  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Neuschwansteini @Shadowhunter23
    So, jetzt gibt es besagte Testversion. Bitte von hier installieren:
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
    was ich geändert hab:
    • Anpassungen am Configure - da war ggf. ein Bug drin der so viele Configure versuche am Anfang ausgelöst hat
    • Anpassungen an den Debug Messages - aktuell werden keine Warn-Meldungen im Log ausgegeben. Die Meldungen landen nur im Debug Interface Ist weg. Man kann das jetzt im dem Debug Interface umschalten (mit Debug messages im Log: Screenshot 2025-03-09 at 11.48.07.png ohne Debug messages im Log. Screenshot 2025-03-09 at 11.48.24.png
      Standard ist 'mit'
    • Ich bin zurück auf die ZHC 21.38.0. Erst dieser Versuch hat wirklich was gebracht. Der identische Adapter-Code lief mit ZHC23.1.1 nicht sauber.
    wenn das bei euch stabil ist fixe ich heute Abend noch die Debug-Messages, und dann bitte ich @arteck um eine 2.0.4 :)
    A.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #115
    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #116
      @homoran ich liebe copy und paste errors.. moment.. fixe ich :)
      Danke für die Erinnerung
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #117
        Ist so etwas noch interessant?
        Tritt nach Aufruf der Karte auf.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #118
          @homoran Das ist so gewollt - es gibt immer wieder Beschwerden das die Karte irgend einen Effekt zeigt.
          Die Meldungen kommen per Default wenn die Karte aufgebaut wird. Sie können unterdrückt werden:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #119
            Danke!
            Also sind da nicht wirklich Probleme, die zu den Meldungen führen?
              Danke!
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #120
              @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
              Jein. Du hast da einen ganzen Rattenschwanz an TS011F Geräten, die auf die routing und LQI Anfrage einfach nicht reagieren. Das ist eigentlich nicht ok. Wenn die Geräte funktionieren hast du da erst einmal kein Problem, nur gilt dann, das alles was die Karte zu diesen Geräten zeigt mit grosser Vorsicht zu geniessen ist.
              A.
                @shadowhunter23 @Neuschwansteini
                Wärt Ihr (oder einer von euch) bereit eine Testversion laufen zu lassen die diesen Bug nicht mehr haben sollte ? Wenn ja kann ich einen Link bereit stellen - die Instanz läuft erst einmal bei Mir im Testlauf. Wenn sie die 2 Stunden übersteht dann leg ich den Link hier her.
                A
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #121
                Bei mir lief die fehlerhafte Version über 10h ohne auffälligkeiten mit der Auslastung. Bin dann trotzdem zurück.
                • David G.D David G.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #122
                  @david-g sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                  Mit wie vielen Geräten ?
                  A.
                    A.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #123
                    @asgothian
                    22
                      @asgothian
                      22
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #124
                      @david-g das ist die Erklärung. Ich hatte 12 in meinem Test-Aufbau, da war auch alles Stabil. Mit 80 im Live System lief es nicht.
                      A.
                        A.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #125
                        und genau das könnte dann mein Problem mit dem Routing sein
                        Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, nur versuchen diese sich anscheinend immer direkt mit dem Controller zu verbinden, anstelle über stärkere Router, was auch schon mal zu LQI 24 -> 11 -> 3 -> tot führt
                          A.
                          #126
                          @asgothian
                          habe deine Testversion hier auf meinen beiden Instanzen laufen, der Fehler scheint weg zu sein, bei der kleinen mit 20 devices war er nach 2 Minuten fertig mit konfigurieren, bei der grossen mit 220 Devices hat er gute 10min gebraucht, bis er alles durch hatte.. waren etliche wiederholungen drin..
                          Wenn du magst, kann ich das Log mal zusammen schneiden .. hier gings nicht hochzuladen, war zu gross..
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #127
                            @neuschwansteini sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            Wär mal interessant. Insbesondere wenn du eine Statistik machen könntest:
                            • Anzahl Geräte in Instanz
                            • Anzahl Geräte die eine Konfiguration versucht haben
                            • Anzahl Geräte bei denen dabei ein 'Timeout' aufgetreten ist, so das sie neu versucht haben
                            • Anzahl Geräte die sich nicht konfigurieren liessen, es aber auch nicht wieder versucht haben
                            • Anzahl der Versuche nach Timeout bis zum Abbruch / Erfolg.
                            Insbesondere die Anzahl die abgebrochen wurden ohne 2. Versuch sind interessant - diese sollten bei Neustart wieder auftauchen, während die einmal erfolgreich konfigurierten eigentlich nicht neu konfiguriert werden. Wobei es auch da Abweichungen gibt - Es gibt eine Hand voll Gerätetypen bei denen eine Konfiguration bei jedem Start gefordert wird.
                            Das macht Sinn - ich hab die Konfiguration auf max 1 alle 5 Sekunden begrenzt. Da braucht er bei 220 Geräten alleine fast 9 Minuten wenn er wirklich alle durchgehen muss - wenn das alle sofort zulassen.
                            ggf. kann man das nochmal auf 1 Versuch pro Sekunde erhöhen.
                            A.
                                Standard ist 'mit'
                              A.
                              dimaiv
                              #128
                                Standard ist 'mit'
                              A.
                              Was ich gemerkt habe bei Version 2.0.3 die Ordnerstruktur von ZHC 23.x.x hat sich geändert.
                              Ich musste meine externe Converter anpassen.
                              Da ist ein Ordner dazwischen gekommen /dist/.
                              Vielleicht hängt es da dran....
                              Die zwei unabhängige Instanzen mit 2.0.3. haben bei mir auch alle paar Stunden Aussetzer gehabt. Eine hat 14, andere 59 Geräte.
                              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                              Zigbee LAN Gateway CC2652P
                              Zigbee Firmware 20250321
                              • D dimaiv
                                  Standard ist 'mit'
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #129
                                @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                Das hatte ich eigentlich umgestellt. Die externen Konverter werden sauber geladen - zumindest die die ich zum Testen habe. Umstellen in den Konvertern selber musste ich nichts.
                                Hast du mal die Version von git probiert, ob dann auch bei Dir die Probleme weg sind ?
                                A.
                                  A.
                                  dimaiv
                                  #130
                                  @asgothian
                                  Die läuft seit paar Minuten. Hier musste ich die Converter wieder zurück anpassen.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #131
                                    @dimaiv kannst du mal einen der Konverter posten ? Ich bin neugierig was da drin ist
                                      dimaiv
                                      schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                      #132
                                      @asgothian
                                      Update von 2.0.2 auf 2.0.3 und dann kamm folgender Meldung:
                                      2025-03-08 11:35:42.109 - info: zigbee.0 (59376) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-08 11:35:42.150 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "fz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee)" to sandbox
                                      2025-03-08 11:35:42.152 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee'
                                      Require stack:
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                                      2025-03-08 11:35:42.153 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "tz = require(../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee)" to sandbox
                                      2025-03-08 11:35:42.154 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee'
                                      Require stack:
                                      2025-03-08 11:35:42.155 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "exposes = require(../zigbee-herdsman-converters/lib/exposes)" to sandbox
                                      2025-03-08 11:35:42.155 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/lib/exposes'
                                      Require stack:
                                      2025-03-08 11:35:42.156 - warn: zigbee.0 (59376) trying to add "reporting = require(../zigbee-herdsman-converters/lib/reporting)" to sandbox
                                      2025-03-08 11:35:42.157 - error: zigbee.0 (59376) Sandbox error: Cannot find module '../zigbee-herdsman-converters/lib/reporting'
                                      Require stack:
                                      2025-03-08 11:35:42.162 - warn: zigbee.0 (59376) Trying to run sandbox for /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js
                                      2025-03-08 11:35:42.179 - error: zigbee.0 (59376) Unable to apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/Flower_Neu.js - the code does not run: ReferenceError: exposes is not defined
                                      Converter sieht so aus am Anfang:
                                      const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                                      const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
                                      const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                                      const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
                                      const e = exposes.presets;
                                      const ea = exposes.access;
                                      und ich musste es ändern auf:
                                      const fz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/fromZigbee');
                                      const tz = require('zigbee-herdsman-converters/dist/converters/toZigbee');
                                      const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/exposes');
                                      const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/dist/lib/reporting');
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                          Standard ist 'mit'
                                        A.
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #133
                                        @asgothian
                                        Gerade installiert.
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                          A.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #134
                                          Hab da gerade noch etwas entdeckt!
                                          Vorab:
                                          die angemeckerten Geräte sind meine gesamten Lidl-Messteckdosen.
                                          Wegen des anscheinend falschen Routings hatte ich bereits angefangen einzelne gegen IKEA Inspelning zu tauschen.
                                          Von denen macht keine einzige Probleme.
                                          Aber die Lidl befinden sich (noch) im Netz.
                                          Hab jetzt eine Lidl aus dem System gelöscht, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und wieder angelernt.
                                          keine Änderung!
                                          Habe dann gesehen, dass "configured" auf false steht.
                                          Das war bereits mit der 1.x so.
                                          und ist es auch jetzt bei allen Geräten.
                                          Mit dem branch der 2.0.3 von @arteck stand configured auf true!
