  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    Ich habe ioBroker mittlerweile gelöscht und neu installiert - Gott sei Dank hatte ich valide Backups, so dass das relativ schnell von der Hand ging.
    Der Plan dabei war, dass ich alle Adapter, die im stable-Repository vorhanden sind, auch von dort installiere. Allerdings habe ich nicht bedacht, dass nach dem Wiederhestellen des Backups ALLE Einstellungen wiederhergestellt wurden und daher auch das latest-Repository wieder eingestellt wurde.
    nachdem ich das geändert hatte, habe ich dann alle Adapter manuell auf die aktuelle stable-Version aktualisiert. Und dabei bin ich auf folgende Herausforderung gestoßen:
    In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
    iobroker update
    bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
    Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
    Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert und das Repository wieder umgestellt (wie Thomas Braun empfohlen hat).
    Kann es sich um einen Fehler im stable-Repository handeln?
    Ansonsten habe ich immer noch keine Trigger (weder ereignis- noch zeitgesteuerte), so dass sich das mit der Hausautomatisierung in überschaubaren Grenzen hält :-(
    Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @klausstoertebeker
    Ich vermute mal dass du nach dem Umstellen des Repos nicht auf "Nach Updates suchen" geklickt hast. Damit enthält das Repo alte Daten.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @klausstoertebeker
      @mcm1957
      Oder zwei (oder mehrere) Repos aktiv. Da kommt es auch zu solch komischen Versionsvorschlägen.
      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
        @mcm1957
        KlausStoertebekerK Offline
        KlausStoertebeker
        Bei mir nicht, ich habe es kontrolliert - mehrfach :-)
        Und das Egebnis vom iob diag kommt, wenn ich wieder zu Hause bin...
        ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
        crunchipC KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
          bei dir steht
          http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json
          ist doch eigentlich falsch, bzw nicht erreichbar
          der Eintrag sollte eigentlich so lauten
          https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
            bei dir steht
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @crunchip
            Eigentlich sollten BEIDE Einträge ok sein. Der eine wird mittesl redirect auf den anderen umgeleitet.
            EDIT: sind sie aber nicht - ich frag mal nach...
            EDIT #2:
            Die domain ist egal, es gehen beide. ABER der Name lautet richtig sources-dist.json - also nix mit -stable hinten dran. Egal bei welcher Domain.
            Außerdem ist BETA und LATEST einer zuviel.
            Klick mal auf "REstore repositories to default" links oben:
            Thomas BraunT crunchipC KlausStoertebekerK 3 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @crunchip
              EDIT #2:
              echad@chet:~ $ iob repo list
              │ (index) │ name          │ url
                  │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'   │ false        │
              │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
              │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'│ false        │
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              echad@chet:~ $
              Das sind die vier mir bekannten Repos.
                    │ auto upgrade │
                echad@chet:~ $
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                Weißt du worin sich live und nicht live unterscheiden?
                Spenden
                mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @ticaki
                  Nur in der URL. Die .net macht nur einen redirekt auf die .live.
                  Ist soweit ich weiß historisch bedingt.
                  • T ticaki
                    @ticaki sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                    'Früher'(tm) hat die eine mal besser als die andere funktioniert... :-)
                    • mcm1957M mcm1957
                      @crunchip
                      EDIT #2:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @mcm1957 sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                      das meine ich ja
                      es gab vor rund 2 bis 3 Jahren vereinzelt bei dem ein oder anderen einen bug und funktionierte nur noch die .live/repo
                      • mcm1957M mcm1957
                        @crunchip
                        EDIT #2:
                        KlausStoertebeker
                        @mcm1957
                        Moin,
                        ich habe stable-Repository angepasst, und das hat zum sofortigen Erfolg geführt. Und das latest-Repository habe ich gelöscht, weil ich da aktuell keinen Adapter von brauche.
                          KlausStoertebeker
                          schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
                          Und hier, wie angefordert, die Ausgabe von iob diag:
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           10:18:32 up 16:45,  4 users,  load average: 0.28, 0.32, 0.30
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2025-02-28 10:18:32 CET
                                     Universal time: Fri 2025-02-28 09:18:32 UTC
                                           RTC time: Fri 2025-02-28 09:18:32
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          ansgarhoeber
                          HOME=/home/ansgarhoeber
                          GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: true
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.5G        2.5G        3.9G         98M        2.2G        5.9G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.7G        2.5G        4.1G
                          Active iob-Instances: 	25
                                   8064 M total memory
                                   2427 M used memory
                                   2371 M active memory
                                   1450 M inactive memory
                                   3700 M free memory
                                    394 M buffer memory
                                   1723 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 10:18:32 up 16:45,  4 users,  load average: 0.28, 0.32, 0.30
                          Tasks: 267 total,   1 running, 266 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8064.1 total,   3699.6 free,   2427.9 used,   2118.0 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5636.2 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     807M  6.4M  801M   1% /run
                          /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   12G  210G   6% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                          /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
                          [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                          /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.3G	/var/
                          1.6G	/var/cache/apt
                          1.6G	/var/cache
                          1.5G	/var/cache/apt/archives
                          318M	/var/log
                          Archived and active journals take up 316.6M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                          /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT2PTYKW-if00-port0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                          /usr/bin/node 		v20.18.3
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          /usr/bin/corepack 	0.30.0
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.3-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 1348)
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	7.0.6
                          admin: 		7.4.10
                          javascript: 	8.8.3
                          nodejs modules from github: 	3
                          +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
                          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                          | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                          Adapter State
                            system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            system.adapter.adb.0                    : adb                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.enocean.0                : enocean               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Objects and States
                          Objects: 	10916
                          States: 	7767
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          340595     4540/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       642705     6856/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       642700     6856/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       643920     7030/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       644598     7137/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       643921     7030/io.mqtt.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          340594     4540/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       644313     6874/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       645370     7280/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       645341     7250/io.simple-api.
                          udp        0      0 0.0.0.0:43600           0.0.0.0:*                           1001       643888     6989/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       643886     6989/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       644015     7174/io.ekey.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:40763           0.0.0.0:*                           1001       643889     6989/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
                          2025-02-28 10:17:17.997  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:17:24.940  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:17:26.043  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:17:33.004  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:17:34.089  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:17:41.068  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:17:42.000  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:17:49.132  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:17:50.205  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:17:57.196  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:17:58.250  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:18:05.260  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:18:06.345  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:18:13.324  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:18:14.371  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:18:21.388  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:18:22.498  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:18:29.452  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:18:30.512  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:18:37.516  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:18:37.808  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:18:45.580  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:18:45.975  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          2025-02-28 10:18:53.644  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                          2025-02-28 10:18:54.257  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                          Wobei ich die Warning
                          nicht verstehe, denn die Datei ist vorhanden und ich kann sie mir auch mit einem Bildbetrachter anschauen. An den Zugriffsrechten sollte es eigentlich auch nicht liegen, denn ich habe einen iob fix durchgeführt...
                          Und hier noch die Summary:
                          			v.2025-02-23
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Installation: 		native
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		64 bit
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID: 		1000
                          Boot Target: 		graphical.target
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Pending iob updates: 	0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                          nodeJS installation is correct
                          MEMORY:
                          Swap:           209M          0B        209M
                          ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                          			admin 			7.4.10
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		10916
                          States: 		7767
                          Size of iob-Database:
                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            ansgarhoeber
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     8064 M total memory
                                     2427 M used memory
                                     3700 M free memory
                                      394 M buffer memory
                                     1723 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.3G	/var/
                            1.6G	/var/cache/apt
                            1.6G	/var/cache
                            318M	/var/log
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin: 		7.4.10
                            javascript: 	8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	10916
                            States: 	7767
                            Pending Updates: 0
                            			v.2025-02-23
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		64 bit
                            User-ID: 		1000
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            MEMORY:
                            Swap:           209M          0B        209M
                            			admin 			7.4.10
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		10916
                            States: 		7767
                            Schalt den aus.
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              ansgarhoeber
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M          0B        209M
                                       8064 M total memory
                                       2427 M used memory
                                       3700 M free memory
                                        394 M buffer memory
                                       1723 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.3G	/var/
                              1.6G	/var/cache/apt
                              1.6G	/var/cache
                              318M	/var/log
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin: 		7.4.10
                              javascript: 	8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	10916
                              States: 	7767
                              Pending Updates: 0
                              			v.2025-02-23
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              User-ID: 		1000
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:           209M          0B        209M
                              			admin 			7.4.10
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		10916
                              States: 		7767
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                              pioneer_sc_vsx
                              Wo hast den den den "Adapter" her?
                              Unter Adapter State steht:
                              Unter Installed ioBroker-Adapters ist er nicht gelistet.
                              Der Adapter ist jedenfalls nicht in einem Repository gelistet. Egal wie du den in den System gepresst hast solltest du diesen hinterfragen. Eine saubere Github Installation scheint das auch nicht zu sein - auch wenn von Github only Adaptern dringend abgeraten wird.
                              Hinweis:
                              Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                              GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                              Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                              Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                              Und falls es irgendwie unklar ist:
                              ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                              • aus dem STABLE Repository
                                Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                              • aus dem LATEST Repository
                                Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                              • direkt von GITHUB
                                Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                              • direkt von npm
                                Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                              Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                              @mcm1957
                                Schalt den aus.
                                KlausStoertebeker
                                Hallo Thomas,
                                war am Wochenende nicht daheim, deshalb erst jetzt meine Antwort:
                                Mein ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 5 (8 GByte) mit graphischer Benutzeroberfäche. Und das deutliche schneller als meinem Raspberry Pi 4B (8 GByte)...
                                Oder glaubst Du, dass der in die ioBroker-Installation reinfunkt?
                                • mcm1957M mcm1957
                                  pioneer_sc_vsx
                                  Hinweis:
                                  • direkt von GITHUB
                                  • direkt von npm
                                  @mcm1957
                                  KlausStoertebeker
                                  @mcm1957
                                  Hallo mcm1957,
                                  danke für die Info.
                                  Aber der pioneer_sc_vsx ist der einzige Adapter (installiert mit npm), mit dem ich meinen betagten Pioneer VSX-921-Receiver steurrn kann. Und bisher hat der auch tadellos funktioniert.
                                  Der andere, über das stable-Repository verfügbare, Pioneer-Adapter ist für meinen Receiver nicht nutzbar.
                                    @mcm1957
                                    Hallo mcm1957,
                                    danke für die Info.
                                    KlausStoertebeker
                                    Kann mir denn niemand erklären, warum ich keine Trigger mehr bekomme, weder ereignis- noch zeitgesteuert? Welcher Teil/Adapter von ioBroker ist denn für die Auslöung und Verarbeitung eines Triggers verantwortlich?
                                    Ich habe jetzt alles aus dem stable-Repository installiert - bis auf drei Adapter (enocean, pioneer_sc_vsx und homepilot20) - und hatte gehofft, dass sich die Probleme damit gelöst haben.
                                    Aber sie sind immer noch da und ich scheine ein Problem mit der Basisinstallation zu haben...
                                    mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @klausstoertebeker
                                      Also nach meinem Kenntnisstand sollte die events der js-controller an hand der Subscriptions raisen und der javescript Adapter sollte die empfangen bzw subscriben.
                                      Ob nun irgendein anderer Adapter da stören kann - keine Ahnung.
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        jetzt muss ich doch mal genauer nachfragen, bzw würde vllt ein Beispiel helfen
                                        z.b. ein Beispiel script mit den entsprechenden Datenpunkten/Zeitstempel, bzw das log aus dem script
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          oben ist es aber
