  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    5.2k
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @neuschwansteini das sieht eher danach aus das die Flower erfolgreich konfiguriert werden. Es kommt keine Fehlermeldung, und die gepusteten Meldungen kommen von unterschiedlichen Geräten.
    A.
    #101
    @asgothian
    ja, aber bei den Flower hab ich nur 5 Stk., dann sollte die Meldung doch 5x kommen, ist konfiguriert und dann nicht mehr?
    Er versucht das aber immer wieder, genau wie bei den Rauchmeldern, nur die geben dann einen Error wieder.
    Musste gestern abend wieder zurueck auf die 2.0.2, da die 2.0.3 anscheinend durch die Fehler eine Verzoegerung von 1-2sek bei den Scripten verursacht hat..
    Melde mich, wenn ich wieder getestet habe.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #102
      Bei mir vermutlich nichts auffälliges.
      Beim ersten Start der 2.0.3 wurden einige Geräte laut log sehr oft hintereinander konfiguriert.
      Beim Neustart des Adapters war es ruiher.
      Allerdings mehr Meldungen als Geräte nicht verfügbar.
      zigbee.0
      2025-03-08 10:51:49.392	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c138ebcf547772 TS0207: 10 attempts remaining
      zigbee.0
      2025-03-08 10:51:39.364	info	Configuring 0xa4c138ebcf547772 TS0207
      zigbee.0
      2025-03-08 10:51:39.363	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c138932f7d376a TS0044: 10 attempts remaining
      zigbee.0
      2025-03-08 10:51:16.266	info	Configuring 0xa4c138932f7d376a TS0044
      zigbee.0
      2025-03-08 10:51:16.264	warn	DeviceConfigure:0xa4c1385864ba12d4 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c1385864ba12d4/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:51.913	info	Configuring 0xa4c1385864ba12d4 TS011F
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:51.910	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c13876d17ec059 TS0202: 10 attempts remaining
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:41.894	info	Configuring 0xa4c13876d17ec059 TS0202
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:41.894	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x804b50fffefb471f TRADFRI on/off switch: 10 attempts remaining
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:31.867	info	Configuring 0x804b50fffefb471f TRADFRI on/off switch
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:31.867	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c138757132f69d TS0207: 10 attempts remaining
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:31.717	info	Failed to ping 0xf0d1b800001c4c80 Plug Value
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:21.714	info	Configuring 0xa4c138757132f69d TS0207
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:21.714	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xf0d1b800001c4c80 Plug Value: 10 attempts remaining
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:18.603	info	Failed to ping 0xa4c1385864ba12d4 TS011F
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:11.683	info	debug devices set to []
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:11.659	info	Configuring 0xf0d1b800001c4c80 Plug Value
      zigbee.0
      2025-03-08 10:50:11.656	info	Zigbee started
        MeisterQ 0
        #103
        Hab bei mir die 2.0.3 drauf gemacht. Seit dem dreht der eine Lichtsensor durch. Einen Neustart habe ich auch schon gemacht. @Asgothian
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:56:03.095	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:55:56.818	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 4 attempts remaining
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:55:53.126	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:55:46.800	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 6 attempts remaining
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:55:43.147	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:55:36.781	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 8 attempts remaining
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:55:28.159	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:55:26.762	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 10 attempts remaining
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:55:23.164	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:55:16.743	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 2 attempts remaining
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:55:13.215	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:55:03.258	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
        zigbee.0
        	2025-03-08 15:54:53.322	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
          #104
          bin jetzt aus anderen Gründen auch auf 2.0.3
          https://forum.iobroker.net/post/1256177
          Meine Instanz hängt seitdem schon das zweite Mal
          im log sehe ich nichts
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #105
            @homoran @MeisterQ-0 @David-G @Neuschwansteini
            Bitte zurück auf die 2.0.2 gehen - anscheinend geht irgend ein Thread in der 2.0.3 durch - der Adapter zieht maximal Prozessorleistung.
            Das ist bei meinen Tests nicht aufgefallen.
            A.
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              #106
              @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              hmmm, ich teste gerade für/mit @arteck was an einem branch (nehm ich an)
              das seh ich im Moment nach Neustart der Instanz nicht.
                A.
                MeisterQ 0
                #107
                @asgothian Bei mir ist nichts zu sehen. Iobroker 36% CPU und der NUC allegemein bei kleiner 30% CPU last.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #108
                  @homoran Das passiert über die Zeit, und ist Ursache dafür das der Adapter als 'nicht verbunden mit Host' angezeigt wird.
                  Das muss nicht bei jedem Start und direkt passieren.
                  A.
                    A.
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    #109
                    @asgothian
                    Ich hatte nicht genau nachgeschaut und etwas anderes in Verdacht...
                    Bin nun auch wieder zurück auf 2.0.2
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                    • S Shadowhunter23
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #110
                      @shadowhunter23 @Neuschwansteini
                      Wärt Ihr (oder einer von euch) bereit eine Testversion laufen zu lassen die diesen Bug nicht mehr haben sollte ? Wenn ja kann ich einen Link bereit stellen - die Instanz läuft erst einmal bei Mir im Testlauf. Wenn sie die 2 Stunden übersteht dann leg ich den Link hier her.
                      A
                      S ? David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                        A
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        #111
                        @asgothian
                        Ja mach ich gerne.
                          A
                          #112
                          @asgothian
                          Ich bin ja gestern Abend schon zurück auf die 2.0.2, ja gerne!
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #113
                            @neuschwansteini @Shadowhunter23
                            Ich muss den Test noch verschieben - auch die Version wo ich das was ich in Verdacht hatte bereinigt habe frisst noch Speicher und Prozessorleistung.
                            Ich weiss nicht ob ich da heute noch vorwärts komme
                            A.
                              A.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #114
                              @Neuschwansteini @Shadowhunter23
                              So, jetzt gibt es besagte Testversion. Bitte von hier installieren:
                              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
                              was ich geändert hab:
                              • Anpassungen am Configure - da war ggf. ein Bug drin der so viele Configure versuche am Anfang ausgelöst hat
                              • Anpassungen an den Debug Messages - aktuell werden keine Warn-Meldungen im Log ausgegeben. Die Meldungen landen nur im Debug Interface Ist weg. Man kann das jetzt im dem Debug Interface umschalten (mit Debug messages im Log: Screenshot 2025-03-09 at 11.48.07.png ohne Debug messages im Log. Screenshot 2025-03-09 at 11.48.24.png
                                Standard ist 'mit'
                              • Ich bin zurück auf die ZHC 21.38.0. Erst dieser Versuch hat wirklich was gebracht. Der identische Adapter-Code lief mit ZHC23.1.1 nicht sauber.
                              wenn das bei euch stabil ist fixe ich heute Abend noch die Debug-Messages, und dann bitte ich @arteck um eine 2.0.4 :)
                              A.
                              HomoranH D S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Standard ist 'mit'
                                A.
                                #115
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #116
                                  @homoran ich liebe copy und paste errors.. moment.. fixe ich :)
                                  Danke für die Erinnerung
                                    #117
                                    Ist so etwas noch interessant?
                                    Tritt nach Aufruf der Karte auf.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #118
                                      @homoran Das ist so gewollt - es gibt immer wieder Beschwerden das die Karte irgend einen Effekt zeigt.
                                      Die Meldungen kommen per Default wenn die Karte aufgebaut wird. Sie können unterdrückt werden:
                                        #119
                                        Danke!
                                        Also sind da nicht wirklich Probleme, die zu den Meldungen führen?
                                          Danke!
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #120
                                          @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                          Jein. Du hast da einen ganzen Rattenschwanz an TS011F Geräten, die auf die routing und LQI Anfrage einfach nicht reagieren. Das ist eigentlich nicht ok. Wenn die Geräte funktionieren hast du da erst einmal kein Problem, nur gilt dann, das alles was die Karte zu diesen Geräten zeigt mit grosser Vorsicht zu geniessen ist.
                                          A.
