  4. Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen
422 Beiträge 41 Kommentatoren 77.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #306
    @arteck Ok... Brauch doch nochmal Hilfe.
    1. Was muss ich sagen, um den Rollladen auf X Prozent zu bringen? In der Alexa App wird der Öffnungsgrad angezeigt, mit dem Schieberegler kann ich es auch ändern.
    2. Ich würde gerne das Auf- oder Zufahren stoppen können. Dazu muss ich ein True auf einen anderen DP schicken. Es scheint aber keine Rolle für so eine Funktion zu geben. Sehe ich das dann richtig, dass das nicht umsetzbar ist?
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #307
      @Merlin123
      1. na rollo in küche auf 50 .. oder rollo in küche auf 20
      2. gute frage.. @apollon77 ne idee ?? ist das schon implementiert ?
      black.falcon87B Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @Merlin123
        black.falcon87B Offline
        black.falcon87
        schrieb am zuletzt editiert von black.falcon87
        #308
        @Merlin123
        wäre das nicht diese Rolle?
        button.stop.blind ?
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @Merlin123
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #309
          @arteck
          "schließe Rollladen Wohnzimmer" -> Geht
          "öffne Rollladen Wohnzimmer" -> Geht
          "Rolladen Wohnzimmer auf 50" -> "rollladen wohnzimmer unterstützt das nicht"
          Anzeigen und Änderung über App geht aber. Also scheint das ja richtig konfiguriert zu sein, oder?
          Beta-Tester
          • black.falcon87B black.falcon87
            @Merlin123
            button.stop.blind ?
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #310
            @black.falcon87 Wie kommst Du denn zu dieser Geräteansicht? Ich hab die alle unter der Bridge.
            Die Rolle konnte ich im Dropdown vom Alias nicht auswählen. Hab das jetzt mal manuell gemacht, aber es geht nicht. Passiert einfach nichts.
            Beta-Tester
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #311
              @Merlin123 du ntzt den alias adapter... den brauchst du nicht mehr
              die aliase kannst du schon seid einer Ewigkeit mit rechtsklick auf ein Object anlegen .. oder du nimmst den Device (Geräte)
              • arteckA arteck
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #312
                @arteck oh ha.... ist an mir vorbei gegangen :(
                Danke für den Hinweis.
                Teste ich gleich mal. Mal schauen, ob dann das Anfahren einer Position und das Stoppen geht
                Beta-Tester
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #313
                  @arteck Also als Gerät geht es genauso gut oder schlecht :(
                  Beta-Tester
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #314
                    Hab jetzt mal in der Vis 3 Buttons gemacht, die OPEN, CLOSE und STOP ansteuern. Die gehen.
                    Bei einem "Alexa stopp" kommt auch keine Bestätigung wie bei Öffnen und Schließen.
                    Hab echt keine Idee mehr, was ich noch probieren könnte :(
                    Beta-Tester
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #315
                      stopp nutze ich nicht.. sry..keine idee..mach dir aber eine routine.. dafür
                      • arteckA arteck
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #316
                        @arteck ok. Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
                        Das mit der Routine schau ich mir mal an.
                        Finde es halt seltsam, dass nur öffne/schließe geht, auch das fahren auf eine Position nicht, was ja eigentlich gehen sollte...
                        Ich bleib auf jeden Fall noch dran bevor ich aufgebe
                        Beta-Tester
                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          #317
                          @Merlin123 sagte in Matter: Allgemeine Fragen und Diskussionen:
                          ... also ich kann dir da nicht leider nicht viel helfen, aber bei einem Shelly zum Beispiel der über Matter eingebunden ist, muss der vorher kalibriert werden damit er weiß was 0% sind und 100%. Erst dann kann man ihn zum Beispiel auf 50 Prozent fahren.
                          Evtl. hilft dir das weiter.
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          • FabioF Fabio
                            Fabio
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #318
                            @Fabio Leider nein. Über den Slider in der Alexa App kann ich das problemlos steuern und der aktuelle Stand wird korrekt angezeigt.
                            Mich wundert halt die Meldung von Alexa "wird nicht unterstützt", obwohl es wie bei arteck aussieht, bei dem es geht.
                            Beta-Tester
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #319
                              @Merlin123 hast du noch alte geräte aus dem iot drin die genauso heissen.. hatte ich auch drin.. hab die vergessen alle zu löschen..
                              dann greift Alexa auf irgendein Gerät zu und erwischt das falsche
                              • arteckA arteck
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #320
                                @arteck ne. Hab ich extra geschaut.
                                Ich teste mit "Rolladen Wohnzimmer" und da gibt es nur ein Gerät, das so heißt.
                                Hab das im Adapter gelöscht und dann in der App danach gesucht und nicht gefunden. Sollte also weg gewesen sein.
                                Beta-Tester
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #321
                                  @Merlin123 ne muss nicht nicht.. guckmal bitte bei alexa2 adapter und unter
                                  ob der da noch ist..
                                  • arteckA arteck
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #322
                                    @arteck Jnd wie finde ich den da?
                                    Der aktuell eingebundene hat laut Matter Adapter (Debug infos) die ID
                                    2bd1c206-580c-4d32-a3c7-7fdb5e8f91ef
                                    Nicht mal den finde ich ich da in der Liste....
                                    Beta-Tester
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #323
                                      alexa2 hab ich so eingestellt
                                      • arteckA arteck
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #324
                                        @arteck Das hab ich auch so..... aber trotzdem die Frage: Falls da ne Leiche mit gleichen Namen sein sollte: Wie finde ich die dann?
                                        Gleiche ID sollte ja dann erkennbar sein.
                                        Aber aktuell geht grad mal wieder gar nix über den Matter Adapter. Muss ich später mal schauen.
                                        Beta-Tester
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #325
                                          Mal noch eine andere Frage:
                                          Wie realisiert man am Besten Gruppen über den Matter Adapter?
                                          Also z.B. alle Rollläden in einem Stockwerk?
                                          Aktuell mache ich das über eine Gruppe in Alexa, da muss ich aber immer wieder Hand anlegen, wenn z.B. der Adapter Probleme macht
                                          Beta-Tester
