  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Merlin123 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
    Ich hatte es gestern zum dritten Mal, dass meine Geräte von Alexa nicht mehr gesteuert werden konnten (...nicht erreichbar).
    Ich musste den Adapter über den QR Code neu koppeln.
    Nur leider werden dann die Geräte in Alexa neu angelegt und ich muss sie wieder den Gruppen zuweisen.
    Gibt es da eine bessere Lösung?
    dann muss was im LOG stehen.. musst du schauen.. filter mal nach Matter...
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #298
    @arteck @feuersturm
    EDIT:
    Konnte die Zeilen rausfiltern... Mach mal ein Issue auf.
    Da sind pro Tag ein paar Hundert Einträge. kann ich das irgendwie einschränken?
    Weiß auch nicht genau, an welchem Tag der Disconnect genau passiert ist.... Ist also "etwas" suchaufwand...
    Ich versuch aber auf jeden Fall mal mein Glück.
    Beta-Tester
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #299
      noch ein Folgeproblem aus dem Neuanlernen des Matteradapters in Alexa:
      Meine KNX Rollläden werden als Steckdosen eingebunden. (Weiß auch nicht, ob ich das ändern kann...)
      Sobald ich jetzt einen davon einer Alexa Gruppe hinzufüge wird auch ein "alle Steckdosen" hinzugefügt.
      Ein "schalte gruppenname ein" bringt ein "unterstützt das nicht"
      Das ist aufgetreten, nachdem ich gestern den matter Adapter neu mit Alexa koppeln musste.
      Hat jemand eine Lösung?
      Beta-Tester
      • apollon77A Offline
        #300
        Ikea geht jetzt voll auf matter over thread. 21 matter Produkte ab heute im Handel zu geilen Preisen.
        https://www.ikea.com/de/de/search/?q=smart home&filters=f-feature%3A70904
        black.falcon87B HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • Merlin123M Merlin123
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #301
          @Merlin123 die sind aber auch als switch definiert in der Rolle...
          musst du ändern am alias..
          und das hat nix mit der neukopplung zu tun..
          hast du noch ein backup zurückgespielt ? die Definition allgemein ist falsch bei dir
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #302
            @arteck Kein Backup....
            Der Screenshot ist von den KNX DPs
            Also zum Verständnis:
            Ich muss für jeden Rollo ein Alias anlegen.
            Darunter dann einen DP für öffnen und einen für schließen?
            In KNX ist öffnen und Schließen ein DP der mit true oder false angesteuert wird.
            Wie sieht das dann in Alexa aus? Welche Befehle muss ich da sagen?
            Kannst Du mir mal nen Screenshot zeigen, wie die Bridge Konfig im Matter Adapter aussieht?
            So wie es bei mir aktuell aussieht lei es bisher. Aber wenn das eher Zufall war pass ich das entsprechend an
            Beta-Tester
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #303
              jadamit bist du auf der sicheren Seite
              so sieht der alias bei mir aus
              und so am matter
              ..dann sagst der dose .. öffne rollo.. oder rollo in küche auf 50
              Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                und so am matter
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #304
                @arteck Dank Dir. Probier ich mal aus und geb auf jeden Fall nochmal Rückmeldung.
                Beta-Tester
                • arteckA arteck
                  und so am matter
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #305
                  @arteck soooooo.
                  Also: Grundsätzlich geht es.
                  Aber ;)
                  Ich kann den Rollladen jetzt öffnen. Er schickt ein "true" auf den Datenpunkt.
                  Wie mache ich das aber mit dem Schließen?
                  Da muss er auf den gleichen Datenpunkt ein "False" schicken.
                  Kann ich das im Alias irgendwie umsetzen?
                  Und:
                  Er liefert mit den aktuellen Öffnungszustand. Bei 80% ist er zu 80% offen. Wie ist das bei Dir? Sind da die Prozentwerte auch wie weit er offen ist? Vom Gefühl her ist es eigentlich andersrum. Rollladen 80% ist großteils zu.
                  UPDATE:
                  Öffnen geht, wenn die die Werte im Alias manipulieren lasse.
                  Das mit den Prozentwerten müsste ich darüber auch hinkriegen. Probier ich glaich aus.
                  Sieht so aus, falls es jemand braucht. ersetzt true mit false und umgekehrt.
                  Beta-Tester
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #306
                    @arteck Ok... Brauch doch nochmal Hilfe.
                    1. Was muss ich sagen, um den Rollladen auf X Prozent zu bringen? In der Alexa App wird der Öffnungsgrad angezeigt, mit dem Schieberegler kann ich es auch ändern.
                    2. Ich würde gerne das Auf- oder Zufahren stoppen können. Dazu muss ich ein True auf einen anderen DP schicken. Es scheint aber keine Rolle für so eine Funktion zu geben. Sehe ich das dann richtig, dass das nicht umsetzbar ist?
                    Beta-Tester
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #307
                      @Merlin123
                      1. na rollo in küche auf 50 .. oder rollo in küche auf 20
                      2. gute frage.. @apollon77 ne idee ?? ist das schon implementiert ?
                      black.falcon87B Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @Merlin123
                        black.falcon87B Offline
                        black.falcon87
                        schrieb am zuletzt editiert von black.falcon87
                        #308
                        @Merlin123
                        wäre das nicht diese Rolle?
                        button.stop.blind ?
                        • arteckA arteck
                          @Merlin123
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #309
                          @arteck
                          "schließe Rollladen Wohnzimmer" -> Geht
                          "öffne Rollladen Wohnzimmer" -> Geht
                          "Rolladen Wohnzimmer auf 50" -> "rollladen wohnzimmer unterstützt das nicht"
                          Anzeigen und Änderung über App geht aber. Also scheint das ja richtig konfiguriert zu sein, oder?
                          Beta-Tester
                          • black.falcon87B black.falcon87
                            @Merlin123
                            button.stop.blind ?
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #310
                            @black.falcon87 Wie kommst Du denn zu dieser Geräteansicht? Ich hab die alle unter der Bridge.
                            Die Rolle konnte ich im Dropdown vom Alias nicht auswählen. Hab das jetzt mal manuell gemacht, aber es geht nicht. Passiert einfach nichts.
                            Beta-Tester
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #311
                              @Merlin123 du ntzt den alias adapter... den brauchst du nicht mehr
                              die aliase kannst du schon seid einer Ewigkeit mit rechtsklick auf ein Object anlegen .. oder du nimmst den Device (Geräte)
                              • arteckA arteck
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #312
                                @arteck oh ha.... ist an mir vorbei gegangen :(
                                Danke für den Hinweis.
                                Teste ich gleich mal. Mal schauen, ob dann das Anfahren einer Position und das Stoppen geht
                                Beta-Tester
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #313
                                  @arteck Also als Gerät geht es genauso gut oder schlecht :(
                                  Beta-Tester
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #314
                                    Hab jetzt mal in der Vis 3 Buttons gemacht, die OPEN, CLOSE und STOP ansteuern. Die gehen.
                                    Bei einem "Alexa stopp" kommt auch keine Bestätigung wie bei Öffnen und Schließen.
                                    Hab echt keine Idee mehr, was ich noch probieren könnte :(
                                    Beta-Tester
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #315
                                      stopp nutze ich nicht.. sry..keine idee..mach dir aber eine routine.. dafür
                                      • arteckA arteck
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #316
                                        @arteck ok. Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
                                        Das mit der Routine schau ich mir mal an.
                                        Finde es halt seltsam, dass nur öffne/schließe geht, auch das fahren auf eine Position nicht, was ja eigentlich gehen sollte...
                                        Ich bleib auf jeden Fall noch dran bevor ich aufgebe
                                        Beta-Tester
                                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                          #317
                                          ... also ich kann dir da nicht leider nicht viel helfen, aber bei einem Shelly zum Beispiel der über Matter eingebunden ist, muss der vorher kalibriert werden damit er weiß was 0% sind und 100%. Erst dann kann man ihn zum Beispiel auf 50 Prozent fahren.
                                          Evtl. hilft dir das weiter.
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
