  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    5.2k
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • D deta
    versucht hat alle Geräte zu konfigurieren
    Muss das eigentlich manuell Angestossen werden oder geht da Automatisch?
    Wenn ja wie?
    bommel_030
    #161
    @deta
    AFAIK wurde das mit der 2.0.3 automatisch angestoßen (bei mir Endlosschleife) und mit der 2.0.4 vorerst zurück genommen.
    • D deta
      Wenn ja wie?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #162
      @deta Das wird generell automatisch angestossen wenn Geräte neu angelernt werden, bzw. wenn das System sagt es ist notwendig. Ansonsten kannst du es von der Kachel aus anstossen:
      Wenn das nicht funktioniert weil es batteriebetriebenes Gerät ist welches nicht wach ist, dann wird auf 'Configure on Message' umgestellt - wenn das Gerät sich meldet wird versucht es zu konfigurieren weil es ja wach ist.
      A.
      -1
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #163
        Es gibt einen neuen Release-Candidate für die 2.0.5:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/2.0
        Bitte testen. Die Probleme mit dem Speicher sollten weg sein. Auch die ganzen Warnungen beim Starten sollten weg sein.
        A.
        HomoranH S D 3 Antworten Letzte Antwort
          A.
          #164
          @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
          jepp.
            A.
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            #165
            Ist installiert...
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
              A.
              dimaiv
              #166
              @asgothian
              Läuft seit 2 Stunden und alles sieht gut aus 👍
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
                #167
                ääähm, einer geht noch
                kommt nach Reconfigure
                im log steht nichts.
                System läuft ansonsten stabil.
                deutlich geringere Speicherlast als vorher
                (hab im chart mem heap used verwendet, weil schnell verfügbar)
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #168
                  @homoran Das ist Absicht. Succcess heisst das er erfolg hatte.
                    #169
                    dann ist aber Error in der Titelleiste fehl am Platz
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #170
                      @homoran Jo. wird in der latest 2.0.5 weg sein :)
                        thokai16
                        #171
                        ich habe von einem USB-Zigbee-Adapter CC2531 auf einen SLZB-06 Adapter umgestellt, der über WLAN laufen soll. Leider bekomme ich das unter meinem Zigbee Adapter nicht zum Laufen. Über USB bekomme ich den Adapter auch nicht zum Laufen.
                        Ich habe den Adapter bereits mehrfach gelöscht und neu eingerichtet. Das alte zigbee.0 Verzeichnis habe ich auch gelöscht. Neue FW-Updates für den SLZB-06 habe ich auch eingespielt.
                        Folgende Einstellungen habe ich im Adapter gesetzt:
                        Die Log-Datei für die Instanz sieht wie folgt aus:
                        2025-03-20 11:48:33.507 - warn: fullybrowser.0 (67164) [REST] 192.168.178.152: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                        2025-03-20 11:48:34.254 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.4" started with pid 68617
                        2025-03-20 11:48:35.902 - debug: zigbee.0 (68617) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-03-20 11:48:35.935 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client ready ... initialize now
                        2025-03-20 11:48:35.979 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create System PubSub Client
                        2025-03-20 11:48:35.980 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create User PubSub Client
                        2025-03-20 11:48:36.017 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client initialize lua scripts
                        2025-03-20 11:48:36.033 - debug: zigbee.0 (68617) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-03-20 11:48:36.062 - debug: zigbee.0 (68617) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-03-20 11:48:36.115 - debug: zigbee.0 (68617) States create System PubSub Client
                        2025-03-20 11:48:36.116 - debug: zigbee.0 (68617) States create User PubSub Client
                        2025-03-20 11:48:36.168 - debug: zigbee.0 (68617) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-03-20 11:48:36.198 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2025-03-20 11:48:36.443 - info: zigbee.0 (68617) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-03-20 11:48:36.453 - info: zigbee.0 (68617) init localConfig
                        2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                        2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                        at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                        at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                        at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                        at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                        at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                        at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                        at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                        at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                        2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                        2025-03-20 11:48:36.530 - info: zigbee.0 (68617) cleaned everything up...
                        2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) local config saved
                        2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) Saved local configuration data
                        2025-03-20 11:48:36.532 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                        2025-03-20 11:48:36.532 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry destroyed
                        2025-03-20 11:48:36.532 - warn: zigbee.0 (68617) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-03-20 11:48:36.533 - error: zigbee.0 (68617) unable to call extension Method stop: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                        2025-03-20 11:48:36.534 - error: zigbee.0 (68617) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                        at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:668:33)
                        at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:643:24)
                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:17)
                        2025-03-20 11:48:36.534 - warn: zigbee.0 (68617) Failed to stop zigbee during startup
                        2025-03-20 11:48:36.535 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                        2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                        2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                        at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                        at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                        at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                        at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                        2025-03-20 11:48:36.536 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                        2025-03-20 11:48:37.034 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                        2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                        2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                        2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                        2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2025-03-20 11:48:37.148 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        Chat-GPT hat viele Vorschläge gemacht, konnte aber letztendlich nicht weiterhelfen.
                        Habt ihr eine Idee, was ich noch tun kann?!
                        VG Thorsten
                        S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T thokai16
                          VG Thorsten
                          sphinx_sat
                          #172
                          @thokai16 Versuche: 1. Adapter löschen,2.Ordner Zigbee.0 unter iobroker/iobroker-data löschen. Adapter neu installieren PAN-ID und Erweiterte PAN-ID ändern (egal auf was). tcp://..... als Com-Anschlussname. Speichern und dann Adapter starten. mit 2.x Version habe ich noch nicht probiert. Auf 1.10.14 läuft alles
                          • T thokai16
                            VG Thorsten
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #173
                            @thokai16 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                            VG Thorsten
                            Installier bitte den Adapter von Github (siehe Bild), und starte dann nochmal - dann bekommst Du Informationen darüber was nicht passt.
                            A.
                              VG Thorsten
                              A.
                              thokai16
                              #174
                              @asgothian
                              Hab ich so gemacht. Folgender Log:
                              2025-03-20 14:34:24.012 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.4" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 73487
                              2025-03-20 14:34:24.799 - debug: zigbee.0 (73487) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2025-03-20 14:34:24.825 - debug: zigbee.0 (73487) Objects client ready ... initialize now
                              2025-03-20 14:34:24.867 - debug: zigbee.0 (73487) Objects create System PubSub Client
                              2025-03-20 14:34:24.868 - debug: zigbee.0 (73487) Objects create User PubSub Client
                              2025-03-20 14:34:24.912 - debug: zigbee.0 (73487) Objects client initialize lua scripts
                              2025-03-20 14:34:24.916 - debug: zigbee.0 (73487) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2025-03-20 14:34:24.937 - debug: zigbee.0 (73487) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2025-03-20 14:34:24.995 - debug: zigbee.0 (73487) States create System PubSub Client
                              2025-03-20 14:34:24.997 - debug: zigbee.0 (73487) States create User PubSub Client
                              2025-03-20 14:34:25.073 - debug: zigbee.0 (73487) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2025-03-20 14:34:25.127 - debug: zigbee.0 (73487) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2025-03-20 14:34:25.364 - info: zigbee.0 (73487) starting. Version 2.0.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                              2025-03-20 14:34:25.373 - info: zigbee.0 (73487) init localConfig
                              2025-03-20 14:34:25.376 - info: zigbee.0 (73487) --> transmitPower : normal
                              2025-03-20 14:34:25.382 - info: zigbee.0 (73487) --- creating device debug ---
                              2025-03-20 14:34:25.382 - info: zigbee.0 (73487) Starting Adapter npm ...
                              2025-03-20 14:34:25.408 - debug: zigbee.0 (73487) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_03_20-14_34_25.tar.gz success
                              2025-03-20 14:34:25.408 - info: zigbee.0 (73487) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.6.0 Herdsman 3.4.3)
                              2025-03-20 14:34:25.409 - debug: zigbee.0 (73487) Starting zigbee-herdsman...
                              2025-03-20 14:34:25.409 - info: zigbee.0 (73487) Starting Zigbee-Herdsman
                              2025-03-20 14:34:27.021 - warn: zigbee.0 (73487) Network parameters in Config : panID=2345 channel=11 extendedPanID=3513dededededede
                              2025-03-20 14:34:27.022 - warn: zigbee.0 (73487) Network parameters on Coordinator: panID=2345 channel=11 extendedPanID=33f2df31004b1200
                              2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                              2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) unhandled promise rejection: undefined
                              2025-03-20 14:34:27.167 - error: zigbee.0 (73487) undefined
                              2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) cleaned everything up...
                              2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) local config saved
                              2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) Saved local configuration data
                              2025-03-20 14:34:27.181 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                              2025-03-20 14:34:27.181 - debug: zigbee.0 (73487) Plugin sentry destroyed
                              2025-03-20 14:34:27.181 - warn: zigbee.0 (73487) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2025-03-20 14:34:27.183 - error: zigbee.0 (73487) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                              at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:319:35)
                              at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                              at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
                              at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1032:17)
                              2025-03-20 14:34:27.217 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                              2025-03-20 14:34:27.683 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                              2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [2025-03-20T13:34:26.975Z] zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                              2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=2345, adapter=2345
                              2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=3412dddddddddddd, adapter=00124b0031dff233
                              2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=11, adapter=11
                              2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
                              2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                              2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                              2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error herdsman start
                              2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2025-03-20 14:34:27.771 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              2025-03-20 14:34:27.771 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                              2025-03-20 14:34:36.902 - warn: fullybrowser.0 (72611) [REST] 192.168.178.152: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                              2025-03-20 14:35:00.001 - info: sun2000.0 (72847) Open Connection...
                              2025-03-20 14:35:09.002 - info: sun2000.0 (72847) Connected Modbus TCP to 192.168.178.113:5200
                              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • T thokai16
                                @asgothian
                                #175
                                • S sphinx_sat
                                  thokai16
                                  #176
                                  @sphinx_sat said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  Hat leider keinen Erfolg gebracht. Hab es auch mit Version 1.x probiert.
                                  • T thokai16
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #177
                                    @thokai16 Da steht was nicht ok ist- sogar 2 mal:
                                    Network parameters in Config.    : panID=2345 channel=11 extendedPanID=3513dededededede
                                    Korrigier bitte die PanID in deiner Konfiguration
                                    A.
                                      A.
                                      thokai16
                                      #178
                                      @asgothian
                                      Vielen Dank für die Hilfe. Das war die Lösung.
                                      • T thokai16
                                        @asgothian
                                        sphinx_sat
                                        #179
                                        @thokai16 Könntest Du bitte mir den Github-Link hier posten? über den Du installiert hast. Vielen Dank
                                        • S sphinx_sat
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #180
                                          @sphinx_sat sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                          Keinen GitHub link.
                                          Installation von hier:Screenshot 2025-03-20 at 17.43.47.png
