  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @klausstoertebeker
    Und mir fällt auf den ersten Blick nur auf, dass da Ordner/Datenpunkte mit Leerzeichen und/oder Umlauten existieren.
    error: javascript.0 (2828) source in "alias.0.Wohnzimmer Klimaanlage Verbrauch und Schalter.Verbrauch zurücksetzen" does not exist for "read" function: "false"
    Muss jetzt nicht direkt eine Fehlerquelle sein, kann aber eine werden.
    Umlaute, Leer- und Sonderzeichen sollte man vermeiden.
    Seltsam, dass die Leerzeichen im Log überhaupt auftauchen. Legt man DP mit Leerzeichen im Baum "von Hand" an, werden Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt.
    Und wie @crunchip bereits anmerkt: Dass da das Ziel zum Alias nicht existiert, sollte man ebenfalls beheben.
    Entweder korrigieren oder Alias löschen.
    KlausStoertebekerK Offline
    KlausStoertebeker
    @codierknecht
    Hallo codierknecht (cooler Nickname :-) ),
    das mit dem fehlerhaften Alias habe ich schon in meiner Antwort an crunchip erläutert. Und ich hatte noch nie Probleme mit Leerzeichen oder Umlauten, denn alle meine Aliase enthalten zumindest Leerzeichen.
    Bei Objekten, die ich unter der Instanz userdata_0.0 anlege, nehme ich aber grundsätzlich keine Leerzeichen, sondern immer gleich Unterstriche (hm 🤔 komisch, oder? Jetzt, wo ich darüber schreibe...). Umlaute nehme ich da allerdings auch...
    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @klausstoertebeker
      Ich schrieb ja schon: Muss jetzt nicht unbedingt dir Ursache sein.
      Aus Entwicklersicht ist man es allerdings gewohnt, sowas zu vermeiden.
      Bei Objekten, die ich ... anlege, nehme ich aber grundsätzlich keine Leerzeichen
      Geht auch gar nicht. Die werden automatisch durch Unterstriche ersetzt.
      OT: Wenn der "alias-manager" die so anlegt, ist das zumindest für mich ein Grund mehr, auf das Ding zu verzichten.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
        weil ich von dort ein paar Adapter installiert habe,
        dann stellt man sofort nach der einen Installation wieder zurück auf stable.
        Sonst ist anschließend alkes auf Beta-Status
        KlausStoertebeker
        Ok, danke für den Tipp. Dazu gleich folgende Frage:
        Wenn ich das Repository wieder auf stable umgestellt habe, gibt es dann eine Möglichkeit, unter Umständen auch über einen Kommandozeilenbefehl, alle Adapter so zu updaten, dass sie aus dem stable Repository installiert werden? Zum Beispiel folgendes Szenario:
        Adapter admin hat im stable die Version x.y.z und im latest die Version x.y.z.alpha. Installiert habe ich aus dem latest Repository die Version x.y.z.alpha. Wenn ich jetzt von latest auf stable umschalte und den Update-Voodoo durchführe (wie auch immer der aussehen mag), ist dann die admin-Version x.y.z installiert?
        Oder muss ich das für jeden einzelnen Adapter dann so machen wie zum Beispiel hier (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-bestimmte-version-eines-adapters-installieren/) beschrieben ist?
          @klausstoertebeker
          Muss für jeden Adapter ggfls. einzeln gemacht werden.
          KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
            @klausstoertebeker
            KlausStoertebeker
            seufz Dann weiß ich ja, was ich heute zu tun habe...
              @klausstoertebeker
              Ich würde das stable-Repo aktivieren, aktualisieren und dann in der Kommandozeile per
              iob update
              schauen, welche Adapter in einer dann höheren Version installiert sind. Diese dann per
              iob upgrade adapter@stabile.versions.nummer
              auf eine stabile Version drücken.
              Vielleicht aber auch nicht bei allen Adaptern sondern nur bei 'auffälligen'.
              Ansonsten würde ich abwarten, bis eine stabile Version die derzeitige Beta-Version überholt.
                @klausstoertebeker
                iob update
                KlausStoertebeker
                Ich habe eben mal über mein Smartphone geschaut, wie weit sich die Adapterversionen im stable vom latest unterscheiden. Und das ist bei einigen Adaptern schon ein ganzes Major-Release :-(
                Ich glaube, dass muss ich mal mit einer Neuinstallation auf einem anderen Raspberry probieren...
                Was mich nur wundert ist, dass der Fehler oben aufgetreten ist, ohne dass ich vorher irgendwas aktualisiert habe. Das habe ich erst im Nachhinein gemacht in der Hoffnung, dass sich der Fehler dadurch "rausupdated"...
                  @david-g
                  Moin david-g,
                  ich habe das "latest" Repository in Nutzung, weil ich von dort ein paar Adapter installiert habe, die ich bis dato nicht im "stable" hatte, zumindest nicht in einer Version, die alle Funktionen unterstützt haben, die ich brauchte (zum Beispiel den "zwave2.0" oder den "homepilot20.0").
                  Aber den "zwave2.0" und den "enocean" werde ich bald deinstallieren, weil ich nur noch eine handvoll Geräte habe, die ich auch durch Shelly-Technik ersetzen möchte...
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                  Wenn ein Adapter bzw. eine Release nicht im STABLE Repository aufscheint, dann ist diese entweder bekanntermaßen fehlerhaft, brand-neu und noch im Test oder der Dev hat schlicht und einfach vergessen die Release zu aktualisieren. In letzterem Fall bitte ein Issue zur Erinnerung bzw. zur Abklrung der Ursache im Adapterrepository erstellen.
                  EDIT:
                  Mit ws aus dem Latest würde ich derzeit auch vorsichtig sein wenn du nicht testen willst.
                  Die 3.x.x ist ein REWRITE in Typescript und da kommen fast täglich neue Versionen raus.
                  Und noch was:
                  Entweder hab ich es hier übersehen oder es fehlt noch:
                  Welche Meldungen gibt den ADMIN aus bevor er crashed?
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    EDIT:
                    Und noch was:
                    KlausStoertebeker
                    schrieb am zuletzt editiert von KlausStoertebeker
                    @mcm1957
                    Danke für die Info. Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
                    Würde ein log helfen, um zu schauen, was der admin-Adapter vor einem Absturz meldet? Ich habe die Instanz auf "debug" eingestellt und lasse die Log-Einträge über den Adapter logParser laufen. Dann gibt's das als JSON-formatierten Text...
                    mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mcm1957
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @klausstoertebeker
                      a) Natürlich hilft ein Log in dem sthet warum admin Abstürzt um irgendwie zu evaulieren warum admin abstürzt :-). Aber bitte zeig das ganz normale log ohne zwischengeschaltete Software irgendwelcher Art - also das was du unter logs siehst. Ganz normaler Text ist naturgemäß am besten zu lesen.
                      Und mm besten gar NICHTs editieren - ausgenommen allfällige sensitive Daten wie Passwörter oder Zugriffstoken. (Wenn die ein Adapter logged, dann auch ruhig ein Issue beim Adapter aufmachen - best praxis wäre die gar nicht zu loggen)
                      b) Generell solltest du das BETA (LATEST) Repository NICHT für produktive Systeme verwenden. Auch admin
                      Edit:
                      Bezüglich DOWNGRADEs
                      Wenn du im Admin eine niedrigere Version als verfügbar siehst, dann sollte die auch bei einem "Update" installiert werden. Eine explizite Installation via Versionsangabe sollte nach meiner Kenntnis nicht nochtwendig sein. ABER downgrades über Major Grenzen sind auch nicht wirklich ohne. Adapter konvertieren ggF bei einem Major Upgrade Dinge. Bei einem Major Downgrade unterstützt m.W. nach kein Adapter eine Konvertierung. Persönlich würd ich major Downgrades niht global machen sondern sehr genau schaun was da denn geändert wurde und diese ggF. auch nicht machen. Aber leider kann man da nichts generell anwendbares sagen.
                      So und nun bitte mal um das Log des Admin :-)
                      • mcm1957M mcm1957
                        @klausstoertebeker
                        Edit:
                        @mcm1957 sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                        Nein, eine niedrigere Versionsnummer musst du immer ausdrücklich angeben. Egal aus welchem Repo die stammt. npm kennt keine Gewichtung nach Quelle, anders als z. B. apt. Da kann man das Repo bevorzugen. Tun wir (ich) z. B. bei der nodesource-Quelle für das nodejs-Paket.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Wo du recht hast hast du recht.
                          Sorry
                          Ich erstell dazu aber mal ein Issue ...
                          • KlausStoertebekerK Offline
                            KlausStoertebeker
                            @mcm1957
                            Moin mcm1957,
                            zu dem Log eine kurze Frage:
                            Natürlich kann ich das herunterladen und als Textdatei zur Verfügung stellen. Aber das ist ziemlich groß, vor allem, wenn der admin-Adapter mit debug-Loglevel läuft. Ich kann das Log im ioBroker ja nach den Quellen filtern, aber wie sichere ich dann dieses gefilterte Log? Wenn ich auf Herunterladen klicke, wird trotz Filter immer das ganze Log exportiert...
                              @mcm1957
                              Moin mcm1957,
                              @klausstoertebeker
                              The mighty Kommandozeile...
                              iob logs admin > gefiltertes.log
                              • mcm1957M mcm1957
                                Sorry
                                KlausStoertebeker
                                Ich habe ioBroker mittlerweile gelöscht und neu installiert - Gott sei Dank hatte ich valide Backups, so dass das relativ schnell von der Hand ging.
                                Der Plan dabei war, dass ich alle Adapter, die im stable-Repository vorhanden sind, auch von dort installiere. Allerdings habe ich nicht bedacht, dass nach dem Wiederhestellen des Backups ALLE Einstellungen wiederhergestellt wurden und daher auch das latest-Repository wieder eingestellt wurde.
                                nachdem ich das geändert hatte, habe ich dann alle Adapter manuell auf die aktuelle stable-Version aktualisiert. Und dabei bin ich auf folgende Herausforderung gestoßen:
                                In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
                                iobroker update
                                bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
                                Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
                                Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert und das Repository wieder umgestellt (wie Thomas Braun empfohlen hat).
                                Kann es sich um einen Fehler im stable-Repository handeln?
                                Ansonsten habe ich immer noch keine Trigger (weder ereignis- noch zeitgesteuerte), so dass sich das mit der Hausautomatisierung in überschaubaren Grenzen hält :-(
                                Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
                                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  iobroker update
                                  @klausstoertebeker
                                  Ich hab keinen Überblick was da nun wie eingestellt ist.
                                  Gib mal die Langfassung von
                                  iob diag
                                  zum Besten.
                                    iobroker update
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @klausstoertebeker
                                    Ich vermute mal dass du nach dem Umstellen des Repos nicht auf "Nach Updates suchen" geklickt hast. Damit enthält das Repo alte Daten.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2420
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @klausstoertebeker
                                      @mcm1957
                                      Oder zwei (oder mehrere) Repos aktiv. Da kommt es auch zu solch komischen Versionsvorschlägen.
                                        @mcm1957
                                        KlausStoertebeker
                                        Bei mir nicht, ich habe es kontrolliert - mehrfach :-)
                                        Und das Egebnis vom iob diag kommt, wenn ich wieder zu Hause bin...
                                        crunchipC KlausStoertebekerK 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          bei dir steht
                                          http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json
                                          ist doch eigentlich falsch, bzw nicht erreichbar
                                          der Eintrag sollte eigentlich so lauten
                                          https://repo.iobroker.live/sources-dist.json
