  4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
113 Beiträge 9 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
    @homoran said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
    @klausstoertebeker Was ist das für ein "Schalter"?
    Das ist ein Objekt unter 0_userdata.0 vom Typ boolean.
    Ich habe mir angewöhnt, in meiner Hausautomation Aktoren nie direkt zu schalten, sondern immer über Funktionen, welche auf ein Ereignis triggern, beispielsweise die Änderung oder Aktualisierung eines Objekts.
    Beispiel:
    Ich möchte eine Lampe ein-/ausschalten:
    • Der Hardware-Schalter der Lampe ist der Datenpunkt Lampe_Schalter
    • Der Hardware-Taster, der die Lampe schalten soll, ist der Datenpunkt Lampe_Taster
    • Die Funktion, welche den Hardware-Schalter Lampe_Schalter ansteuert, ist "Funktion_Lampe_schalten"
    • Der Trigger, der die Funktion Funktion_Lampe_schalten auslöst, ist Lampe_schalten_Trigger
    Um die Lampe nun einzuschalten, drücke ich den Taster Lampe_Taster. Dieser setzt das Objekt Lampe_schalten_Trigger auf "true", die Änderung dieses Objekts triggert die Funktion Funktion_Lampe_schalten. In dieser Funktion wird das Triggerobjekt ausgewertet (in diesem Fall "true") und der Hardware-Schalter Lampe_Schalter wird eingeschaltet.
    Das Ausschalten läuft genauso, nur, dass der Tastendruck das Triggerobjekt auf "false" setzt und die Funktion die Lampe ausschaltet.
    Bisher hat das immer funktioniert, aber wenn kein Trigger ausgelöst wird, kann die Funktion die Lampe auch nicht schalten...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #61
    @klausstoertebeker dann beginnen wir halt mal von Anfang an.
    Du drückst den Schalter, der virtuelle Datenpunkt ändert sich oder beginnt Vllt da schon das Problem?
    Ansonsten würde ich Vllt doch mal die Javascript Instanz downgraden.
    Hast du noch Adapter laufen, die unabhängig von Javascript etwas triggern/Schalten, wie z. B SmartControl? Wenn ja, funktioniert das?
      @homoran aber warum sollte, wie zu Beginn genannt, kein einziger Trigger, funktionieren🤔
      Eventuell mal ein downgrade der Javascript Instanz hilfreich?
      Wenn es ein zeitliches Problem (falsche System Zeit) wäre, ist noch zu erklären, aber gar kein Trigger funktioniert, hab ich so bisher auch noch nicht gesehen
      KlausStoertebekerK Offline
      KlausStoertebeker
      #62
      @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      Ja, das ist ja mein eigentliches Problem. Seltsam ist auch, dass ich keine zeitgesteuerten Trigger mehr bekomme (Stichwort: cron-Jobs).
      Was den Downgrade angeht, habe ich schon mit einr 7'er-Version und der 8.8.3-Version (beide aus dem stable-Repository) sowie eine 8'er-Version aus dem beta-Repository gearbeitet, und seit dem etwa 23.02.2025habe ich halt keine Trigger mehr - warum auch immer...
      ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #63
        @klausstoertebeker
        Hast du einen Adapter wo du einen INPUT Wert setzen kannst?
        Hast du einen Adapter der cron benutzt?
        Hintergrund:
        a) Auch der Adaptercode reagiert auf "onStateChange" change trigger. Wenn möglich setz mal bei einem Adapetr via adminUI einen Input State (ACK=FALSE), also schalt z.B. via adminUI ein Licht ein oder so.
        Reagiert der Adapter? Oder passiert da auch nix?
        b) Wenn du einen scheduled aadapter hast startet der?
        Oder kannst du bei irgeneinem Adapter einen Cron Eintragen zum Restarten? Restartet der Adapter zu der Zeit?
        Die Tests könnten zeigen ob ev. das gesammte Ereignissystem nicht funtkioniert. Dann brauchen wir kaum beim Javascript adapter zu suchen sondern eher bei js-controller, node.js oder gar dem Betriebssystem.
        (OS Spezialisten: Ist es denkbar dass das Eventhandling von node.js durhc irgeneine OS Einstellung blockiert wird? Gibts da ein Log wo da eas dazu stehen könnte? - Sorry wenn die Frage zu exotisch / naiv ist.)
        Um die aller unterste Eben zu testen könntest du ev ein file test.js erstellen mit
        setInterval( ()=> {console.log('juhu')}, 1000);
        und das dann mit
        node test.js
        starten. Sollte dann alle Sekunden ein Juhu absetzen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        KlausStoertebekerK 4 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @klausstoertebeker
          Hintergrund:
          und das dann mit
          node test.js
          KlausStoertebeker
          #64
          @mcm1957 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
          und das dann mit
          node test.js
          Mache ich. Wohin wird "juhu" dann geschrieben? In's System-Log?
            und das dann mit
            node test.js
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #65
            @klausstoertebeker
            nö als consolen output. also ins terminal.
            Falls ich zu unklar war
            File auf der commandline in linux anlegen und node xxx auf der commandline eintippen.
            KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @klausstoertebeker
              KlausStoertebeker
              #66
              Das habe ich verstanden :-) Ich versuche es.
              • mcm1957M mcm1957
                @klausstoertebeker
                Hintergrund:
                und das dann mit
                node test.js
                KlausStoertebeker
                #67
                Da ist ein Syntaxfehler drin: Es fehlt hinter der Argumentenliste eine )
                • mcm1957M mcm1957
                  @klausstoertebeker
                  Hintergrund:
                  und das dann mit
                  node test.js
                  KlausStoertebeker
                  #68
                  und das dann mit
                  node test.js
                  Der Befehl funktioniert (der Befehl lautete setInterval( ()=> {console.log('juhu');}, 1000); - da fehlte ein ";")
                    und das dann mit
                    node test.js
                    KlausStoertebeker
                    #69
                    @mcm1957
                    Ich habe dann auch noch versucht, einen cron-job mit node zu starten und habe dieses Beispiel genommen.
                    Nachdem ich die Module node-cron und express nachinstalliert hatte, führte auch die Ausführung des "index.js" Skripts aus dem Beispiel zum Erfolg...
                    Sind die auch für ioBroker bzw. den Javascript-Adapter notwendig?
                    • mcm1957M mcm1957
                      @klausstoertebeker
                      Hintergrund:
                      und das dann mit
                      node test.js
                      KlausStoertebeker
                      #70
                      Wenn Du mit adminUI die ioBroker-Oberfläche meinst, in der zum Beispiel der Objekte-Baum angezeigt wird:
                      Ich kann in den einzelnen Instanzen alle Schalter ein- und ausschalten, beispielsweise im "shelly"-Adapter die Schalter von Zwischensteckern, an die ein elekreisches Gerät (Lampe oder Klimaanlage) angeschlossen ist. Da geht das Gerät dann auch an und aus.
                      Welcher Adapter wäre das zum Beispiel? Habe ich so einen? Wenn nicht, sag' mir einen, den ich dann installiere...
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #71
                        @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                        Hatte ich oben schon einen genannt...SmartControl
                        Braucht allerdings ein wenig Einarbeitung
                        Mach mal noch nen
                        iob upload all Vllt hilft das
                          Mach mal noch nen
                          KlausStoertebeker
                          #72
                          Mach mal noch nen
                          Moin,
                          was macht denn das iob upload all?
                            Mach mal noch nen
                            Moin,
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #73
                            @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                            Mach mal noch nen
                            Moin,
                            iob upload all ladet alle Daten die v.a. admin braucht aller Adapter nochmal in den admin space. Ist m.E. unkritisch - wird aber eher wenig nutzen vermute ich persönlich. Schaden kann es aber m.E. keinesfalls.
                            Da du z.B. via Shelly Adapter Geräte schalten kannst funktioniert das Eventhandling im Core normal.
                            Persönlich würde ich den javascript Adapter mal vollständig deinstallieren und neu installieren. Aber ACHTUNG: Ich habe keine Ahnung wie du deine Skripte erhalten bzw. wiederherstellen kannst.
                            @haus-automatisierung @apollon77
                            Habt ihr eine Ahnung was dieses komische Verhalten (keine Reaktion auf Trigger in Java-script, keine Reaction auf cron in Javascript) auslösen könnte?
                            @KlausStoertebeker
                            Da der Thread nun doch schon länger ist, kannst du ev. den aktuell Stand der installierten Versionen nochmals hier posten. Oder ev. gleich ein aktuellas iob diag (Langfassung) Vor allem haus-automatisierung und auch Apollon77 haben wahrscheinlich kaum Zeit den ganzen Thread zu durchforsten um zu sehen was aktuell installiert ist.
                            Fehlerbild - so wie ich es sehe - bitte korrier wenn es falsch ist:
                            - kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                            - kein Script reagiert auf Cron events
                            Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell)
                            Ansonstne bin ich leider raus - hab nicht die geringste Idee mehr was man schaunb könnte.
                            • KlausStoertebekerK Offline
                              KlausStoertebeker
                              #74
                              Ich glaube, da gibt es eine Funktion zum exportieren.
                              Werde ich sofort machen, wenn ich Feierabend habe :-)
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #75
                                Dein backitup Adapter sichert die scripte, sofern aktiviert
                                  KlausStoertebeker
                                  #76
                                  Ja, habe ich. Aber ich glaube, da ich auch die Option "ioBroker" aktiviert habe, werden auch die Adapter (oder zumindes deren Einstellungen) gesichert.
                                  Werde wohl eine zweite Instanz aufmachen, wo dann nur die Skripte gesichert werden...
                                  crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #77
                                    @klausstoertebeker scripte werden doch separat gesichert, wenn aktiviert, dazu brauchst keine 2te Instanz.
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      #78
                                      @klausstoertebeker
                                      Warum? Du kannst doch auch nur die Scripte wiederherstellen.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Mach mal noch nen
                                        Moin,
                                        @KlausStoertebeker
                                        KlausStoertebeker
                                        #79
                                        Wie vom mcm1957 vorgeschlagen, hier die Zusammenfassung meines Problems:
                                        Fehlerbild:
                                        • kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                                        • kein Script reagiert auf Cron events
                                        • Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell) und führen die entsprechende Funktion aus (zum Beispiel schalten oder Anzeige von Daten)
                                        • Datenpunkte in Adaptern können auch über die Visualisierung gesteuert werden (siehe Video)
                                        Ich habe das Betriebssystem mit allen Komponenten auf aktuellen Stand gebracht:
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get full-upgrade
                                        der Befehl iobroker diag bringt folgende Ausgabe:
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Thu 2025-03-06 18:10:02 CET
                                                   Universal time: Thu 2025-03-06 17:10:02 UTC
                                                         RTC time: Thu 2025-03-06 17:10:02
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        ansgarhoeber
                                        HOME=/home/ansgarhoeber
                                        GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: true
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.5G        3.1G        433M         98M        5.1G        5.3G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        3.1G        642M
                                        Active iob-Instances: 	25
                                                 8064 M total memory
                                                 2996 M used memory
                                                 4200 M active memory
                                                 2829 M inactive memory
                                                  413 M free memory
                                                  644 M buffer memory
                                                 4190 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                                        Tasks: 263 total,   1 running, 262 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8064.1 total,    412.7 free,   2996.9 used,   4835.2 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5067.3 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     807M  6.3M  801M   1% /run
                                        /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   13G  209G   6% /
                                        tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                                        /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
                                        [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                        [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                        /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.6G	/var/
                                        1.6G	/var/cache/apt
                                        1.6G	/var/cache
                                        1.5G	/var/cache/apt/archives
                                        633M	/var/log/journal/d9aecc4f6cea42f9a247f3e8d45be042
                                        Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                                        /usr/bin/node 		v20.18.3
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        /usr/bin/corepack 	0.30.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                          Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             20.18.2-1nodesource1 1001
                                             20.18.1-1nodesource1 1001
                                             20.18.0-1nodesource1 1001
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 290813)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller: 	7.0.6
                                        admin: 		7.4.10
                                        javascript: 	8.8.3
                                        nodejs modules from github: 	2
                                        +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
                                        | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                        Adapter State
                                          system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                        + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
                                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
                                        │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "flexcharts"   : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                        Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Objects and States
                                        Objects: 	10567
                                        States: 	7488
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 8
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9168594    24175/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5192093    17002/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191032    17002/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191360    17207/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5189606    17308/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191361    17207/io.mqtt.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9168593    24175/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5190388    17020/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10002523   25410/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5191541    17422/io.simple-api
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5192287    17131/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       5191447    17347/io.ekey.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       5192291    17131/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:59464           0.0.0.0:*                           1001       9348006    17131/io.broadlink2
                                        udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
                                        2025-03-06 17:32:23.692  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:32:31.756  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:32:39.820  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:32:47.884  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:32:55.948  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:32:56.534  - info: web.0 (25410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                                        2025-03-06 17:33:00.879  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                        2025-03-06 17:33:01.046  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                        2025-03-06 17:33:04.012  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:33:12.076  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:33:20.140  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) 7BB-EU-SNA0060A - MQTT connection established.
                                        2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) Starting Polltimer with a 30 seconds interval for device 7BB-EU-SNA0060A.
                                        2025-03-06 17:33:28.204  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:33:36.268  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:33:42.105  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                        2025-03-06 17:33:42.108  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                        2025-03-06 17:33:44.332  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:33:50.348  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect ECONNREFUSED 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                        2025-03-06 17:33:56.723  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connected to tcp://192.168.4.69:23
                                        2025-03-06 17:34:05.008  - info: kodi.0 (19554) KODI connected
                                        2025-03-06 17:34:38.432  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Stop - {"playerid":1}
                                        2025-03-06 17:34:38.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Open - {"item":{"channelid":7}}
                                        2025-03-06 17:34:43.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: GUI.SetFullscreen - {"fullscreen":true}
                                        2025-03-06 18:05:06.047  - info: web.0 (25410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                                        Alle Adapter wurden aus dem stable-Repository installiert, bis auf die Adapter
                                        • homepilot20
                                        • pioneer_sc_vsx
                                        Ich habe dann meine node.js-Installtion, wie von mcm1957 vorgeschlagen, getestet und bin dabei wie folgt vorgegangen:
                                        • node.js - funktioniert wie erwartet
                                        • cron-job in node.js - funktioniert wie erwartet
                                        Eine komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Javascript-Adapters, wie von mcm1957 vorgeschlagen, habe ich noch nicht durchgeführt.
                                        CodierknechtC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Fehlerbild:
                                          sudo apt-get update
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          ansgarhoeber
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                                   8064 M total memory
                                                   2996 M used memory
                                                    413 M free memory
                                                    644 M buffer memory
                                                   4190 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.6G	/var/
                                          1.6G	/var/cache/apt
                                          1.6G	/var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin: 		7.4.10
                                          javascript: 	8.8.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	10567
                                          States: 	7488
                                          Pending Updates: 8
                                          • homepilot20
                                          • pioneer_sc_vsx
                                          Codierknecht
                                          #80
                                          Dazu fällt mir als erstes ein: Wenn Du an da keine GUI am Start hast, solltest Du den Desktop abschalten.
