  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    noch ein Folgeproblem aus dem Neuanlernen des Matteradapters in Alexa:
    Meine KNX Rollläden werden als Steckdosen eingebunden. (Weiß auch nicht, ob ich das ändern kann...)
    Sobald ich jetzt einen davon einer Alexa Gruppe hinzufüge wird auch ein "alle Steckdosen" hinzugefügt.
    Ein "schalte gruppenname ein" bringt ein "unterstützt das nicht"
    Das ist aufgetreten, nachdem ich gestern den matter Adapter neu mit Alexa koppeln musste.
    Hat jemand eine Lösung?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #301
    @Merlin123 die sind aber auch als switch definiert in der Rolle...
    musst du ändern am alias..
    und das hat nix mit der neukopplung zu tun..
    hast du noch ein backup zurückgespielt ? die Definition allgemein ist falsch bei dir
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      #302
      @arteck Kein Backup....
      Der Screenshot ist von den KNX DPs
      Also zum Verständnis:
      Ich muss für jeden Rollo ein Alias anlegen.
      Darunter dann einen DP für öffnen und einen für schließen?
      In KNX ist öffnen und Schließen ein DP der mit true oder false angesteuert wird.
      Wie sieht das dann in Alexa aus? Welche Befehle muss ich da sagen?
      Kannst Du mir mal nen Screenshot zeigen, wie die Bridge Konfig im Matter Adapter aussieht?
      So wie es bei mir aktuell aussieht lei es bisher. Aber wenn das eher Zufall war pass ich das entsprechend an
      Beta-Tester
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #303
        @Merlin123 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
        jadamit bist du auf der sicheren Seite
        so sieht der alias bei mir aus
        und so am matter
        ..dann sagst der dose .. öffne rollo.. oder rollo in küche auf 50
        Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          und so am matter
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #304
          @arteck Dank Dir. Probier ich mal aus und geb auf jeden Fall nochmal Rückmeldung.
          Beta-Tester
          • arteckA arteck
            und so am matter
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #305
            @arteck soooooo.
            Also: Grundsätzlich geht es.
            Aber ;)
            Ich kann den Rollladen jetzt öffnen. Er schickt ein "true" auf den Datenpunkt.
            Wie mache ich das aber mit dem Schließen?
            Da muss er auf den gleichen Datenpunkt ein "False" schicken.
            Kann ich das im Alias irgendwie umsetzen?
            Und:
            Er liefert mit den aktuellen Öffnungszustand. Bei 80% ist er zu 80% offen. Wie ist das bei Dir? Sind da die Prozentwerte auch wie weit er offen ist? Vom Gefühl her ist es eigentlich andersrum. Rollladen 80% ist großteils zu.
            UPDATE:
            Öffnen geht, wenn die die Werte im Alias manipulieren lasse.
            Das mit den Prozentwerten müsste ich darüber auch hinkriegen. Probier ich glaich aus.
            Sieht so aus, falls es jemand braucht. ersetzt true mit false und umgekehrt.
            Beta-Tester
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #306
              @arteck Ok... Brauch doch nochmal Hilfe.
              1. Was muss ich sagen, um den Rollladen auf X Prozent zu bringen? In der Alexa App wird der Öffnungsgrad angezeigt, mit dem Schieberegler kann ich es auch ändern.
              2. Ich würde gerne das Auf- oder Zufahren stoppen können. Dazu muss ich ein True auf einen anderen DP schicken. Es scheint aber keine Rolle für so eine Funktion zu geben. Sehe ich das dann richtig, dass das nicht umsetzbar ist?
              Beta-Tester
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #307
                @Merlin123
                1. na rollo in küche auf 50 .. oder rollo in küche auf 20
                2. gute frage.. @apollon77 ne idee ?? ist das schon implementiert ?
                black.falcon87B Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @Merlin123
                  black.falcon87B Offline
                  black.falcon87
                  schrieb am zuletzt editiert von black.falcon87
                  #308
                  @Merlin123
                  wäre das nicht diese Rolle?
                  button.stop.blind ?
                  • arteckA arteck
                    @Merlin123
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #309
                    @arteck
                    "schließe Rollladen Wohnzimmer" -> Geht
                    "öffne Rollladen Wohnzimmer" -> Geht
                    "Rolladen Wohnzimmer auf 50" -> "rollladen wohnzimmer unterstützt das nicht"
                    Anzeigen und Änderung über App geht aber. Also scheint das ja richtig konfiguriert zu sein, oder?
                    Beta-Tester
                    • black.falcon87B black.falcon87
                      @Merlin123
                      button.stop.blind ?
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #310
                      @black.falcon87 Wie kommst Du denn zu dieser Geräteansicht? Ich hab die alle unter der Bridge.
                      Die Rolle konnte ich im Dropdown vom Alias nicht auswählen. Hab das jetzt mal manuell gemacht, aber es geht nicht. Passiert einfach nichts.
                      Beta-Tester
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #311
                        @Merlin123 du ntzt den alias adapter... den brauchst du nicht mehr
                        die aliase kannst du schon seid einer Ewigkeit mit rechtsklick auf ein Object anlegen .. oder du nimmst den Device (Geräte)
                        • arteckA arteck
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #312
                          @arteck oh ha.... ist an mir vorbei gegangen :(
                          Danke für den Hinweis.
                          Teste ich gleich mal. Mal schauen, ob dann das Anfahren einer Position und das Stoppen geht
                          Beta-Tester
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #313
                            @arteck Also als Gerät geht es genauso gut oder schlecht :(
                            Beta-Tester
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #314
                              Hab jetzt mal in der Vis 3 Buttons gemacht, die OPEN, CLOSE und STOP ansteuern. Die gehen.
                              Bei einem "Alexa stopp" kommt auch keine Bestätigung wie bei Öffnen und Schließen.
                              Hab echt keine Idee mehr, was ich noch probieren könnte :(
                              Beta-Tester
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #315
                                stopp nutze ich nicht.. sry..keine idee..mach dir aber eine routine.. dafür
                                • arteckA arteck
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #316
                                  @arteck ok. Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
                                  Das mit der Routine schau ich mir mal an.
                                  Finde es halt seltsam, dass nur öffne/schließe geht, auch das fahren auf eine Position nicht, was ja eigentlich gehen sollte...
                                  Ich bleib auf jeden Fall noch dran bevor ich aufgebe
                                  Beta-Tester
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    #317
                                    ... also ich kann dir da nicht leider nicht viel helfen, aber bei einem Shelly zum Beispiel der über Matter eingebunden ist, muss der vorher kalibriert werden damit er weiß was 0% sind und 100%. Erst dann kann man ihn zum Beispiel auf 50 Prozent fahren.
                                    Evtl. hilft dir das weiter.
                                    Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      Grüße
                                      Fabio
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #318
                                      @Fabio Leider nein. Über den Slider in der Alexa App kann ich das problemlos steuern und der aktuelle Stand wird korrekt angezeigt.
                                      Mich wundert halt die Meldung von Alexa "wird nicht unterstützt", obwohl es wie bei arteck aussieht, bei dem es geht.
                                      Beta-Tester
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #319
                                        @Merlin123 hast du noch alte geräte aus dem iot drin die genauso heissen.. hatte ich auch drin.. hab die vergessen alle zu löschen..
                                        dann greift Alexa auf irgendein Gerät zu und erwischt das falsche
                                        • arteckA arteck
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #320
                                          @arteck ne. Hab ich extra geschaut.
                                          Ich teste mit "Rolladen Wohnzimmer" und da gibt es nur ein Gerät, das so heißt.
                                          Hab das im Adapter gelöscht und dann in der App danach gesucht und nicht gefunden. Sollte also weg gewesen sein.
                                          Beta-Tester
