  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    ich habe das "latest" Repository in Nutzung, weil ich von dort ein paar Adapter installiert habe, die ich bis dato nicht im "stable" hatte, zumindest nicht in einer Version, die alle Funktionen unterstützt haben, die ich brauchte (zum Beispiel den "zwave2.0" oder den "homepilot20.0").
    Wenn ein Adapter bzw. eine Release nicht im STABLE Repository aufscheint, dann ist diese entweder bekanntermaßen fehlerhaft, brand-neu und noch im Test oder der Dev hat schlicht und einfach vergessen die Release zu aktualisieren. In letzterem Fall bitte ein Issue zur Erinnerung bzw. zur Abklrung der Ursache im Adapterrepository erstellen.
    EDIT:
    Mit ws aus dem Latest würde ich derzeit auch vorsichtig sein wenn du nicht testen willst.
    Die 3.x.x ist ein REWRITE in Typescript und da kommen fast täglich neue Versionen raus.
    Und noch was:
    Entweder hab ich es hier übersehen oder es fehlt noch:
    Welche Meldungen gibt den ADMIN aus bevor er crashed?
    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
    @mcm1957
    Danke für die Info. Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
    Würde ein log helfen, um zu schauen, was der admin-Adapter vor einem Absturz meldet? Ich habe die Instanz auf "debug" eingestellt und lasse die Log-Einträge über den Adapter logParser laufen. Dann gibt's das als JSON-formatierten Text...
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      @mcm1957
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @klausstoertebeker
      a) Natürlich hilft ein Log in dem sthet warum admin Abstürzt um irgendwie zu evaulieren warum admin abstürzt :-). Aber bitte zeig das ganz normale log ohne zwischengeschaltete Software irgendwelcher Art - also das was du unter logs siehst. Ganz normaler Text ist naturgemäß am besten zu lesen.
      Und mm besten gar NICHTs editieren - ausgenommen allfällige sensitive Daten wie Passwörter oder Zugriffstoken. (Wenn die ein Adapter logged, dann auch ruhig ein Issue beim Adapter aufmachen - best praxis wäre die gar nicht zu loggen)
      b) Generell solltest du das BETA (LATEST) Repository NICHT für produktive Systeme verwenden. Auch admin
      Edit:
      Bezüglich DOWNGRADEs
      Wenn du im Admin eine niedrigere Version als verfügbar siehst, dann sollte die auch bei einem "Update" installiert werden. Eine explizite Installation via Versionsangabe sollte nach meiner Kenntnis nicht nochtwendig sein. ABER downgrades über Major Grenzen sind auch nicht wirklich ohne. Adapter konvertieren ggF bei einem Major Upgrade Dinge. Bei einem Major Downgrade unterstützt m.W. nach kein Adapter eine Konvertierung. Persönlich würd ich major Downgrades niht global machen sondern sehr genau schaun was da denn geändert wurde und diese ggF. auch nicht machen. Aber leider kann man da nichts generell anwendbares sagen.
      So und nun bitte mal um das Log des Admin :-)
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @klausstoertebeker
        Edit:
        @mcm1957 sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
        Nein, eine niedrigere Versionsnummer musst du immer ausdrücklich angeben. Egal aus welchem Repo die stammt. npm kennt keine Gewichtung nach Quelle, anders als z. B. apt. Da kann man das Repo bevorzugen. Tun wir (ich) z. B. bei der nodesource-Quelle für das nodejs-Paket.
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Wo du recht hast hast du recht.
          Sorry
          Ich erstell dazu aber mal ein Issue ...
          KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
          • KlausStoertebekerK Offline
            KlausStoertebeker
            @mcm1957
            Moin mcm1957,
            zu dem Log eine kurze Frage:
            Natürlich kann ich das herunterladen und als Textdatei zur Verfügung stellen. Aber das ist ziemlich groß, vor allem, wenn der admin-Adapter mit debug-Loglevel läuft. Ich kann das Log im ioBroker ja nach den Quellen filtern, aber wie sichere ich dann dieses gefilterte Log? Wenn ich auf Herunterladen klicke, wird trotz Filter immer das ganze Log exportiert...
              @mcm1957
              Moin mcm1957,
              @klausstoertebeker
              The mighty Kommandozeile...
              iob logs admin > gefiltertes.log
              • mcm1957M mcm1957
                Sorry
                KlausStoertebeker
                Ich habe ioBroker mittlerweile gelöscht und neu installiert - Gott sei Dank hatte ich valide Backups, so dass das relativ schnell von der Hand ging.
                Der Plan dabei war, dass ich alle Adapter, die im stable-Repository vorhanden sind, auch von dort installiere. Allerdings habe ich nicht bedacht, dass nach dem Wiederhestellen des Backups ALLE Einstellungen wiederhergestellt wurden und daher auch das latest-Repository wieder eingestellt wurde.
                nachdem ich das geändert hatte, habe ich dann alle Adapter manuell auf die aktuelle stable-Version aktualisiert. Und dabei bin ich auf folgende Herausforderung gestoßen:
                In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
                iobroker update
                bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
                Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
                Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert und das Repository wieder umgestellt (wie Thomas Braun empfohlen hat).
                Kann es sich um einen Fehler im stable-Repository handeln?
                Ansonsten habe ich immer noch keine Trigger (weder ereignis- noch zeitgesteuerte), so dass sich das mit der Hausautomatisierung in überschaubaren Grenzen hält :-(
                Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  iobroker update
                  @klausstoertebeker
                  Ich hab keinen Überblick was da nun wie eingestellt ist.
                  Gib mal die Langfassung von
                  iob diag
                  zum Besten.
                    iobroker update
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @klausstoertebeker
                    Ich vermute mal dass du nach dem Umstellen des Repos nicht auf "Nach Updates suchen" geklickt hast. Damit enthält das Repo alte Daten.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
                    • mcm1957M mcm1957
                      @klausstoertebeker
                      @mcm1957
                      Oder zwei (oder mehrere) Repos aktiv. Da kommt es auch zu solch komischen Versionsvorschlägen.
                        @mcm1957
                        KlausStoertebeker
                        Bei mir nicht, ich habe es kontrolliert - mehrfach :-)
                        Und das Egebnis vom iob diag kommt, wenn ich wieder zu Hause bin...
                        crunchipC KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                          bei dir steht
                          http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json
                          ist doch eigentlich falsch, bzw nicht erreichbar
                          der Eintrag sollte eigentlich so lauten
                          https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                            bei dir steht
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @crunchip
                            Eigentlich sollten BEIDE Einträge ok sein. Der eine wird mittesl redirect auf den anderen umgeleitet.
                            EDIT: sind sie aber nicht - ich frag mal nach...
                            EDIT #2:
                            Die domain ist egal, es gehen beide. ABER der Name lautet richtig sources-dist.json - also nix mit -stable hinten dran. Egal bei welcher Domain.
                            Außerdem ist BETA und LATEST einer zuviel.
                            Klick mal auf "REstore repositories to default" links oben:
                            Thomas BraunT crunchipC KlausStoertebekerK 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @crunchip
                              EDIT #2:
                              echad@chet:~ $ iob repo list
                              │ (index) │ name          │ url
                                  │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'   │ false        │
                              │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                              │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'│ false        │
                              Active repo(s): beta
                              Upgrade policy: none
                              echad@chet:~ $
                              Das sind die vier mir bekannten Repos.
                                    │ auto upgrade │
                                echad@chet:~ $
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                Weißt du worin sich live und nicht live unterscheiden?
                                Spenden
                                mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @ticaki
                                  Nur in der URL. Die .net macht nur einen redirekt auf die .live.
                                  Ist soweit ich weiß historisch bedingt.
                                  • T ticaki
                                    @ticaki sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                    'Früher'(tm) hat die eine mal besser als die andere funktioniert... :-)
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @crunchip
                                      EDIT #2:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      das meine ich ja
                                      es gab vor rund 2 bis 3 Jahren vereinzelt bei dem ein oder anderen einen bug und funktionierte nur noch die .live/repo
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @crunchip
                                        EDIT #2:
                                        KlausStoertebeker
                                        @mcm1957
                                        Moin,
                                        ich habe stable-Repository angepasst, und das hat zum sofortigen Erfolg geführt. Und das latest-Repository habe ich gelöscht, weil ich da aktuell keinen Adapter von brauche.
                                          KlausStoertebeker
                                          Und hier, wie angefordert, die Ausgabe von iob diag:
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           10:18:32 up 16:45,  4 users,  load average: 0.28, 0.32, 0.30
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Fri 2025-02-28 10:18:32 CET
                                                     Universal time: Fri 2025-02-28 09:18:32 UTC
                                                           RTC time: Fri 2025-02-28 09:18:32
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          ansgarhoeber
                                          HOME=/home/ansgarhoeber
                                          GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: true
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.5G        2.5G        3.9G         98M        2.2G        5.9G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          8.7G        2.5G        4.1G
                                          Active iob-Instances: 	25
                                                   8064 M total memory
                                                   2427 M used memory
                                                   2371 M active memory
                                                   1450 M inactive memory
                                                   3700 M free memory
                                                    394 M buffer memory
                                                   1723 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 10:18:32 up 16:45,  4 users,  load average: 0.28, 0.32, 0.30
                                          Tasks: 267 total,   1 running, 266 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   8064.1 total,   3699.6 free,   2427.9 used,   2118.0 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5636.2 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     807M  6.4M  801M   1% /run
                                          /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   12G  210G   6% /
                                          tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                                          /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
                                          [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                          /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                                          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.3G	/var/
                                          1.6G	/var/cache/apt
                                          1.6G	/var/cache
                                          1.5G	/var/cache/apt/archives
                                          318M	/var/log
                                          Archived and active journals take up 316.6M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                                          /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT2PTYKW-if00-port0
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                                          /usr/bin/node 		v20.18.3
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          /usr/bin/corepack 	0.30.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                               20.18.2-1nodesource1 1001
                                               20.18.1-1nodesource1 1001
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 1348)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	7.0.6
                                          admin: 		7.4.10
                                          javascript: 	8.8.3
                                          nodejs modules from github: 	3
                                          +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
                                          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                          | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                          Adapter State
                                            system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                            system.adapter.adb.0                    : adb                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                          + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.enocean.0                : enocean               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                          + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                          Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                          Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.14.1
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Objects and States
                                          Objects: 	10916
                                          States: 	7767
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          340595     4540/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       642705     6856/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       642700     6856/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       643920     7030/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       644598     7137/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       643921     7030/io.mqtt.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          340594     4540/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       644313     6874/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       645370     7280/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       645341     7250/io.simple-api.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:43600           0.0.0.0:*                           1001       643888     6989/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       643886     6989/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       644015     7174/io.ekey.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:40763           0.0.0.0:*                           1001       643889     6989/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
                                          2025-02-28 10:17:17.997  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:17:24.940  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:17:26.043  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:17:33.004  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:17:34.089  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:17:41.068  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:17:42.000  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:17:49.132  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:17:50.205  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:17:57.196  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:17:58.250  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:18:05.260  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:18:06.345  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:18:13.324  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:18:14.371  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:18:21.388  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:18:22.498  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:18:29.452  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:18:30.512  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:18:37.516  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:18:37.808  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:18:45.580  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:18:45.975  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          2025-02-28 10:18:53.644  - info: pioneer_sc_vsx.0 (7219) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                          2025-02-28 10:18:54.257  - warn: admin.0 (6874) Cannot read file ("pioneer_sc_vsx.admin"/"pioneer_sc_vsx.png"): Not exists
                                          Wobei ich die Warning
                                          nicht verstehe, denn die Datei ist vorhanden und ich kann sie mir auch mit einem Bildbetrachter anschauen. An den Zugriffsrechten sollte es eigentlich auch nicht liegen, denn ich habe einen iob fix durchgeführt...
                                          Und hier noch die Summary:
                                          			v.2025-02-23
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Installation: 		native
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		64 bit
                                          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID: 		1000
                                          Boot Target: 		graphical.target
                                          Pending OS-Updates: 	0
                                          Pending iob updates: 	0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
                                          nodeJS installation is correct
                                          MEMORY:
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                                          			admin 			7.4.10
                                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		10916
                                          States: 		7767
                                          Size of iob-Database:
                                          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
