob diag:
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     10:18:32 up 16:45,  4 users,  load average: 0.28, 0.32, 0.30
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Fri 2025-02-28 10:18:32 CET
                                               Universal time: Fri 2025-02-28 09:18:32 UTC
                                                     RTC time: Fri 2025-02-28 09:18:32
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    ansgarhoeber
                                    HOME=/home/ansgarhoeber
                                    GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: true
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.5G        2.5G        3.9G         98M        2.2G        5.9G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.7G        2.5G        4.1G
                                    Active iob-Instances: 	25
                                             8064 M total memory
                                             2427 M used memory
                                             2371 M active memory
                                             1450 M inactive memory
                                             3700 M free memory
                                              394 M buffer memory
                                             1723 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 10:18:32 up 16:45,  4 users,  load average: 0.28, 0.32, 0.30
                                    Tasks: 267 total,   1 running, 266 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8064.1 total,   3699.6 free,   2427.9 used,   2118.0 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5636.2 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     807M  6.4M  801M   1% /run
                                    /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   12G  210G   6% /
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                                    /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
                                    [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.3G	/var/
                                    1.6G	/var/cache/apt
                                    1.6G	/var/cache
                                    1.5G	/var/cache/apt/archives
                                    318M	/var/log
                                    Archived and active journals take up 316.6M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                                    /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT2PTYKW-if00-port0
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                                    /usr/bin/node 		v20.18.3
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    /usr/bin/corepack 	0.30.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.18.2-1nodesource1 1001
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 1348)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	7.0.6
                                    admin: 		7.4.10
                                    javascript: 	8.8.3
                                    nodejs modules from github: 	3
                                    +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
                                    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                    | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                    Adapter State
                                      system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                      system.adapter.adb.0                    : adb                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.enocean.0                : enocean               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
                                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                    Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Objects and States
                                    Objects: 	10916
                                    States: 	7767
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          340595     4540/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       642705     6856/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       642700     6856/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       643920     7030/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       644598     7137/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       643921     7030/io.mqtt.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          340594     4540/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       644313     6874/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       645370     7280/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       645341     7250/io.simple-api.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43600           0.0.0.0:*                           1001       643888     6989/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       643886     6989/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       644015     7174/io.ekey.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40763           0.0.0.0:*                           1001       643889     6989/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
                                    2025-02-28 10:17:17.997  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:17:24.940  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:17:26.043  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:17:33.004  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:17:34.089  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:17:41.068  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:17:42.000  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:17:49.132  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:17:50.205  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:17:57.196  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:17:58.250  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:18:05.260  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:18:06.345  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:18:13.324  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:18:14.371  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:18:21.388  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:18:22.498  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:18:29.452  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:18:30.512  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:18:37.516  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:18:37.808  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:18:45.580  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:18:45.975  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    2025-02-28 10:18:53.644  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                    2025-02-28 10:18:54.257  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                    Wobei ich die Warning
                                    nicht verstehe, denn die Datei ist vorhanden und ich kann sie mir auch mit einem Bildbetrachter anschauen. An den Zugriffsrechten sollte es eigentlich auch nicht liegen, denn ich habe einen iob fix durchgeführt...
                                    Und hier noch die Summary:
                                    			v.2025-02-23
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Installation: 		native
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		64 bit
                                    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID: 		1000
                                    Boot Target: 		graphical.target
                                    Pending OS-Updates: 	0
                                    Pending iob updates: 	0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                                    			admin 			7.4.10
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		10916
                                    States: 		7767
                                    Size of iob-Database:
                                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      ansgarhoeber
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                               8064 M total memory
                                               2427 M used memory
                                               3700 M free memory
                                                394 M buffer memory
                                               1723 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.3G	/var/
                                      1.6G	/var/cache/apt
                                      1.6G	/var/cache
                                      318M	/var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin: 		7.4.10
                                      javascript: 	8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	10916
                                      States: 	7767
                                      Pending Updates: 0
                                      			v.2025-02-23
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		64 bit
                                      User-ID: 		1000
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      			admin 			7.4.10
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		10916
                                      States: 		7767
                                      Schalt den aus.
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        ansgarhoeber
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                                 8064 M total memory
                                                 2427 M used memory
                                                 3700 M free memory
                                                  394 M buffer memory
                                                 1723 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.3G	/var/
                                        1.6G	/var/cache/apt
                                        1.6G	/var/cache
                                        318M	/var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin: 		7.4.10
                                        javascript: 	8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	10916
                                        States: 	7767
                                        Pending Updates: 0
                                        			v.2025-02-23
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		64 bit
                                        User-ID: 		1000
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        			admin 			7.4.10
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		10916
                                        States: 		7767
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                        pioneer_sc_vsx
                                        Wo hast den den den "Adapter" her?
                                        Unter Adapter State steht:
                                        Unter Installed ioBroker-Adapters ist er nicht gelistet.
                                        Der Adapter ist jedenfalls nicht in einem Repository gelistet. Egal wie du den in den System gepresst hast solltest du diesen hinterfragen. Eine saubere Github Installation scheint das auch nicht zu sein - auch wenn von Github only Adaptern dringend abgeraten wird.
                                        Hinweis:
                                        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                                        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                        Und falls es irgendwie unklar ist:
                                        ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                                        • aus dem STABLE Repository
                                          Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                                        • aus dem LATEST Repository
                                          Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                                        • direkt von GITHUB
                                          Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                                        • direkt von npm
                                          Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                                        Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                                        @mcm1957
                                          Schalt den aus.
                                          KlausStoertebeker
                                          Hallo Thomas,
                                          war am Wochenende nicht daheim, deshalb erst jetzt meine Antwort:
                                          Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 5 (8 GByte) mit graphischer Benutzeroberfäche. Und das deutliche schneller als meinem Raspberry Pi 4B (8 GByte)...
                                          Oder glaubst Du, dass der in die ioBroker-Installation reinfunkt?
