  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @bommel_030
    Das mit dem
    Failed to check if update available for '0x804b50fffea8bebd' device.mapped.ota.isUpdateAvailable is not a function
    Kann ich bestätigen. Bekomme ich bei allen Geräten.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @david-g sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
    @bommel_030
    Das mit dem
    Ist ein Bug, es gibt bereits eine Test-Version die den gefixed hat. Kommt die Tage in die 2.0.2
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @bommel_030
      Das mit dem
      A.
      bommel_030
      @asgothian
      Hier die Infokachel:
      Ok, wenn ich die Bilder zur shepherd kopiere bekomme ich sie zur Auswahl. Leider ohne Inhalt. (Upload und Adpater restart haben nichts gebracht.)
      Neu pairen werd ich am WE mal versuchen.
      Die Instanzeinstellung soll nicht genutzt werden, sondern die GUI, werde ich mir merken.
      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @bommel_030 bist du sicher das das png Bilder sind, nicht jpg's oder was anderes ?
        Wie gross sind die Bilder ?
        Die Bilder für die Listen-Darstellung werden eigentlich als base64-kodierte Daten geschickt - wenn da das Format nicht stimmt gibt es salat
        A.
          A.
          bommel_030
          @asgothian
          Ja, es einmal das aus dem IMG Verzeichnis des Adapters, das andere ist von der zigbee2mqtt Geräteseite.
          • B bommel_030
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @bommel_030
            • Welchen Web-browser nutzt du ?
            • kannst du die Seite ohne cache erzwungen neu laden ?
            Bei meiner Testumgebung geht das Bild - getestet mit Firefox, Arc und Safari
            A.
              @bommel_030
              Das mit dem
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @bommel_030
              Es gibt eine Test version der 2.0.2, die ihr (wenn ihr wollt) installieren und testen könnt. Installation von GitHub aus diesem Repository:
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
              Installation auf eigene Gefahr. Nach installation bitte testen:
              • geht das OTA ?
              • funktionieren die ggf. vorhandenen Fernbedienungen / Wandschalter wie erwartet
              Bei Problemen könnt ihr direkt zurück auf die 2.0.1 aus dem Latest.
              In diesem Bereich hat es Anpassungen gegeben. Sofern bei den Tests keine Auffälligkeiten auftreten kommen diese Anfang kommender Woche ins Latest.
              A.
                bommel_030
                @asgothian
                Hab es mit Chrome und Edge getestet, gleiches Ergebnis. Das Bild ist auf jeden Fall ok, zumindest wird es direkt angezeigt wenn ich es über Datei-Tab vom Admin hochlade.
                Die 2.0.2 werd ich erst morgen testen können.
                • B bommel_030
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @bommel_030 bitt4 schau dir in chrome mit den Developer Tools an warum die Bilder nicht geladen werden. Ich habe weder auf Edge noch auf Chrome Zugriff und kann das daher nicht verifizieren
                  A.
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Die 2.0.2 ist seit heute Morgen im Stable latest (Danke, @arteck)
                    A.
                    Danke für die Korrektur - ich war noch nicht wach :)
                      A.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                      Die 2.0.2 ist seit heute Morgen im Stable (Danke, @arteck)
                      in latest ......
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        in latest ......
                        Flugschüler
                        schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                        @arteck Warum funktionieren bei meinen Aquara Bewegungsmeldern illuminance und occupancy timeout nicht mehr? Der wert aktuallisiert sich nicht mehr.
                        • F Flugschüler
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @flugschüler sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          Das steht im 1. Post dieses Threads.
                          @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          Die Entscheidende Neuerung ist der Wechsel auf den Zigbee-Herdsman 3.5 und die Zigbee-Herdsman-Converter 21.x, sowie der Wechsel weg von den im Adapter definierten Gerätebeschreibungen. Daraus resultiert das sich für eine Vielzahl von Geräten die Datenpunkte ändern. Betroffen sind ca. 200 Gerätetypen - wobei es durchaus sein kann das einzelne Nutzer wenig bis gar nicht betroffen sind. Eine Liste von Geräten findet sich in dieser Diskussion auf Github. Es ist nicht auszuschliessen das auch Gerätetypen betroffen sind die sich nicht auf dieser Liste befinden.
                          Im Detail:
                          illuminance wurde durch illuminance_raw ersetzt
                          occupancy timeout wurde ersatzlos gestrichen
                          Hätte das anders gelöst werden können ? Vielleicht. Das hätte aber auf Dauer zu Problemen geführt die wir aktuell gerade loswerden wollen - insbesondere die Notwendigkeit den Adapter basierend auf Geräteänderungen im Zigbee-Herdsman-Converters Projekt (die wir nicht immer mit bekommen) aktualisieren zu müssen, auch bei Geräten die wir nicht haben. Wit haben uns dagegen entschieden.
                          Die Methoden das selber zu ändern sind in Arbeit - dann können versierte Nutzer da selber Hand anlegen - müssen sich aber in der Folge auch selber um die Anpassungen kümmern.
                          A.
                          • B bommel_030
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            Die Philosophie hinter der Trennung ist wie folgt:
                            • Adapter Einstellungen für die Konfiguration des Adapters / Adapter-verhaltens. Generelle Einstellungen, Alles was direkt auf die Erzeugung der Datenpunkte durchgreift (Legacy Overrides), etc, sowie Erweiterte (Developer) Funktionen
                            • GUI für die 'Bedienung' des Adapters. Alles was ohne Neustart gehen soll, und primär während der Nutzung interessant ist.
                            Ich hab den 1. Post dazu angepasst.
                            A.
                            • Thomas MaulT Thomas Maul
                              @asgothian said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                              Trotzdem kann ich verstehen das das ganze nicht unbedingt trivial ist, und das Du da Respekt vor hast. Das führt aber dennoch nicht dazu das ich das wieder 'übernehmen' mag. Ich hab das Gerät nicht, und müsste da richtig viel Zeit rein stecken Dir die ganzen Test-Geschichten zur Verfügung zu stellen. Nicht unbedingt trivial.
                              Hi, passt für mich und wir können den Austausch zu meinem Schalter beenden ;-)
                              Ich habe insbesondere an der Stelle aufgegeben, an der ich die States in der devices.js gesehen habe und nachher keinen Plan hatte, was ich genau wie in der states.js eintragen muss. Beide haben (für mich) mit dem Log vom Adapter nichts zu schaffen, der auch unerwartete Signale sendet, weil alle Tasten zweifach belegt sind ;-) Und später noch wie auf "meiner Version" lokal testen... und dann noch einen PR... Das allein geht ohne jegliche Vorkenntnisse kaum.
                              Ich erwarte hier auch keine Nachhilfe dazu und will niemanden Zeit stehlen... Von daher hast Du mein Verständnis.
                              Glücklicherweise sind es ja nur ein paar Schalter, die ich ggf. später rauswerfe oder wenn ich einen besseren Plan habe, dann doch "transferiere".
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @thomas-maul Wirf mal einen Blick auf die 2.0.2er Version. Vielleicht kannst du mit dem neuen 'action' state bei den Osram besser arbeiten als mit den einzelnen States.
                              A.
                              David G.D Thomas MaulT arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                A.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @asgothian
                                Bekomme den Fehler im Log mit der 2.0.2 nicht mehr, wenn ich die Geräte auf Aktualisierungen prüfe.
                                • F Offline
                                  Flaterick
                                  Servus
                                  Habs auch gerade installiert und getestet.
                                  Geht bis jetzt Problemlos, nur bei Batterie betriebenen Geräten steht die Batteriespannung auf 2900V.
                                    A.
                                    Thomas MaulT Offline
                                    Thomas Maul
                                    @asgothian
                                    Danke für den Hinweis, komme aber erst im Laufe der Woche dazu ;-)
                                    • F Flaterick
                                      Servus
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @flaterick sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      Servus
                                      Ja, bei mir auch.
                                      Ob sich die Reichweite auch vertausendfacht 🤣
                                        A.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @asgothian
                                        @thomas-maul
                                        es ist doch alles schon da .. hab dir doch die Beschreibung gesendet ..
                                        Thomas MaulT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Bei mir klappt der "Debug" Reiter nicht unter der 2.0.2.
                                          Wenn ich drauf gehe bleibe ich einfach im selben Reiter.
                                          Auch klappt der Wechsel zu einem anderen Reiter nicht immer, wenn ich zuvor auf Debug gedrückt habe.
