  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • B bommel_030
    @asgothian
    Hab die 2.0.1 jetzt auch schon seit 2 Tagen ein wenig testen können. Bin von der 2.0 gekommen, falls das für ein "Fehlerbild" interessant sein sollte.
    Die eingefärbten States haben es einfach gemacht die Aliase anzupassen bzw. für die kleinen Tradfris (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1743.html) die geänderten Datenpunkte in nem MiniSkript abzufangen. Super hilfreich!
    Grundsätzlich funktionieren alle Geräte wie sie sollen (und gefühlt auch schneller). An der
    • Eine alte OSRAM Lampe die vor dem Update durchgehend erreichbar war steigt jetzt öfters aus. Da OSRAM eh etwas wankelmutig ist fliegt die wohl eh raus.
    • Firmwareupdates gehen nicht, bzw. können nicht abgerufen werden. Bei allen Geräten die OTA-fähig sind erscheint
    	Failed to check if update available for '0x84b4dbfffe96xxx' device.mapped.ota.isUpdateAvailable is not a function
    • Die Trektat Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2204.html) hat kein Bild mehr. Sie wird in der Kachel als E22X4 angezeigt. Der Link führt dann auch ins Leere. (Keine Ahnung ob das am Adapter oder am Herdsmann liegt) Das passende Bild für die E2204 liegt auch im Adapterverzeichnis, aber ich kann kein Bild auswählen. Auch ein umbenanntes identisches PNG kann ich nicht auswählen. Mir wird nur das angeboten:
    • Über das GUI sind die Kacheln wie gewohnt im Raster zu sehen, in der Instanz nur in einer Reihe
      551d40a3-2830-4315-8d56-d97eba611bb8-image.png feb00fcc-d7e4-45b7-bf6d-888916049ad7-image.png
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @bommel_030
    Das mit dem
    Failed to check if update available for '0x804b50fffea8bebd' device.mapped.ota.isUpdateAvailable is not a function
    Kann ich bestätigen. Bekomme ich bei allen Geräten.
    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @bommel_030
      Das mit dem
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @david-g sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
      @bommel_030
      Das mit dem
      Ist ein Bug, es gibt bereits eine Test-Version die den gefixed hat. Kommt die Tage in die 2.0.2
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @bommel_030
        Das mit dem
        A.
        bommel_030
        @asgothian
        Hier die Infokachel:
        Ok, wenn ich die Bilder zur shepherd kopiere bekomme ich sie zur Auswahl. Leider ohne Inhalt. (Upload und Adpater restart haben nichts gebracht.)
        Neu pairen werd ich am WE mal versuchen.
        Die Instanzeinstellung soll nicht genutzt werden, sondern die GUI, werde ich mir merken.
        • B bommel_030
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bommel_030 bist du sicher das das png Bilder sind, nicht jpg's oder was anderes ?
          Wie gross sind die Bilder ?
          Die Bilder für die Listen-Darstellung werden eigentlich als base64-kodierte Daten geschickt - wenn da das Format nicht stimmt gibt es salat
          A.
            A.
            bommel_030
            @asgothian
            Ja, es einmal das aus dem IMG Verzeichnis des Adapters, das andere ist von der zigbee2mqtt Geräteseite.
            • B bommel_030
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @bommel_030
              • Welchen Web-browser nutzt du ?
              • kannst du die Seite ohne cache erzwungen neu laden ?
              Bei meiner Testumgebung geht das Bild - getestet mit Firefox, Arc und Safari
              A.
                @bommel_030
                Das mit dem
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @bommel_030
                Es gibt eine Test version der 2.0.2, die ihr (wenn ihr wollt) installieren und testen könnt. Installation von GitHub aus diesem Repository:
                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
                Installation auf eigene Gefahr. Nach installation bitte testen:
                • geht das OTA ?
                • funktionieren die ggf. vorhandenen Fernbedienungen / Wandschalter wie erwartet
                Bei Problemen könnt ihr direkt zurück auf die 2.0.1 aus dem Latest.
                In diesem Bereich hat es Anpassungen gegeben. Sofern bei den Tests keine Auffälligkeiten auftreten kommen diese Anfang kommender Woche ins Latest.
                A.
                  bommel_030
                  @asgothian
                  Hab es mit Chrome und Edge getestet, gleiches Ergebnis. Das Bild ist auf jeden Fall ok, zumindest wird es direkt angezeigt wenn ich es über Datei-Tab vom Admin hochlade.
                  Die 2.0.2 werd ich erst morgen testen können.
                  • B bommel_030
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @bommel_030 bitt4 schau dir in chrome mit den Developer Tools an warum die Bilder nicht geladen werden. Ich habe weder auf Edge noch auf Chrome Zugriff und kann das daher nicht verifizieren
                    A.
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Die 2.0.2 ist seit heute Morgen im Stable latest (Danke, @arteck)
                      A.
                      Danke für die Korrektur - ich war noch nicht wach :)
                        A.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                        Die 2.0.2 ist seit heute Morgen im Stable (Danke, @arteck)
                        in latest ......
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          in latest ......
                          Flugschüler
                          schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                          @arteck Warum funktionieren bei meinen Aquara Bewegungsmeldern illuminance und occupancy timeout nicht mehr? Der wert aktuallisiert sich nicht mehr.
                          • F Flugschüler
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            Das steht im 1. Post dieses Threads.
                            @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            Die Entscheidende Neuerung ist der Wechsel auf den Zigbee-Herdsman 3.5 und die Zigbee-Herdsman-Converter 21.x, sowie der Wechsel weg von den im Adapter definierten Gerätebeschreibungen. Daraus resultiert das sich für eine Vielzahl von Geräten die Datenpunkte ändern. Betroffen sind ca. 200 Gerätetypen - wobei es durchaus sein kann das einzelne Nutzer wenig bis gar nicht betroffen sind. Eine Liste von Geräten findet sich in dieser Diskussion auf Github. Es ist nicht auszuschliessen das auch Gerätetypen betroffen sind die sich nicht auf dieser Liste befinden.
                            Im Detail:
                            illuminance wurde durch illuminance_raw ersetzt
                            occupancy timeout wurde ersatzlos gestrichen
                            Hätte das anders gelöst werden können ? Vielleicht. Das hätte aber auf Dauer zu Problemen geführt die wir aktuell gerade loswerden wollen - insbesondere die Notwendigkeit den Adapter basierend auf Geräteänderungen im Zigbee-Herdsman-Converters Projekt (die wir nicht immer mit bekommen) aktualisieren zu müssen, auch bei Geräten die wir nicht haben. Wit haben uns dagegen entschieden.
                            Die Methoden das selber zu ändern sind in Arbeit - dann können versierte Nutzer da selber Hand anlegen - müssen sich aber in der Folge auch selber um die Anpassungen kümmern.
                            A.
                            • B bommel_030
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                              Die Philosophie hinter der Trennung ist wie folgt:
                              • Adapter Einstellungen für die Konfiguration des Adapters / Adapter-verhaltens. Generelle Einstellungen, Alles was direkt auf die Erzeugung der Datenpunkte durchgreift (Legacy Overrides), etc, sowie Erweiterte (Developer) Funktionen
                              • GUI für die 'Bedienung' des Adapters. Alles was ohne Neustart gehen soll, und primär während der Nutzung interessant ist.
                              Ich hab den 1. Post dazu angepasst.
                              A.
                              • Thomas MaulT Thomas Maul
                                @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                                Trotzdem kann ich verstehen das das ganze nicht unbedingt trivial ist, und das Du da Respekt vor hast. Das führt aber dennoch nicht dazu das ich das wieder 'übernehmen' mag. Ich hab das Gerät nicht, und müsste da richtig viel Zeit rein stecken Dir die ganzen Test-Geschichten zur Verfügung zu stellen. Nicht unbedingt trivial.
                                Hi, passt für mich und wir können den Austausch zu meinem Schalter beenden ;-)
                                Ich habe insbesondere an der Stelle aufgegeben, an der ich die States in der devices.js gesehen habe und nachher keinen Plan hatte, was ich genau wie in der states.js eintragen muss. Beide haben (für mich) mit dem Log vom Adapter nichts zu schaffen, der auch unerwartete Signale sendet, weil alle Tasten zweifach belegt sind ;-) Und später noch wie auf "meiner Version" lokal testen... und dann noch einen PR... Das allein geht ohne jegliche Vorkenntnisse kaum.
                                Ich erwarte hier auch keine Nachhilfe dazu und will niemanden Zeit stehlen... Von daher hast Du mein Verständnis.
                                Glücklicherweise sind es ja nur ein paar Schalter, die ich ggf. später rauswerfe oder wenn ich einen besseren Plan habe, dann doch "transferiere".
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @thomas-maul Wirf mal einen Blick auf die 2.0.2er Version. Vielleicht kannst du mit dem neuen 'action' state bei den Osram besser arbeiten als mit den einzelnen States.
                                A.
                                David G.D Thomas MaulT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @asgothian
                                  Bekomme den Fehler im Log mit der 2.0.2 nicht mehr, wenn ich die Geräte auf Aktualisierungen prüfe.
                                  • F Offline
                                    Flaterick
                                    Servus
                                    Habs auch gerade installiert und getestet.
                                    Geht bis jetzt Problemlos, nur bei Batterie betriebenen Geräten steht die Batteriespannung auf 2900V.
                                      A.
                                      Thomas MaulT Offline
                                      Thomas Maul
                                      @asgothian
                                      Danke für den Hinweis, komme aber erst im Laufe der Woche dazu ;-)
                                      • F Flaterick
                                        Servus
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @flaterick sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        Servus
                                        Ja, bei mir auch.
                                        Ob sich die Reichweite auch vertausendfacht 🤣
                                          A.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @asgothian
                                          @thomas-maul
                                          es ist doch alles schon da .. hab dir doch die Beschreibung gesendet ..
                                          Thomas MaulT 1 Antwort Letzte Antwort
