  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @asgothian
    Ich hatte nicht genau nachgeschaut und etwas anderes in Verdacht...
    Bin nun auch wieder zurück auf 2.0.2
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #110
    @shadowhunter23 @Neuschwansteini
    Wärt Ihr (oder einer von euch) bereit eine Testversion laufen zu lassen die diesen Bug nicht mehr haben sollte ? Wenn ja kann ich einen Link bereit stellen - die Instanz läuft erst einmal bei Mir im Testlauf. Wenn sie die 2 Stunden übersteht dann leg ich den Link hier her.
    A
    S ? David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #111
      @asgothian
      Ja mach ich gerne.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
        A
        #112
        @asgothian
        Ich bin ja gestern Abend schon zurück auf die 2.0.2, ja gerne!
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #113
          @neuschwansteini @Shadowhunter23
          Ich muss den Test noch verschieben - auch die Version wo ich das was ich in Verdacht hatte bereinigt habe frisst noch Speicher und Prozessorleistung.
          Ich weiss nicht ob ich da heute noch vorwärts komme
          A.
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #114
            @Neuschwansteini @Shadowhunter23
            So, jetzt gibt es besagte Testversion. Bitte von hier installieren:
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
            was ich geändert hab:
            • Anpassungen am Configure - da war ggf. ein Bug drin der so viele Configure versuche am Anfang ausgelöst hat
            • Anpassungen an den Debug Messages - aktuell werden keine Warn-Meldungen im Log ausgegeben. Die Meldungen landen nur im Debug Interface Ist weg. Man kann das jetzt im dem Debug Interface umschalten (mit Debug messages im Log: Screenshot 2025-03-09 at 11.48.07.png ohne Debug messages im Log. Screenshot 2025-03-09 at 11.48.24.png
              Standard ist 'mit'
            • Ich bin zurück auf die ZHC 21.38.0. Erst dieser Versuch hat wirklich was gebracht. Der identische Adapter-Code lief mit ZHC23.1.1 nicht sauber.
            wenn das bei euch stabil ist fixe ich heute Abend noch die Debug-Messages, und dann bitte ich @arteck um eine 2.0.4 :)
            A.
            HomoranH D S 3 Antworten Letzte Antwort
                Standard ist 'mit'
              A.
              #115
              @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #116
                @homoran ich liebe copy und paste errors.. moment.. fixe ich :)
                Danke für die Erinnerung
                  #117
                  Ist so etwas noch interessant?
                  Tritt nach Aufruf der Karte auf.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #118
                    @homoran Das ist so gewollt - es gibt immer wieder Beschwerden das die Karte irgend einen Effekt zeigt.
                    Die Meldungen kommen per Default wenn die Karte aufgebaut wird. Sie können unterdrückt werden:
                      #119
                      Danke!
                      Also sind da nicht wirklich Probleme, die zu den Meldungen führen?
                        Danke!
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #120
                        @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        Jein. Du hast da einen ganzen Rattenschwanz an TS011F Geräten, die auf die routing und LQI Anfrage einfach nicht reagieren. Das ist eigentlich nicht ok. Wenn die Geräte funktionieren hast du da erst einmal kein Problem, nur gilt dann, das alles was die Karte zu diesen Geräten zeigt mit grosser Vorsicht zu geniessen ist.
                        A.
                          A
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #121
                          Bei mir lief die fehlerhafte Version über 10h ohne auffälligkeiten mit der Auslastung. Bin dann trotzdem zurück.
                          • David G.D David G.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #122
                            @david-g sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            Mit wie vielen Geräten ?
                            A.
                              A.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #123
                              @asgothian
                              22
                                @asgothian
                                22
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #124
                                @david-g das ist die Erklärung. Ich hatte 12 in meinem Test-Aufbau, da war auch alles Stabil. Mit 80 im Live System lief es nicht.
                                A.
                                  A.
                                  #125
                                  und genau das könnte dann mein Problem mit dem Routing sein
                                  Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja, nur versuchen diese sich anscheinend immer direkt mit dem Controller zu verbinden, anstelle über stärkere Router, was auch schon mal zu LQI 24 -> 11 -> 3 -> tot führt
                                    A.
                                    #126
                                    @asgothian
                                    habe deine Testversion hier auf meinen beiden Instanzen laufen, der Fehler scheint weg zu sein, bei der kleinen mit 20 devices war er nach 2 Minuten fertig mit konfigurieren, bei der grossen mit 220 Devices hat er gute 10min gebraucht, bis er alles durch hatte.. waren etliche wiederholungen drin..
                                    Wenn du magst, kann ich das Log mal zusammen schneiden .. hier gings nicht hochzuladen, war zu gross..
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #127
                                      @neuschwansteini sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                      Wär mal interessant. Insbesondere wenn du eine Statistik machen könntest:
                                      • Anzahl Geräte in Instanz
                                      • Anzahl Geräte die eine Konfiguration versucht haben
                                      • Anzahl Geräte bei denen dabei ein 'Timeout' aufgetreten ist, so das sie neu versucht haben
                                      • Anzahl Geräte die sich nicht konfigurieren liessen, es aber auch nicht wieder versucht haben
                                      • Anzahl der Versuche nach Timeout bis zum Abbruch / Erfolg.
                                      Insbesondere die Anzahl die abgebrochen wurden ohne 2. Versuch sind interessant - diese sollten bei Neustart wieder auftauchen, während die einmal erfolgreich konfigurierten eigentlich nicht neu konfiguriert werden. Wobei es auch da Abweichungen gibt - Es gibt eine Hand voll Gerätetypen bei denen eine Konfiguration bei jedem Start gefordert wird.
                                      Das macht Sinn - ich hab die Konfiguration auf max 1 alle 5 Sekunden begrenzt. Da braucht er bei 220 Geräten alleine fast 9 Minuten wenn er wirklich alle durchgehen muss - wenn das alle sofort zulassen.
                                      ggf. kann man das nochmal auf 1 Versuch pro Sekunde erhöhen.
                                      A.
                                          Standard ist 'mit'
                                        A.
                                        dimaiv
                                        #128
                                          Standard ist 'mit'
                                        A.
                                        Was ich gemerkt habe bei Version 2.0.3 die Ordnerstruktur von ZHC 23.x.x hat sich geändert.
                                        Ich musste meine externe Converter anpassen.
                                        Da ist ein Ordner dazwischen gekommen /dist/.
                                        Vielleicht hängt es da dran....
                                        Die zwei unabhängige Instanzen mit 2.0.3. haben bei mir auch alle paar Stunden Aussetzer gehabt. Eine hat 14, andere 59 Geräte.
                                        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                        Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                        Zigbee Firmware 20250321
                                        • D dimaiv
                                            Standard ist 'mit'
                                          A.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #129
                                          @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                          Das hatte ich eigentlich umgestellt. Die externen Konverter werden sauber geladen - zumindest die die ich zum Testen habe. Umstellen in den Konvertern selber musste ich nichts.
                                          Hast du mal die Version von git probiert, ob dann auch bei Dir die Probleme weg sind ?
                                          A.
