  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Es gibt einen neuen Release-Candidate für die 2.0.5:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/2.0
    Bitte testen. Die Probleme mit dem Speicher sollten weg sein. Auch die ganzen Warnungen beim Starten sollten weg sein.
    A.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #165
    @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
    Ist installiert...
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
      A.
      dimaiv
      #166
      @asgothian
      Läuft seit 2 Stunden und alles sieht gut aus 👍
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
        #167
        ääähm, einer geht noch
        kommt nach Reconfigure
        im log steht nichts.
        System läuft ansonsten stabil.
        deutlich geringere Speicherlast als vorher
        (hab im chart mem heap used verwendet, weil schnell verfügbar)
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #168
          @homoran Das ist Absicht. Succcess heisst das er erfolg hatte.
            #169
            dann ist aber Error in der Titelleiste fehl am Platz
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #170
              @homoran Jo. wird in der latest 2.0.5 weg sein :)
                thokai16
                #171
                ich habe von einem USB-Zigbee-Adapter CC2531 auf einen SLZB-06 Adapter umgestellt, der über WLAN laufen soll. Leider bekomme ich das unter meinem Zigbee Adapter nicht zum Laufen. Über USB bekomme ich den Adapter auch nicht zum Laufen.
                Ich habe den Adapter bereits mehrfach gelöscht und neu eingerichtet. Das alte zigbee.0 Verzeichnis habe ich auch gelöscht. Neue FW-Updates für den SLZB-06 habe ich auch eingespielt.
                Folgende Einstellungen habe ich im Adapter gesetzt:
                Die Log-Datei für die Instanz sieht wie folgt aus:
                2025-03-20 11:48:33.507 - warn: fullybrowser.0 (67164) [REST] 192.168.178.152: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                2025-03-20 11:48:34.254 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.4" started with pid 68617
                2025-03-20 11:48:35.902 - debug: zigbee.0 (68617) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-03-20 11:48:35.935 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client ready ... initialize now
                2025-03-20 11:48:35.979 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create System PubSub Client
                2025-03-20 11:48:35.980 - debug: zigbee.0 (68617) Objects create User PubSub Client
                2025-03-20 11:48:36.017 - debug: zigbee.0 (68617) Objects client initialize lua scripts
                2025-03-20 11:48:36.033 - debug: zigbee.0 (68617) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-03-20 11:48:36.062 - debug: zigbee.0 (68617) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2025-03-20 11:48:36.115 - debug: zigbee.0 (68617) States create System PubSub Client
                2025-03-20 11:48:36.116 - debug: zigbee.0 (68617) States create User PubSub Client
                2025-03-20 11:48:36.168 - debug: zigbee.0 (68617) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2025-03-20 11:48:36.198 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-03-20 11:48:36.443 - info: zigbee.0 (68617) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                2025-03-20 11:48:36.453 - info: zigbee.0 (68617) init localConfig
                2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2025-03-20 11:48:36.458 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                2025-03-20 11:48:36.520 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                2025-03-20 11:48:36.530 - info: zigbee.0 (68617) cleaned everything up...
                2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) local config saved
                2025-03-20 11:48:36.531 - info: zigbee.0 (68617) Saved local configuration data
                2025-03-20 11:48:36.532 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                2025-03-20 11:48:36.532 - debug: zigbee.0 (68617) Plugin sentry destroyed
                2025-03-20 11:48:36.532 - warn: zigbee.0 (68617) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2025-03-20 11:48:36.533 - error: zigbee.0 (68617) unable to call extension Method stop: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                2025-03-20 11:48:36.534 - error: zigbee.0 (68617) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:668:33)
                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:643:24)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:17)
                2025-03-20 11:48:36.534 - warn: zigbee.0 (68617) Failed to stop zigbee during startup
                2025-03-20 11:48:36.535 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                2025-03-20 11:48:36.535 - error: zigbee.0 (68617) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                2025-03-20 11:48:36.536 - error: zigbee.0 (68617) Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                2025-03-20 11:48:37.034 - info: zigbee.0 (68617) terminating
                2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.ByteArrayToString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:81:21)
                2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at ZigbeeController.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:126:55)
                2025-03-20 11:48:37.147 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:216:27)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:70:37)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:531:35)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:488:12)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11727:18)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Zigbee._initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11706:18)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'database')
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:343:27)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at DeviceEvent.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:30:25)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:329:54)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:636:24)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1111:41)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                2025-03-20 11:48:37.148 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2025-03-20 11:48:37.148 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                Chat-GPT hat viele Vorschläge gemacht, konnte aber letztendlich nicht weiterhelfen.
                Habt ihr eine Idee, was ich noch tun kann?!
                VG Thorsten
                S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thokai16
                  VG Thorsten
                  sphinx_sat
                  #172
                  @thokai16 Versuche: 1. Adapter löschen,2.Ordner Zigbee.0 unter iobroker/iobroker-data löschen. Adapter neu installieren PAN-ID und Erweiterte PAN-ID ändern (egal auf was). tcp://..... als Com-Anschlussname. Speichern und dann Adapter starten. mit 2.x Version habe ich noch nicht probiert. Auf 1.10.14 läuft alles
                  • T thokai16
                    VG Thorsten
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #173
                    @thokai16 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    VG Thorsten
                    Installier bitte den Adapter von Github (siehe Bild), und starte dann nochmal - dann bekommst Du Informationen darüber was nicht passt.
                    A.
                      VG Thorsten
                      A.
                      thokai16
                      #174
                      @asgothian
                      Hab ich so gemacht. Folgender Log:
                      2025-03-20 14:34:24.012 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.4" (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) started with pid 73487
                      2025-03-20 14:34:24.799 - debug: zigbee.0 (73487) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2025-03-20 14:34:24.825 - debug: zigbee.0 (73487) Objects client ready ... initialize now
                      2025-03-20 14:34:24.867 - debug: zigbee.0 (73487) Objects create System PubSub Client
                      2025-03-20 14:34:24.868 - debug: zigbee.0 (73487) Objects create User PubSub Client
                      2025-03-20 14:34:24.912 - debug: zigbee.0 (73487) Objects client initialize lua scripts
                      2025-03-20 14:34:24.916 - debug: zigbee.0 (73487) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2025-03-20 14:34:24.937 - debug: zigbee.0 (73487) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2025-03-20 14:34:24.995 - debug: zigbee.0 (73487) States create System PubSub Client
                      2025-03-20 14:34:24.997 - debug: zigbee.0 (73487) States create User PubSub Client
                      2025-03-20 14:34:25.073 - debug: zigbee.0 (73487) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2025-03-20 14:34:25.127 - debug: zigbee.0 (73487) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2025-03-20 14:34:25.364 - info: zigbee.0 (73487) starting. Version 2.0.4 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-20 14:34:25.373 - info: zigbee.0 (73487) init localConfig
                      2025-03-20 14:34:25.376 - info: zigbee.0 (73487) --> transmitPower : normal
                      2025-03-20 14:34:25.382 - info: zigbee.0 (73487) --- creating device debug ---
                      2025-03-20 14:34:25.382 - info: zigbee.0 (73487) Starting Adapter npm ...
                      2025-03-20 14:34:25.408 - debug: zigbee.0 (73487) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_03_20-14_34_25.tar.gz success
                      2025-03-20 14:34:25.408 - info: zigbee.0 (73487) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee (Converters 23.6.0 Herdsman 3.4.3)
                      2025-03-20 14:34:25.409 - debug: zigbee.0 (73487) Starting zigbee-herdsman...
                      2025-03-20 14:34:25.409 - info: zigbee.0 (73487) Starting Zigbee-Herdsman
                      2025-03-20 14:34:27.021 - warn: zigbee.0 (73487) Network parameters in Config : panID=2345 channel=11 extendedPanID=3513dededededede
                      2025-03-20 14:34:27.022 - warn: zigbee.0 (73487) Network parameters on Coordinator: panID=2345 channel=11 extendedPanID=33f2df31004b1200
                      2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                      2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2025-03-20 14:34:27.166 - error: zigbee.0 (73487) unhandled promise rejection: undefined
                      2025-03-20 14:34:27.167 - error: zigbee.0 (73487) undefined
                      2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) cleaned everything up...
                      2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) local config saved
                      2025-03-20 14:34:27.180 - info: zigbee.0 (73487) Saved local configuration data
                      2025-03-20 14:34:27.181 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                      2025-03-20 14:34:27.181 - debug: zigbee.0 (73487) Plugin sentry destroyed
                      2025-03-20 14:34:27.181 - warn: zigbee.0 (73487) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2025-03-20 14:34:27.183 - error: zigbee.0 (73487) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
                      at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:319:35)
                      at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
                      at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
                      at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1032:17)
                      2025-03-20 14:34:27.217 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                      2025-03-20 14:34:27.683 - info: zigbee.0 (73487) terminating
                      2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [2025-03-20T13:34:26.975Z] zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=2345, adapter=2345
                      2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=3412dddddddddddd, adapter=00124b0031dff233
                      2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.976Z] zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                      2025-03-20 14:34:27.770 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=11, adapter=11
                      2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
                      2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                      2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: [2025-03-20T13:34:26.977Z] zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error herdsman start
                      2025-03-20 14:34:27.771 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2025-03-20 14:34:27.771 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      2025-03-20 14:34:27.771 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                      2025-03-20 14:34:36.902 - warn: fullybrowser.0 (72611) [REST] 192.168.178.152: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                      2025-03-20 14:35:00.001 - info: sun2000.0 (72847) Open Connection...
                      2025-03-20 14:35:09.002 - info: sun2000.0 (72847) Connected Modbus TCP to 192.168.178.113:5200
                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      -1
                      • T thokai16
                        @asgothian
                        #175
                        • S sphinx_sat
                          thokai16
                          #176
                          @sphinx_sat said in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          Hat leider keinen Erfolg gebracht. Hab es auch mit Version 1.x probiert.
                          • T thokai16
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #177
                            @thokai16 Da steht was nicht ok ist- sogar 2 mal:
                            Network parameters in Config.    : panID=2345 channel=11 extendedPanID=3513dededededede
                            Korrigier bitte die PanID in deiner Konfiguration
                            A.
                              A.
                              thokai16
                              #178
                              @asgothian
                              Vielen Dank für die Hilfe. Das war die Lösung.
                              • T thokai16
                                @asgothian
                                sphinx_sat
                                #179
                                @thokai16 Könntest Du bitte mir den Github-Link hier posten? über den Du installiert hast. Vielen Dank
                                • S sphinx_sat
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #180
                                  @sphinx_sat sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                  Keinen GitHub link.
                                  Installation von hier:Screenshot 2025-03-20 at 17.43.47.png
                                    Aktuelle Test Version 2.0.1
                                    Veröffentlichungsdatum 25.02.2025
                                    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    Repository latest.
                                    Die Version 2.0.x des Zigbee Adapters ist inzwischen im Latest veröffentlicht. Sie bringt eine grosse Zahl von Neuerungen in den Zigbee-Adapter.
                                    1.10.x -> 2.0.1
                                    Die Entscheidende Neuerung ist der Wechsel auf den Zigbee-Herdsman 3.5 und die Zigbee-Herdsman-Converter 21.x, sowie der Wechsel weg von den im Adapter definierten Gerätebeschreibungen. Daraus resultiert das sich für eine Vielzahl von Geräten die Datenpunkte ändern. Betroffen sind ca. 200 Gerätetypen - wobei es durchaus sein kann das einzelne Nutzer wenig bis gar nicht betroffen sind. Eine Liste von Geräten findet sich in dieser Diskussion auf Github. Es ist nicht auszuschliessen das auch Gerätetypen betroffen sind die sich nicht auf dieser Liste befinden.
                                    Trennung von Adapter-Konfiguration und Adapter GUI:
                                    ab 2.0.1 ist die Benutzeroberfläche des Adapters in 2 explizit getrennte Teile gespalten. Die Adapter-Konfiguration, die von der 'Instanzen' Seite aufgerufen wird und das GUI, welches über den Button in der Seitenleiste aufgerufen wird. Die Trennung ist wie folgt gedacht:
                                    • GUI: Funktionen zur Bedienung des Adapters. Alles was hier ausgelöst werden kann wird ohne Neustart des Adapters aktiv. (Tabs Geräte, Netzwerkkarte, Binding, Debug (ab 2.0.3))
                                    • Konfiguration: Funktionen zur Konfiguration des Instanz-Verhaltens. Wenn hier Änderungen vorgenommen werden kann ein Adapter-Neustart erforderlich werden. Aus Bequemlichkeit ist die Geräte-Ansicht in GUY und Konfiguration identisch und hat auch die gleiche Funktionalität. (Tabs Einstellungen, Geräte, Legacy Overrides, Entwickler)
                                    Der Adapter zeigt dabei sowohl im Adapter-UI als auch im Objektbaum an das entsprechend verwaiste Datenpunkte existieren. Im Adapter UI zeigt die Schaltfläche zum State Cleanup an das sich im Objektbaum verwaiste Datenpunkte befinden. Nachdem diese alle gelöscht wurden wird die Schaltfläche nach einem Neustart des Adapters entfernt.
                                    Im Objektbaum werden die verwaisten Datenpunkte in Orange eingefärbt, so das offensichtlich ist, welche Datenpunkte in Skripten, Aliasen und Visualisierungen angepasst werden müssen.
                                    des Weiteren unterdrückt der Adapter widerkehrende Meldungen über die Verletzung der Wertebereichsgrenzen bei numerischen Datenpunkten. Die entsprechenden Meldungen werden pro Neustart 1x pro Datenpunkt als Fehler ausgegeben, und in der Folge unterdrückt. Im UI des Adapters zeigt eine Schaltfläche an das es unterdrückte Meldungen gibt. Ein Click auf diese Schaltfläche zeigt diese Meldungen im UI an.
                                    Die Netzwerkkarte wird ab 2.0.1 nicht mehr automatisch beim Start sondern erst auf Anforderung durch den Nutzer generiert. Dabei wird nach Erzeugung der Karte eine Auflistung der dabei entstandenen Meldungen gezeigt. Dieses lässt sich über die Konfiguration der Netzwerkkarte selber unterbinden.
                                    Die Konfiguration kann über den orangenen Button oben links geöffnet werden, das Erstellen der Karte erfolgt nach Betätigen des blauen Button unten rechts.
                                    Die Erzeugung der Netzwerkkarte wurde dabei parallelisiert so das insbesondere bei grossen Netzen die Karte schneller aufgebaut werden kann. Dieses erzeugt allerdings eine signifikante Last im Zigbee-Netzwerk weswegen diese nicht direkt nach dem Start des Adapters automatisch generiert wird.
                                    Die Verwaltung der Bilder für die Geräte wurde aktualisiert. Insbesondere nach einer Neuinstallation kann es dazu kommen das die Bilder der Geräte noch nicht herunter geladen sind. Diese werden beim ersten Start nach der Installation herunter geladen und im Admin hinterlegt, so das ggf. in den ersten 120 sekunden nach dem ersten Start nach einer Neuinstallation des Adapters nicht alle Bilder verfügbar sind. Dieses kann aber alleine durch Neu-Laden der Adapterseite behoben werden, sofern für das Gerät ein Bild verfügbar ist.
                                    Auch die Erhaltung von Gerätenamen wurde umgestellt - die Datei dev_names.json wird nicht weiter verwendet. Einzig beim ersten Start der 2.0.1er Version wird diese Datei geladen um bereits gemachte Einstellungen zu erhalten. Die Geräte und Modellspezifischen Einstellungen werden in der Datei LocalOverrides.json abgelegt und sind damit automatisch im Backup der Adapterdaten enthalten. In diesem Zusammenhang wurde auch der Kanal zigbee.x.exposes aufgegeben. Dieser ist weiterhin vorhanden, hat aber keine Funktion mehr.
                                    Zusätzlich ist es inzwischen möglich eigene Bilder für Geräte, Gerätetypen oder Gruppen zu definieren. Diese müssen als PNG < 100 kb im Datenverzeichnis des Zigbee-Adapters (oder einem Unterverzeichnis davon) abgelegt werden damit sie über die Gerätekachel ausgewählt werden können.
                                    Dazu zeigt die Gerätekachel auf der Rückseite weitere Schaltflächen. Auch die Farben / Zuordnungen der Schaltflächen wurde angepasst. In der Reihenfolge von Links nach Rechts haben die Schaltflächen die folgenden Bedeutungen:
                                    Geräte Informationen (i), Debug An/Aus, Gerät Aktiv/Deaktiv, Rekonfiguration, Bild/Name Anpassen, Name/Gruppen anpassen, Gerät Löschen
                                    • Geräte Informationen (i) zeigt die alt bekannte Ansicht mit den Hardware-Details des Gerätes
                                    • Debug An/Aus aktiviert / deaktiviert die Debug Meldungen im Log (äquivalent zur Nutzung des Datenpunktes zigbee.x.info.debugmessages)
                                    • Gerät An/Aus aktiviert/deaktivert das Gerät. Deaktivierte Geräte werden mit rotem Hintergrund dargestellt. Ihre Datenpunkte werden weder überwacht noch vom Adapter aktualisiert. Deaktivierte Geräte werden in der Netzwerkkarte nicht dargestellt.
                                    • Reconfiguration löst einen Versuch der Konfiguration des Gerätes aus (wie bisher). wichtig Eine Rekonfiguration kann nur erfolgreich sein wenn das Gerät erreichbar und wach ist. Ansonsten wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
                                    • Bild/Name anpassen: öffnet den folgenden Dialog:
                                      Sofern keine weiteren Bilder bereitgestellt wurden bietet der Dialog 2 oder 3 Bilder zur Auswahl an:
                                      -- current: das ist das aktuell eingestellte Bild. Wenn dieses Ausgewählt bleibt wird das Bild nicht verändert
                                      -- default: das ist das Standard-Bild welches vom System vorgegeben wird.
                                      -- legacy: Falls vorhanden, ist dies das alte vom Zigbee-Adapter verwendete Bild
                                      Alle weiteren Bilder werden mit ihrem Dateinamen angegeben.
                                      Der Dialog bietet über die Checkbox 'Apply to Model' die Option die Einstellungen für alle Geräte dieses Types zu übernehmen. Dabei gilt die die Prioritat wie folgt: Höchste Priorität haben die 'pro Gerät' Einstellungen, danach die 'pro Modell' Einstellungen. Nur wenn beide leer sind (Standard) werden die vorgaben genutzt. Um Sicher zu dem vom System vorgegebenen Bild zurück zu kehren muss daher einmal 'pro Modell' und 'pro Gerät' das Bild default ausgewählt werden. Beim Namen wird nur dann zur Vorgabe zurück gekehrt wenn das Feld Name leer ist.
                                      Diese Einstellungen sind sowohl für Geräte als auch für Gruppen verfügbar
                                    • Name/Gruppen anpassen: Diese Schaltfläche öffnet den Dialog zum ändern von Name und/oder Gruppeneinstellungen. Dabei gibt es 3 Möglichkeiten:
                                      -- Geräte mit gruppierbaren Endpunkten - Hier kann für jeden Endpunkt ausgewählt werden in welchen Gruppen dieser Mitglied sein soll
                                      -- Geräte ohne gruppierbarkeit - es wird keine Einstellung zu den Gruppen vorgegeben
                                      -- Gruppen - hier können Mitglieder durch Abwahl von Geräten / Endpunkten aus der Gruppe entfernt werden
                                    Weiterhin hat es weitreichende Anpassungen im Adapter gegeben die sowohl der Stabilität als auch der Kompatibilität mit dem neuen Herdsman 3.x dienen. Auch die Kompatibilität mit externen Konvertern wurde verbessert. Dieses zu beschreiben sprengt den Rahmen dieses Posts.
                                    Als letztes hat es signifikante Anpassungen bei der Ansteuerung von Farb-Leuchtmitteln gegeben:
                                    • Immer vorhanden ist der Datenpunkt color. Dieser nimmt auf:
                                      -- #rrggbb
                                      -- Benannte Farben aus dieser Liste (ggf. muss die css3 Namenstabelle geöffnet werden)
                                      -- alle bei zigbee2mqtt.io für die entsprechenden Geräte vorgegebenen payloads.
                                    • Nur bei Bedarf vorhanden sind die Kanäle
                                      -- color_xy mit den Datenpunkten x und y
                                      -- color_hs mit den Datenpunkten hue und saturation
                                      -- color_rgb mit den Datenpunkten r, g, b
                                      Diese Datenpunkte sind nicht direkt mit dem Gerät verbunden Vielmehr wird automatisch 500 ms nach einer Änderung basierend auf den Datenpunkten eines der Kanäle der Datenpunkt color mit dem entsprechenden Payload befüllt um das Gerät zu steuern. Bei Anpassung aus dem Admin wird statt 500 ms 5 sekunden gewartet bis dieses Stattfindet, damit genügend Zeit vorhanden ist um alle Datenpunkte eines Kanals anzupassen.
                                      In diesem Zusammenhang ist es jetzt auch möglich die Farbe eines Leuchtmittels aus der Gerätekachel einzustellen - durch Wahl der geeigneten benannten Farbe.
                                    -> 2.0.2
                                    • Zusätzlicher Datenpunkt action bei Fernbedienungen / Wandschaltern : Ein zusätzlicher Datenpunkt der in einem Eventartigen Datenpunkt die Änderung von allen Schaltelementen abbildet. Dabei wird der Wert des Datenpunkt für 300 ms auf den Bezeichner eines Events gesetzt. nach 300 ms wird der Wert auf '' zurück gesetzt. Eine Liste der möglichen Bezeichner ist in den Objektdaten hinterlegt und kann da ausgelesen werden (Siehe Bild)
                                    • Wiederkehrende Nachrichten über Werte-Überschreitungen bei numerischen States werden abgefangen und tauchen pro Adapter-Start nur 1x im Log auf. Über eine entsprechende Schaltfläche (nur sichtbar wenn Daten vorhanden sind) kann eine Liste dieser Meldungen angezeigt werden. Dieses funktioniert für die meisten derartiger Meldungen, aber ggf. noch nicht für alle - die Funktionalität wird aber in der Zukunft erweitert wenn sie als Hilfreich angesehen wird.Screenshot 2025-03-02 at 09.59.53.png
                                    • press/hold/release handling. Sofern ein Gerät (Wandschalter, Fernbedienung, etc.) Nachrichtenpaare der Form <prefix>press<postfix und <prefix>release<postfix> sendet, so werden diese zu einem State <prefix><postfix> zusammengefasst, der bei press mit wahr und bei release mit false aktualisiert wird. Das gleiche gilt für hold/release Paare.
                                    • Bugfixes gegenüber 2.0.1
                                    Bekannte Bugs: (Ja, gibt es leider )
                                    • Bestimmte Fernbedienungen (insbesondere Ikea) verweigern eine Konfiguration. Dieses ist auf eine Anpassung an den Zigbee-Herdsman-Converters zurück zu führen und wird in der Zwischenzeit untersucht und in der näheren Zukunft behoben sein In 2.0.2 gefixed
                                    • Es har vereinzelt Effekte gegeben bei denen die Anzeige des Paring-Modes nicht sauber intiailisert. Das Netzwerk wird aber dennoch geöffnet so das ein Pairing möglich ist. Ein Reload im WebBrowser löst das üblicherweise
                                    • Es gibt ein Problem mit dem OTA Update. Ein Fix ist in Arbeit in 2.0.2 gefixed
                                    • Es gibt Auffälligkeiten beim Zurücksetzen bestimmter event-States, z.Bsp. Ikea Fernbedienungen. Dieses wird untersucht. in 2.0.2 gefixed, siehe press/hold/release
                                    • Anpassung der Fehlermeldung beim Device-Configure - die Fehlermeldung suggeriert das das System automatisch bis zu 10 mal versucht die Konfiguration durchzuführen. Das funktioniert aktuell so leider nicht (in 2.0.5 gefixed)
                                    • Der Device-Detektor erkennt farbige Leuchten / Leuchtmittel nicht mehr, da die 'Kanäle' im Device dieses verhindern (2.0.1. - 2.0.5)
                                    Über Tests und Berichte würde ich mich freuen - auch über Anregungen / Kommentare zu den neuen Funktionalitäten.
                                    Wichtg Die 'breaking changes' werden von Entwicklerseite nicht zurück gedreht. Es besteht die Möglichkeit das Personen die die entsprechenden Geräte haben die 'alten' Datenpunkte wieder aktivieren und deren Funktionalität auch mit dem aktuellen Herdsman gewährleisten. Wir werden dabei durchaus unterstützen - die Haupt-Arbeit muss aber von den Nutzern dieser Geräte geleistet werden: Wir geben Hinweise und Anhaltspunkte wo Anpassungen notwendig sind und wie man an die notwendigen Informationen heran kommt, die Anwender müssen sich um die Programmierung und den Test, bis hin zu einem PR auf den Adapter kümmern. Das können wir aktuell nicht leisten.
                                    A.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #181
                                    @asgothian so bin jetzt auch dabei, vorhin die v 2.0.4 runtergeladen.
                                    Hat alles super geklappt musste nur ein paar Datenpunkte ändern der Lichtsensoren und ein paar Schalter. Läuft super mit dem CZC Zigbee Coordinator.
                                    Hast einen super Job hingelegt. Vielen Dank für deine unermüdliche Hilfe und Arbeit.👍
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                      Keinen GitHub link.
                                      sphinx_sat
                                      #182
                                      @asgothian es wird 2.0.4 installiert. ich dachte die letzte Version ist 2.0.5
                                      • S sphinx_sat
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #183
                                        @sphinx_sat Es ist die 2.0.5 RC4. Intern wird sie noch als 2.0.4 gelabeled, damit wir nicht für reine Git-Versionen die Nummer hochziehen müssen.
                                        A.
                                          A.
                                          sphinx_sat
                                          #184
                                          @asgothian Vielen Dank. Hat alles funktioniert. Eine Frage - kann man die Auswertung vom PAN-ID und Erw. PAN-ID im Log immer sehen? Das ist sehr hilfreich
                                          AsgothianA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
