  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    5.2k
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @edis77 adapter version ??
    Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    #521
    @arteck
    • Eduard77E Eduard77
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #522
      @edis77 da ist es noch nicht drin...
      du musst auf die 3.x umsteigen
      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Eduard77E Online
        Eduard77E Online
        Eduard77
        schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
        #523
        @arteck
        ich habe jetzt auf 3.0.1 umgestiegen.
        Aber Instanz stürzt jetzt immer ab beim versuchen zu koppeln.
        Edit:
        zigbee.0 2025-06-25 19:07:06.317	error	Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23) at func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:423:47) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:428:43) at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:305:16) at Device.removeFromNetwork (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:1125:30) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:736:21)
          @arteck
          Edit:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #524
          @edis77 hast du auch die doku dazu gelesen ??
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
          • arteckA arteck
            Eduard77E Online
            Eduard77E Online
            Eduard77
            #525
            @arteck
            Habe ich. Meinst du ich übersehe was?
            Ich habe auch schon ein paar Geräte eingebunden nur beim Vibrationssensor scheitere ich.
            • AsgothianA Asgothian
              @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
              @asgothian
              • Eine alte OSRAM Lampe die vor dem Update durchgehend erreichbar war steigt jetzt öfters aus. Da OSRAM eh etwas wankelmutig ist fliegt die wohl eh raus.
              • Firmwareupdates gehen nicht, bzw. können nicht abgerufen werden. Bei allen Geräten die OTA-fähig sind erscheint
              	Failed to check if update available for '0x84b4dbfffe96xxx' device.mapped.ota.isUpdateAvailable is not a function
              Das muss ich mir anschauen
              • Die Trektat Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2204.html) hat kein Bild mehr. Sie wird in der Kachel als E22X4 angezeigt. Der Link führt dann auch ins Leere. (Keine Ahnung ob das am Adapter oder am Herdsmann liegt) Das passende Bild für die E2204 liegt auch im Adapterverzeichnis, aber ich kann kein Bild auswählen. Auch ein umbenanntes identisches PNG kann ich nicht auswählen. Mir wird nur das angeboten:
              Hier sind 3 Dinge zu beachten:
              • andere Bilder werden nur vorgeschlagen wenn du auch Bilder zur Verfügung stellst, bzw. wenn es ein gerät mit der Bezeichnung in den legacy_devices gibt. Die von Dir zur Verfügung gestellten Bilder sollten sich nicht im Adapter-Code sondern im Adapter-Datenverzeichnis (oder einem Unterverzeichnis davon) befinden. Das ist wo sich die shepherd.db befindet.
              • Die geänderte Bezeichnung wird durch den Herdsman vergeben und kommt aus den zigbee-herdsman-converters.
              • um zu erkennen was da vor sich geht musst du die info-Anzeige des Gerätes zeigen.
              • Über das GUI sind die Kacheln wie gewohnt im Raster zu sehen, in der Instanz nur in einer Reihe
              Das liegt daran das zur Erzeugung der Ansicht die Ansicht nicht gerendert ist. Ein verändern der Fenstergrösse aktualisiert die Ansicht. Das sie hier überhaupt sichtbar sind ist ein Zugeständnis an die Möglichkeit die Einstellungen zu prüfen - sie soll nicht genutzt werden.
              A.
              MP_Trixi
              schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
              #526
              @asgothian
              @arteck
              Hi, habe mittlerweile auch die neue Version drauf. Im Vergleich zu vorher werden von meinen Innr Steckdosen keine Daten mehr ausgelesen:
              Kann/muss ich da etwas tun?
              • M MP_Trixi
                @asgothian
                @arteck
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #527
                @mp_trixi
                Hier gehts weiter :
                tester-wanted-zigbee-adapter-3-1
                Und da ist es schon behoben.
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                • D dimaiv
                  @mp_trixi
                  Hier gehts weiter :
                  MP_Trixi
                  #528
                  @dimaiv
                  danke - das wurde mir noch gar nicht angeboten. Habs nun via npm installiert. Ist jetzt auf 3.1.5. Daten waren aber immer noch nicht da. Musste auf eins der neuen Icon klicken, dann kamen Daten:
                  Aber das sollte doch automatisch gehen, oder nicht?
                  • M MP_Trixi
                    @dimaiv
                    dimaiv
                    #529
                    @mp_trixi
                    Das geht auch automatisch, nur bei dem Ansicht, kommen die beim neu aufmachen, erst wenn es aktualisiert wird, also, spätestens nach 60 sek.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
