  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    5.2k
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dimaiv Das ist seltsam - bei mir läuft sie stabil ohne Effekte. Du hast direkt von meinem Fork dem Branch 1.11 installiert ?
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    #141
    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    Ja, direkt.
    Jetzt läuft 2.0.4. überall über Nacht. Morgen werde ich deine Testversion noch mal wo anders testen.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • D dimaiv
      Ja, direkt.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #142
      @dimaiv Seltsam. Tu mir mal bitte einen gefallen:
      Patch mal das shouldConfigure so das es
      • ins Log schreibt wenn es aufgerufen wird
      • immer direkt ein false zurück liefert, so das keine Konfiguration gestartet wird.
      Und dann lass den Adapter nochmal laufen. Ich vermute das sich da irgend etwas aufschaukeln könnte. Ansonsten hab ich in diesem issue bei Koenkk nachgefragt, aber er steht auch auf dem Schlauch.
      Ein anderer Test wäre folgender : Installier von diesem Branch: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.0.5ZHC21. Das ist der identische Code zum branch 1.11, nur mit der dependency auf ZHC21.38.0
      A.
        A.
        dimaiv
        #143
        @asgothian
        Die 2.0.5ZHC21 läuft seit 3 Stunden stabil an 2 Orten.
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        • D dimaiv
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #144
          @dimaiv Danke. Lassen wir die mal länger laufen - und schauen wir mal ob Koenkk einen Vorschlag macht wo ich suchen kann
          A.
            A.
            dimaiv
            #145
            @asgothian
            Beim ZHC23.x könnte man schon nach 20 Minuten sehen wo die CPU Last hin geht...
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • D dimaiv
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #146
              @dimaiv An 2 Orten heisst auf 2 unterschiedlichen ioBrokern, sprich Du könntest eine davon zum Mitschreiben nutzen ? Dann würde ich gesondertes Logging einbauen und eine Doku machen wie du zhc austauschen kannst ohne neu zu installieren.
              Sofern du sagst das könntest Du probieren, natürlich. nur.Bei mir bringt es nix, die ZHC23 läuft bei mir seit 2 Tagen ohne Auffälligkeiten
              A.
                A.
                dimaiv
                #147
                @asgothian
                Ja, ich würde gerne es so machen.
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #148
                  @dimaiv Ich brauch leider noch etwas für die logging version - musste mich heute um was anderes erst kümmern. Ich denke morgen kann ich 2 Versionen (identisch ausser Herdsman-converters) bereitstellen
                  A.
                  • S Shadowhunter23
                    @asgothian
                    Kann man zu dieser Meldung was sagen? War auch schon in der 2.0.2 so.
                    zigbee.3
                    2025-03-07 15:30:07.937	error	Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,2,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:258:27 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1100:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:746:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:744:16) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:277:13) at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:317:13) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:668:13)
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                    #149
                    @Asgothian
                    Heute hatte ich das wieder mit einer anderen Instanz ( Zigbee Instanz 2 ). Einige Jahre lief das ohne Probleme. Jetzt mit der 2.0.x ist zweimal doch schon oft...
                    Firmware neu Flaschen hilft aber ist nicht wirklich gut wenn auf einmal das Netz nicht mehr geht.
                    Im Einsatz ist immer Koordinator:
                    https://github.com/codm/cc2652p2-tcp-zigbee
                    @shadowhunter23 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    @asgothian
                    zigbee.3
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                    AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Shadowhunter23
                      @Asgothian
                      @asgothian
                      zigbee.3
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #150
                      Da kann ich wenig zu sagen - ich fürchte das da entweder der Koordinator ein Problem hat oder es so starke Störungen geht das der aus dem Tritt kommt.
                      Jedenfalls kommt die Meldung nicht aus dem Zigbee-Adapter sondern aus dem zigbee-herdsman. Da setzen wir schon die aktuelle Version ein.
                      A.
                      • S Shadowhunter23
                        @Asgothian
                        @asgothian
                        zigbee.3
                        dimaiv
                        #151
                        @shadowhunter23
                        Firmware Version ?
                        Stromversorgung beim Coordinator stabil ? Was für Netzteil?
                        Beim Firmware flaschen wird nicht unbedingt NVRAM mit gelöscht.
                        Ich würde dir empfehlen ein mal NVRAM zu löschen.
                        Wichtig vorher sauber Zigbee Adapter runterfahren.
                        Beim wiederstarten länger warten.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #152
                          @dimaiv Ok.. ich hab 2 Versionen gemacht. Beide werden das Log gross werden lassen.
                          Alle Ausgaben die ich brauche sind Warnungen mit ZHC...
                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.0.5ZHC21_EL - die Version die ohne Probleme läuft
                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/2.0.5ZHC23EL - die Version mit ZHC23
                          Wobei auch die 23EL bei mir ohne Probleme läuft - leider :)
                          A.
                          • D dimaiv
                            @shadowhunter23
                            Firmware Version ?
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #153
                            @dimaiv sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            Firmware Version ?
                            20240710
                            Steckernetzteil 5V; 1A was ich zum Koordinator dazu gekauft habe.
                            Bestellt habe ich im April 2022.
                            Dazu gibt in der Weboberfläche vom Koordinator keine Möglichkeit.
                            Reicht es wenn diese Einstellungen beim flashen gesetzt sind ( erase, write, verify )?
                            https://github.com/codm/cc2652p2-tcp-zigbee/blob/master/img/codm-cc265p2-tcp-zigstargw-update.png
                            • S Shadowhunter23
                              Firmware Version ?
                              20240710
                              dimaiv
                              #154
                              @shadowhunter23
                              Auf deinem Screenshot links unter NVRAM -> Erase.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                                Aktuelle Test Version 2.0.1
                                Veröffentlichungsdatum 25.02.2025
                                Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                Repository latest.
                                Die Version 2.0.x des Zigbee Adapters ist inzwischen im Latest veröffentlicht. Sie bringt eine grosse Zahl von Neuerungen in den Zigbee-Adapter.
                                1.10.x -> 2.0.1
                                Die Entscheidende Neuerung ist der Wechsel auf den Zigbee-Herdsman 3.5 und die Zigbee-Herdsman-Converter 21.x, sowie der Wechsel weg von den im Adapter definierten Gerätebeschreibungen. Daraus resultiert das sich für eine Vielzahl von Geräten die Datenpunkte ändern. Betroffen sind ca. 200 Gerätetypen - wobei es durchaus sein kann das einzelne Nutzer wenig bis gar nicht betroffen sind. Eine Liste von Geräten findet sich in dieser Diskussion auf Github. Es ist nicht auszuschliessen das auch Gerätetypen betroffen sind die sich nicht auf dieser Liste befinden.
                                Trennung von Adapter-Konfiguration und Adapter GUI:
                                ab 2.0.1 ist die Benutzeroberfläche des Adapters in 2 explizit getrennte Teile gespalten. Die Adapter-Konfiguration, die von der 'Instanzen' Seite aufgerufen wird und das GUI, welches über den Button in der Seitenleiste aufgerufen wird. Die Trennung ist wie folgt gedacht:
                                • GUI: Funktionen zur Bedienung des Adapters. Alles was hier ausgelöst werden kann wird ohne Neustart des Adapters aktiv. (Tabs Geräte, Netzwerkkarte, Binding, Debug (ab 2.0.3))
                                • Konfiguration: Funktionen zur Konfiguration des Instanz-Verhaltens. Wenn hier Änderungen vorgenommen werden kann ein Adapter-Neustart erforderlich werden. Aus Bequemlichkeit ist die Geräte-Ansicht in GUY und Konfiguration identisch und hat auch die gleiche Funktionalität. (Tabs Einstellungen, Geräte, Legacy Overrides, Entwickler)
                                Der Adapter zeigt dabei sowohl im Adapter-UI als auch im Objektbaum an das entsprechend verwaiste Datenpunkte existieren. Im Adapter UI zeigt die Schaltfläche zum State Cleanup an das sich im Objektbaum verwaiste Datenpunkte befinden. Nachdem diese alle gelöscht wurden wird die Schaltfläche nach einem Neustart des Adapters entfernt.
                                Im Objektbaum werden die verwaisten Datenpunkte in Orange eingefärbt, so das offensichtlich ist, welche Datenpunkte in Skripten, Aliasen und Visualisierungen angepasst werden müssen.
                                des Weiteren unterdrückt der Adapter widerkehrende Meldungen über die Verletzung der Wertebereichsgrenzen bei numerischen Datenpunkten. Die entsprechenden Meldungen werden pro Neustart 1x pro Datenpunkt als Fehler ausgegeben, und in der Folge unterdrückt. Im UI des Adapters zeigt eine Schaltfläche an das es unterdrückte Meldungen gibt. Ein Click auf diese Schaltfläche zeigt diese Meldungen im UI an.
                                Die Netzwerkkarte wird ab 2.0.1 nicht mehr automatisch beim Start sondern erst auf Anforderung durch den Nutzer generiert. Dabei wird nach Erzeugung der Karte eine Auflistung der dabei entstandenen Meldungen gezeigt. Dieses lässt sich über die Konfiguration der Netzwerkkarte selber unterbinden.
                                Die Konfiguration kann über den orangenen Button oben links geöffnet werden, das Erstellen der Karte erfolgt nach Betätigen des blauen Button unten rechts.
                                Die Erzeugung der Netzwerkkarte wurde dabei parallelisiert so das insbesondere bei grossen Netzen die Karte schneller aufgebaut werden kann. Dieses erzeugt allerdings eine signifikante Last im Zigbee-Netzwerk weswegen diese nicht direkt nach dem Start des Adapters automatisch generiert wird.
                                Die Verwaltung der Bilder für die Geräte wurde aktualisiert. Insbesondere nach einer Neuinstallation kann es dazu kommen das die Bilder der Geräte noch nicht herunter geladen sind. Diese werden beim ersten Start nach der Installation herunter geladen und im Admin hinterlegt, so das ggf. in den ersten 120 sekunden nach dem ersten Start nach einer Neuinstallation des Adapters nicht alle Bilder verfügbar sind. Dieses kann aber alleine durch Neu-Laden der Adapterseite behoben werden, sofern für das Gerät ein Bild verfügbar ist.
                                Auch die Erhaltung von Gerätenamen wurde umgestellt - die Datei dev_names.json wird nicht weiter verwendet. Einzig beim ersten Start der 2.0.1er Version wird diese Datei geladen um bereits gemachte Einstellungen zu erhalten. Die Geräte und Modellspezifischen Einstellungen werden in der Datei LocalOverrides.json abgelegt und sind damit automatisch im Backup der Adapterdaten enthalten. In diesem Zusammenhang wurde auch der Kanal zigbee.x.exposes aufgegeben. Dieser ist weiterhin vorhanden, hat aber keine Funktion mehr.
                                Zusätzlich ist es inzwischen möglich eigene Bilder für Geräte, Gerätetypen oder Gruppen zu definieren. Diese müssen als PNG < 100 kb im Datenverzeichnis des Zigbee-Adapters (oder einem Unterverzeichnis davon) abgelegt werden damit sie über die Gerätekachel ausgewählt werden können.
                                Dazu zeigt die Gerätekachel auf der Rückseite weitere Schaltflächen. Auch die Farben / Zuordnungen der Schaltflächen wurde angepasst. In der Reihenfolge von Links nach Rechts haben die Schaltflächen die folgenden Bedeutungen:
                                Geräte Informationen (i), Debug An/Aus, Gerät Aktiv/Deaktiv, Rekonfiguration, Bild/Name Anpassen, Name/Gruppen anpassen, Gerät Löschen
                                • Geräte Informationen (i) zeigt die alt bekannte Ansicht mit den Hardware-Details des Gerätes
                                • Debug An/Aus aktiviert / deaktiviert die Debug Meldungen im Log (äquivalent zur Nutzung des Datenpunktes zigbee.x.info.debugmessages)
                                • Gerät An/Aus aktiviert/deaktivert das Gerät. Deaktivierte Geräte werden mit rotem Hintergrund dargestellt. Ihre Datenpunkte werden weder überwacht noch vom Adapter aktualisiert. Deaktivierte Geräte werden in der Netzwerkkarte nicht dargestellt.
                                • Reconfiguration löst einen Versuch der Konfiguration des Gerätes aus (wie bisher). wichtig Eine Rekonfiguration kann nur erfolgreich sein wenn das Gerät erreichbar und wach ist. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
                                • Bild/Name anpassen: öffnet den folgenden Dialog:
                                  Sofern keine weiteren Bilder bereitgestellt wurden bietet der Dialog 2 oder 3 Bilder zur Auswahl an:
                                  -- current: das ist das aktuell eingestellte Bild. Wenn dieses Ausgewählt bleibt wird das Bild nicht verändert
                                  -- default: das ist das Standard-Bild welches vom System vorgegeben wird.
                                  -- legacy: Falls vorhanden, ist dies das alte vom Zigbee-Adapter verwendete Bild
                                  Alle weiteren Bilder werden mit ihrem Dateinamen angegeben.
                                  Der Dialog bietet über die Checkbox 'Apply to Model' die Option die Einstellungen für alle Geräte dieses Types zu übernehmen. Dabei gilt die die Prioritat wie folgt: Höchste Priorität haben die 'pro Gerät' Einstellungen, danach die 'pro Modell' Einstellungen. Nur wenn beide leer sind (Standard) werden die vorgaben genutzt. Um Sicher zu dem vom System vorgegebenen Bild zurück zu kehren muss daher einmal 'pro Modell' und 'pro Gerät' das Bild default ausgewählt werden. Beim Namen wird nur dann zur Vorgabe zurück gekehrt wenn das Feld Name leer ist.
                                  Diese Einstellungen sind sowohl für Geräte als auch für Gruppen verfügbar
                                • Name/Gruppen anpassen: Diese Schaltfläche öffnet den Dialog zum ändern von Name und/oder Gruppeneinstellungen. Dabei gibt es 3 Möglichkeiten:
                                  -- Geräte mit gruppierbaren Endpunkten - Hier kann für jeden Endpunkt ausgewählt werden in welchen Gruppen dieser Mitglied sein soll
                                  -- Geräte ohne gruppierbarkeit - es wird keine Einstellung zu den Gruppen vorgegeben
                                  -- Gruppen - hier können Mitglieder durch Abwahl von Geräten / Endpunkten aus der Gruppe entfernt werden
                                Weiterhin hat es weitreichende Anpassungen im Adapter gegeben die sowohl der Stabilität als auch der Kompatibilität mit dem neuen Herdsman 3.x dienen. Auch die Kompatibilität mit externen Konvertern wurde verbessert. Dieses zu beschreiben sprengt den Rahmen dieses Posts.
                                Als letztes hat es signifikante Anpassungen bei der Ansteuerung von Farb-Leuchtmitteln gegeben:
                                • Immer vorhanden ist der Datenpunkt color. Dieser nimmt auf:
                                  -- #rrggbb
                                  -- Benannte Farben aus dieser Liste (ggf. muss die css3 Namenstabelle geöffnet werden)
                                  -- alle bei zigbee2mqtt.io für die entsprechenden Geräte vorgegebenen payloads.
                                • Nur bei Bedarf vorhanden sind die Kanäle
                                  -- color_xy mit den Datenpunkten x und y
                                  -- color_hs mit den Datenpunkten hue und saturation
                                  -- color_rgb mit den Datenpunkten r, g, b
                                  Diese Datenpunkte sind nicht direkt mit dem Gerät verbunden Vielmehr wird automatisch 500 ms nach einer Änderung basierend auf den Datenpunkten eines der Kanäle der Datenpunkt color mit dem entsprechenden Payload befüllt um das Gerät zu steuern. Bei Anpassung aus dem Admin wird statt 500 ms 5 sekunden gewartet bis dieses Stattfindet, damit genügend Zeit vorhanden ist um alle Datenpunkte eines Kanals anzupassen.
                                  In diesem Zusammenhang ist es jetzt auch möglich die Farbe eines Leuchtmittels aus der Gerätekachel einzustellen - durch Wahl der geeigneten benannten Farbe.
                                -> 2.0.2
                                • Zusätzlicher Datenpunkt action bei Fernbedienungen / Wandschaltern : Ein zusätzlicher Datenpunkt der in einem Eventartigen Datenpunkt die Änderung von allen Schaltelementen abbildet. Dabei wird der Wert des Datenpunkt für 300 ms auf den Bezeichner eines Events gesetzt. nach 300 ms wird der Wert auf '' zurück gesetzt. Eine Liste der möglichen Bezeichner ist in den Objektdaten hinterlegt und kann da ausgelesen werden (Siehe Bild)
                                • Wiederkehrende Nachrichten über Werte-Überschreitungen bei numerischen States werden abgefangen und tauchen pro Adapter-Start nur 1x im Log auf. Über eine entsprechende Schaltfläche (nur sichtbar wenn Daten vorhanden sind) kann eine Liste dieser Meldungen angezeigt werden. Dieses funktioniert für die meisten derartiger Meldungen, aber ggf. noch nicht für alle - die Funktionalität wird aber in der Zukunft erweitert wenn sie als Hilfreich angesehen wird.Screenshot 2025-03-02 at 09.59.53.png
                                • press/hold/release handling. Sofern ein Gerät (Wandschalter, Fernbedienung, etc.) Nachrichtenpaare der Form <prefix>press<postfix und <prefix>release<postfix> sendet, so werden diese zu einem State <prefix><postfix> zusammengefasst, der bei press mit wahr und bei release mit false aktualisiert wird. Das gleiche gilt für hold/release Paare.
                                • Bugfixes gegenüber 2.0.1
                                Bekannte Bugs: (Ja, gibt es leider )
                                • Bestimmte Fernbedienungen (insbesondere Ikea) verweigern eine Konfiguration. Dieses ist auf eine Anpassung an den Zigbee-Herdsman-Converters zurück zu führen und wird in der Zwischenzeit untersucht und in der näheren Zukunft behoben sein In 2.0.2 gefixed
                                • Es har vereinzelt Effekte gegeben bei denen die Anzeige des Paring-Modes nicht sauber intiailisert. Das Netzwerk wird aber dennoch geöffnet so das ein Pairing möglich ist. Ein Reload im WebBrowser löst das üblicherweise
                                • Es gibt ein Problem mit dem OTA Update. Ein Fix ist in Arbeit in 2.0.2 gefixed
                                • Es gibt Auffälligkeiten beim Zurücksetzen bestimmter event-States, z.Bsp. Ikea Fernbedienungen. Dieses wird untersucht. in 2.0.2 gefixed, siehe press/hold/release
                                • Anpassung der Fehlermeldung beim Device-Configure - die Fehlermeldung suggeriert das das System automatisch bis zu 10 mal versucht die Konfiguration durchzuführen. Das funktioniert aktuell so leider nicht (in 2.0.5 gefixed)
                                • Der Device-Detektor erkennt farbige Leuchten / Leuchtmittel nicht mehr, da die 'Kanäle' im Device dieses verhindern (2.0.1. - 2.0.5)
                                Über Tests und Berichte würde ich mich freuen - auch über Anregungen / Kommentare zu den neuen Funktionalitäten.
                                Wichtg Die 'breaking changes' werden von Entwicklerseite nicht zurück gedreht. Es besteht die Möglichkeit das Personen die die entsprechenden Geräte haben die 'alten' Datenpunkte wieder aktivieren und deren Funktionalität auch mit dem aktuellen Herdsman gewährleisten. Wir werden dabei durchaus unterstützen - die Haupt-Arbeit muss aber von den Nutzern dieser Geräte geleistet werden: Wir geben Hinweise und Anhaltspunkte wo Anpassungen notwendig sind und wie man an die notwendigen Informationen heran kommt, die Anwender müssen sich um die Programmierung und den Test, bis hin zu einem PR auf den Adapter kümmern. Das können wir aktuell nicht leisten.
                                A.
                                #155
                                @asgothian
                                die aktuelle 2.0.4 laeuft bei mir sehr stabil, und ich habe keine offline-Devices seitdem mehr.. was mich wundert, da frueher immer mal das ein oder andere offline ging..
                                Koennte natuerlich auch sein, dass das Umfeld weniger Stoerungen funkt.. ist aber auffaellig, dass es seit dem update so ruhig ist..
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @asgothian
                                  bommel_030
                                  #156
                                  @neuschwansteini @Asgothian
                                  Ich bin aktuell mit der 2.0.4 unterwegs, da die 2.0.3 >36h versucht hat alle Geräte zu konfigurieren und damit das Log geflutet hat.
                                  Jetzt habe ich 2 Lampen (1x IKEA und 1x HUE) die monatelang problemlos liefen, seit der 2.0.4 aber immer mal wieder als available = false gekennzeichnet werden.
                                  Was die Lampen zum Glück scheinbar nicht wissen, die lassen sich tadellos weiterhin per ioBroker schalten....
                                  • B bommel_030
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #157
                                    @bommel_030 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                    Das liegt daran das die Lampen den 'ping request' vom Adapter nicht beantworten. Deswegen meldet der Adapter 'ich kann das Gerät nicht erreichen' und setzt es auf offline.
                                    Zum steuern muss die Lampe ja nur den Befehl empfangen.Und wenn sie darauf meldet 'habs gemacht', dann wird sie auch wieder als 'online' gekennzeichnet.
                                    Da kann derAdapter wenig tun :) Wer nicht antwortet ist selber schuld
                                    A.
                                      A.
                                      bommel_030
                                      #158
                                      @asgothian
                                      Das ist mir grundsätzlich schon klar, mich wundert nur, dass die Lampen, die ewig stabil ihren Dienst getan haben mit der 2.0.4 das Ping ignorieren ;-)
                                      • B bommel_030
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #159
                                        @asgothian
                                        Im 2.0 wurde gegen 1.10.x die Methode umgestellt auf das was im herdsman vorgesehen ist, da die andere Variante deutlich mehr Netz Last erzeugt.
                                        A.
                                        • B bommel_030
                                          deta
                                          #160
                                          Muss das eigentlich manuell Angestossen werden oder geht da Automatisch?
                                          Wenn ja wie?
                                          B AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
