  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    Ok, danke für den Tipp. Dazu gleich folgende Frage:
    Wenn ich das Repository wieder auf stable umgestellt habe, gibt es dann eine Möglichkeit, unter Umständen auch über einen Kommandozeilenbefehl, alle Adapter so zu updaten, dass sie aus dem stable Repository installiert werden? Zum Beispiel folgendes Szenario:
    Adapter admin hat im stable die Version x.y.z und im latest die Version x.y.z.alpha. Installiert habe ich aus dem latest Repository die Version x.y.z.alpha. Wenn ich jetzt von latest auf stable umschalte und den Update-Voodoo durchführe (wie auch immer der aussehen mag), ist dann die admin-Version x.y.z installiert?
    Oder muss ich das für jeden einzelnen Adapter dann so machen wie zum Beispiel hier (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-bestimmte-version-eines-adapters-installieren/) beschrieben ist?
    @klausstoertebeker
    Muss für jeden Adapter ggfls. einzeln gemacht werden.
    KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
      @klausstoertebeker
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      seufz Dann weiß ich ja, was ich heute zu tun habe...
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
        @klausstoertebeker
        Ich würde das stable-Repo aktivieren, aktualisieren und dann in der Kommandozeile per
        iob update
        schauen, welche Adapter in einer dann höheren Version installiert sind. Diese dann per
        iob upgrade adapter@stabile.versions.nummer
        auf eine stabile Version drücken.
        Vielleicht aber auch nicht bei allen Adaptern sondern nur bei 'auffälligen'.
        Ansonsten würde ich abwarten, bis eine stabile Version die derzeitige Beta-Version überholt.
          @klausstoertebeker
          iob update
          KlausStoertebeker
          Ich habe eben mal über mein Smartphone geschaut, wie weit sich die Adapterversionen im stable vom latest unterscheiden. Und das ist bei einigen Adaptern schon ein ganzes Major-Release :-(
          Ich glaube, dass muss ich mal mit einer Neuinstallation auf einem anderen Raspberry probieren...
          Was mich nur wundert ist, dass der Fehler oben aufgetreten ist, ohne dass ich vorher irgendwas aktualisiert habe. Das habe ich erst im Nachhinein gemacht in der Hoffnung, dass sich der Fehler dadurch "rausupdated"...
            @david-g
            Moin david-g,
            ich habe das "latest" Repository in Nutzung, weil ich von dort ein paar Adapter installiert habe, die ich bis dato nicht im "stable" hatte, zumindest nicht in einer Version, die alle Funktionen unterstützt haben, die ich brauchte (zum Beispiel den "zwave2.0" oder den "homepilot20.0").
            Aber den "zwave2.0" und den "enocean" werde ich bald deinstallieren, weil ich nur noch eine handvoll Geräte habe, die ich auch durch Shelly-Technik ersetzen möchte...
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
            Wenn ein Adapter bzw. eine Release nicht im STABLE Repository aufscheint, dann ist diese entweder bekanntermaßen fehlerhaft, brand-neu und noch im Test oder der Dev hat schlicht und einfach vergessen die Release zu aktualisieren. In letzterem Fall bitte ein Issue zur Erinnerung bzw. zur Abklrung der Ursache im Adapterrepository erstellen.
            EDIT:
            Mit ws aus dem Latest würde ich derzeit auch vorsichtig sein wenn du nicht testen willst.
            Die 3.x.x ist ein REWRITE in Typescript und da kommen fast täglich neue Versionen raus.
            Und noch was:
            Entweder hab ich es hier übersehen oder es fehlt noch:
            Welche Meldungen gibt den ADMIN aus bevor er crashed?
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              EDIT:
              Und noch was:
              KlausStoertebeker
              schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
              @mcm1957
              Danke für die Info. Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
              Würde ein log helfen, um zu schauen, was der admin-Adapter vor einem Absturz meldet? Ich habe die Instanz auf "debug" eingestellt und lasse die Log-Einträge über den Adapter logParser laufen. Dann gibt's das als JSON-formatierten Text...
              mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @mcm1957
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @klausstoertebeker
                a) Natürlich hilft ein Log in dem sthet warum admin Abstürzt um irgendwie zu evaulieren warum admin abstürzt :-). Aber bitte zeig das ganz normale log ohne zwischengeschaltete Software irgendwelcher Art - also das was du unter logs siehst. Ganz normaler Text ist naturgemäß am besten zu lesen.
                Und mm besten gar NICHTs editieren - ausgenommen allfällige sensitive Daten wie Passwörter oder Zugriffstoken. (Wenn die ein Adapter logged, dann auch ruhig ein Issue beim Adapter aufmachen - best praxis wäre die gar nicht zu loggen)
                b) Generell solltest du das BETA (LATEST) Repository NICHT für produktive Systeme verwenden. Auch admin
                Edit:
                Bezüglich DOWNGRADEs
                Wenn du im Admin eine niedrigere Version als verfügbar siehst, dann sollte die auch bei einem "Update" installiert werden. Eine explizite Installation via Versionsangabe sollte nach meiner Kenntnis nicht nochtwendig sein. ABER downgrades über Major Grenzen sind auch nicht wirklich ohne. Adapter konvertieren ggF bei einem Major Upgrade Dinge. Bei einem Major Downgrade unterstützt m.W. nach kein Adapter eine Konvertierung. Persönlich würd ich major Downgrades niht global machen sondern sehr genau schaun was da denn geändert wurde und diese ggF. auch nicht machen. Aber leider kann man da nichts generell anwendbares sagen.
                So und nun bitte mal um das Log des Admin :-)
                • mcm1957M mcm1957
                  @klausstoertebeker
                  Edit:
                  @mcm1957 sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                  Nein, eine niedrigere Versionsnummer musst du immer ausdrücklich angeben. Egal aus welchem Repo die stammt. npm kennt keine Gewichtung nach Quelle, anders als z. B. apt. Da kann man das Repo bevorzugen. Tun wir (ich) z. B. bei der nodesource-Quelle für das nodejs-Paket.
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Wo du recht hast hast du recht.
                    Sorry
                    Ich erstell dazu aber mal ein Issue ...
                    • KlausStoertebekerK Offline
                      KlausStoertebeker
                      @mcm1957
                      Moin mcm1957,
                      zu dem Log eine kurze Frage:
                      Natürlich kann ich das herunterladen und als Textdatei zur Verfügung stellen. Aber das ist ziemlich groß, vor allem, wenn der admin-Adapter mit debug-Loglevel läuft. Ich kann das Log im ioBroker ja nach den Quellen filtern, aber wie sichere ich dann dieses gefilterte Log? Wenn ich auf Herunterladen klicke, wird trotz Filter immer das ganze Log exportiert...
                        @mcm1957
                        Moin mcm1957,
                        @klausstoertebeker
                        The mighty Kommandozeile...
                        iob logs admin > gefiltertes.log
                        • mcm1957M mcm1957
                          Sorry
                          KlausStoertebeker
                          Ich habe ioBroker mittlerweile gelöscht und neu installiert - Gott sei Dank hatte ich valide Backups, so dass das relativ schnell von der Hand ging.
                          Der Plan dabei war, dass ich alle Adapter, die im stable-Repository vorhanden sind, auch von dort installiere. Allerdings habe ich nicht bedacht, dass nach dem Wiederhestellen des Backups ALLE Einstellungen wiederhergestellt wurden und daher auch das latest-Repository wieder eingestellt wurde.
                          nachdem ich das geändert hatte, habe ich dann alle Adapter manuell auf die aktuelle stable-Version aktualisiert. Und dabei bin ich auf folgende Herausforderung gestoßen:
                          In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
                          iobroker update
                          bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
                          Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
                          Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert und das Repository wieder umgestellt (wie Thomas Braun empfohlen hat).
                          Kann es sich um einen Fehler im stable-Repository handeln?
                          Ansonsten habe ich immer noch keine Trigger (weder ereignis- noch zeitgesteuerte), so dass sich das mit der Hausautomatisierung in überschaubaren Grenzen hält :-(
                          Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            iobroker update
                            @klausstoertebeker
                            Ich hab keinen Überblick was da nun wie eingestellt ist.
                            Gib mal die Langfassung von
                            iob diag
                            zum Besten.
                              iobroker update
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @klausstoertebeker
                              Ich vermute mal dass du nach dem Umstellen des Repos nicht auf "Nach Updates suchen" geklickt hast. Damit enthält das Repo alte Daten.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
                              • mcm1957M mcm1957
                                @klausstoertebeker
                                @mcm1957
                                Oder zwei (oder mehrere) Repos aktiv. Da kommt es auch zu solch komischen Versionsvorschlägen.
                                  @mcm1957
                                  KlausStoertebeker
                                  Bei mir nicht, ich habe es kontrolliert - mehrfach :-)
                                  Und das Egebnis vom iob diag kommt, wenn ich wieder zu Hause bin...
                                  crunchipC KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                    bei dir steht
                                    http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json
                                    ist doch eigentlich falsch, bzw nicht erreichbar
                                    der Eintrag sollte eigentlich so lauten
                                    https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                      bei dir steht
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @crunchip
                                      Eigentlich sollten BEIDE Einträge ok sein. Der eine wird mittesl redirect auf den anderen umgeleitet.
                                      EDIT: sind sie aber nicht - ich frag mal nach...
                                      EDIT #2:
                                      Die domain ist egal, es gehen beide. ABER der Name lautet richtig sources-dist.json - also nix mit -stable hinten dran. Egal bei welcher Domain.
                                      Außerdem ist BETA und LATEST einer zuviel.
                                      Klick mal auf "REstore repositories to default" links oben:
                                      Thomas BraunT crunchipC KlausStoertebekerK 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @crunchip
                                        EDIT #2:
                                        echad@chet:~ $ iob repo list
                                        │ (index) │ name          │ url
                                            │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                        │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'   │ false        │
                                        │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                        │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'│ false        │
                                        Active repo(s): beta
                                        Upgrade policy: none
                                        echad@chet:~ $
                                        Das sind die vier mir bekannten Repos.
                                              │ auto upgrade │
                                          echad@chet:~ $
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          Weißt du worin sich live und nicht live unterscheiden?
                                          Spenden
                                          mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
