  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @Kaffler
    Ich hoffe, ich werfe jetzt nix durcheinander, aber wenn ich das richtig verstehe, hat @Asgothian hier eine ausführliche Erklärung für das Verhalten gepostet. Eine Lösung dazu auch, allerdings im Zusammenhang mit der Version 3.x des Zigbee Adapters.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #518
    @gaspode sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    die Themtik ist Version unabhängig..
    • AsgothianA Asgothian
      Aktuelle Test Version 2.0.1
      Veröffentlichungsdatum 25.02.2025
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      Repository latest.
      Die Version 2.0.x des Zigbee Adapters ist inzwischen im Latest veröffentlicht. Sie bringt eine grosse Zahl von Neuerungen in den Zigbee-Adapter.
      1.10.x -> 2.0.1
      Die Entscheidende Neuerung ist der Wechsel auf den Zigbee-Herdsman 3.5 und die Zigbee-Herdsman-Converter 21.x, sowie der Wechsel weg von den im Adapter definierten Gerätebeschreibungen. Daraus resultiert das sich für eine Vielzahl von Geräten die Datenpunkte ändern. Betroffen sind ca. 200 Gerätetypen - wobei es durchaus sein kann das einzelne Nutzer wenig bis gar nicht betroffen sind. Eine Liste von Geräten findet sich in dieser Diskussion auf Github. Es ist nicht auszuschliessen das auch Gerätetypen betroffen sind die sich nicht auf dieser Liste befinden.
      Trennung von Adapter-Konfiguration und Adapter GUI:
      ab 2.0.1 ist die Benutzeroberfläche des Adapters in 2 explizit getrennte Teile gespalten. Die Adapter-Konfiguration, die von der 'Instanzen' Seite aufgerufen wird und das GUI, welches über den Button in der Seitenleiste aufgerufen wird. Die Trennung ist wie folgt gedacht:
      • GUI: Funktionen zur Bedienung des Adapters. Alles was hier ausgelöst werden kann wird ohne Neustart des Adapters aktiv. (Tabs Geräte, Netzwerkkarte, Binding, Debug (ab 2.0.3))
      • Konfiguration: Funktionen zur Konfiguration des Instanz-Verhaltens. Wenn hier Änderungen vorgenommen werden kann ein Adapter-Neustart erforderlich werden. Aus Bequemlichkeit ist die Geräte-Ansicht in GUY und Konfiguration identisch und hat auch die gleiche Funktionalität. (Tabs Einstellungen, Geräte, Legacy Overrides, Entwickler)
      Der Adapter zeigt dabei sowohl im Adapter-UI als auch im Objektbaum an das entsprechend verwaiste Datenpunkte existieren. Im Adapter UI zeigt die Schaltfläche zum State Cleanup an das sich im Objektbaum verwaiste Datenpunkte befinden. Nachdem diese alle gelöscht wurden wird die Schaltfläche nach einem Neustart des Adapters entfernt.
      Im Objektbaum werden die verwaisten Datenpunkte in Orange eingefärbt, so das offensichtlich ist, welche Datenpunkte in Skripten, Aliasen und Visualisierungen angepasst werden müssen.
      des Weiteren unterdrückt der Adapter widerkehrende Meldungen über die Verletzung der Wertebereichsgrenzen bei numerischen Datenpunkten. Die entsprechenden Meldungen werden pro Neustart 1x pro Datenpunkt als Fehler ausgegeben, und in der Folge unterdrückt. Im UI des Adapters zeigt eine Schaltfläche an das es unterdrückte Meldungen gibt. Ein Click auf diese Schaltfläche zeigt diese Meldungen im UI an.
      Die Netzwerkkarte wird ab 2.0.1 nicht mehr automatisch beim Start sondern erst auf Anforderung durch den Nutzer generiert. Dabei wird nach Erzeugung der Karte eine Auflistung der dabei entstandenen Meldungen gezeigt. Dieses lässt sich über die Konfiguration der Netzwerkkarte selber unterbinden.
      Die Konfiguration kann über den orangenen Button oben links geöffnet werden, das Erstellen der Karte erfolgt nach Betätigen des blauen Button unten rechts.
      Die Erzeugung der Netzwerkkarte wurde dabei parallelisiert so das insbesondere bei grossen Netzen die Karte schneller aufgebaut werden kann. Dieses erzeugt allerdings eine signifikante Last im Zigbee-Netzwerk weswegen diese nicht direkt nach dem Start des Adapters automatisch generiert wird.
      Die Verwaltung der Bilder für die Geräte wurde aktualisiert. Insbesondere nach einer Neuinstallation kann es dazu kommen das die Bilder der Geräte noch nicht herunter geladen sind. Diese werden beim ersten Start nach der Installation herunter geladen und im Admin hinterlegt, so das ggf. in den ersten 120 sekunden nach dem ersten Start nach einer Neuinstallation des Adapters nicht alle Bilder verfügbar sind. Dieses kann aber alleine durch Neu-Laden der Adapterseite behoben werden, sofern für das Gerät ein Bild verfügbar ist.
      Auch die Erhaltung von Gerätenamen wurde umgestellt - die Datei dev_names.json wird nicht weiter verwendet. Einzig beim ersten Start der 2.0.1er Version wird diese Datei geladen um bereits gemachte Einstellungen zu erhalten. Die Geräte und Modellspezifischen Einstellungen werden in der Datei LocalOverrides.json abgelegt und sind damit automatisch im Backup der Adapterdaten enthalten. In diesem Zusammenhang wurde auch der Kanal zigbee.x.exposes aufgegeben. Dieser ist weiterhin vorhanden, hat aber keine Funktion mehr.
      Zusätzlich ist es inzwischen möglich eigene Bilder für Geräte, Gerätetypen oder Gruppen zu definieren. Diese müssen als PNG < 100 kb im Datenverzeichnis des Zigbee-Adapters (oder einem Unterverzeichnis davon) abgelegt werden damit sie über die Gerätekachel ausgewählt werden können.
      Dazu zeigt die Gerätekachel auf der Rückseite weitere Schaltflächen. Auch die Farben / Zuordnungen der Schaltflächen wurde angepasst. In der Reihenfolge von Links nach Rechts haben die Schaltflächen die folgenden Bedeutungen:
      Geräte Informationen (i), Debug An/Aus, Gerät Aktiv/Deaktiv, Rekonfiguration, Bild/Name Anpassen, Name/Gruppen anpassen, Gerät Löschen
      • Geräte Informationen (i) zeigt die alt bekannte Ansicht mit den Hardware-Details des Gerätes
      • Debug An/Aus aktiviert / deaktiviert die Debug Meldungen im Log (äquivalent zur Nutzung des Datenpunktes zigbee.x.info.debugmessages)
      • Gerät An/Aus aktiviert/deaktivert das Gerät. Deaktivierte Geräte werden mit rotem Hintergrund dargestellt. Ihre Datenpunkte werden weder überwacht noch vom Adapter aktualisiert. Deaktivierte Geräte werden in der Netzwerkkarte nicht dargestellt.
      • Reconfiguration löst einen Versuch der Konfiguration des Gerätes aus (wie bisher). wichtig Eine Rekonfiguration kann nur erfolgreich sein wenn das Gerät erreichbar und wach ist. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
      • Bild/Name anpassen: öffnet den folgenden Dialog:
        Sofern keine weiteren Bilder bereitgestellt wurden bietet der Dialog 2 oder 3 Bilder zur Auswahl an:
        -- current: das ist das aktuell eingestellte Bild. Wenn dieses Ausgewählt bleibt wird das Bild nicht verändert
        -- default: das ist das Standard-Bild welches vom System vorgegeben wird.
        -- legacy: Falls vorhanden, ist dies das alte vom Zigbee-Adapter verwendete Bild
        Alle weiteren Bilder werden mit ihrem Dateinamen angegeben.
        Der Dialog bietet über die Checkbox 'Apply to Model' die Option die Einstellungen für alle Geräte dieses Types zu übernehmen. Dabei gilt die die Prioritat wie folgt: Höchste Priorität haben die 'pro Gerät' Einstellungen, danach die 'pro Modell' Einstellungen. Nur wenn beide leer sind (Standard) werden die vorgaben genutzt. Um Sicher zu dem vom System vorgegebenen Bild zurück zu kehren muss daher einmal 'pro Modell' und 'pro Gerät' das Bild default ausgewählt werden. Beim Namen wird nur dann zur Vorgabe zurück gekehrt wenn das Feld Name leer ist.
        Diese Einstellungen sind sowohl für Geräte als auch für Gruppen verfügbar
      • Name/Gruppen anpassen: Diese Schaltfläche öffnet den Dialog zum ändern von Name und/oder Gruppeneinstellungen. Dabei gibt es 3 Möglichkeiten:
        -- Geräte mit gruppierbaren Endpunkten - Hier kann für jeden Endpunkt ausgewählt werden in welchen Gruppen dieser Mitglied sein soll
        -- Geräte ohne gruppierbarkeit - es wird keine Einstellung zu den Gruppen vorgegeben
        -- Gruppen - hier können Mitglieder durch Abwahl von Geräten / Endpunkten aus der Gruppe entfernt werden
      Weiterhin hat es weitreichende Anpassungen im Adapter gegeben die sowohl der Stabilität als auch der Kompatibilität mit dem neuen Herdsman 3.x dienen. Auch die Kompatibilität mit externen Konvertern wurde verbessert. Dieses zu beschreiben sprengt den Rahmen dieses Posts.
      Als letztes hat es signifikante Anpassungen bei der Ansteuerung von Farb-Leuchtmitteln gegeben:
      • Immer vorhanden ist der Datenpunkt color. Dieser nimmt auf:
        -- #rrggbb
        -- Benannte Farben aus dieser Liste (ggf. muss die css3 Namenstabelle geöffnet werden)
        -- alle bei zigbee2mqtt.io für die entsprechenden Geräte vorgegebenen payloads.
      • Nur bei Bedarf vorhanden sind die Kanäle
        -- color_xy mit den Datenpunkten x und y
        -- color_hs mit den Datenpunkten hue und saturation
        -- color_rgb mit den Datenpunkten r, g, b
        Diese Datenpunkte sind nicht direkt mit dem Gerät verbunden Vielmehr wird automatisch 500 ms nach einer Änderung basierend auf den Datenpunkten eines der Kanäle der Datenpunkt color mit dem entsprechenden Payload befüllt um das Gerät zu steuern. Bei Anpassung aus dem Admin wird statt 500 ms 5 sekunden gewartet bis dieses Stattfindet, damit genügend Zeit vorhanden ist um alle Datenpunkte eines Kanals anzupassen.
        In diesem Zusammenhang ist es jetzt auch möglich die Farbe eines Leuchtmittels aus der Gerätekachel einzustellen - durch Wahl der geeigneten benannten Farbe.
      -> 2.0.2
      • Zusätzlicher Datenpunkt action bei Fernbedienungen / Wandschaltern : Ein zusätzlicher Datenpunkt der in einem Eventartigen Datenpunkt die Änderung von allen Schaltelementen abbildet. Dabei wird der Wert des Datenpunkt für 300 ms auf den Bezeichner eines Events gesetzt. nach 300 ms wird der Wert auf '' zurück gesetzt. Eine Liste der möglichen Bezeichner ist in den Objektdaten hinterlegt und kann da ausgelesen werden (Siehe Bild)
      • Wiederkehrende Nachrichten über Werte-Überschreitungen bei numerischen States werden abgefangen und tauchen pro Adapter-Start nur 1x im Log auf. Über eine entsprechende Schaltfläche (nur sichtbar wenn Daten vorhanden sind) kann eine Liste dieser Meldungen angezeigt werden. Dieses funktioniert für die meisten derartiger Meldungen, aber ggf. noch nicht für alle - die Funktionalität wird aber in der Zukunft erweitert wenn sie als Hilfreich angesehen wird.Screenshot 2025-03-02 at 09.59.53.png
      • press/hold/release handling. Sofern ein Gerät (Wandschalter, Fernbedienung, etc.) Nachrichtenpaare der Form <prefix>press<postfix und <prefix>release<postfix> sendet, so werden diese zu einem State <prefix><postfix> zusammengefasst, der bei press mit wahr und bei release mit false aktualisiert wird. Das gleiche gilt für hold/release Paare.
      • Bugfixes gegenüber 2.0.1
      Bekannte Bugs: (Ja, gibt es leider )
      • Bestimmte Fernbedienungen (insbesondere Ikea) verweigern eine Konfiguration. Dieses ist auf eine Anpassung an den Zigbee-Herdsman-Converters zurück zu führen und wird in der Zwischenzeit untersucht und in der näheren Zukunft behoben sein In 2.0.2 gefixed
      • Es har vereinzelt Effekte gegeben bei denen die Anzeige des Paring-Modes nicht sauber intiailisert. Das Netzwerk wird aber dennoch geöffnet so das ein Pairing möglich ist. Ein Reload im WebBrowser löst das üblicherweise
      • Es gibt ein Problem mit dem OTA Update. Ein Fix ist in Arbeit in 2.0.2 gefixed
      • Es gibt Auffälligkeiten beim Zurücksetzen bestimmter event-States, z.Bsp. Ikea Fernbedienungen. Dieses wird untersucht. in 2.0.2 gefixed, siehe press/hold/release
      • Anpassung der Fehlermeldung beim Device-Configure - die Fehlermeldung suggeriert das das System automatisch bis zu 10 mal versucht die Konfiguration durchzuführen. Das funktioniert aktuell so leider nicht (in 2.0.5 gefixed)
      • Der Device-Detektor erkennt farbige Leuchten / Leuchtmittel nicht mehr, da die 'Kanäle' im Device dieses verhindern (2.0.1. - 2.0.5)
      Über Tests und Berichte würde ich mich freuen - auch über Anregungen / Kommentare zu den neuen Funktionalitäten.
      Wichtg Die 'breaking changes' werden von Entwicklerseite nicht zurück gedreht. Es besteht die Möglichkeit das Personen die die entsprechenden Geräte haben die 'alten' Datenpunkte wieder aktivieren und deren Funktionalität auch mit dem aktuellen Herdsman gewährleisten. Wir werden dabei durchaus unterstützen - die Haupt-Arbeit muss aber von den Nutzern dieser Geräte geleistet werden: Wir geben Hinweise und Anhaltspunkte wo Anpassungen notwendig sind und wie man an die notwendigen Informationen heran kommt, die Anwender müssen sich um die Programmierung und den Test, bis hin zu einem PR auf den Adapter kümmern. Das können wir aktuell nicht leisten.
      A.
      Eduard77E Online
      Eduard77E Online
      Eduard77
      #519
      @asgothian
      hallo ich bin ein Zigbee Anfänger und habe folgendes Problem.
      Ich habe mir ein Vibrationssensor gekauft, bekomme ihn aber nicht korrekt eingebunden.
      Der Sensor gekoppelt aber er hat kein Ikon und es werden unter Objekten keine DP angezeigt.
      Laut Zigbee2MQTT wird er unterstützt.
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-102ZM.html
      Bei "Reconfigure" kommt eine Fehlermeldung.
      Laut Log muss ich koppeln neu versuchen, klappt aber nicht.
      zigbee.0 2025-06-25 17:59:09.318	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
      zigbee.0 2025-06-25 17:58:40.808	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
      zigbee.0 2025-06-25 17:58:40.251	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
      zigbee.0 2025-06-25 17:58:25.447	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
      zigbee.0 2025-06-25 17:57:55.426	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
      zigbee.0 2025-06-25 17:57:54.862	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
      zigbee.0 2025-06-25 17:57:41.355	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
      zigbee.0 2025-06-25 17:57:13.527	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
      zigbee.0 2025-06-25 17:57:13.018	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
      zigbee.0 2025-06-25 17:57:02.395	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
      zigbee.0 2025-06-25 17:56:44.197	info	Opening zigbee Network for 240 seconds
      zigbee.0 2025-06-25 17:56:43.319	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
      zigbee.0 2025-06-25 17:56:29.235	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
      zigbee.0 2025-06-25 17:56:29.077	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
      zigbee.0 2025-06-25 17:56:23.569	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
      zigbee.0 2025-06-25 17:55:39.863	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
      zigbee.0 2025-06-25 17:55:02.811	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
      zigbee.0 2025-06-25 17:55:02.278	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
      zigbee.0 2025-06-25 17:54:48.897	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
      zigbee.0 2025-06-25 17:54:20.923	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
      zigbee.0 2025-06-25 17:54:20.431	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
      zigbee.0 2025-06-25 17:54:06.591	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      zigbee.0 2025-06-25 17:52:58.285	error	Failed to interview '0xa4c138d46d61f7fd', device has not successfully been paired. Try again !!!!!!!!!!
      zigbee.0 2025-06-25 17:52:28.785	info	Device '0xa4c138d46d61f7fd' announced itself
      zigbee.0 2025-06-25 17:52:28.282	info	Starting interview of '0xa4c138d46d61f7fd'
      zigbee.0 2025-06-25 17:52:23.570	info	Opening zigbee Network for 240 seconds
      zigbee.0 2025-06-25 17:52:07.362	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      • Eduard77E Eduard77
        @asgothian
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #520
        @edis77 adapter version ??
        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          #521
          @arteck
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #522
            @edis77 da ist es noch nicht drin...
            du musst auf die 3.x umsteigen
            • arteckA arteck
              Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
              #523
              @arteck
              ich habe jetzt auf 3.0.1 umgestiegen.
              Aber Instanz stürzt jetzt immer ab beim versuchen zu koppeln.
              Edit:
              zigbee.0 2025-06-25 19:07:06.317	error	Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:67:23) at func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:423:47) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:428:43) at ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:305:16) at Device.removeFromNetwork (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/device.ts:1125:30) at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:736:21)
                @arteck
                Edit:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #524
                @edis77 hast du auch die doku dazu gelesen ??
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
                • arteckA arteck
                  Eduard77E Online
                  Eduard77E Online
                  Eduard77
                  #525
                  @arteck
                  Habe ich. Meinst du ich übersehe was?
                  Ich habe auch schon ein paar Geräte eingebunden nur beim Vibrationssensor scheitere ich.
                    @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.1 gesucht:
                    @asgothian
                    • Eine alte OSRAM Lampe die vor dem Update durchgehend erreichbar war steigt jetzt öfters aus. Da OSRAM eh etwas wankelmutig ist fliegt die wohl eh raus.
                    • Firmwareupdates gehen nicht, bzw. können nicht abgerufen werden. Bei allen Geräten die OTA-fähig sind erscheint
                    	Failed to check if update available for '0x84b4dbfffe96xxx' device.mapped.ota.isUpdateAvailable is not a function
                    Das muss ich mir anschauen
                    • Die Trektat Steckdose (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2204.html) hat kein Bild mehr. Sie wird in der Kachel als E22X4 angezeigt. Der Link führt dann auch ins Leere. (Keine Ahnung ob das am Adapter oder am Herdsmann liegt) Das passende Bild für die E2204 liegt auch im Adapterverzeichnis, aber ich kann kein Bild auswählen. Auch ein umbenanntes identisches PNG kann ich nicht auswählen. Mir wird nur das angeboten:
                    Hier sind 3 Dinge zu beachten:
                    • andere Bilder werden nur vorgeschlagen wenn du auch Bilder zur Verfügung stellst, bzw. wenn es ein gerät mit der Bezeichnung in den legacy_devices gibt. Die von Dir zur Verfügung gestellten Bilder sollten sich nicht im Adapter-Code sondern im Adapter-Datenverzeichnis (oder einem Unterverzeichnis davon) befinden. Das ist wo sich die shepherd.db befindet.
                    • Die geänderte Bezeichnung wird durch den Herdsman vergeben und kommt aus den zigbee-herdsman-converters.
                    • um zu erkennen was da vor sich geht musst du die info-Anzeige des Gerätes zeigen.
                    • Über das GUI sind die Kacheln wie gewohnt im Raster zu sehen, in der Instanz nur in einer Reihe
                    Das liegt daran das zur Erzeugung der Ansicht die Ansicht nicht gerendert ist. Ein verändern der Fenstergrösse aktualisiert die Ansicht. Das sie hier überhaupt sichtbar sind ist ein Zugeständnis an die Möglichkeit die Einstellungen zu prüfen - sie soll nicht genutzt werden.
                    A.
                    MP_Trixi
                    schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                    #526
                    @asgothian
                    @arteck
                    Hi, habe mittlerweile auch die neue Version drauf. Im Vergleich zu vorher werden von meinen Innr Steckdosen keine Daten mehr ausgelesen:
                    Kann/muss ich da etwas tun?
                    • M MP_Trixi
                      @asgothian
                      @arteck
                      dimaiv
                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                      #527
                      @mp_trixi
                      Hier gehts weiter :
                      tester-wanted-zigbee-adapter-3-1
                      Und da ist es schon behoben.
                      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                      Zigbee LAN Gateway CC2652P
                      Zigbee Firmware 20250321
                      • D dimaiv
                        @mp_trixi
                        Hier gehts weiter :
                        MP_Trixi
                        #528
                        @dimaiv
                        danke - das wurde mir noch gar nicht angeboten. Habs nun via npm installiert. Ist jetzt auf 3.1.5. Daten waren aber immer noch nicht da. Musste auf eins der neuen Icon klicken, dann kamen Daten:
                        Aber das sollte doch automatisch gehen, oder nicht?
                        • M MP_Trixi
                          @dimaiv
                          dimaiv
                          #529
                          @mp_trixi
                          Das geht auch automatisch, nur bei dem Ansicht, kommen die beim neu aufmachen, erst wenn es aktualisiert wird, also, spätestens nach 60 sek.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
