  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @homoran @MeisterQ-0 @David-G @Neuschwansteini
    Bitte zurück auf die 2.0.2 gehen - anscheinend geht irgend ein Thread in der 2.0.3 durch - der Adapter zieht maximal Prozessorleistung.
    Das ist bei meinen Tests nicht aufgefallen.
    A.
    #106
    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    hmmm, ich teste gerade für/mit @arteck was an einem branch (nehm ich an)
    das seh ich im Moment nach Neustart der Instanz nicht.
      A.
      MeisterQ 0
      #107
      @asgothian Bei mir ist nichts zu sehen. Iobroker 36% CPU und der NUC allegemein bei kleiner 30% CPU last.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #108
        @homoran Das passiert über die Zeit, und ist Ursache dafür das der Adapter als 'nicht verbunden mit Host' angezeigt wird.
        Das muss nicht bei jedem Start und direkt passieren.
        A.
          A.
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #109
          @asgothian
          Ich hatte nicht genau nachgeschaut und etwas anderes in Verdacht...
          Bin nun auch wieder zurück auf 2.0.2
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          • S Shadowhunter23
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #110
            @shadowhunter23 @Neuschwansteini
            Wärt Ihr (oder einer von euch) bereit eine Testversion laufen zu lassen die diesen Bug nicht mehr haben sollte ? Wenn ja kann ich einen Link bereit stellen - die Instanz läuft erst einmal bei Mir im Testlauf. Wenn sie die 2 Stunden übersteht dann leg ich den Link hier her.
            A
            S ? David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
              A
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #111
              @asgothian
              Ja mach ich gerne.
                A
                #112
                @asgothian
                Ich bin ja gestern Abend schon zurück auf die 2.0.2, ja gerne!
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #113
                  @neuschwansteini @Shadowhunter23
                  Ich muss den Test noch verschieben - auch die Version wo ich das was ich in Verdacht hatte bereinigt habe frisst noch Speicher und Prozessorleistung.
                  Ich weiss nicht ob ich da heute noch vorwärts komme
                  A.
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #114
                    @Neuschwansteini @Shadowhunter23
                    So, jetzt gibt es besagte Testversion. Bitte von hier installieren:
                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
                    was ich geändert hab:
                    • Anpassungen am Configure - da war ggf. ein Bug drin der so viele Configure versuche am Anfang ausgelöst hat
                    • Anpassungen an den Debug Messages - aktuell werden keine Warn-Meldungen im Log ausgegeben. Die Meldungen landen nur im Debug Interface Ist weg. Man kann das jetzt im dem Debug Interface umschalten (mit Debug messages im Log: Screenshot 2025-03-09 at 11.48.07.png ohne Debug messages im Log. Screenshot 2025-03-09 at 11.48.24.png
                      Standard ist 'mit'
                    • Ich bin zurück auf die ZHC 21.38.0. Erst dieser Versuch hat wirklich was gebracht. Der identische Adapter-Code lief mit ZHC23.1.1 nicht sauber.
                    wenn das bei euch stabil ist fixe ich heute Abend noch die Debug-Messages, und dann bitte ich @arteck um eine 2.0.4 :)
                    A.
                    HomoranH D S 3 Antworten Letzte Antwort
                        Standard ist 'mit'
                      A.
                      #115
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #116
                        @homoran ich liebe copy und paste errors.. moment.. fixe ich :)
                        Danke für die Erinnerung
                          #117
                          Ist so etwas noch interessant?
                          Tritt nach Aufruf der Karte auf.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #118
                            @homoran Das ist so gewollt - es gibt immer wieder Beschwerden das die Karte irgend einen Effekt zeigt.
                            Die Meldungen kommen per Default wenn die Karte aufgebaut wird. Sie können unterdrückt werden:
                              #119
                              Danke!
                              Also sind da nicht wirklich Probleme, die zu den Meldungen führen?
                                Danke!
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #120
                                @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                Jein. Du hast da einen ganzen Rattenschwanz an TS011F Geräten, die auf die routing und LQI Anfrage einfach nicht reagieren. Das ist eigentlich nicht ok. Wenn die Geräte funktionieren hast du da erst einmal kein Problem, nur gilt dann, das alles was die Karte zu diesen Geräten zeigt mit grosser Vorsicht zu geniessen ist.
                                A.
                                  A
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #121
                                  Bei mir lief die fehlerhafte Version über 10h ohne auffälligkeiten mit der Auslastung. Bin dann trotzdem zurück.
                                  • David G.D David G.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #122
                                    @david-g sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    Mit wie vielen Geräten ?
                                    A.
                                      A.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #123
                                      @asgothian
                                      22
                                        @asgothian
                                        22
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #124
                                        @david-g das ist die Erklärung. Ich hatte 12 in meinem Test-Aufbau, da war auch alles Stabil. Mit 80 im Live System lief es nicht.
                                        A.
                                          A.
                                          #125
                                          und genau das könnte dann mein Problem mit dem Routing sein
                                          Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, nur versuchen diese sich anscheinend immer direkt mit dem Controller zu verbinden, anstelle über stärkere Router, was auch schon mal zu LQI 24 -> 11 -> 3 -> tot führt
