  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @neuschwansteini Du musst wahrscheinlich deinen Koordinator Rosetten. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/80035/tester-für-zigbee-adapter-2-0-x-gesucht/93?_=1741340148101
    Dann sollten die sich konfigurieren lassen.
    A.
    #97
    @asgothian
    Den link von dir kann ich zwar aufrufen, führt aber zu meinem eigenen Beitrag..
    Ich hab den Adapter gestoppt, gewartet, den Koordinator vom Strom und Netzwerk genommen für 3 Minuten, dann wieder angeschlossen, gewartet bis er wieder verbunden war und dann den Adapter wieder gestartet.
    Leider das gleiche Schauspiel, endlosschleife beim config der Rauchmelder… das hört nicht auf …
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #98
      @neuschwansteini Das ist seltsam - die Änderung zwischen 2.0.2 und 2.0.3 kann ich erklären - es wird geprüft ob ein Gerät bereits konfiguriert wurde, und ggf. wird eine erneute Konfiguration angestossen. Was sich mir nicht erschliessen will ist warum die Konfiguration nicht durch geht. Kannst du versuchen einen der Rauchmelder aus dem Netz zu nehmen und neu zu pairen - damit wir sehen können ob die Meldung vom Gerät oder Konfigurator kommt ?
      A.
        A.
        #99
        @asgothian
        Sehe gerade, die Flora kann er auch nicht… da kommt nicht mal ein Error..
        Heute kann ich da nicht mehr testen .. Morgen Nachmittag erst wieder..
        Hier mal noch der Auszug vom log, bin leider nur noch mit dem iPad connected..
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:12.717	info	Configuring 0x00124b0022ff500c DIYRuZ_Flower
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:12.626	info	Configuring 0x0015bc0031009604 SMSZB-120
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:12.547	info	Configuring 0x0015bc0031009604 SMSZB-120
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:12.030	info	Configuring 0x00124b002257644d DIYRuZ_Flower
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:11.432	info	Configuring 0x00124b0022ff500c DIYRuZ_Flower
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:11.249	warn	DeviceConfigure:0x0015bc0031009956 SMSZB-120 Failed to configure. --> Bind 0x0015bc0031009956/35 genBinaryInput from '0x00124b00219fc127/1' failed (Status 'TABLE_FULL')
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:11.166	info	Configuring 0x00124b00226080a8 DIYRuZ_Flower
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:10.497	warn	DeviceConfigure:0x0015bc0031009956 SMSZB-120 Failed to configure. --> Bind 0x0015bc0031009956/35 genBinaryInput from '0x00124b00219fc127/1' failed (Status 'TABLE_FULL')
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:09.703	info	Configuring 0x00124b002257644d DIYRuZ_Flower
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:08.482	info	Configuring 0x00124b00226080a8 DIYRuZ_Flower
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:07.831	info	Configuring 0x0015bc00310097b8 SMSZB-120
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:07.749	info	Configuring 0x00124b0022ff500c DIYRuZ_Flower
        zigbee.0
        2025-03-07 17:44:07.224	info	Configuring 0x00124b00226080a8 DIYRuZ_Flower
          @asgothian
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #100
          @neuschwansteini das sieht eher danach aus das die Flower erfolgreich konfiguriert werden. Es kommt keine Fehlermeldung, und die gepusteten Meldungen kommen von unterschiedlichen Geräten.
          A.
            A.
            #101
            @asgothian
            ja, aber bei den Flower hab ich nur 5 Stk., dann sollte die Meldung doch 5x kommen, ist konfiguriert und dann nicht mehr?
            Er versucht das aber immer wieder, genau wie bei den Rauchmeldern, nur die geben dann einen Error wieder.
            Musste gestern abend wieder zurueck auf die 2.0.2, da die 2.0.3 anscheinend durch die Fehler eine Verzoegerung von 1-2sek bei den Scripten verursacht hat..
            Melde mich, wenn ich wieder getestet habe.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #102
              Bei mir vermutlich nichts auffälliges.
              Beim ersten Start der 2.0.3 wurden einige Geräte laut log sehr oft hintereinander konfiguriert.
              Beim Neustart des Adapters war es ruiher.
              Allerdings mehr Meldungen als Geräte nicht verfügbar.
              zigbee.0
              2025-03-08 10:51:49.392	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c138ebcf547772 TS0207: 10 attempts remaining
              zigbee.0
              2025-03-08 10:51:39.364	info	Configuring 0xa4c138ebcf547772 TS0207
              zigbee.0
              2025-03-08 10:51:39.363	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c138932f7d376a TS0044: 10 attempts remaining
              zigbee.0
              2025-03-08 10:51:16.266	info	Configuring 0xa4c138932f7d376a TS0044
              zigbee.0
              2025-03-08 10:51:16.264	warn	DeviceConfigure:0xa4c1385864ba12d4 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c1385864ba12d4/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:51.913	info	Configuring 0xa4c1385864ba12d4 TS011F
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:51.910	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c13876d17ec059 TS0202: 10 attempts remaining
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:41.894	info	Configuring 0xa4c13876d17ec059 TS0202
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:41.894	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x804b50fffefb471f TRADFRI on/off switch: 10 attempts remaining
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:31.867	info	Configuring 0x804b50fffefb471f TRADFRI on/off switch
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:31.867	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c138757132f69d TS0207: 10 attempts remaining
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:31.717	info	Failed to ping 0xf0d1b800001c4c80 Plug Value
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:21.714	info	Configuring 0xa4c138757132f69d TS0207
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:21.714	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xf0d1b800001c4c80 Plug Value: 10 attempts remaining
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:18.603	info	Failed to ping 0xa4c1385864ba12d4 TS011F
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:11.683	info	debug devices set to []
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:11.659	info	Configuring 0xf0d1b800001c4c80 Plug Value
              zigbee.0
              2025-03-08 10:50:11.656	info	Zigbee started
                MeisterQ 0
                #103
                Hab bei mir die 2.0.3 drauf gemacht. Seit dem dreht der eine Lichtsensor durch. Einen Neustart habe ich auch schon gemacht. @Asgothian
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:56:03.095	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:55:56.818	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 4 attempts remaining
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:55:53.126	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:55:46.800	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 6 attempts remaining
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:55:43.147	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:55:36.781	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 8 attempts remaining
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:55:28.159	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:55:26.762	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 10 attempts remaining
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:55:23.164	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:55:16.743	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 2 attempts remaining
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:55:13.215	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:55:03.258	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                zigbee.0
                	2025-03-08 15:54:53.322	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                  #104
                  bin jetzt aus anderen Gründen auch auf 2.0.3
                  https://forum.iobroker.net/post/1256177
                  Meine Instanz hängt seitdem schon das zweite Mal
                  im log sehe ich nichts
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #105
                    @homoran @MeisterQ-0 @David-G @Neuschwansteini
                    Bitte zurück auf die 2.0.2 gehen - anscheinend geht irgend ein Thread in der 2.0.3 durch - der Adapter zieht maximal Prozessorleistung.
                    Das ist bei meinen Tests nicht aufgefallen.
                    A.
                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      A.
                      #106
                      @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                      hmmm, ich teste gerade für/mit @arteck was an einem branch (nehm ich an)
                      das seh ich im Moment nach Neustart der Instanz nicht.
                        A.
                        MeisterQ 0
                        #107
                        @asgothian Bei mir ist nichts zu sehen. Iobroker 36% CPU und der NUC allegemein bei kleiner 30% CPU last.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #108
                          @homoran Das passiert über die Zeit, und ist Ursache dafür das der Adapter als 'nicht verbunden mit Host' angezeigt wird.
                          Das muss nicht bei jedem Start und direkt passieren.
                          A.
                            A.
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #109
                            @asgothian
                            Ich hatte nicht genau nachgeschaut und etwas anderes in Verdacht...
                            Bin nun auch wieder zurück auf 2.0.2
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • S Shadowhunter23
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #110
                              @shadowhunter23 @Neuschwansteini
                              Wärt Ihr (oder einer von euch) bereit eine Testversion laufen zu lassen die diesen Bug nicht mehr haben sollte ? Wenn ja kann ich einen Link bereit stellen - die Instanz läuft erst einmal bei Mir im Testlauf. Wenn sie die 2 Stunden übersteht dann leg ich den Link hier her.
                              A
                              S ? David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
                                A
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                #111
                                @asgothian
                                Ja mach ich gerne.
                                  A
                                  #112
                                  @asgothian
                                  Ich bin ja gestern Abend schon zurück auf die 2.0.2, ja gerne!
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #113
                                    @neuschwansteini @Shadowhunter23
                                    Ich muss den Test noch verschieben - auch die Version wo ich das was ich in Verdacht hatte bereinigt habe frisst noch Speicher und Prozessorleistung.
                                    Ich weiss nicht ob ich da heute noch vorwärts komme
                                    A.
                                      A.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #114
                                      @Neuschwansteini @Shadowhunter23
                                      So, jetzt gibt es besagte Testversion. Bitte von hier installieren:
                                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
                                      was ich geändert hab:
                                      • Anpassungen am Configure - da war ggf. ein Bug drin der so viele Configure versuche am Anfang ausgelöst hat
                                      • Anpassungen an den Debug Messages - aktuell werden keine Warn-Meldungen im Log ausgegeben. Die Meldungen landen nur im Debug Interface Ist weg. Man kann das jetzt im dem Debug Interface umschalten (mit Debug messages im Log: Screenshot 2025-03-09 at 11.48.07.png ohne Debug messages im Log. Screenshot 2025-03-09 at 11.48.24.png
                                        Standard ist 'mit'
                                      • Ich bin zurück auf die ZHC 21.38.0. Erst dieser Versuch hat wirklich was gebracht. Der identische Adapter-Code lief mit ZHC23.1.1 nicht sauber.
                                      wenn das bei euch stabil ist fixe ich heute Abend noch die Debug-Messages, und dann bitte ich @arteck um eine 2.0.4 :)
                                      A.
                                      HomoranH D S 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Standard ist 'mit'
                                        A.
                                        #115
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #116
                                          @homoran ich liebe copy und paste errors.. moment.. fixe ich :)
                                          Danke für die Erinnerung
