  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    1.0k
    6.1k
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 144.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Aktuelle Test Version 2.0.1
    Veröffentlichungsdatum 25.02.2025
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Repository latest.
    Die Version 2.0.x des Zigbee Adapters ist inzwischen im Latest veröffentlicht. Sie bringt eine grosse Zahl von Neuerungen in den Zigbee-Adapter.
    1.10.x -> 2.0.1
    Die Entscheidende Neuerung ist der Wechsel auf den Zigbee-Herdsman 3.5 und die Zigbee-Herdsman-Converter 21.x, sowie der Wechsel weg von den im Adapter definierten Gerätebeschreibungen. Daraus resultiert das sich für eine Vielzahl von Geräten die Datenpunkte ändern. Betroffen sind ca. 200 Gerätetypen - wobei es durchaus sein kann das einzelne Nutzer wenig bis gar nicht betroffen sind. Eine Liste von Geräten findet sich in dieser Diskussion auf Github. Es ist nicht auszuschliessen das auch Gerätetypen betroffen sind die sich nicht auf dieser Liste befinden.
    Trennung von Adapter-Konfiguration und Adapter GUI:
    ab 2.0.1 ist die Benutzeroberfläche des Adapters in 2 explizit getrennte Teile gespalten. Die Adapter-Konfiguration, die von der 'Instanzen' Seite aufgerufen wird und das GUI, welches über den Button in der Seitenleiste aufgerufen wird. Die Trennung ist wie folgt gedacht:
    • GUI: Funktionen zur Bedienung des Adapters. Alles was hier ausgelöst werden kann wird ohne Neustart des Adapters aktiv. (Tabs Geräte, Netzwerkkarte, Binding, Debug (ab 2.0.3))
    • Konfiguration: Funktionen zur Konfiguration des Instanz-Verhaltens. Wenn hier Änderungen vorgenommen werden kann ein Adapter-Neustart erforderlich werden. Aus Bequemlichkeit ist die Geräte-Ansicht in GUY und Konfiguration identisch und hat auch die gleiche Funktionalität. (Tabs Einstellungen, Geräte, Legacy Overrides, Entwickler)
    Der Adapter zeigt dabei sowohl im Adapter-UI als auch im Objektbaum an das entsprechend verwaiste Datenpunkte existieren. Im Adapter UI zeigt die Schaltfläche zum State Cleanup an das sich im Objektbaum verwaiste Datenpunkte befinden. Nachdem diese alle gelöscht wurden wird die Schaltfläche nach einem Neustart des Adapters entfernt.
    Im Objektbaum werden die verwaisten Datenpunkte in Orange eingefärbt, so das offensichtlich ist, welche Datenpunkte in Skripten, Aliasen und Visualisierungen angepasst werden müssen.
    des Weiteren unterdrückt der Adapter widerkehrende Meldungen über die Verletzung der Wertebereichsgrenzen bei numerischen Datenpunkten. Die entsprechenden Meldungen werden pro Neustart 1x pro Datenpunkt als Fehler ausgegeben, und in der Folge unterdrückt. Im UI des Adapters zeigt eine Schaltfläche an das es unterdrückte Meldungen gibt. Ein Click auf diese Schaltfläche zeigt diese Meldungen im UI an.
    Die Netzwerkkarte wird ab 2.0.1 nicht mehr automatisch beim Start sondern erst auf Anforderung durch den Nutzer generiert. Dabei wird nach Erzeugung der Karte eine Auflistung der dabei entstandenen Meldungen gezeigt. Dieses lässt sich über die Konfiguration der Netzwerkkarte selber unterbinden.
    Die Konfiguration kann über den orangenen Button oben links geöffnet werden, das Erstellen der Karte erfolgt nach Betätigen des blauen Button unten rechts.
    Die Erzeugung der Netzwerkkarte wurde dabei parallelisiert so das insbesondere bei grossen Netzen die Karte schneller aufgebaut werden kann. Dieses erzeugt allerdings eine signifikante Last im Zigbee-Netzwerk weswegen diese nicht direkt nach dem Start des Adapters automatisch generiert wird.
    Die Verwaltung der Bilder für die Geräte wurde aktualisiert. Insbesondere nach einer Neuinstallation kann es dazu kommen das die Bilder der Geräte noch nicht herunter geladen sind. Diese werden beim ersten Start nach der Installation herunter geladen und im Admin hinterlegt, so das ggf. in den ersten 120 sekunden nach dem ersten Start nach einer Neuinstallation des Adapters nicht alle Bilder verfügbar sind. Dieses kann aber alleine durch Neu-Laden der Adapterseite behoben werden, sofern für das Gerät ein Bild verfügbar ist.
    Auch die Erhaltung von Gerätenamen wurde umgestellt - die Datei dev_names.json wird nicht weiter verwendet. Einzig beim ersten Start der 2.0.1er Version wird diese Datei geladen um bereits gemachte Einstellungen zu erhalten. Die Geräte und Modellspezifischen Einstellungen werden in der Datei LocalOverrides.json abgelegt und sind damit automatisch im Backup der Adapterdaten enthalten. In diesem Zusammenhang wurde auch der Kanal zigbee.x.exposes aufgegeben. Dieser ist weiterhin vorhanden, hat aber keine Funktion mehr.
    Zusätzlich ist es inzwischen möglich eigene Bilder für Geräte, Gerätetypen oder Gruppen zu definieren. Diese müssen als PNG < 100 kb im Datenverzeichnis des Zigbee-Adapters (oder einem Unterverzeichnis davon) abgelegt werden damit sie über die Gerätekachel ausgewählt werden können.
    Dazu zeigt die Gerätekachel auf der Rückseite weitere Schaltflächen. Auch die Farben / Zuordnungen der Schaltflächen wurde angepasst. In der Reihenfolge von Links nach Rechts haben die Schaltflächen die folgenden Bedeutungen:
    Geräte Informationen (i), Debug An/Aus, Gerät Aktiv/Deaktiv, Rekonfiguration, Bild/Name Anpassen, Name/Gruppen anpassen, Gerät Löschen
    • Geräte Informationen (i) zeigt die alt bekannte Ansicht mit den Hardware-Details des Gerätes
    • Debug An/Aus aktiviert / deaktiviert die Debug Meldungen im Log (äquivalent zur Nutzung des Datenpunktes zigbee.x.info.debugmessages)
    • Gerät An/Aus aktiviert/deaktivert das Gerät. Deaktivierte Geräte werden mit rotem Hintergrund dargestellt. Ihre Datenpunkte werden weder überwacht noch vom Adapter aktualisiert. Deaktivierte Geräte werden in der Netzwerkkarte nicht dargestellt.
    • Reconfiguration löst einen Versuch der Konfiguration des Gerätes aus (wie bisher). wichtig Eine Rekonfiguration kann nur erfolgreich sein wenn das Gerät erreichbar und wach ist. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
    • Bild/Name anpassen: öffnet den folgenden Dialog:
      Sofern keine weiteren Bilder bereitgestellt wurden bietet der Dialog 2 oder 3 Bilder zur Auswahl an:
      -- current: das ist das aktuell eingestellte Bild. Wenn dieses Ausgewählt bleibt wird das Bild nicht verändert
      -- default: das ist das Standard-Bild welches vom System vorgegeben wird.
      -- legacy: Falls vorhanden, ist dies das alte vom Zigbee-Adapter verwendete Bild
      Alle weiteren Bilder werden mit ihrem Dateinamen angegeben.
      Der Dialog bietet über die Checkbox 'Apply to Model' die Option die Einstellungen für alle Geräte dieses Types zu übernehmen. Dabei gilt die die Prioritat wie folgt: Höchste Priorität haben die 'pro Gerät' Einstellungen, danach die 'pro Modell' Einstellungen. Nur wenn beide leer sind (Standard) werden die vorgaben genutzt. Um Sicher zu dem vom System vorgegebenen Bild zurück zu kehren muss daher einmal 'pro Modell' und 'pro Gerät' das Bild default ausgewählt werden. Beim Namen wird nur dann zur Vorgabe zurück gekehrt wenn das Feld Name leer ist.
      Diese Einstellungen sind sowohl für Geräte als auch für Gruppen verfügbar
    • Name/Gruppen anpassen: Diese Schaltfläche öffnet den Dialog zum ändern von Name und/oder Gruppeneinstellungen. Dabei gibt es 3 Möglichkeiten:
      -- Geräte mit gruppierbaren Endpunkten - Hier kann für jeden Endpunkt ausgewählt werden in welchen Gruppen dieser Mitglied sein soll
      -- Geräte ohne gruppierbarkeit - es wird keine Einstellung zu den Gruppen vorgegeben
      -- Gruppen - hier können Mitglieder durch Abwahl von Geräten / Endpunkten aus der Gruppe entfernt werden
    Weiterhin hat es weitreichende Anpassungen im Adapter gegeben die sowohl der Stabilität als auch der Kompatibilität mit dem neuen Herdsman 3.x dienen. Auch die Kompatibilität mit externen Konvertern wurde verbessert. Dieses zu beschreiben sprengt den Rahmen dieses Posts.
    Als letztes hat es signifikante Anpassungen bei der Ansteuerung von Farb-Leuchtmitteln gegeben:
    • Immer vorhanden ist der Datenpunkt color. Dieser nimmt auf:
      -- #rrggbb
      -- Benannte Farben aus dieser Liste (ggf. muss die css3 Namenstabelle geöffnet werden)
      -- alle bei zigbee2mqtt.io für die entsprechenden Geräte vorgegebenen payloads.
    • Nur bei Bedarf vorhanden sind die Kanäle
      -- color_xy mit den Datenpunkten x und y
      -- color_hs mit den Datenpunkten hue und saturation
      -- color_rgb mit den Datenpunkten r, g, b
      Diese Datenpunkte sind nicht direkt mit dem Gerät verbunden Vielmehr wird automatisch 500 ms nach einer Änderung basierend auf den Datenpunkten eines der Kanäle der Datenpunkt color mit dem entsprechenden Payload befüllt um das Gerät zu steuern. Bei Anpassung aus dem Admin wird statt 500 ms 5 sekunden gewartet bis dieses Stattfindet, damit genügend Zeit vorhanden ist um alle Datenpunkte eines Kanals anzupassen.
      In diesem Zusammenhang ist es jetzt auch möglich die Farbe eines Leuchtmittels aus der Gerätekachel einzustellen - durch Wahl der geeigneten benannten Farbe.
    -> 2.0.2
    • Zusätzlicher Datenpunkt action bei Fernbedienungen / Wandschaltern : Ein zusätzlicher Datenpunkt der in einem Eventartigen Datenpunkt die Änderung von allen Schaltelementen abbildet. Dabei wird der Wert des Datenpunkt für 300 ms auf den Bezeichner eines Events gesetzt. nach 300 ms wird der Wert auf '' zurück gesetzt. Eine Liste der möglichen Bezeichner ist in den Objektdaten hinterlegt und kann da ausgelesen werden (Siehe Bild)
    • Wiederkehrende Nachrichten über Werte-Überschreitungen bei numerischen States werden abgefangen und tauchen pro Adapter-Start nur 1x im Log auf. Über eine entsprechende Schaltfläche (nur sichtbar wenn Daten vorhanden sind) kann eine Liste dieser Meldungen angezeigt werden. Dieses funktioniert für die meisten derartiger Meldungen, aber ggf. noch nicht für alle - die Funktionalität wird aber in der Zukunft erweitert wenn sie als Hilfreich angesehen wird.Screenshot 2025-03-02 at 09.59.53.png
    • press/hold/release handling. Sofern ein Gerät (Wandschalter, Fernbedienung, etc.) Nachrichtenpaare der Form <prefix>press<postfix und <prefix>release<postfix> sendet, so werden diese zu einem State <prefix><postfix> zusammengefasst, der bei press mit wahr und bei release mit false aktualisiert wird. Das gleiche gilt für hold/release Paare.
    • Bugfixes gegenüber 2.0.1
    Bekannte Bugs: (Ja, gibt es leider )
    • Bestimmte Fernbedienungen (insbesondere Ikea) verweigern eine Konfiguration. Dieses ist auf eine Anpassung an den Zigbee-Herdsman-Converters zurück zu führen und wird in der Zwischenzeit untersucht und in der näheren Zukunft behoben sein In 2.0.2 gefixed
    • Es har vereinzelt Effekte gegeben bei denen die Anzeige des Paring-Modes nicht sauber intiailisert. Das Netzwerk wird aber dennoch geöffnet so das ein Pairing möglich ist. Ein Reload im WebBrowser löst das üblicherweise
    • Es gibt ein Problem mit dem OTA Update. Ein Fix ist in Arbeit in 2.0.2 gefixed
    • Es gibt Auffälligkeiten beim Zurücksetzen bestimmter event-States, z.Bsp. Ikea Fernbedienungen. Dieses wird untersucht. in 2.0.2 gefixed, siehe press/hold/release
    • Anpassung der Fehlermeldung beim Device-Configure - die Fehlermeldung suggeriert das das System automatisch bis zu 10 mal versucht die Konfiguration durchzuführen. Das funktioniert aktuell so leider nicht (in 2.0.5 gefixed)
    • Der Device-Detektor erkennt farbige Leuchten / Leuchtmittel nicht mehr, da die 'Kanäle' im Device dieses verhindern (2.0.1. - 2.0.5)
    Über Tests und Berichte würde ich mich freuen - auch über Anregungen / Kommentare zu den neuen Funktionalitäten.
    Wichtg Die 'breaking changes' werden von Entwicklerseite nicht zurück gedreht. Es besteht die Möglichkeit das Personen die die entsprechenden Geräte haben die 'alten' Datenpunkte wieder aktivieren und deren Funktionalität auch mit dem aktuellen Herdsman gewährleisten. Wir werden dabei durchaus unterstützen - die Haupt-Arbeit muss aber von den Nutzern dieser Geräte geleistet werden: Wir geben Hinweise und Anhaltspunkte wo Anpassungen notwendig sind und wie man an die notwendigen Informationen heran kommt, die Anwender müssen sich um die Programmierung und den Test, bis hin zu einem PR auf den Adapter kümmern. Das können wir aktuell nicht leisten.
    A.
    bommel_030
    #41
    @asgothian
    Hab die 2.0.1 jetzt auch schon seit 2 Tagen ein wenig testen können. Bin von der 2.0 gekommen, falls das für ein "Fehlerbild" interessant sein sollte.
    Die eingefärbten States haben es einfach gemacht die Aliase anzupassen bzw. für die kleinen Tradfris (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1743.html) die geänderten Datenpunkte in nem MiniSkript abzufangen. Super hilfreich!
    Grundsätzlich funktionieren alle Geräte wie sie sollen (und gefühlt auch schneller). An der
    • Eine alte OSRAM Lampe die vor dem Update durchgehend erreichbar war steigt jetzt öfters aus. Da OSRAM eh etwas wankelmutig ist fliegt die wohl eh raus.
    • Firmwareupdates gehen nicht, bzw. können nicht abgerufen werden. Bei allen Geräten die OTA-fähig sind erscheint
    	Failed to check if update available for '0x84b4dbfffe96xxx' device.mapped.ota.isUpdateAvailable is not a function
    • Die Trektat Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2204.html) hat kein Bild mehr. Sie wird in der Kachel als E22X4 angezeigt. Der Link führt dann auch ins Leere. (Keine Ahnung ob das am Adapter oder am Herdsmann liegt) Das passende Bild für die E2204 liegt auch im Adapterverzeichnis, aber ich kann kein Bild auswählen. Auch ein umbenanntes identisches PNG kann ich nicht auswählen. Mir wird nur das angeboten:
    • Über das GUI sind die Kacheln wie gewohnt im Raster zu sehen, in der Instanz nur in einer Reihe
      551d40a3-2830-4315-8d56-d97eba611bb8-image.png feb00fcc-d7e4-45b7-bf6d-888916049ad7-image.png
    AsgothianA David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      @thomas-maul sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
      @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
      Du musst jetzt “nur” noch die states so definieren (um definieren) das du auf die richtigen Meldungen reagierst.
      ich muss zugeben, dass ich da jetzt aussteige.
      Ich habe mir das repository forked und dann in meinen (gerade installierten) lokalen github client lokal synchronisiert.
      Aber ehrlich, wer sich nicht mit git und co auskennt, ist doch verloren. Zumindest habe ich Respekt davor, irgendwas kaputt zu machen, da ich nicht mal weiß, was ich wie wo und womit bearbeiten muss.
      Aktuell dachte ich, "einfach" die states in das device.js mit einem Editor zu übertragen. Aber keine Ahnung, was da noch so alles rein muss, gerade wenn ich mir die Log Einträge nach den einzelnen actions anschaue.
      Sorry, aber zumindest ich bin da überfordert und gebe auf ;-)
      Eine letzte Frage noch: kann ich einfach die vorherige Version des Adapters installieren, oder geht das aus irgendwelchen Gründen nicht?
      EDIT: bin jetzt zurück auf 1.10.14, meine Datenpunkte sind wieder im Objektbaum und funktionieren. Natürlich sind alle neuen jetzt orange und noch da ;-) Und die Kachel zeigt die auch... Aber das ist eher kosmetischer Natur.
      Initial muss man mit Github erst einmal überhaupt nichts machen. Man kann einfach direkt unter node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js und node_modules/iobroker.zigbee/lib/states.js dinge Ändern. Sollte man dabei was kaputt machen kann das "einfach" durch eine reinstallation des Adapters "behoben" werden.
      Trotzdem kann ich verstehen das das ganze nicht unbedingt trivial ist, und das Du da Respekt vor hast. Das führt aber dennoch nicht dazu das ich das wieder 'übernehmen' mag. Ich hab das Gerät nicht, und müsste da richtig viel Zeit rein stecken Dir die ganzen Test-Geschichten zur Verfügung zu stellen. Nicht unbedingt trivial. Du kannst ja mal in diesen Issue wie so etwas dann ablaufen müsste - da musste ich das machen da ich das Gerät nicht habe aber die Fehlfunktion auf einen Bug im Adapter zurück geht den ich loswerden will.
      Die GitHub Geschichte ist am Ende, wenn man den Code entsprechend angepasst hat wichtig. So richtig 'kaputt' machen (unwiederbringlich) geht kaum.
      Ansonsten kannst du natürlich auf der 1.10.14 bleiben - bist aber damit von der Unterstützung von neuen Geräten abgeschnitten. Geräte die gehen gehen weiter. Geräte die nicht gehen lassen sich auch nicht mal ebene gängig machen.
      In dem Fall empfehle ich Dir die orangenen States alle zu löschen (via dem alten 'state cleanup' button). Dann sind die weg und irritieren dich nicht mehr.
      A.
      Thomas MaulT Offline
      Thomas Maul
      #42
      Hi, passt für mich und wir können den Austausch zu meinem Schalter beenden ;-)
      Ich habe insbesondere an der Stelle aufgegeben, an der ich die States in der devices.js gesehen habe und nachher keinen Plan hatte, was ich genau wie in der states.js eintragen muss. Beide haben (für mich) mit dem Log vom Adapter nichts zu schaffen, der auch unerwartete Signale sendet, weil alle Tasten zweifach belegt sind ;-) Und später noch wie auf "meiner Version" lokal testen... und dann noch einen PR... Das allein geht ohne jegliche Vorkenntnisse kaum.
      Ich erwarte hier auch keine Nachhilfe dazu und will niemanden Zeit stehlen... Von daher hast Du mein Verständnis.
      Glücklicherweise sind es ja nur ein paar Schalter, die ich ggf. später rauswerfe oder wenn ich einen besseren Plan habe, dann doch "transferiere".
      • B bommel_030
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #43
        @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
        @asgothian
        Das muss ich mir anschauen
        Hier sind 3 Dinge zu beachten:
        • andere Bilder werden nur vorgeschlagen wenn du auch Bilder zur Verfügung stellst, bzw. wenn es ein gerät mit der Bezeichnung in den legacy_devices gibt. Die von Dir zur Verfügung gestellten Bilder sollten sich nicht im Adapter-Code sondern im Adapter-Datenverzeichnis (oder einem Unterverzeichnis davon) befinden. Das ist wo sich die shepherd.db befindet.
        • Die geänderte Bezeichnung wird durch den Herdsman vergeben und kommt aus den zigbee-herdsman-converters.
        • um zu erkennen was da vor sich geht musst du die info-Anzeige des Gerätes zeigen.
        Das liegt daran das zur Erzeugung der Ansicht die Ansicht nicht gerendert ist. Ein verändern der Fenstergrösse aktualisiert die Ansicht. Das sie hier überhaupt sichtbar sind ist ein Zugeständnis an die Möglichkeit die Einstellungen zu prüfen - sie soll nicht genutzt werden.
        A.
        • B bommel_030
          @asgothian
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #44
          @bommel_030
          Das mit dem
          Failed to check if update available for '0x804b50fffea8bebd' device.mapped.ota.isUpdateAvailable is not a function
          Kann ich bestätigen. Bekomme ich bei allen Geräten.
          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @bommel_030
            Das mit dem
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #45
            @david-g sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
            @bommel_030
            Das mit dem
            Ist ein Bug, es gibt bereits eine Test-Version die den gefixed hat. Kommt die Tage in die 2.0.2
            A.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              @bommel_030
              Das mit dem
              A.
              bommel_030
              #46
              @asgothian
              Hier die Infokachel:
              Ok, wenn ich die Bilder zur shepherd kopiere bekomme ich sie zur Auswahl. Leider ohne Inhalt. (Upload und Adpater restart haben nichts gebracht.)
              Neu pairen werd ich am WE mal versuchen.
              Die Instanzeinstellung soll nicht genutzt werden, sondern die GUI, werde ich mir merken.
              • B bommel_030
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #47
                @bommel_030 bist du sicher das das png Bilder sind, nicht jpg's oder was anderes ?
                Wie gross sind die Bilder ?
                Die Bilder für die Listen-Darstellung werden eigentlich als base64-kodierte Daten geschickt - wenn da das Format nicht stimmt gibt es salat
                A.
                  A.
                  bommel_030
                  #48
                  @asgothian
                  Ja, es einmal das aus dem IMG Verzeichnis des Adapters, das andere ist von der zigbee2mqtt Geräteseite.
                  • B bommel_030
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #49
                    @bommel_030
                    • Welchen Web-browser nutzt du ?
                    • kannst du die Seite ohne cache erzwungen neu laden ?
                    Bei meiner Testumgebung geht das Bild - getestet mit Firefox, Arc und Safari
                    A.
                      @bommel_030
                      Das mit dem
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #50
                      @bommel_030
                      Es gibt eine Test version der 2.0.2, die ihr (wenn ihr wollt) installieren und testen könnt. Installation von GitHub aus diesem Repository:
                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
                      Installation auf eigene Gefahr. Nach installation bitte testen:
                      • geht das OTA ?
                      • funktionieren die ggf. vorhandenen Fernbedienungen / Wandschalter wie erwartet
                      Bei Problemen könnt ihr direkt zurück auf die 2.0.1 aus dem Latest.
                      In diesem Bereich hat es Anpassungen gegeben. Sofern bei den Tests keine Auffälligkeiten auftreten kommen diese Anfang kommender Woche ins Latest.
                      A.
                        bommel_030
                        #51
                        @asgothian
                        Hab es mit Chrome und Edge getestet, gleiches Ergebnis. Das Bild ist auf jeden Fall ok, zumindest wird es direkt angezeigt wenn ich es über Datei-Tab vom Admin hochlade.
                        Die 2.0.2 werd ich erst morgen testen können.
                        • B bommel_030
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #52
                          @bommel_030 bitt4 schau dir in chrome mit den Developer Tools an warum die Bilder nicht geladen werden. Ich habe weder auf Edge noch auf Chrome Zugriff und kann das daher nicht verifizieren
                          A.
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #53
                            Die 2.0.2 ist seit heute Morgen im Stable latest (Danke, @arteck)
                            A.
                            Danke für die Korrektur - ich war noch nicht wach :)
                              A.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #54
                              @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                              Die 2.0.2 ist seit heute Morgen im Stable (Danke, @arteck)
                              in latest ......
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                in latest ......
                                Flugschüler
                                schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                                #55
                                @arteck Warum funktionieren bei meinen Aquara Bewegungsmeldern illuminance und occupancy timeout nicht mehr? Der wert aktuallisiert sich nicht mehr.
                                • F Flugschüler
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #56
                                  @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  Das steht im 1. Post dieses Threads.
                                  @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  Im Detail:
                                  illuminance wurde durch illuminance_raw ersetzt
                                  occupancy timeout wurde ersatzlos gestrichen
                                  Hätte das anders gelöst werden können ? Vielleicht. Das hätte aber auf Dauer zu Problemen geführt die wir aktuell gerade loswerden wollen - insbesondere die Notwendigkeit den Adapter basierend auf Geräteänderungen im Zigbee-Herdsman-Converters Projekt (die wir nicht immer mit bekommen) aktualisieren zu müssen, auch bei Geräten die wir nicht haben. Wit haben uns dagegen entschieden.
                                  Die Methoden das selber zu ändern sind in Arbeit - dann können versierte Nutzer da selber Hand anlegen - müssen sich aber in der Folge auch selber um die Anpassungen kümmern.
                                  A.
                                  • B bommel_030
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #57
                                    @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    Die Philosophie hinter der Trennung ist wie folgt:
                                    • Adapter Einstellungen für die Konfiguration des Adapters / Adapter-verhaltens. Generelle Einstellungen, Alles was direkt auf die Erzeugung der Datenpunkte durchgreift (Legacy Overrides), etc, sowie Erweiterte (Developer) Funktionen
                                    • GUI für die 'Bedienung' des Adapters. Alles was ohne Neustart gehen soll, und primär während der Nutzung interessant ist.
                                    Ich hab den 1. Post dazu angepasst.
                                    A.
                                    • Thomas MaulT Thomas Maul
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #58
                                      @thomas-maul Wirf mal einen Blick auf die 2.0.2er Version. Vielleicht kannst du mit dem neuen 'action' state bei den Osram besser arbeiten als mit den einzelnen States.
                                      A.
                                      David G.D Thomas MaulT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        A.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #59
                                        @asgothian
                                        Bekomme den Fehler im Log mit der 2.0.2 nicht mehr, wenn ich die Geräte auf Aktualisierungen prüfe.
                                        • F Offline
                                          Flaterick
                                          #60
                                          Servus
                                          Habs auch gerade installiert und getestet.
                                          Geht bis jetzt Problemlos, nur bei Batterie betriebenen Geräten steht die Batteriespannung auf 2900V.
