  4. Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren
48 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • pmayerP pmayer
    @homoran Hmm. Dann muss das aber ein Bug in der Z-Stack Firmware sein. Weil wie gesagt, wir bereiten nur den Weg dazwischen und nutzen Koenkk's Firmware.
    Hebt mich bitte aufs Pferd, wenn ich hier was missverstehe.
    @pmayer sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
    würd ich gern, aber mangels Expertise müsste das @arteck übernehmen
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @arteck Versteh ich nicht ganz?
      Die Sendeleistung wird vom zigbee-herdsman in der Config bestimmt und von der Z-Stack Firmware (Koenkk) "verstanden".
      Unser Coordinator dient nur als verlängerter Arm. Ob der CC2652P7 per USB oder Netzwerk angeschlossen ist, sollte keinen Unterschied machen.
      Wir nehmen die Orignal Z-Stack Firmware von Koenkk ohne Änderungen.
      das ist mir schon klar..
      es gibt inzwischen so viele von den Coordinatoren .. kein Plan was wo wie funktioniert..
      @Homoran hat das Problem.. @pmayer wenn Ihr keine anpassungen macht an der Firmware..dann sollte es funktionieren (würde ich zumindest behaupten)
      wartmnal wir reden über denhier
      wenn ja dann solltest du @pmayer das auch testen können..
      pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        pmayerP Online
        pmayerP Online
        pmayer
        @arteck Ja, P7 mit FW von Koenkk.
        Was ist das Problem? Was soll ich testen, wenn wir die Z-Stack Firmware so von Koenkk nehmen? Dann gilt das ja für alle P7.
        • pmayerP pmayer
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ja ist mir klar...
          es geht um die Sendeleistung ... ja es ist in der Firmware implementiert und ja es funktioniert auch .. bei welchen Chipsatz es geht oder nicht ist mir persönlich wumpe.. ich verkaufe ja nix..
          also Frage: habt ihr getestet ob man bei euren cod.m die Sendeleistung reduzieren kann ?? (und jetzt komm mir nicht wieder mit wir nehmen die Firmware von Koenkk)
          • arteckA arteck
            ja ist mir klar...
            pmayerP Online
            pmayerP Online
            pmayer
            @arteck Schon verstanden 👍
            Haben wir nicht explizit getestet, weil ich einfach davon ausging, dass es funktioniert.
            Ich kann das aber gerne mal checken.
            • pmayerP Online
              pmayerP Online
              pmayer
              schrieb am zuletzt editiert von pmayer
              Aaaaaalso... ich werde hier nicht richtig schlau.
              Der CC2652P7 hat natürlich einen Verstärker:
              https://www.ti.com/product/de-de/CC2652P7
              Koenkk sagt, dass die Möglichkeit zum transmit_power setzen seit 2021217 in der Firmware drin ist:
              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8885#issuecomment-996998479
              Laut Doku macht transmit_power folgendes (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#mdns-zeroconf-discovery) :
                  # Optional: Transmit power setting in dBm (default: 5).
                  # This will set the transmit power for devices that bring an inbuilt amplifier.
                  # It can't go over the maximum of the respective hardware and might be limited
                  # by firmware (for example to migrate heat, or by using an unsupported firmware).
                  # For the CC2652R(B) this is 5 dBm, CC2652P/CC1352P-2 20 dBm.
                  transmit_power: 5
              Wenn ich transmit_power auf 2 stelle, habe ich massiv schlechtere LQI's. Nach oben sehe ich aber keine wirklichen Unterschiede.
              (innr Steckdose mit unserem Coordinator durch eine Wand)
              transmit_power : LQI
              2  : 20-30
              5  : 40-50
              10 : 40-55
              20 : 45-60
              Koenkk sagt, dass man das sowieso nicht an den LQI's sehen kann: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/323.
              Angeblich sieht man es aber im Debug Log unter rxPower, finde diesbezüglich aber auch nichts in den Debug Logs und auch gerade das Issue nicht mehr wo ich das gesehen hatte.
              Gebe zu, bin ein wenig lost wie ich das prüfen soll.
              Gruß,
              p
              • pmayerP pmayer
                    transmit_power: 5
                2  : 20-30
                5  : 40-50
                10 : 40-55
                20 : 45-60
                Gruß,
                p
                Danke!
                ich bin leider nicht firm darin, finde aber keinen Hinweis für welchen Chip das gilt.
                Das wäre ja erwünscht wenn meine Geräte (Lidl Steckdosen) sich anscheinend immer nach einer gewissen Zeit direkt mit dem Coordinator verbinden, wenn sie auch nur ein paar Funkwellen von diesen erhaschen können, anstelle über ein anderes Gerät in der Nähe, über das es anscheinend nach der Kopplung mit gutem LQI ins Netz geht.
                werde ich gerne testen, wenn ich wüsste wie
                  Danke!
                  pmayerP Online
                  pmayerP Online
                  pmayer
                  @homoran Dann geht es dir wie mir. Ich weiß nicht wie ich weiter vorgehen soll.
                  Wie ich Koenkk verstehe ist aber auch dafür, wir nehmen ja die Firmware vom CC1352P7, der Code in der Firmware.
                  • pmayerP pmayer
                    @pmayer
                    Nicht dass diese Aussage fehlinterpretiert wird.
                    nach meinen alten Informationen konnte der CC1352P nicht manuell geregelt werden, weil dieser das automatisiert macht.
                    Meine Beobachtung zeigt, dass die Leistung, resp. der LQI, in unregelmäßigen Wellen schwächer und wieder stärker wird.
                    Und zwar dann bei allen Geräten.
                    Nur Pech für ein Gerät, wenn es schon bei <10 lag und dann der Coordinator die Sendeleistung runterfährt 😢
                    Aber das sind alles nur Vermutungen aufgrund Beobachtungen, keine gemessene Fakten.
                      @pmayer
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @homoran sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                      das kannst du vergessen.. ausser wenn du es per Hardware misst .. auf die LQI in den Objekten kannst dich nicht verlassen
                      ich hab aber da mal eine doofe Vermutung..
                      @Homoran kannst du mal den testen
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/transmitPower
                      ist aber eine geänderte 2.0.3 ..
                      • arteckA arteck
                        @arteck sagte in Welchen Funkstandard sollte ich nehmen für Sensoren:
                        Das ist ein kompletter (Spezial-)Upgrade?
                        Mach ich nachher mal mit etwas Zeit, nicht zwischen Tür und Angel.
                        • arteckA arteck
                          wahrscheinlich die gleiche, die ich auch habe.
                          I did it!
                          vorsichtshalber noch einen Upload gemacht.... und....
                          nicht wirklich besser
                          ABER
                          einige Minuten später
                          Ich habe noch Hoffnung!
                          stay tuned
                          • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Praktische Anwendungen (Showcase) am
